Проблема с зажиганиемНепериодческое появление ошибки Р0302
492 ответов в теме
#71
    • Сообщений 51338
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 10:06
во втором цилиндре компресия увеличилась только до 5...
Чем замерял?
#72
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 11:03
Масло залито до верхнего уровня.
Да, хочу проверить зазоры на клапанах.
Компрессию замерял компрессометром
    • Сообщений 51338
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 11:11
Резьбовым или с резинкой?
На холодную?
На горячую?
Какие показатели?
#74
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 13:58
Компрессометр с резинкой. Температура ОЖ была 60, 1,3,4 - 9,8; 2 - 5,1
    • Сообщений 51338
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 14:10
dzhaith, это очень мало. компрессометр  нужен резьбовой, нормальный
#76
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 14:17
....буду искать резьбовой...
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 15:19
Але ж загальної картини це не змінить вже. Ну покаже 9,5 де було 9. Хіба різниця між другим циліндром і і іншими буде точна, аж до десятих. Від того легше стане?
Изменено: Андрюха 1981, 26 Февраль 2024 - 15:20
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 15:27
иконка масленки на волне желтого цвета - как снять?
забился мусором датчик уровня. Только промывка со снятием поддона.
а толку? Это не поднимет давление до нормы. на пару десяток.
Интересны зазоры. По всем клапанам. Будет понятнее. Клапана иди кольца.
Как поживает крышка расширительного бачка? Давление держит. Патрубки тугие на прогретом?
#79
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 15:52
после раскоксовки...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 18:23
Крышка расширительного бачка давления держит. Патрубки тугие. После раскоксовки масло поменяно. Маслёнка загорается только на прогретом двигателе и то через раз. Утром проверю уровень. Может грамм 150-200 добавлю
    • Сообщений 51338
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 18:46
dzhaith, а до "раскоксовки" компрессия замерялась?
#82
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 26 Февраль 2024 - 20:03
Датчик, это поплавок с магнитом вокруг пластикового стержня с герконом. Может и подклинивать.
Просто если авто на газу, откуда "кокс"?))
нужно не масло менять, а причину устранять.
#83
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 08:16
На счет "кокса" сам в шоке...
Ну а я чем занимаюсь? - именно поисками причины, а масло и фильтр после раскоксовки менять по-любому
Наконец-то нашел давление на впуске - 39,0 кРа
Изменено: dzhaith, 27 Февраль 2024 - 08:25
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3487
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 09:21
Це багато, навіть дуже...
Про Мондео, де не один клапан був затиснутий з "0" зазором - там було десь 0.33 -0.34 по тиску, після регулювання вдалось до 0.3 опуститися але заводські 0.26-0.27 вже без капіталки голови не досягти. В тих в кого на аналогічних моторах самі клапана по периметру вже хвилею пішли - тиск був +/- 0.45, це гарантована капіталка. Єдине що не міряв в себе - це компресію, чи була в мене така розбіжність по циліндрам чи в вас проблема локальна - хіба що виміри зазора покажуть.
Да, величина цього розрідження, з того що знаю, у багатьох +/- однакова а так як і працює все в приблизно однакових умовах і матеріали приблизно однакові то і самі величини зазорів на впуск і випуск у різних марок авто дуже схожі. Тому і пишу про мотор Дюратек але це все підходить до любого іншого мотора з подібною схемою регулювання зазора клапанів.
Изменено: sapphir, 27 Февраль 2024 - 09:37
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 18:10
А что с расходом масла? Менялось ли? И что с динамикой его состояния  с момента приобретения машины до сегодняшнего дня? Визуально изменилось?Типа было прозрачное, а сейчас почернело или осталось чистым. Пробег, я так понимаю, с момента покупки в пару тысяч укладывается исходя из региона пребывания.
багато,  дуже...
+1.
ЗЫ. Чем нашёл? Какой программой?
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 19:48
Предыдущий хозяин заверил, что масло на 170 тыс. менялось. Сейчас 175,5 тыс. (покупал со 172 тыс. по одометру) По внешнему виду не изменилось, но доливал за 3,5 тыс. около 500 гр.
Давление нашел прогой ScanMyOpelCAN -больше она мне ничего не показала...
Screenshot-2024-02-27-07-47-37-759-mureu
Изменено: dzhaith, 27 Февраль 2024 - 20:03
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 20:26
Т.е. за 3,5 ткм масло ничего не отмыло и не растворило в движке с коксом? О качестве масла можно задуматься как минимум. Не исключено, что залито что-то для загущения и поднятия  компрессии, если ЦПГ на исходе. Не исключено, что и кокс мог образоваться из-за несоответствия масла или его компонентов.  А как визуально выглядит железо под клапанной крышкой? Через заливную горловину фотнуть можно?
ИМХО, для 175 ткм это много для этого движка, если это не была езда по трассе  выше 140 км. Но опять же: может вылетать в вентиляцию, если пытаться держать уровень на максимуме, а может быть реальный угар через МСК и ЦПГ если уровень поддерживался и контролировался в районе середины щупа.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 20:29
Завтра-послезавтра (надеюсь) полезу под клапанную крышку, сегодня пришла прокладка. Фотки будут..
МСК и ЦПГ - это (извините неуча) что?
Изменено: dzhaith, 27 Февраль 2024 - 20:34
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 20:39
маслосёмный колпачки (сальники клапанов) и цилиндро-поршневая группа, в контексте  зазора цилиндр-кольца-поршень.
Изменено: Andre_71, 27 Февраль 2024 - 20:40
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 20:44
Понял, спасибо.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 22:18
  Ну, при компресії 4-5 плюс газ - зажатий клапан... і як наслідок почав підгорати. Ще б ретельно ендоскопом глянути туди.
  Як для продажу - міряти/регулювати клапана, як для себе - регулювати і копити грошенят на ремонт голови, думаю в 500 можна влізти, якщо фазіки і їх клапани гуд, з ЦПГ все більш-менш і вода не поїла голову... подальша експлуатація призведе до лавинного процесу в проблемному циліндрі.
 Все сказане "на мою власну думку".
Изменено: Юрий Сергеевич, 27 Февраль 2024 - 22:20
ПТН ПНХ
#92
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3487
Опубликовано 27 Февраль 2024 - 22:52
МАР класний параметр але є але. Коли ти взяв нову або не нову але перед купівлею звірив цей параметр і тебе все влаштувало - ок. Ти їздиш, час від часу контролюєш і як тільки починаються зміни реагуєш - регулюєш клапана і знов їздиш спокійно. Бо зазор хоч і не великий ( 0.2-0.25 мм для впуска і 0.3-0.35 для випуска ) але за нормальних умов моментально він не змінюється, проходять тисячі і десятки тисяч км. А от коли вже затиснуло і він не закривається нормально то тут вже проблема - чим більше їздиш тим сильніше там все горить і зазор збільшується. В себе на 2.3 втрату потужності я не сильно відчував бо по перше був запас а по друге - я не знав яка та потужність мала б бути.
Якщо ж як тут чи в мене - я цей параметр не знав, і вже після купівлі почав вникати і розбиратися. Скільки до мене їздили - хз, тому і відновити стокові параметри не вдалось бо пішли незворотні зміни. Їх причина, як варіант, їзда на ГБО яке було погано налаштоване і в принципі не відповідало машині по потужності ( було заслабе ) плюс просто забили на регулювання.
Изменено: sapphir, 27 Февраль 2024 - 22:57
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 28 Февраль 2024 - 08:51
Мда..."чем дальше в лес..."...Сейчас такие ремонты, особенно с нынешней обстановкой в нашей местности...
Не хочу плодить темы, спрошу здесь: сегодня появился сигнал "бип-бип-бип" с интервалом 30-40сек. Никаких ошибок, никаких дополнительных индикаций, не подскажете - что это? (дополнительной сигнализации нет)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 28 Февраль 2024 - 09:27
Ручнік?
#95
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 28 Февраль 2024 - 09:55
Ручнік?
Не чипав
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Февраль 2024 - 18:53
Штатный сигнал оповещения в ОАН - такой себе "бляамм", ручник, ремень, подсветка при  открытой вод. двери. "Бип" - это что-то неродное. Может газовое оборудование?
Ручнік?
Інший звук.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Февраль 2024 - 22:07
"Бип" обычно издает магнитола, если ей что то не нравится.  Например нет сигнала RDS (если включена функция),
не выставлены часы, или еще чего нибудь не понравилось
На экране БК никаких надписей не выскакивает?
Посмотри или под частотами радиостанции на экране светятся надписи  RDS  или TP  или REG
Если есть, то выключи эти функции. Наши FM радиостанции еще не дошли до уровня передачи дорожных сообщений radio data system.
Парктроника нет случайно?
Регистратор не прицеплен сдуру?  Многие модели регистраторов начинают "бипать" когда заканчивается свободное место на SD карте, требуют либо подвердить перезапись карты, либо вставить другую
Изменено: Igor C., 28 Февраль 2024 - 23:02
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 00:22
"Бип" обычно издает магнитола, если ей что то не нравится. Например нет сигнала RDS (если включена функция), не выставлены часы, или еще чего нибудь не понравилось
Ну да, там звук похожий. Но это если магнитола включена
Посмотри или под частотами радиостанции на экране светятся надписи RDS или TP или REG Если есть, то выключи эти функции. Наши FM радиостанции еще не дошли до уровня передачи дорожных сообщений radio data system.
Ну зачем прям так категорично. Кое-что РДС у нас таки может, те же бегущие названия станций с дополнительными данными - это ж тоже РДС.  Ещё помню в конце нулевых по пути в Крым даже станции вещания удерживались переключением на другую частоту в другом районе.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 08:21
На экране ничего не выскакивало
По приемнику RDS TP проверю, но работал CD. Вообще-то может быть - аккумулятор отключался
Парктроник в заводской комплектации, но ехал я вперед
Регистратор не прицеплен - у нас это "чревато"
И самый прикол в том, что это "бип-бип-бип" сам и пропал :ac:
    • Сообщений 4563
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 08:34
Чем чревато? О_О
Шо доколупываются?
Я на подъезде к блокпостам вытягиваю шнур питания ,проехал- подключил. Это первый год полномасштабного люди не чудили на дорогах , даже какой год - меньше года...
Регики не запрещены жеж
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 917
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 09:00
Закон 7189 забороняє викладати у загальний доступ та поширювати, а не знімати. Всі інші накази/постанови/розпорядження - до одного місця.  Сам катаюсь з першого дня і не знімаю його взагалі, хто доколупується - шлю подалі згідно закону
У Viber НЕ відповідаю
#102
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 09:42
Ви такі кумедні ……
#103
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 09:54
Ви такі кумедні ……
100%
Висел регистратор. На блок-посту под Бахмутом:
- снимайте регистратор
- он не подключен к питанию и выключен
- все равно снимайте
- не сниму...
- тогда отдайте карту памяти
- а на обратном пути Вы мне ее вернете?
- нет
- тогда я ее при Вас форматирую
- и снимите регистратор...
...и оно мне надо?...
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 10:47
А могли на бесіду провести, доби на три…. І правільно б зробили
#105
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Февраль 2024 - 10:59
А, ну да,  Это уже в принципе тоже РДС
Но такого уровня как ТА / ТР  у нас точно нету. И кстати сообщения traffic announcement  предваряются "бипом"
А скорее всего,  не буду утверждать конкретно про CD30/MP3 но многие модели Блаупункта любят "повозмущаться" после обесточивания машины. Например напоминают что часы не выставлены, или какой то параметр настройки звука "слетел"
Изменено: Igor C., 29 Февраль 2024 - 11:33
