Opel Veсtra C двигатель Z22SEПроблемы. Нужна помощь
143 ответов в теме
#71
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15953
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 19:09
кагбе вот.
Ну разве только так :ukr:
Только почему если подать эмулятором сигналы ДПКВ и ДПРВ  и отключить катушку ошибки прописываются?
    • Сообщений 50383
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 20:13
На моторе ТС при отключении модуля зажигания никаких ошибок при прокручивании стартером не наблюдается.
#73
    • Сообщений 24972
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 20:18
А куда ошибки по пропускам деваются?
Откуда им взяться то?Имеешь ввиду если помаслать без катушки в смысле типа замер компрессии?
Выше оратор противоположное пишет  :smile44:
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
  • Авто:VektraС GTS Z2.2SE АКПП
  • Гос. номер:PP9857N
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 21:43
И так если в катушке стоит датчик распредвала ,как мне тут сказали ,и есть ошибка не согласования датчика коленвала и распредвала , то я понимаю что при отключении катушки хотя бы должна быть ошибка по датчику распредвала , может я ошибаюсь но на старых 2.0 2.2 при отключении датчика коленвала или распредвала сразу была ошибка хотя машина заводилась.
    • Сообщений 24972
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 21:45
Ты с какой целью..?
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 21:46
И ещё мой двигатель схватывает пытается работать и дохнет ,свечи мокрые и черные. И при отключении датчиков разных пробовали то есть ошибки то нет .
    • Сообщений 50383
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 21:47
alex0101, нет катушки - нет ошибки. Всё.
#78
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 21:48
Ты с какой целью..?
С той что мне всё-таки больше похоже на комп. Чем на цепь.
Ок спасибо.
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 00:23
Перескакивала у меня на Z22se цепь ...причина - попался дефектный натяжитель. Симптомы: подергивание - в промежутке 1500-2000оборотов ... и когда резко на педаль газа нажать + сильно заваливались обороты (где-то к 500) при сбросе педали газа. Ни одна ошибка не появлялась , ни один чек не загорелся . У самого оп-ком ... ездил, так сказать, даже онлайн читал. Вскрыли опять клапанную, поставили новый натяжитель , и машина поехала.
Аналогично было с модулем зажигания: не было ни одной ошибки по пропусках. Подкинули заведомо рабочую катушку и всё ок.
Если в машине пробег 180к км , зачем меняли цепь? По любому как писали выше - начинать с катализатора , а там и перепроверять метки .
Изменено: shmitt512, 30 Апрель 2021 - 00:39
    • Сообщений 27619
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 07:29
Відсутність іскри, перелив палива...
#81
    • Сообщений 50383
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 10:45
Мнение теоретиков ремонта безусловно важно. Но не рассматривается даже гипотетически. ))
#82
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15953
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 10:50
Rek,  чье мнение?
    • Сообщений 50383
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 10:53
Rek, чье мнение?
Не твоё. Ты ж не теоретик.))
#84
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 11:47
палива...
Искра есть, я сам проверял и сервис . И подкидывал катушку .
Я не утверждаю что менялась но состояние цепи и натяжителя очень хорошее на натяжителя не выработки не каких следов износа .
И да изучив наш катализатор вижу что но вместе с коллектором выхлопным ,то есть снять лямдозонд и попробовать завести . Неужели так может его забить или так разрушиться он чтобы даже не заводилась авто.
Изменено: alex0101, 30 Апрель 2021 - 11:35
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 12:20
alex0101, если машина «там» ездит - маловероятно, топливо там получше. Но всё может быть.
Я бы открутил приёмную трубу от катализатора и посветил фонариком ... если явного просвета нет - снимать выпускной . По машине явного колхоза нету? Датчики, разъёмы ,лямбды, проводка, всё родное?)
    • Сообщений 50383
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 12:29
Не всегда просвет является показателем целостности катализатора
#87
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 12:37
Колхоза не какого нет все в оригинале и родное ( всё-таки Германия она от туда весь сервис книжки все есть ) .
И я лично забирал от хозяина .
Изменено: alex0101, 30 Апрель 2021 - 14:12
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 15:02
А я бы снял осцилку с датчика коленвала, первой свечи и форсунки, Если там все в раскоряку, что тут думать, что сломалось. Датчик разряжения или давления на прокруте подпор по выхлопу покажет, делов на 20 минут. У меня цепь подгуляла на один зуб, все ехало и нормально работало, только расход подрос и коррекции топливные от 1500 до 2200 оборотов уходили сильно в плюс, от этого и расход.
Изменено: uncl, 30 Апрель 2021 - 15:03
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15953
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 17:55
Ну вот, а вы говорили :sm13_:
Не знаю , будь я на месте ТС и следуя советам, уже бы давно выкрутил лз или срезал кат для проверки.
Понятное дело, что не всегда это возможно, легко сказать открути лз, но если у человека нет чем это сделать и не понимает как это сделать, то он не будет в эту сторону "рыть" , а будет искать другие причины своей поломки, в надежде на то,  что  обойдется более мелким ремонтом.
Я конечно не провидец, но психологию клиента уже давно уловил :smile423:
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 01 Май 2021 - 01:24
Я Вас прекрасно понял , но уже второй сервис говорит что с катом полный порядок , а вырезать его для проверки ,как то дороговато новый почти 400 евро . Хотя нашел на наш двигатель коллектор без ката ,но кат на такой коллектор подешевле.
    • Сообщений 50383
Опубликовано 01 Май 2021 - 06:10
Каким образом диагностировали?
#92
    • Сообщений 27619
Опубликовано 01 Май 2021 - 07:16
Rek,  чье мнение?
Так-це моя думка щодо забитості вихлопу...
Це не обов'язково кат. Міг і глушник розвалитись...
Тільки з катом чи з усім вихлопом?
#93
    • Сообщений 50383
Опубликовано 01 Май 2021 - 11:57
Где тут про выхлоп? :sm13_:
З перескочившим цепом пише помилку-0336Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала...
Компрес міряєш-помилки по катушці залишаються...
Изменено: Rek, 01 Май 2021 - 11:58
#94
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 01 Май 2021 - 14:01
Как диагностировал Опель сервис не скажу ,в Рем зону не пускают.
А второй сервис всю диагностику тоже делал без меня . А вообще они не дают присутствовать при ремонте авто и так каждый сервис .
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 01 Май 2021 - 14:16
Попросите хотя бы лог диагностики, показания датчиков, ошибки и тд. Какой мгновенный расход по БК (с выкл кондиционером)? И ещё, может глупый вопрос , но какие ставились свечи ? Фото есть ?
Изменено: shmitt512, 01 Май 2021 - 14:22
    • Сообщений 50383
Опубликовано 01 Май 2021 - 15:09
Как диагностировал Опель сервис не скажу ,в Рем зону не пускают. А второй сервис всю диагностику тоже делал без меня . А вообще они не дают присутствовать при ремонте авто и так каждый сервис .
Может поискать адекватный сервис?
Не, то фантастика.
#97
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 01 Май 2021 - 15:28
С этим очень сложно , от них можно получить только фактуру и в кассу оплачивать их ремонт.
Свечи Денсо по каталогу подбирались но поведение не меняется что на новых что на старых. но двигатель работал как на старых так и на новых , проблемы начались не после замены свечей.
Не, то фантастика.
 Ошибок по двигателю нет вообще , а логов диагностики , только все на словах что все в норме а что с авто незнаем.
Поверьте мне найти адекватных это очень сложно Для моего доджа мне понабился год чтобы найти адекватного электронщика и который определил проблемы , для заливки новой программы и удаления тюнинговой программы сделанной очень не грамотно.
Изменено: alex0101, 01 Май 2021 - 15:31
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 01 Май 2021 - 17:36
alex0101, какой мгновенный расход по БК на ХХ ?
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 01 Май 2021 - 18:25
После обнуления , и в данной ситуации нет показаний так как мотор толком не заводиться.
    • Сообщений 24972
Опубликовано 01 Май 2021 - 19:05
Какой нас пункт?
Не черновцы?
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 01 Май 2021 - 19:23
Як перевіряли? По чому зробили такі висновки ?
Ще раз повторюсь, але останній раз
Якщо проблема в каталізаторі вам необхідно створити відхід вихлопних газів, це можна зробити викрутивши першу лямбду або відкрутивши колектор. Отвір в лямбди замалий, то може нічого і не показати.
Попробуйте привідпустити випускний колектор і здвинути його від блоку і попробувати завести. Або якщо авто заводиться відкрутити знизу трубу від колектора і завести. Звук вихлопа має помінятися, повинно гарчати так нормально, якщо звук практично не змінний що з трубою що без, кат забитий. Для цього потрібно мати тільки головку на 13 і вороток. Все. Більш нічого не потрібно і непотрібно ніяких сервісів. Але для себе ви точно впевнитесь що проблема не в каталізаторі.
У вас є елементарний набір ключів ? Якщо так, то для цього не потрібно придумавати космічні ідеї і міняти пів машини електроніки.
Вам пише людина  яка пройшла через це. Авто просто перестало тягнути, потім затроїла і вмерла прямо посеред дороги. Спробував завести, авто завелось, але працювала тільки на холостих з перебоями. при натисканні на газ відразу глохла. Притягнули на сервіс і почали парити чистку форсунок і настройку електроніки. Провірка ката проскочила в них, але вони тільки відкрутили трубу знизу і заглянули туди і сказали кат цілий. Авто завели без вихлопної , на холостих авто завелось, але звук вихлопа не помінявся. Ви розумієте про що я ? кат настільки був забитий що вихлоп через нього не проходив і мотор душився, так як вихлопним газам не було куди діватись. Зрозумівши це я тихенько попросив зібрати все назад і друзі затягнули мене додому де я відкрутив випускний колектор майже повністю, здвинув  його з місця і завів авто, все прийшло в норму , гарчить але працює і оберти набирає. Після цього вибив кат і поїхав спокійно без нього поки не купив новий б/у колектор.
Изменено: urevich13, 01 Май 2021 - 19:25
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 01 Май 2021 - 20:38
Спасибо большое вам я все понял . (Не тупой )
Я просто выше отвечаю на вопросы .
Сейчас авто в сервисе ,заберу завтра . И дальше попробую все что выше описано . Просто я работаю 3 недели по Европе 1 неделя дома. Поэтому к авто доберусь только завтра.
Серовно вам всем огромное спасибо за все ваши советы.
Изменено: alex0101, 01 Май 2021 - 20:39
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 01 Май 2021 - 22:32
alex0101, ждём с нетерпением , какой будет результат )))) здесь вам уже все отписались, кто знает вдоль и поперёк ОВЦ. ))))
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 01 Май 2021 - 23:44
Ещё раз всем огромное спасибо . Сам фанат Опеля и это не первый и не последний механику всегда делаю сам АКПП ,двигатель , ходовую . А с электроникой немного мне сложно .
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
Опубликовано 02 Май 2021 - 14:23
Всем привет !!! и Огромное Всем Спасибо 100 процентов катализатор , Выкрутил 1 лямду и авто завелось .
ищу кат .
Еще раз Всем огромное спасибо форум больше поможет , чем сервис в Польше. ( доверяй но проверяй)  :faceoff:  :faceoff:  :faceoff:
