Есть праворульная инсигния. Возможно ли перекинуть руль или может есть варианты пройти сертификацию для постановки на учет?Дешевле купить машину с правильным рулём. Но если есть деньги на замену торпеды, карт дверей, зеркал заднего вида, фар (без учёта разницы систем безопасности, которые отличаются от расположения руля), то можно менять.
Opel Insignia B vs VW Passat B8
#71
Опубликовано 07 Август 2019 - 11:21
#73
Опубликовано 08 Август 2019 - 21:05
оба варианта рисковые, если отталкиваться от того, что коробка ни разу не обслуживалась.Спасибо за ответы.
Очередной глупый вопрос. Авто проехало 285300км. Хочу поменять масло АКПП. Менять полностью или частично? На разных СТО говорят по-разному.
Ограничтесь частичной.
Изменено: Zachariasz, 08 Август 2019 - 21:06
#74
Опубликовано 11 Август 2019 - 12:44
на трассе обгоны хотелось бы чуть полегче делать
не замечал особых проблем с обгонами на этой прошивке (моторе)
мне 88 привозил по городу чуть более литра экономии в сравнении с 96 акпп
Кстати дорестайл с прошивкой на 81kW по какой то причине расходовал больше на 0,5 литра,в сравнении с 88kW рестайлом при абсолютно одинаковых условиях (ехали в паре).
#75
Опубликовано 11 Август 2019 - 12:48
Спасибо за ответы.
Как минимум дважды частичная с интервалом 1000км между заменами
#77
Опубликовано 11 Август 2019 - 14:18
Менять полностью или частично?Частичная замена обрадует только продавца масла и сервисменов.
З.Ы. Масло в АКПП менять только на стенде и только на родное. ИМХО.
Авто проехало 285300км. Хочу поменять масло АКППЕсли визуально чистое и без примесей то не мешай машине ездить.
З.Ы. Две Зинки с пробегом за 300 тыков . Масло родное чистое.
#86
Опубликовано 12 Август 2019 - 10:27
Наверное так,допуск производитель вроде дает и GM масло не производит.
Достаточное количество производителей с допуском ЖМ имеют жидкость. В массе своей люди мешали жижу ЖМ при частичной с Мотюлем мультиком и Ликви Моли.
#92
Опубликовано 13 Август 2019 - 14:59
на инсигнии ниже дексос 2 вроде нет...
Я выкладывал инфу от официалов (некоторые официалы форума о ней, правда, никогда не слышали) о том, что на двигатели последних поколений идёт масло Дексос 1 поколение 2.
Дексос 2 идёт в бензиновые движки прямого впрыска, Дексос 1 ген 2 идёт в бензиновые движки part injection (шли с 2014 года и был один двигатель до 2014)
#93
Опубликовано 13 Август 2019 - 15:01
На моторах с прямым впрыском черевато поломкой перегородок поршней.на инсигнии ниже дексос 2 вроде нет...
#94
Опубликовано 13 Август 2019 - 15:02
LTG Димы - однозначно ген2. Он же был на Инсигнии человека, который писал гневные отзывы на Укравто, которое взялось ему менять двигатель после того как на Солли культурно послали, убив перед этим двигатель левым Ликви Молли Дексос2.
Прямой разный бывает. Это у меня двигатель с прямым впрыском. А у тебя - part injection. Более продвинутый двигатель следующего поколения и более требовательный к качеству масла и топлива.
Изменено: Zachariasz, 13 Август 2019 - 15:05
#95
Опубликовано 13 Август 2019 - 16:25
И в дизеля тоже
Ну не знаю, возможно еще вопрос на сколько был загружен авто.
У меня в салоне сидело 3-е взрослых + ребенок, заднее сиденье за мной завалено шмотками по уровень сиденья и багажный отсек практически под крышу.
Честно - хотелось бы чтоб резвее разгонялось авто, но с другой стороны и нельзя сказать, что были какие-то проблемы с обгонами.
Изменено: nick6482, 13 Август 2019 - 16:25
#96
Опубликовано 13 Август 2019 - 18:54
2 комплекта колес 16+17",плюс еды прикупил.Забито было норм)
Так я не против,лейте что пожелаете.Смотрел только допуски.
Изменено: Zhildas, 13 Август 2019 - 18:56
#97
Опубликовано 13 Август 2019 - 19:06
Насколько я помню, то инфу про масло и про историю инсигнии с левым масло слили тебе как раз твои ручные официалы, и только после этого ты стал таким умным. А на счет Дексос 1 нужно таки найти инфу, его в 2014 году скорее всего не было как такового на нашем рынке так точно.
#99
Опубликовано 13 Август 2019 - 20:28
В мануале по Buick именно это масло.А что мурзилка говорит по этому мотору вообще?
https://www.techconn...etic-engine-oil
Преимущества полных синтетических моторных масел dexos1 Gen 2:
Помогает поддерживать максимальную экономию топлива
Уменьшает осадок и улучшает чистоту двигателя
Значительно снижает низкую скорость предварительного зажигания
Обеспечивает превосходную защиту от износа
Уменьшает отложения турбокомпрессора
Улучшает контроль окисления
Полностью синтетическое масло без полной синтетической цены.
Почему масло dexos имеет большое значение
Важным компонентом производительности, долговечности и экологической чувствительности является качество масла, которое попадает в автомобиль. Правильное масло будет способствовать долговечности двигателя; Использование некачественного масла может повлиять на производительность двигателя и, в худшем случае, может повредить или повредить двигатель. Отказ от использования рекомендованного моторного масла также может привести к повреждению двигателя, на которое не распространяется гарантия автомобиля.
#100
Опубликовано 13 Август 2019 - 20:42
В мануале по Buick именно это масло. https://www.techconn...etic-engine-oil
я не в курсе что там по штатам,посмотрю европейский допуск (надо не забыть,сегодня у офов был)
#101
Опубликовано 25 Май 2020 - 21:52
И так, в связи с "небольшими" проблемами с Веркой, нужно поскорее определяться )
кандидата на сегодня два:
ОИБ 2.0Д АТ8 innovation 17-18г (не хетч)
Б8 2.0Д дсг highline 16-17г (не седан)
вьіслушаю все + и - )
#104
Опубликовано 25 Май 2020 - 22:18
И та и та с лед, салон со шкурой и памятью, камерьі 360, цифровая приборка и тд
для примера
https://suchen.mobil...9684861&lang=en
https://suchen.mobil...3113062&lang=en
Изменено: Vadym, 25 Май 2020 - 22:27
