Проблема с зажиганиемНепериодческое появление ошибки Р0302
492 ответов в теме
    • Сообщений 50338
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 09:37
Ликви Молли Вентиль Заубер рулит.
(свечи, модуль, насос, стойки, промывка печки и т.д.)
Как-то сложно всё для Астры. Какой пробег? Зачем насос?
#37
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6531
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 09:38
Заправку міняти пробував?
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 09:41
Пробег 175 т.к. а в этой модели фильтр тонкой очистки впаян в корпус насоса. Чем до меня заправлялись и что с фильтром неизвестно.
    • Сообщений 50338
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 10:16
Ничего, что влияло бы на работу топливной системы
#40
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 10:50
А если фильтр подзабит и не хватает давления? Еще и не знаю, что с газовыми фильтрами...а спецов по ГБО у нас нет
    • Сообщений 50338
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 11:09
Не встречал ещё нехватки давления ни разу
#42
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 12:10
На моей Авешке (Т200) был надорван шланг вентиляции бензобака, а проходит он над правым задним колесом и, соответсвенно всю грязь тянуло в бензобак. Насос начал давать до 2 атм. - машинка не набирала обороты и, соответственно, не тянула. Нашли порыв шланга только после снятия бензобака. Но в авешке и насос и фильтр меняются без проблем.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 13:11
толк будет, или "деньги на ветер"
как это вылечит ошибку по пропускам зажигания?
(машина прогрелась до 80
так ошибка только на прогретом? На холодном нет?
#44
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 14:12
Не правильно выразился - ошибку стер. На совсем холодном ошибку не дает, но не надолго. Вообще с утра бывает по разному. Иногда чуть подтраивает, иногда нет, иногда плавают обороты. Ошибка выскакивает при прогреве около 45-50 градусов ( на газ переходит при 55)
    • Сообщений 50338
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 14:52
Молоко-ожог-вода. Это понятно.
Но никакого отношения к Астре система подачи топлива с Авео не имеет.
И грязь Астре в бак может попасть если только её туда умудриться насыпать
Изменено: Rek, 21 Февраль 2024 - 14:52
#46
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 15:29
Как говорил один герой "обжегшись на молоке, дуют водку", но видел несколько роликов менно по астре h, где "умирал насос" из-за фильтра, вот по этому и купил новый...а после замены (надеюсь в выходные) продую старый и отпишусь
Изменено: dzhaith, 21 Февраль 2024 - 15:30
    • Сообщений 15953
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 19:16
327
Так, пардон, помилився.
Дякую.
dzhaith,  так а где ж давление во впуске?
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 19:41
Дякую.
Вот что интересно: было на телефоне приложение кар сканер и  в нем было давление во впуске. Купил про-версию и НЕТ ЭТОГО ПАРАМЕТРА  :smile275:  завтра найду старый телефон (там еще старая версия) и проверю давление на х.х.
Изменено: dzhaith, 21 Февраль 2024 - 19:57
    • Сообщений 14889
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 19:46
dzhaith,
а можливо як по всім опелям, добра заправка, мінус газ, і пару десятків км на 4500-5000 рпм...
кажуть допомагає, але саме на опелях...
п.с. бо так і на нову автівку порад назбирається....
Изменено: vigors, 21 Февраль 2024 - 19:47
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 19:55
dzhaith,
Добра заправка це добре, але у нас таких вже нема. Ось прийде очисник клапанів, заллю и поганяю на бензині
    • Сообщений 14889
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 20:01
я двічі в рік катаю хадо для очистки паливної (ще для очистки каталізатора ефект дає)
результат бачу, тому кілька років це роблю
пальне з укрнафти, флакон на бак
Изменено: vigors, 21 Февраль 2024 - 20:02
    • Сообщений 15953
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 20:12
Зато у тебя тебя турбина появилась.. :sm13_:
Motor Data ещё можно, тоже есть  давление.
    • Сообщений 50338
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 20:27
Херня полнейшая
#54
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 20:36
Motor Data почему-то не видит ELMку
    • Сообщений 15953
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 20:47
Х.з. У меня V 1.27 видит, по блютузу.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 21:54
У меня V1.5 все остальные программы видят. Наверное снесу и установлю по новой
    • Сообщений 15953
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 23:16
V1.5
Я имел в виду не версию ЕЛМ-ки, а версию МоторДаты, которая с ЕЛМкой версии 1.5 нормально коннектится.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 08:17
  Не тільки по опелям.... але 50/50, залежно від стану паливної апаратури. Гірше не буде. Декілька разів виручало: залив бак доброго 95+, викатав (не треба цих 4500-5000), то форсунки перестали проливати, запуск добрий, паливна трохи промивається.
ПТН ПНХ
#59
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 08:52
Утром завел - не троит, поехал на работу. Машина прогрета за 90 - сброс на х.х. - ошибка р0302, троение + плавают обороты ( на газу). Получается пропуски зажигания только на прогретом двигателе - это как-то сужает поиск?
    • Сообщений 50338
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 09:03
ГБО отключить сможешь, полностью?
#61
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 10:28
Переустановил, купил ВСЕ - давление не вижу -может это я туплю? только параметр "рассчетный наддув" - 1,01 bar
Могу, конечно
Изменено: dzhaith, 22 Февраль 2024 - 10:32
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 11:12
Проверяя кучу приложений по диагностике нарыл еще одну ошибку Р0014 "Положение распределительного вала В(В1) - чрезмерное опережение" может вся проблема в клапане регулировки фаз?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 12:56
а напомни. Пропуски и бензе и ГБО? Если прогрета и ошибку стереть, переключится на бензин. Так же будет ошибка?
#64
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 13:08
Да, пропуски на прогретом моторе и на бензине и на газе...но не всегда...(в смысле появляются пропуски)
Изменено: dzhaith, 22 Февраль 2024 - 13:23
    • Сообщений 15953
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 18:17
Теоретически да, но поскольку проблема пропуска  светится в одном цилиндре, то возможно причина комбинированная, поджатый клапан с "чрезмерным опережением" в определённые моменты приводит к преждевременному открытию и  падению давления, что и регистрирует ЭБУ.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 24 Февраль 2024 - 19:53
Сегодня замерял компрессию: 1,3,и 4 цилиндры по 9,8 а 2 - 4,0  :smile8:  залил масла на поршень - поднялась до 8...залил раскоксовщик SHUMMA, завтра посмотрю результат и заказал прокладку под клапанную крышку. Придет - полезу к клапанам...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 24 Февраль 2024 - 20:21
dzhaith, наверное поздновато. Под голову надо лезть. А гаварили газ зоводской... Ни когда б не подумал что он так настроен.
Хотя замеры зазоров интересно увидеть.
Ведь были же симптомы. Увеличился расход. Потеря тяги.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 24 Февраль 2024 - 20:29
#68
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 24 Февраль 2024 - 20:31
...сам в шоке...столько "кокса" в поддоне было...завтра результат по раскоксовке...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 316
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 08:13
Результаты раскоксовки не порадовали: во втором цилиндре компресия увеличилась только до 5...Машинка, правда, поехала явно резвее, расход снизился, а вот ошибка на прогретом двигателе появляется. Заказал прокладку под клапанную крышку - следующие выходные полезу к клапанам.
Вопрос - после замены масла в левом нижнем углу приборки (снова на прогретом двигателе) появилась иконка масленки на волне желтого цвета - как снять? (в ошибках не вижу)
Изменено: dzhaith, 26 Февраль 2024 - 08:14
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 09:47
Перевірити зазор, так розумію?
Датчик рівня масла моросить. Долить трохи, нє?
ПТН ПНХ
