Альтернатива AGM аккумулятору для ИБП газового котла
369 ответов в теме
vad72
vad72
    • Сообщений 600
  • Авто:Skoda Kamiq 1.6 MPI 6AG + ГБО BRC
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 10:42
Тут идея, чтобы не руками каждый раз ставить на зарядку аккумулятор.
Планирую пока использовать конектор 2NC2NO 100A, чтобы автоматически при подаче электроэнергии , шла коммутация от внешнего зарядника на аккумулятор. А когда свет пропадает, то аккумулятор будет автоматически перекоммутироваться к UPS. Но тут другой вопрос возникает, УПС без аккумулятора работает, на выходе напряжение будет?
    • Сообщений 15469
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 10:49
Если я к своему компьютерному УПС (UPS)
треба щось типу PSW-800, який розрахований на великі зовнішні АКБ і дає нормальний ток зараяду.
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 10:51
у меня RPT-1000AV, там ток 0.36А (внутри аккумулятор 12В 9АН).
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11912
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 11:04
там ток 0.36А
Что то мало.
Пишут время заряда 3...4 часа, значит ток должен быть 2...3 А. Но все равно мало для автомобильного АКБ.
    • Сообщений 15469
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 11:07
Что то мало. Пишут время заряда 3...4 часа, значит ток должен быть 2...3 А.
для упосової 9-ки максимальний 0,5А, тому автомобільний там ніяк не працюватиме.
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 11:30
работать будет очень хорошо, а вот заряжаться не сможет от UPS
    • Сообщений 15469
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 11:35
велика батарейка багато бере, тому УПС спробує видати, інвертор ляпне.
деякі дешеві упси не можуть зарядити 9-ку, якщо там стояла 7,2
п.с. тому недарма виробляються пристрої для великих АКБ
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 11:50
люди подключают, всё работает
пример 1
пример 2
    • Сообщений 4590
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 12:19
Кстати о птичках (с)
я пока не покупал новый аккум , ИБП хоть и пищит истерично практически сразу после отключения сети, но аккум свои 35-45 минут работы котла обеспечивает. Из последних сил так сказать..
Если бы можно было обычный авто АКБ к моему бесперебойнику цеплять....
Пока на паузе вопрос в общем....
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 13:14
Чого ж не можна? Чіпляй. Але враховуй, що розряджати його більше, ніж на половину ємності не варто. Тобто, в реальності така собі економія буде.
    • Сообщений 27945
Опубликовано 15 Ноябрь 2022 - 20:35
Нафіга Упс/зарядки та ін...
Пропоную реальну робочу схему...
-АКБ 100А/h+Сонячна панель 300ВТ+Регулятор напруги=живлення.
-перетворювач з 12В на 18В +ноутбук(40ВТ)
У мене малий,в чистому полі спокійно день онлайн навчається в школі ні в чому собі не відмовляючи...
#47
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 07:43
Юстас, скільки панель 300 Вт видає в пасмурну погоду як зараз?
    • Сообщений 27945
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 07:54
Думаю макс 20%
300Вт це  ідеальний варіант.
У мене панель180Вт+АКБ 90А/h-для освітлення,ноута,зарядки гаджетів,поливання гагароду...вистачає з головою.
Холодильник працює від газу.Балона 40л.Вистачає на рік проживання по вихідним...
Изменено: Юстас, 16 Ноябрь 2022 - 07:55
#49
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 08:28
мне в квартиру, поэтому тут только аккумулятор+ИБП (или инвертор 12В на 220В + зарядник аккумулятора)
    • Сообщений 27945
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 09:42
мне в квартиру,
В чому відмінність чи особливості?
Вікна на північний бік?
#51
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 09:46
некуда мне эту панель ставить
    • Сообщений 27945
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 09:48
Не задовбую-просто цікаво-як це нікуди?
А зовнішній блок кондиціонера ти куди прикрутив?
#53
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 10:02
Это не реально.
Кондиционер ставился во время ремонта квартиры, сейчас никто ставить не будет. Ранее, когда сдавался дом я мог заехать на ЗИЛе с вышкой, сейчас всё застроено и засажено, не заехать не выехать. Только верхолазные работы.
Изменено: vad72, 16 Ноябрь 2022 - 10:02
    • Сообщений 27945
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 10:42
Это не реально.
Це звичайно не моя справа...Але прикрутити панель до стіни з вікна квартири може кожен нуб,або любий працівник Жека за невелику копійку...
То тобі так треба...
Більше питань до наявності/ціни панелей/регуляторів/АКБ/дротів і т.д....
#55
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 10:49
Как вы себе это представляете, если окно пластиковое на три части, где открывается только средняя? Если крепить, то на четыре точки, а не на две. Ну и главное, как провода от панели затянуть в квартиру с ремонтом? :ukr:
Единственный вариант - использовать проводку под внешний блок кондиционера, временно отключив его от питания
Изменено: vad72, 16 Ноябрь 2022 - 10:51
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 11:06
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 11:38
перфоратор на батарейках?
Кто-то знает, если в УПС извлечь его родной аккумулятор, он включиться? Будет работать в режиме байпасс, когда есть свет?
Изменено: vad72, 16 Ноябрь 2022 - 11:54
    • Сообщений 27945
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 11:47
Думаю що потрібно не запитання ставити,а завдання перед спеціалістами що будуть цим займатись..
Для початку потрібно оприділитись чи дійсно це потрібно і що з ним робити при стабілізації обстановки.Вкладення ж немалі...
АКБ 100ка=6000/12000грн
Панель-1Вт/1уо
Перетворювач-50у.о.
Кабель,клеми і т.д.
Монтаж встановлення...
За то-нікому нічого не винен)
:sm13_: перфоратор на батарейках?
Харе ржать :sm13_:
Шурупокрутом і АКБ12В побудував чимало споруд і взагалі не парюсь...
Що ж ви всі так прив'язані до 220В :faceoff:
Розбалувала вас цивілізація-ох і розбалувала!!! :sm17_2: :smile423:
#59
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 11:50
Чому ні?
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 11:53
Чому ні?
і вони заряджені :ukr:
сам вдома зараз використовую ліхтар із комплекту шуруповерта від макіти
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 12:03
даже филлипс освоил ас/дс и на электробритву подает 12-15В вместо прежних 220В.. это для хитрожадных, которые наигрались с аккумуляторами.. по понятным причинам, это безопаснее для юзера.
#62
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 16 Ноябрь 2022 - 20:54
Тобі отаке тре в зв'язці з акумом.
https://www.mediaexp...co-pomp-agd-rtv
Це стаб з чистим синусом з можливістю підключення батареї і її зарядки.
Ну а акум на вибір
https://www.mediaexp...n-cell-12v-75ah
Изменено: FINNN, 16 Ноябрь 2022 - 20:57
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 17 Ноябрь 2022 - 09:23
Ну а акум на вибір
я изначально так планировал, но сейчас нет таких проборов в продаже, а если есть по по цене х3-х4 как у нас, так и в Польше.
У нас я могу купить только АГМ аккумулятор за 12 тыс (есть в наличии).
А так как у меня уже есть UPS, вот и подумал об "модернизации", докупить
- зарядник intertool 3025
- коннектор 2NC2NO 100A
СХЕМА :sm13_:
    • Сообщений 4590
Опубликовано 18 Ноябрь 2022 - 14:01
Боги Амперов и вольт призываю вас ответить;
Сколько шт таких нужно что бы 12/ 24 часов среднестатистический котел газовый -помпой своей маслал?
Изменено: bzhasso, 18 Ноябрь 2022 - 14:02
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 18 Ноябрь 2022 - 14:46
Яке споживання котла скажи. Потім вирахуємо кількість. Але, забігаючи наперед, такого аккумулятора може не вистачити навіть на годину (мінімальне споживання котлів десь 60-70Вт, скільки в тебе невідомо). Тому для резерву на добу треба штук тридцять.
    • Сообщений 16113
Опубликовано 18 Ноябрь 2022 - 15:02
 Усреднённо можно считать на 1 час работы котла(~100Вт) от ИБП необходимо 10 А*ч ёмкости АКБ напругой 12В.
Связка типа твоей в старт-топе держала Вайлант в течение 10 часов.
ЗЫ. Ты в параллель хочешь набрать нужное количество А*ч.
    • Сообщений 4590
Опубликовано 18 Ноябрь 2022 - 15:26
Понятно более менее ( для дуб дубом в электрике)
Ну как хочу - жизнь заставит куплю, у мамы пока несколько раз свет отключали , до часа , не дольше, старый аккум пока вытягивает...
Это таких с эпицентра надо 14 штук на без малого 14000 грн... Вроде правильно посчитал ...
Изменено: bzhasso, 18 Ноябрь 2022 - 15:27
    • Сообщений 16113
Опубликовано 18 Ноябрь 2022 - 15:52
Там вопрос в том, что они в параллель будут постоянно друг на друга балансировочные перетоки устраивать для поддержания общего  напряжения и степень их заряда будет зависеть даже от длины проводов от клемм акб до подключения в УПСе(от удаления от УПСА). Не то чтоб сильно критично при постоянном подзаряде, но лишние потери таки будут иметь место. Поэтому я бы делал с как можно меньшим количеством АКБ и как можно большей их ёмкостью.
Изменено: Andre_71, 18 Ноябрь 2022 - 15:53
    • Сообщений 4590
Опубликовано 18 Ноябрь 2022 - 17:33
Понял, спасибо
Опубликовано 18 Ноябрь 2022 - 17:38
Вода газ и отопление есть..
Света ноль.
И будем считать, что в Одессе зимы не бывает.
Запас больше 120л питьевой воды (на месяц точно) и дофига технической..
