Не работает ЭУРОпель Комбо 2006, нет сигнала оборотов двигателя на ЭУР
123 ответов в теме
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
  • Авто:Opel Combo "C"
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:22
Доброго вечера. На протяжении пары лет периодически отказывался работать ЭУР. Но не надолго. А теперь отказался уже конкретно. Опком выдал ошибку - нет сигнала оборотов двигателя на ЭУР.
Собственно вопрос. Откуда на ЭУР приходит этот сигнал и какого цвета провод по которому он приходит.
    • Сообщений 15411
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:30
ГУР і мотор які?
в мене таке було, то прийшлось відмовитись від сигналу з ЕБУ і подати 12 В напряму від гени (кажуть так в дизелях).
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:35
Сигнал скорости приходит либо с блока АБС либо с блока преобразования сигналов с датчиков, если машина без АБС.
Цвет провода - сине -красный.
А пардон, речь об оборотах мотора. "Это другое"(с)
Изменено: Andre_71, 29 Декабрь 2022 - 16:42
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:37
ГУР і мотор які?
Мотор 1.4 бензин. В моём случае нет сигнала оборотов двигателя. По крайней мере так пишет диагностика.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:38
Цвет  провода  - зелёный.
    • Сообщений 15411
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:39
нема з ЕБУ 8 В на ГУР. Тому я написав, що брав 12 В з генератора. Робота генератора і є сигналом для ГУР для запуску.
п.с. пошук рулить http://www.opel-club...entry1075456971
Изменено: vigors, 29 Декабрь 2022 - 16:41
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:41
Да, уже поправил.
Приходит из ЭБУ.
Номер пина зависит от мотора - ХЕ или ХЕР.
Shved.dp,
 год выпуска и мотор  уточни.
Изменено: Andre_71, 29 Декабрь 2022 - 16:41
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:43
Да, уже поправил.
Приходит из ЭБУ.
vigors, год выпуска и мотор  уточни.
ХЕР.  Год выпуска машины 2006.
Изменено: Shved.dp, 29 Декабрь 2022 - 16:44
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 17:00
пин № 20 разъёма Х53.
промежуточно проходит через разъём Х1 в блоке реле под капотом. пин№6
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 18:47
Это тема про ЭГУР. У меня просто ЭУР. Это разные варианты. Всё равно спасибо за отзывчивость.
    • Сообщений 15411
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 18:48
У меня просто ЭУР.
впевнений?
він в тебе на рейці чи під рульовою колонкою?
в тебе мабуть звичайний TRW-2, а це ЕГУР
п.с. та виявляється таки ЕУР на колонці. Тоді тільки проводку перевіряти.
нажаль в цьому випадку я нічого не знаю.
Изменено: vigors, 29 Декабрь 2022 - 18:53
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 18:52
Andre_71, супер! Это то что надо! Жаль что я раньше не спросил. Ведь недавно открывал этот блок. Можно было бы от него прозвонить провод... Огромнейшее спасибо!!!
впевнений?
Конечно уверен. Это чистый ЭУР который находится под рулевой колонкой.
    • Сообщений 15411
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 18:54
Конечно уверен.
та дякую,  я вже й сам вияснив.
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:03
Andre_71, не понятен мне один момент. Сигнал с Х1 идёт и на приборную панель. При этом сигнал оборотов на ЭУР не поступает, а на тахометр приборки приходит...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:14
Из чего это выходит и как установлено?
Тахометр работает не от сигнала нагрузки двигателя, его исполнительный механизм берёт данные по низко-скоростной КАН-шине от модуля управления кузовным оборудованием.  Так что работа тахометра не является показателем наличия сигнала нагрузки двигателя на разъёме Х1 пин 6.
А то, куда этот сигнал идёт с разветвления - это информационный дисплей, а не приборка. На приборку сигнал нагрузки вообще не приходит.
Изменено: Andre_71, 29 Декабрь 2022 - 19:21
    • Сообщений 27922
vigors,
На Корсах чистий ЕПК...
Що заважає подати сигнал на ЕПК?Якщо він туди не приходить...
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:24
Если с Х1 выходят провода и на приборку, и на ЭУР, то по идее источник для них один. Почему же на приборке есть сигнал на тахометре, а на Эуре нет.
vigors,
Я об этом уже думал. Если бы знал где на приборке сигнал на тахометр, уже б взял от неё.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:29
То не приборка, а инфо-дисплей.
    • Сообщений 15411
Я виходив з наданих ввідних, а там не корса...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:30
Shved.dp,
перечитай внимательно мой пред пост.
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:35
Shved.dp,
Уже перечитал. Он почему то сразу в полном объёме не высветился. Теперь всё понял. Ещё раз огромное спасибо за детальную информацию.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:36
ЕЩЕ РАЗ!
То не сигнал на тахометр!
Не лезь в приборку чтобы не натворить чудес.
Просто когда  сообщение крайнее, то не появляется новое, а дополняется старое. Ну движок форума такой...
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:51
ЕЩЕ РАЗ!
Всё уже увидел. В приборку не полезу. :)
Andre_71, Вот ещё какой вопрос. С Х1 сигнал идёт на ЭУР. А к Х1 как он приходит с Х53? Прямо на пин 6, или вначале на другой разъём в блоке а потом коммутируется на Х1, пин 6?
Изменено: Shved.dp, 29 Декабрь 2022 - 19:52
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:57
vigors,
Дик тама же написано-Комбо...,а це Корса/Меріва майже едентичні з відмінностями по кузову...Всі саме з ЕПК...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:59
А к Х! как он приходит с Х53? Прямо на пин 6, или вначале на другоё разъём в блоке а потом коммутируется на Х1, пин 6?
С ЭБУ, через пин №20 фишки Х53 прямо на  пин №6 фишки Х1.
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 20:03
Я тут вспомнил некоторую закономерность и подумал, что проблема может быть в самом блоке. Первые ласточки с отказом ЭУР начались как только машина первый раз после покупки попала под дождь. Я тогда заметил, что мне на ногу пролилась вода. И после этого перестал работать ЭУР. Через некоторое время он ожил и не подавал признаков проблем до следующего дождя. После мойки проблем не наблюдалось. Откуда берётся вода я так и не понял. Но предполагаю, что это блок реле ибо текло на левую ногу...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 20:08
Всё может быть.  Поэтому для начала прозвони цепь от фишки ЭБУ до  входа зелёного провода в ЭУР(можно аккуратно иголкой изоляцию  провода проколоть, но без фанатизма), если на ЭУРе нет фишки провода просто жгутом заходят внутрь.
У тебя информационный дисплей с БК? Расход топлива отображает?
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 20:19
Нет. Дисплей показывает минимум информации.
Посмотрел последнюю схему и возник вопрос. Что такое Х61? Именно с его пин 7 идёт сигнал на Х1...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 20:32
Это фишка твоего  ЭУРа... :sm13_:  Это не "с" него, а "на" него приходит сигнал, сверху по схеме, с помеченного красным направления.
Фишка, судя по её обозначению внутри пунктирных границ блока, может находится внутри самого блока, а в блок может просто заходить коса проводов. Но это не точно, нужно смотреть в натуре.  Я не сталкивался с ЭУРом на данной модели, поэтому точно не могу сказать. Если ЭУР легко вскрывается, то можно не портить изоляцию иголками, а прозванивать зелёный провод непосредственно на самой фишке.
Если бы был прошит БК с показаниями мгновенного расхода, то, скорее всего при полном отсутствии сигнала(от ЭБУ) нагрузки двигателя не работала бы функция мгновенного расхода.  Но поскольку  дисплей примитивный, то этот  вариант косвенной диагностики отпадает.
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 21:10
С ЭУРом  не страшно. Доступ нормальный, все соединения на фишках. Я их снимал и забрызгивал очистителем контактов. То же самое я проделывал недавно с разъёмами в блоке реле. Думал что вылечу проблему. Но эффекта - 0...
Вот и говорю, что жаль не знал раньше этой инфы, всё было разобрано, прозванивай сколько угодно...
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 08:25
vigors, убейся VPN
#32
    • Сообщений 15411
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 08:30
убейся VPN
врахував
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 01 Январь 2023 - 16:34
ЕЩЕ РАЗ!
З Новим роком! Сегодня вспомнил, что на полке в гараже есть старенький стрелочный автотестер.  У него имеется тахометр который работал от сигнала с катушки зажигания. Интересно он сможет увидеть сигнал который приходит на фишку ЭУР, или он слишком стар для этого?
Изменено: Shved.dp, 01 Январь 2023 - 16:34
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Январь 2023 - 17:03
Нет, конечно, не сможет. И не от того, что стар, а от того, что работает по другому принципу и заточен под другие цели.
Стрелочный просто воспринимает количество импульсов на катушке, делит на 4(ну или с поправкой на кол-во цилиндров) и показывает полученное значение в виде отклонения стрелки. Это чисто обороты.
Сигнал нагрузки с ЭБУ  является результирующим на основании данных датчиков МАФ \МАП, оборотов коленвала, открытия дросселя, температуры воздуха и ОЖ, напряжения борт. сети. И по сути это параметр длительности импульса впрыска. Он, скорее всего, имеет вид сигнала широтно-импульсной модуляции и тахометром будет воспринят совершенно не корректно, если будет воспринят вообще.
Не понятно почему ты хочешь мерять этот сигнал тахометром? Что мешает подключить обычный мультиметр, даже стрелочный, и в режиме 12В постоянного тока посмотреть на наличие какого-либо напряжения на этом пине и его зависимость от нагрузки на двигатель( например прогазовки на  месте).
Изменено: Andre_71, 01 Январь 2023 - 17:05
Shved.dp
Shved.dp
    • Сообщений 90
Опубликовано 02 Январь 2023 - 10:03
Я просто подумал, что есть возможность сверить показания оборотов на пине с оборотами на приборке. С мультиметром проблем нет. Сейчас планировал идти заниматься этой проблемой. Померяю как ты сказал.  Если сигнала не будет то буду идти по цепи. Как говорится - электрика это наука о контактах...
