Опубликовано 28 Май 2021 - 21:34
Опубликовано 28 Май 2021 - 23:54
Проверяй на предмет забитости
Kirks, вот эта тема обязательна к прочтению. Недавно человек тоже на многое грешил, итог: катализатор забит, на выброс/замену. http://www.opel-club...dvigatel-z22se/
Опубликовано 30 Май 2021 - 13:11
Забрал свою, после года стояния завелась и поехала :)
Но кузов пошел с двух сторони:(
Поздравляю что наконец то забрал. Кузов пошёл - ты имеешь в виду от удара или ржавчина? И что с ней дальше будет?
Изменено: sapphir, 30 Май 2021 - 13:14
Опубликовано 30 Май 2021 - 13:36
От удараПоздравляю что наконец то забрал. Кузов пошёл - ты имеешь в виду от удара или ржавчина? И что с ней дальше будет?
Опубликовано 31 Май 2021 - 17:34
klymets1, клиент уже бьіл, я не мог )
ща по новой будут искать
Изменено: Vadym, 31 Май 2021 - 17:34
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 11:13
Парни, что у нас в подвеске может спереди щёлкать? Щелкала справа стойка стабилизатора, поменял, при езде вперёд щелчки прошли. Стоит поехать назад, через пару секунд громкий шелк и все тихо. Хоть ровно еду, хоть с поворотом руля
тоже есть щелчок после первого трогания утром, потом нет, сто лет уже этот щёлк)
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 21:02
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 21:48
На стекле стоитС щелчком разобрался, пружина на опорнике щелкает. Сегодня появилась другая очень досадная проблема. Ставил на место решетку на торпедо под стеклом. Вставлял датчик солнечного света в его решетку, как вдруг с выключенным зажиганием у меня включился ближний свет. Теперь у меня в авто режиме не выключается ближний свет. Насколько я понимаю датчик автосвета и дождя совмещён и стоит сверху на стекле??? Или всё-таки этот шарик, который в климате инфу даёт отвечает за свет?
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 18:15
Одумалась, простояв ночь без аккумулятора. Уже когда домой пришел прочитал, что этот датчик в bcm и rec искать, все равно ошибок не было
отлично!)
кстати, установил себе родную панельку с AUX-ом, которую найти ещё та задача
заодно Саня Bank поставил мне ещё DVD90NAVI с цветным экраном, музыка с обесшумленными картами заиграла более приятно для ушей.
Ещё и теперь есть вышеупомянутая функция автосвета, не знаю зачем, но уже есть
не пользуюсь
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 20:05
В 2021 году это чуть ли не единственный вариант оживить старенькую магнитолу. Вставил туда блютус и музыка с «ютуб премиум» готоваА у меня аукс по заводу. Но очень редко пользовался. Практически бесполезная вещь, тем более в 2021г.
Я был готов платить хорошие деньги за нее, даже соседу предлагал выкупить с его вектры)) Но мне повезлоПоздравляю с магнитолой, разница с сд30 я слышу хорошо) Я долго искал панельку от сд30 с вкусом, плюнул и врезал в заглушку кнопки, получилось аккуратно как там и было.
Опубликовано 05 Июнь 2021 - 14:27
Опубликовано 07 Июнь 2021 - 02:11
Опубликовано 07 Июнь 2021 - 07:41
какой натяжитель купитьhttp://www.opel-club.../25393-magistr/ К нему стукни. АC Delco надо брать.
возможно ли его установить самому без снятия клапанной крышки?Возможно, но метки лучше проверить.
сказали менять не стоит,мол они этот разберут и почиститьГде такие "специалисты" обитают?
Опубликовано 07 Июнь 2021 - 09:07
Приговорили натяжитель, но сказали менять не стоит,мол они этот разберут и почистить. Поездил я месяц и двигатель опять начал тарахтеть.
Погано, не добросовісно почистили. Відполірував і поїхав як казав Юстас )). Вже рік у мене працює старий натягувач і проблем ніяких. Паста ГОИ і тряпочка вирішують всі проблеми. Полірував сам, до стану - як у кота яйця )))
АC Delco хватило на два роки і знову трактор. Старий відполірований працює вже рік, нема сенсу купувати новий, полірування дешевше. Не так полірування, як треба прибрати з нього весь нагар і задири, якщо такі є. Ну і зворотній клапан перевірити чи тримає. Якщо клапан не тримає, то так, треба робити заміну.
Изменено: urevich13, 07 Июнь 2021 - 09:09
Гараж →
Ремонт →
Система охлаждения, отопления и вентиляции →
Через деякий час після включення підігріву сидіння перестає працювати пічкаАвтор: Vibaj • Дата: 24 Февраль 2025 |
Гараж →
Выбор авто →
Opel Vectra C 2003Автор: Fors1k • Дата: 15 Октябрь 2023 |
Гараж →
Ремонт →
Масло в бачку охолодження Opel Vectra C 2.2 directПопадає масло в бачок охолодження Opel Vectra C 2.2 direct (Z22YH) Автор: nimble • Дата: 07 Сентябрь 2023 |
Базар →
Куплю →
Куплю детали ходовой частиПередние амортизаторы на Вектра Ц 2.2 Автор: SRZ • Дата: 16 Июль 2023 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
карты дверей кожа Vectra C4шт Автор: MegaVectr • Дата: 18 Март 2021 |
1 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых
