Ошибку 1526 дросельОпель корса с , не заводится
Дросель Опель корса
261 ответов в теме
#71
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Январь 2024 - 18:37
у тебя написано. Но с предохранителя №9 постоянно подаётся.
Вы говорите про  разные вещи.
С предохранителя № 9 подается постоянное питание +12В на клему 30, я об этом уже раза 3 написал, это СИЛОВАЯ ЦЕПЬ
А  +12В в ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ реле (клема 86) питание подается при срабатывании реле ЭБУ , при включении зажигания
Да, катушка реле управляется "минусом" от ЭБУ, но если с включением зажигания на клеме 86 не будеб "плюса", то уже по барабану целое там реле или подгоревшее, есть постоянный плюс на 30-м контакте или нету
Изменено: Igor C., 29 Январь 2024 - 18:47
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 29 Январь 2024 - 19:05
Жалоба Вставить ник или выделенный текст
ничего
про  разные вещи.
:blush:
#73
    • Сообщений 51102
Опубликовано 29 Январь 2024 - 19:16
Не верю что вы никогда не видели забитую сетку в баке.
Ни разу
#74
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Январь 2024 - 19:46
Подключил лампочку 12в к щупам тестера далее в разьем зажигание включаем лампочка светится на тестере 12 потом через 1.5 секунд тухнет на тестере 0.т.е до бензонасоса питание есть,  прийдет 31 новый бензонасос я же могу его на сухую подключить ничего страшного что он те 1.5 секунды покрутится поработает?
Та чего уже сразу было не протестировать  насос подачей питания напрямую.
Уже действительно, воткнул бы 2 иголки в разъём, или для надежности непосредственно в провода возле разъёма,
убедился бы работает насос или нет, уже бы и закрыли этот вопрос.
Крутить бензонасос "на сухую",  ну не знаю. Теоретически именно за 1,5 сек ( не больше) с ним ничего не должно случиться, но я бы не рисковал.  На практике - пару секунд работы "на воздухе"  и насос в мусор
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 29 Январь 2024 - 19:50
Блин, тогда придется и подать питание на бензонасос , не все сразу порционно разбавляюбудовольствие
    • Сообщений 51102
Опубликовано 29 Январь 2024 - 20:01
:smile284:
Кличте вже Євгена :sm13_:
#77
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Январь 2024 - 20:08
:smile284:
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1939
Опубликовано 29 Январь 2024 - 20:47
Rek, от гат))
пс. хлопці, в мене серйозне питання: насіння замість попкорна підійде?
Изменено: Юрий Сергеевич, 29 Январь 2024 - 20:48
ПТН ПНХ
#79
    • Сообщений 25036
Опубликовано 29 Январь 2024 - 21:57
воткнул бы 2 иголки  непосредственно в провода возле разъёма,
:sm12_: :nono:
    • Сообщений 16047
Опубликовано 29 Январь 2024 - 22:15
:sm12_: :nono:
Присоеденюсь. Таким методом легко  подпалить жилы провода в месте "внедрения" с последующим развитием процесса. Тем более, что предполагается клин насоса с повышением тока в цепи. Метод - максимум для каких-то слаботочных цепей типа датчиков. Ну и в местах, где  не подразумевается коррозия  через прокол в изоляции.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Январь 2024 - 22:35
Ну, допустим за секунду не подпалит. Там же не надо гонять насос пол часа. Достаточно только на секунду подать питание убедиться что насос  крутится.
Насчет прокола и последующего развития процесса, да, хотя тоже в принципе  смотря чем прокалывать. Конечно, если загнать гвоздь или цыганскую иголку то лучше конечно этого не делать
Пусть тогда просовывает иголку с обратной стороны в разъём
P.S. Я вот тоже считаю что "быстросъёмные" соединители проводов, которые работают как раз по принципу прокалывания изоляции, только портят проводку, поэтому никогда их и не использую
Но "профессионалы" заявляют что все это чушь. и добрая половина всякого доп. оборудования причем даже от солидных брендов, комплектуется именно такими соединителями
Изменено: Igor C., 29 Январь 2024 - 22:37
    • Сообщений 16047
Опубликовано 29 Январь 2024 - 23:28
Именно в первый момент включения при маленькой и нераспределённой площади контакта иголки с проводом и произойдёт подгорание отдельных жил.
Более щадящая метода, но без опыта тоже можно запортачить фишку.
Тоже всегда как серпом по фаберже такие соединения, может потому, что образование связано с энергетикой, в том числе высоковольной. Там за такое убивают... :sm13_:
Кстати,  приходилось несколько раз монтировать таким образом. Надо признать, что если внутри кузова или подкапотка\багажник,то, в принципе, вопросов не было до конца владения машинами.
Изменено: Andre_71, 29 Январь 2024 - 23:29
    • Сообщений 51102
Опубликовано 29 Январь 2024 - 23:37
Ні
:nono:
#84
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Январь 2024 - 23:43
Коллега, вы не правы
Я тоже перешел на автомобильную электрику вынужденно,  хотя до этого всё время работал с оборудованием , скажем так "побольше чем 12В))))"
Так така штука как "зажим прокалывающий" типа  ZCEP сплошь и рядом используется в "высоковольтке", в частности для подключения потребителей к кабелям РУ либо к "воздушкам" ЛЭП  с проводами СИП типа, и даже для "обвода" изоляторов на опорах
Прикрепленный файл  zcep.jpg   76,29К   9 раз скачано     Прикрепленный файл  ЕНЗ1.jpg   32,27К   9 раз скачано
А в остальном, оно действительно, таки да. Если авто не эксплуатируется где то в Шотландии или Северной Ирландии, и еще вдобавок это соединение где то в салоне, то пройдет еще 24 года пока прокол иголкой обернется отгниванием провода в этом месте
Эта Корса уже точно столько не проживет )))))
Изменено: Igor C., 30 Январь 2024 - 00:05
    • Сообщений 16047
Опубликовано 30 Январь 2024 - 00:59
Я больше о ТВН(техника высоких напряжений), о кабелях в десятки киловольт...
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 30 Январь 2024 - 01:43
Не говорите так она будет жить в сердце моей жены❤️ ей то ездить на ней надо она ее любит мне моего авто хватает.
Может тогда точно не прокалывать, что же выбрать .
Блин ещё перед этим заправился и в баке литров 40 из 50,
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 30 Январь 2024 - 02:23
к щупам тестера
И почему было сразу не замерять сопротивление на моторе?
#88
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 30 Январь 2024 - 08:30
Вот блин, понарасказывали  страшилок человеку ))
Зайди на любой строительный рынок, там где продают всякую электрику / кабеля,  автобазар, "Эпицентр" в конце концов.  Возьми себе вот такие простейшие 2 клемы  на 4,8, одень их в "кембрик" или просто воткни пару спичек между ними чтоб не коснулись друг друга, и меряй  сколько угодно
https://prom.ua/p126...r-mama-075.html
    • Сообщений 51102
Опубликовано 30 Январь 2024 - 09:23
Слушайся своего сердца :blush:
#90
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1939
Опубликовано 30 Январь 2024 - 14:56
Або ріж нах, потім скрутиш...
ПТН ПНХ
#91
    • Сообщений 18433
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 11:01
Один я не понял, что это за прикол? Питание или есть, или его нет. Что за 3,6В?  Может в проводке дело?Ну там окислы\перегнил провод...
У вівторок робив Вектру Ц, теж по проводці паливного насоса, воно дійсно так і відбувається. Мультиметр показує спочатку 12В, а потім просадку напруги, тільки на вектрі було не 3,6, а 7В.  :smile44:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 11:11
Я так понял при включения зажигания для увеличения давления в топливной рампе насос 2 секунды подкачивает бенз потом выключается отсюда и уходит те 12 в  . О простите великие гуру что может не так написал где то. Насос пришел , завтра буду ставить
    • Сообщений 18433
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 11:19
Так а старий насос було перевірено?
Моя відповідь була Андрію, про те що дійсно з мультиметром спостерігається така поведінка (що напруге не стає 0В)
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 12:30
будет у него два насоса. Там может просто шланг треснул) Заплатить 1300 проще чем гайку провернуть :ac:
#95
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 13:08
Шо ви логику не включаете, насос упакован ,куплен на єкзисте , зачем лазить 2 раза в бак, приехал с новым насосом , раскрутил проверил старый, если проблема с шлангом хотя причем тут шланг если насос не шумит, то новый насос обратно везется на Экзист и деньги вернут обратно
Изменено: corsaindra, 01 Февраль 2024 - 13:19
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 13:09
Именно так. Уже обсуждали ранее.
У всех  двигателей у которых мозги  Бош или Сименс (Мотроник или Симтек) во всяком случае так
Сделано это именно для того чтоб "подкачать" топливо в рампу перед запуском двигателя
Как выяснилось, такой опции нет у двигателей 1,6 с мозгами Делко.  Наверное там какие то другие особенности топливной системы
Изменено: Igor C., 01 Февраль 2024 - 13:09
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 14:02
все твои проверки что ты делаешь с 27 числа, можно сделать за час стоя на обочине.
#98
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 14:09
https://youtu.be/ESDZPSrO128
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 14:15
Я рад что у вас много времени но к сожалению я к авто могу только на выходных попасть вот вам и кажется что так долго. Я с осени колеса на второе авто не могу отбалансировать
Класс и не поговорили бы на 3и страницы а так общение :)) да и вам спасибо, много для меня нового в диагностике авто этого просветили
Изменено: corsaindra, 01 Февраль 2024 - 14:40
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 14:21
Це буде привентивна заміна насосу, нащо чекати коли він ляже?)
#101
    • Сообщений 51102
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 14:46
10 минут. Одна перемычка и два провода.
Но у самурая нет цели, только путь))
#102
    • Сообщений 16047
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 16:34
"Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"(с).
Так це воно як довго тримає таку просадку? 1-2 сек(спадаючи) чи через хвилину+ теж не нульові значення?
Бо зі слів ТС-а при під'єднанні лампи все до нуля падало.
До речі, сам моторчик якого виконання у бензонасосах? Бесколекторній чи звичайний, зі щітками? Якось не цікавився цим питанням раніше.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 17:07
Самий звичайний
Прикрепленный файл  fuel pump.jpg   71,4К   5 раз скачано
1— выпускной топливный штуцер, 2 — клемма для присоединения проводов, 3 — угольные щётки, 4 — постоянный магнит, 5 — корпус насоса, 6 — ротор, 7— впускной штуцер, 8 — фильтр, 9 — клапан сброса давления, 10 — якорь, 11 — обратный клапан.
    • Сообщений 18433
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 17:08
Я особливо довго не міряв, тому не скажу наскільки довго, але секунд 5-6 точно було. І це була напруга керуючого ланцюга, а не силового. Щойно передивився відео
    • Сообщений 16047
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 17:40
Самий звичайний
Сенкс...
Тобто на обмотці реле насосу? Це ще можна пояснити  певним порогом спрацювання реле 9-10 В, всі інші рівні напруги, що нижче, сприймаються як "вимкнено". А от на насосі, який практично закорочує ланку через обмотку якорю, дивно було отримати 3,6 В.  Він або мав би повільно обертатися, або закоротити напругу до нуля, як лампочка.
