Машина гальмує ривками після ремонту тормозної системи
70 ответов в теме
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 01 Январь 2024 - 23:38
Можуть давати биття в педаль.... на швидкості в руль б*є?
До речі, при заміні робили ревізію супортів і направляйок?
В руль не б'є.
Ревізію супортів так, робили.
Поставити старі диски питання години часу, якщо все стане ок, значить криві диски.
Мабуть з цього і почну...
    • Сообщений 50342
Опубликовано 02 Январь 2024 - 00:07
Scout., сподіваюся, що відпишешся про суть проблеми?
    • Сообщений 12072
Опубликовано 02 Январь 2024 - 00:59
Як варіант. Але це лише спец вимірювальний прилад покаже на "биття"
А індикаторна головка потягне на спец інструмент? Є ще спец око, яким можна подивитись на проміжок між диском і колодками :sm12_:
#39
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 02 Январь 2024 - 08:53
В руль не б'є
Знач задні більш...
Изменено: Юрий Сергеевич, 02 Январь 2024 - 08:55
ПТН ПНХ
#40
    • Сообщений 50342
Опубликовано 02 Январь 2024 - 08:55
Не е постійним
#41
    • Сообщений 12072
Опубликовано 02 Январь 2024 - 09:55
Не е постійним
:smile8: :sm12_:
#42
    • Сообщений 50342
Опубликовано 02 Январь 2024 - 11:22
paa, живи тепер із цим :sm13_:
#43
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 02 Январь 2024 - 11:58
Так, відпишусь. Правда поки не розумію коли попаду до майстра - може бути через пару тижнів
Знач задні більш...
Ви трохи загадками пишете)
Изменено: Scout., 02 Январь 2024 - 11:59
    • Сообщений 50342
Опубликовано 02 Январь 2024 - 12:42
За пару тижнів те тормоза вже на смітник можна буде викидати
#45
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 02 Январь 2024 - 14:28
   Якщо при гальмуванні починає бити в руль, знач ПЕРЕДНІ г/диски криво крутяться, або локально перегріті. Якщо в руль не віддає так помітно, значить гріх на задні...
   Причин биття при гальмуванні декілька:
- привалочна площина ступиці (куди прилягає г/диск) має биття (будь яке - осьове, радіальне, вісімка.... геометрія порушена),
- при встановленні г/диска на ступицю між ними попав бруд,
- порушена геометрія самого г/диска,
- різний хімічний склад різних частин робочих поверхонь г/диска (при виготовленні або частковий перегрів),
- зношені гальмівні колодки,
- некоректно працюють гальмівні циліндри внаслідок забруднення, пошкодження, зносу,
- некоректно працюють направляючі супортів...
- інше... тут вже хай специ добавлять/виправлять))
Изменено: Юрий Сергеевич, 02 Январь 2024 - 14:53
ПТН ПНХ
#46
    • Сообщений 27618
Опубликовано 02 Январь 2024 - 17:52
Юрий Сергеевич,
об'єктивно
#47
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 03 Январь 2024 - 10:16
З якого дива, якщо машина не їздить поки що?)
Да і там точно щось треба буде викидати. Підозрюю що "якісні" диски.
Яку марку порадите на заміну?
    • Сообщений 50342
Опубликовано 03 Январь 2024 - 10:25
АТЕ або Циммерман, колодки відповідно теж
Ціна ненабагато більша від "замінників", які не гальмують.
А я все ще думаю, що диски ні до чого.
Є фото передніх гальм у профіль?
#49
    • Сообщений 4269
Опубликовано 03 Январь 2024 - 11:09
то вже єлектронщик
Бери выше - кибернетик!
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 03 Январь 2024 - 12:08
Машина зібрана, тому фото у профіль не уявляю як зробити. Скидати колеса хіба що
    • Сообщений 4269
Опубликовано 03 Январь 2024 - 12:24
Меняли :
Жидкость
Диски
Колодки
Работали
В одном из этих 4х пунктов загвоздка. Или в двух
Надо копать (с)
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 03 Январь 2024 - 14:16
Меняли :
Саша, ти забув про задні ступиці...
Изменено: Юрий Сергеевич, 03 Январь 2024 - 14:16
ПТН ПНХ
#53
    • Сообщений 4269
Опубликовано 03 Январь 2024 - 18:23
Сорри
В общем в ту степь...
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 20 Январь 2024 - 09:53
Доїхав на сто. Як і обіцяв, відписуюсь по результату.
Виявилася проблема в одному не рівному диску. Візуально видно, як не рівномірно зносився за 500 км пробігу.
P.S. І це перед, так що проблема не в замінених ступицях ззаду
Изменено: Scout., 20 Январь 2024 - 09:55
    • Сообщений 4269
Опубликовано 20 Январь 2024 - 11:43
Таки за рамки поиска ( работы, запчасти ) не вылезли :)
    • Сообщений 50342
Опубликовано 20 Январь 2024 - 12:49
Далі буде :sm13_:
#57
bazl
bazl
    • Сообщений 12320
Опубликовано 20 Январь 2024 - 13:00
Не буде, якщо нормальні диски поставить.
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Далі буде :sm13_:
Мабуть не зрозумів гумору. Про що мова?)
Підкинули новий диск, проблема пішла
bazl
bazl
    • Сообщений 12320
Опубликовано 20 Январь 2024 - 13:04
Це своєрідний гумор, коли не можеш визнати що помилився)
До речі, сама перша відповідь правильна)
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 20 Январь 2024 - 14:09
проточить старый, токарю на пять мин работы.
#61
bazl
bazl
    • Сообщений 12320
Опубликовано 20 Январь 2024 - 14:18
Не допоможе, або не на довго.
Скептично відношусь до проточки дисків, хіба кромку зняти.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 20 Январь 2024 - 14:45
Токари разные бывают.
#63
baton45
baton45
    • Сообщений 1737
Опубликовано 20 Январь 2024 - 16:37
Как и у других рабочих специальностей есть линейка разрядности, чем выше разряд тем круче. Еще нужно наличие нормального режущего инструмента, умение его подготовить для работы на станке и наличие нормального станка с вменяемыми характеристиками по точности и допускам. Все это возможно на хоть каком либо профильном предприятии при правильной подготовке. А так если в гараже списаный токарный станок стоит, то это даже сложнее чем бы мне дали с нуля поварскую книгу и потребовали какое там фрикасе за неделю суметь делать. Токарь как и водитель по одним книжкам мастером не станет.
 Имел опыт несколько лет работать по молодости за токарным станком. Для мастерства нужен хороший не убитый станок, а на расшатанном станке вы толкового ничего не сделаете, если только очень классный мастер, но это штучная деталь с кучей брака.
Изменено: baton45, 20 Январь 2024 - 16:42
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1749
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 20 Январь 2024 - 16:52
Есть у меня дружбан,работал он директором на одном небольшом частном заводике,станки и токари там очень даже неплохие,так вот решил он однажды проточить задние диски на своём кабане...на следующий день поменяли на новые :sm13_: При торможении жопа начала подпрыгивать :sm13_:  :sm13_:
Ukrainian Vectra Club
#65
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 20 Январь 2024 - 17:44
Спочатку була така ідея, але питання може бути не тільки в нерівномірній товщині диску, але і в кривому посадковому місцю під ступицю.
Вирішили не займатись дослідами
Доречі це правило не спрацювало. В руль не било, хоча це і був передній диск
    • Сообщений 50342
Опубликовано 20 Январь 2024 - 18:07
Забій))
#67
    • Сообщений 12072
Опубликовано 20 Январь 2024 - 18:25
Мені допомогло, але в мене були оригінали
Правильно зробили, бо диски такі гівно, так сточитись за 500км пробігу :sm12_:
#68
Scout.
Scout.
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 20 Январь 2024 - 20:39
Насправді там навіть борозд немає. Просто видно подряпини на "дзеркалі"))
Але висновки зробив. З цією маркою постараюсь не зв'язуватись
    • Сообщений 27618
Опубликовано 20 Январь 2024 - 21:33
Та він притреться)
#70
    • Сообщений 12072
Опубликовано 20 Январь 2024 - 21:42
Ну може то ефект на фото, але вигляає наче диск зтерся десь на 0,5мм
