Скаржуся (Жалуюсь v.2)антипод темы "Хвастаюсь"
Жалуюсь Жаліюся Скаржуся
1777 ответов в теме
#1716
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 15 Май 2025 - 10:40
Да, проблема. Гараж "ракушка", только всунуть машину - от 3 до 5 тыс. и это без электричества. Нормальный гараж под ремонт авто от 12 тыс. и не подходи. Просто на неделю-две никто не здает. Еще своя аренда квартиры + отца + помощь детям и внукам ...  Какой нужен инструмент на опель - не мне тебе рассказывать ... как-то так ...
Плюс еще две причины - спина "убитая" в шахте и возраст. Очень-очень нужен напарник
Изменено: dzhaith, 15 Май 2025 - 10:44
    • Сообщений 51138
Опубликовано 15 Май 2025 - 10:41
Тогда ойц. Ищи "свое" СТО. Хлопотно это.
#1718
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 15 Май 2025 - 10:48
И хлопотно и дорого, а шо робить? Вот уже озвучили: шестерни обе и к ним все, все клапана + все направляющие, стаканчики (может быть не все), прокладки, масло = 26тыс. smile8.gif  и это без работы по сборке-разборке, шлифовке и опрессовке  "головы"
    • Сообщений 51138
Опубликовано 15 Май 2025 - 10:55
Лихо разводят
#1720
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21384
Опубликовано 15 Май 2025 - 10:59
#1721
baton45
baton45
    • Сообщений 1936
Опубликовано 15 Май 2025 - 11:28
Нет, прокладка под голову была не металл
А шо під такий двигуніще і таке буває? Та ла-а-а-дно.... Як же воно тоді буде коней запрягать усіх....
Пробій між циліндрами це пряма залежність якості прокладки, так?
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 15 Май 2025 - 11:50
Капиталка (или какой там ремонт) движка не то мероприятие на котором можно кроить. Сделал и забыл на 100 тыс. км.
Один раз сталкивался с серъезным ремонтом (вариатор), переобщался с кучей мастеров в Украине .... и выбрал известное СТО, те хоть гарантию давали (с бумагами), да и имя у них.
п.с. мне понравилось как делают таксисты в Стамбуле на дизельных Рено (средний пробег в день 700 км) - пробежал +/-300 тыс., приехал на СТО, закинули откапиталенный движок, твой забрали.
    • Сообщений 12767
Опубликовано 15 Май 2025 - 12:09
Теж здивований, шукав ще на попередній Z18XE, так казали шо тільки металопакет
Може блок, чи голову повело
#1724
    • Сообщений 51138
Опубликовано 15 Май 2025 - 12:25
Очумельцы лепят со всего шо попало. Благо (для них) блоки плюс-минус идентичны от конца прошлого века до наших дней
#1725
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 15 Май 2025 - 12:39
Лихо разводят
Так только шестерни около 12 тыс. + остальное ...
Лучше подскажите - металлопакет лучше?
    • Сообщений 51138
Опубликовано 15 Май 2025 - 14:01
Прокладка на твой мотор только металлопакет.
Давай ёще раз.
Тебя разводят на бабло, профессионально.
Что с шестернями?
Что с клапанами?
Что с направляйками?
Почему толкатели клапанов под замену?
При разборе дефектовке присутствовал?
#1727
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 15 Май 2025 - 14:55
Давай ёще раз.
Что с шестернями?
Что с клапанами?
Шестерни видел сам - под замену
Клапана не видел, может и разводят. По итогу потребую старые
Соответственно и направляющие
При разборе дефектовке не был
Приехал с работы вечером, увидел потянутые и порваные болты, убитые шестерни, какую-то бяку на стаканчиках и в масляных каналах блока, пробитую НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ прокладку.
Да, что интересно, увидел выточки в поршнях под клапана. Получается, в этом двигателе клапана не гнет ( как когда-то в 1,5 на ВАЗ 2105?
А что, шестерни дешевле стоят? Прокладки, клапана, или нет смысла менять ВСЕ клапана и направляющие? Ну, прокладки то, однозначно под замену
Старую прокладку поставили еще в Покровске, а сейчас делают в Днепре, попытаюсь по мере возможности, контролировать
Изменено: dzhaith, 15 Май 2025 - 15:09
    • Сообщений 51138
Опубликовано 15 Май 2025 - 15:50
Дефектовка, слышал, да?
При разборе проблемных агрегатов всегда рад присутствию клиента для визуального восприятия оным масштабов ремонта.
Так спокойней.
Запчасти закажи у клубных продаванов.
У них почему то дешевле, чем на СТО и гарантированно качественней.
P.S. ГБЦ уже точена?
В каком номинале?
#1729
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 15 Май 2025 - 17:08
Да мне и самому интересно, но работа ... не всегда получается освободиться. По запчастям однозначно у наших "продаванов". ГБЦ не точена
    • Сообщений 51138
Опубликовано 15 Май 2025 - 17:54
ГБЦ не точнга
Шлифовали только?
#1731
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 15 Май 2025 - 17:56
Да
    • Сообщений 51138
Опубликовано 15 Май 2025 - 18:02
Да
Тогда проще
#1733
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 15 Май 2025 - 18:52
Если можно, обьясни
    • Сообщений 16051
Опубликовано 15 Май 2025 - 20:01
Нет, это в движках с относительно высокой степенью сжатия делается для возможности  перекрытия клапанов около ВМТ. А тем более на твоём движке,  с регулируемыми фазами, где рециркуляция  реализована именно  изменением фаз и углы нахождения клапанов в незакрытом положении могут увеличиваться. Именно чтобы не было "встречи" в таких режимах.
А от обрыва не спасёт. Максимум позволит на +\-  пару зубов ремня профукать  метки РВ.
ЗЫ. Может  лучше со всем  этим в профильную тему пойти?
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1788
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 15 Май 2025 - 22:12
 С неоригиналом могу попробовать помочь,в Днепре,возможно дешевле всё выйдет
Ukrainian Vectra Club
#1736
    • Сообщений 12767
Опубликовано 16 Май 2025 - 00:15
Точняк, мне на Перова пытались всучить вроде с 1,4, типа блоки одинаковые, только когда приложил старую пара отверстий оказалась перекрытаbm.gif
#1737
    • Сообщений 51138
Опубликовано 16 Май 2025 - 07:19
Прорезают, подгоняют.((
Даже окантовку перебивают.
#1738
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9179
Опубликовано 16 Май 2025 - 12:22
Может уже в "Ремонт" перейдёте?
#1739
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 16 Май 2025 - 14:21
Нажаловался, называется. Согласен тему закрываем, я в "ремонте" отпишусь. Собираюсь завтра машинку проведать ...
morino
morino
    • Сообщений 10092
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 09 Июнь 2025 - 15:28
температура на потушенной коптильне на улице:
502651164_3928027310842363_1742098768448
Дело к окрошке..Рецепт  - тот же, набор продуктов +/- тот же. А результат неа...
#1741
    • Сообщений 12767
Опубликовано 11 Июнь 2025 - 18:29
Мабуть накрився модуль НФС (Айфон 8+), шаманство з перегрузкою, видаленням карт і новою їх установкою, не дали результатуac.gif
#1742
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3186
Опубликовано 11 Июнь 2025 - 18:48
Та то фігня,без нього можна жити. В мене он накрився екран,а заміна коштує майже як новий бюджетник.
В ігнорі - Vigors.
#1743
    • Сообщений 12767
Опубликовано 11 Июнь 2025 - 20:17
Жити то можна, але нафіг мені реально огризок, якщо доведеться тягати ще один телефон
#1744
    • Сообщений 19828
Опубликовано 16 Июнь 2025 - 07:43
Дело к окрошке..
Изменено: Щукарь, 16 Июнь 2025 - 07:43
#1745
morino
morino
    • Сообщений 10092
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 16 Июнь 2025 - 10:51
Ніколи не розумів цей салат, плаваючий в кефірі
Я тоже :)
Минералка+сметана или обрат ;-)
#1746
    • Сообщений 51138
Опубликовано 16 Июнь 2025 - 11:01
Да ну нафиг.
Пиво и креветки.
#1747
morino
morino
    • Сообщений 10092
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 16 Июнь 2025 - 12:17
Пиво и креветки.
В окрошку? Гурман однако... :)
#1748
    • Сообщений 51138
Опубликовано 16 Июнь 2025 - 12:22
В окрошку?
Вместо
#1749
    • Сообщений 19828
Опубликовано 17 Июнь 2025 - 07:11
Вместо
#1750
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 17 Июнь 2025 - 08:48
Да ну нафиг.
Пиво и креветки.
