Огромнейший расход
211 ответов в теме
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21351
Опубликовано 14 Сентябрь 2023 - 07:04
Коли в мого опіля був шалений жор - то це мозгі померли
#37
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
  • Авто:Опель вектра А
Опубликовано 20 Сентябрь 2023 - 15:48
В общем выяснилось что не работает лямбда. Что вы скажете может быть из-за неё такой расход?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1936
Опубликовано 20 Сентябрь 2023 - 19:18
Аякже, буде. Повний інжектор. Тільки визначись: лямбда, чи проводка з роз*ємом? Осцилограф що малював, який діапазон напруг?
ПТН ПНХ
#39
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 05:56
Проверял мультиметром. от датчика не идет вообще никаких данных просто труп
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1936
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 08:33
Лямда має давати синусоіду з амплітудою до 1В.
ПТН ПНХ
#41
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 08:38
Отож а её нету
morphey
morphey
    • Сообщений 911
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 09:07
Яким чином мультиметром можна побачити амплітуду? Те що мульт ніц не показав, то ще ні про що не говорить.
Потрібен осцилограф.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 09:25
[quote name="morphey" post="1075567083" timestamp="1695280058"]
Потрібен
Там должны показания скакать хоть какие-то, на черном проводе. Да и прбег под 500к сомневаюсь что её кто-то менял
morphey
morphey
    • Сообщений 911
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 09:35
коли не працювала лямбда то було ну хай +літра до розходу, а не утричі
мульт нічого не показував, тільки осцилограф показав реальний стан - працює чи ні, по факту було пошкодження дрота, замінив шматок дроту й запрацювало
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 09:58
ttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zj0RFR6sWeo&ab_channel=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80KZlive
ttps://www.youtube.com/watch?v=HkImG-inTy0&ab_channel=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
Амплитуда у синусоиды от центра, так что в половину 1 вольт максимум.
https://ru.wikipedia.../wiki/Амплитуда
Изменено: baton45, 21 Сентябрь 2023 - 10:01
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 11:58
Я в общем заказал уже новый boch так что была ни быда
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 13:46
[quote name="baton45" post="1075567103" timestamp="1695283096"]
Вот по этому видео и смотрел, и советам мастеров
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1936
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 14:02
  Ога, на мегані з провалами газа, чорний дим/свічки, 20л/100км... Лямбду брав по оригіналу, 2330грн вийшла.
ПТН ПНХ
#49
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 14:11
По всем проводам ничего?
 По ролику прозвонили сперва цепи лямбды, потом подали напряжения от ЭБУ.
Какое сопротивление обогревателя, а появление напряжения 12В, 0,5В?
От ЭБУ хоть какие то напряжения доходили до датчика, может проводка просто негодная?
 Так можно много чего менять в машине за не дешево. Хоть напиши что замерил.
На прошлой неделе один чел мысленно уже влетал в ЭБУ за империал килогривен, а теперь гасает довольный со шнурком зарядки. Ну тот хоть дотошно подошел.
Приедет лямбда, а цепь все равно не работает, как будешь репу чесать, а так  в худшем новую поставишь и все ок.
Для прикола посмеяться. Лямда.
ttps://www.youtube.com/watch?v=AXtO1c2tekk&ab_channel=brainlessrace
Изменено: baton45, 21 Сентябрь 2023 - 14:24
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 18:56
Прозвонил все точно как на видео, напряжения все есть сопротивление обогревателя есть. А на отдачу 0
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1936
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 19:46
Проводку з роз*ємом продзвонив?
ПТН ПНХ
#52
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 09:05
Поставил только что новую лямбду. Появились показания скачет вольтаж на старой такого не было. По расходу пока не понятно. Нужно ли перенастраивать что-то под лямбду? Ибо раньше она без неё получаеться ездила
Изменено: Valentin_vectra, 22 Сентябрь 2023 - 09:14
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 09:36
Если есть опком скинь ошибки, может адаптация к лямбде активна, заученные там параметры. Посмотри на реакцию.
На опкоме можно будет видеть изменение данных по лямбде при работающем моторе.
А так пока ездит катайся до адаптера.
Изменено: baton45, 22 Сентябрь 2023 - 09:39
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 11:06
Подключались бош КТСом на заглушеной машине подключаеться как только завожу сигнал пропадает
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 12:17
Не знаю боша. :smile44:
Нет опкома, подключись через ГБО, должен быть живой график  лямбды. Надеюсь в программе есть функция. Но тогда только наблюдать работу и параметры.
Изменено: baton45, 22 Сентябрь 2023 - 12:18
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 13:09
Попробую пока так покататься, нет сейчас возможности подключиться
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 13:41
Может система и сама адаптируется. :ukr:
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1776
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 20:44
Не,не будет,там только ошибки почитать-удалить
Ukrainian Vectra Club
#59
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 25 Сентябрь 2023 - 19:16
А сколько ездить то нужно? и на чем на бензине лучше или всеравно
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 25 Сентябрь 2023 - 20:27
Можно подумать ты все время  не ездил.
Имхо на бензине сперва сотню км, потом карты газа перекатать автокалибровать под настроенную лямбду. :smile423:
Изменено: baton45, 25 Сентябрь 2023 - 20:28
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 26 Сентябрь 2023 - 12:57
Кто может подказать по проблеме. при включеном зажигании эбу читаеться компьютером а когда завожу сразу сигнал пропадает. что может быть?
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 26 Сентябрь 2023 - 19:28
А раньше работало?
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 27 Сентябрь 2023 - 08:03
А раньше работало?
А раньше у меня её не было)
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 27 Сентябрь 2023 - 09:19
Ошибки читаются?
Получается Верка А минимально понимает опком.
Кто там юзал такую машину, отзовитесь.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1776
Опубликовано 27 Сентябрь 2023 - 10:25
Тут или опельсканнер или мотроник монитор,есть ещё,то ли автоас,то ли сканматик,не помню точно какой из них,эти все показывают параметры,опком нет
#66
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 02 Октябрь 2023 - 18:40
Может есть ещё советы по расходу? Уже что писали все перепробовал На холостом пишет 2,5-3л.
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 02 Октябрь 2023 - 22:53
Теперь соберись, составь список чего предлагали и чего точно проверил.
Обороты на холостых какие?
Писали про подсос по форсункам, неисправность расходомера, мозги может вышли из строя, датчик температуры охлаждайки (первый).
Лямду заменил, хорошо. На приборке все лампочки проверил, ошибки какие сейчас?
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 03 Октябрь 2023 - 20:11
обороты на холостых бывают по разному от 700 до 1000
форсунки думаю промыть в ближайшее время.
при отключении расходометра сразу глохнет да и выглядит он как исправный(смещал только плату немного)
мозги подкидывал другие все то же самоое.
датчик температуры не проверял.
baton45
baton45
    • Сообщений 1904
Опубликовано 03 Октябрь 2023 - 21:27
форсунки да, но газ тоже валит на расход. Короче понемногу перебираешь весь набор, логично.
по датчику температуры
ttps://www.youtube.com/watch?v=SHTbaMEsfFg&list=PL2Tqo0nLskKii9xybXBHZ6ZK86_SdXZJM&index=16&ab_channel=AutelCIS
Изменено: baton45, 03 Октябрь 2023 - 21:28
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 08:09
[quote name="baton45" post="1075568458" timestamp="1696361239"]
Я был у газовщиков они подключались к оборудованию сказали что все отлично. Нужно искать проблему в бензине. померяли мне выхлоп CO4% на бензине на газу норма
Изменено: Valentin_vectra, 04 Октябрь 2023 - 08:12
