Проблема с зажиганиемНепериодческое появление ошибки Р0302
492 ответов в теме
#421
    • Сообщений 51352
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 10:03
На форуме два продавца. Оба в ЧБ. Покупаю только у них.
Если теплообменник турецкий стоит, то лучше его выбросить. Лотерея ещё та.
При наличии рук и 4-х головок с воротком и удлинителем поменять можно самому.
Кроме теплообменник может давать течь прокладка маслонасоса. Но это совсем другая история.
#422
    • Сообщений 4563
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 10:42
И антифриз лучше лить оригинал , он не дороже "аналогов"
    • Сообщений 51352
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 10:57
Оригиналльные прокладки, оригинальный теплообменник. Оригинальный антифриз по умолчанию, не?))
Оригинальный снят с производства.
Перехожу на Ликви Молли.
Всякие хвалёные хепы жрут систему охлаждения изнутри. ИМХО.
#424
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 12:10
Це що залишки оригінала ОР ще трошки ходять по магазинам? Доречі на Хепу було прописано допуск по номеру оригінала.
У себе окрім звісі ржі та попливших резинок прокладки передноьої нічого не бачив. Патрубки не слоїлися, то сипалася резина на прокладках.
ІМХО взахалі мотр 16XER важконавантажений, оті танці з екологією дорого вилазять.
    • Сообщений 4563
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 14:07
С хепо был у меня прикол на сафране - перекинули мотор с донора на сто и залили эту хепу , пока доехал с сто до гаража ( 7 км) в бачкн мутная коричневая жижа.... Матерился на них долго...
Как видно из ситуации - не))
P.s.
А современный оригинал не идёт на древние Опеля?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 15:28
Очень сильно сомневаюсь, что у ТС оригинал поставлен и залит.
Пока не рискну. У PSA всегда были свои допуски со своими заморочками.
#427
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 16:08
bzhasso, а мотор промывали перед заливкой антифриза? :ad_new:  Дистилятом несколько раз?
Как за 7км дороги можно растворить нерастворимые материалы типа металл, резина. Может там азотная кислота была?  А виноват Хепу..... :smile423:
Изменено: baton45, 22 Ноябрь 2024 - 16:10
    • Сообщений 4563
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 17:11
Так он же написал что хепу...
Ок ясно
А хз что там было но факт есть факт пришлось промывать и тоталовскую ож заливать....
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 22 Ноябрь 2024 - 20:42
    Ага, зрозуміло. А винна "невістка".  :sm13_:
Осьо Рек цілу пачку вимог виставляє. І як тут не замислитися...
    Теплонавантажений блок біля каталізатора. Прокладки на теплообміннику з досить високими температурами ОР та оливи (доречі у оливи вище полюбому), невідома якість прокладок по матеріалу, невідома якість антифризу.
     Проварений тонкостінний теплообмінник може з часом потекти від періодичних теплових циклів, ще вроді  корпус теплообмінника навіть веде з часом в боки, пливе геометрія площини. І при цьому треба гемороїтися з випускним колектором і каталізатором при черговій заміні пачки прокладок.
      А потім дивимося ролік Ільдара знову.....
Хто там вкурсі мотори А16XER, B16XER, D16XER усі такі притрушені, чи  GM десь вже надоїсть...
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 917
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 23 Ноябрь 2024 - 01:02
Ок ясно
По Hepu нє нє да і вилазять трабли, при чому і офіційний також. Не у 100%, проте і цього вистачає.  Моя "практика" клієнта ось свіжа, який сам захотів саме його, постачальник AD - 2 місяці, гамула якась. Система промивалась, те СТО знаю, не чєрті погані, з розумом (Херсон, там всіх знаю)
Правди заради - з ним завжди періодично питання були, вже надцять років на моїй практиці
У Viber НЕ відповідаю
#431
    • Сообщений 51352
Опубликовано 23 Ноябрь 2024 - 01:11
Тому хай аматори експериментують зі своїми моторами.
Я за деньги клиентів на таке не готовий.))
#432
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 16:11
Вскриття показало:
- між теплообінником та радіатором немає плоскосності
- радіатор весь "покоцаний" (кидались їм, чи що), прийшлося притирати плоскість
- одне ущільнювальне кільце ( до помпи) було закушене
і ВСІ ущільнювачі садовили на герметик :smile275:
Поміняв усі прокладки, промив 6 разів (5 дисцілятом), залив Неру (що було), проїхав поки приблизно 500 км -дай Бог, щоб так і було ...
Изменено: dzhaith, 04 Декабрь 2024 - 16:12
    • Сообщений 51352
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 16:15
Брешуть курррви. Якби не було плоскості воно б хлестало при запуску. Жоден герметик не допоможе.
Жодного разу такого не було, щоб повело плоскость
Крім випадків після "притирання"
Ще не прийшов час допустити наших очумельців до сучасних автівок.
#434
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 16:47
Ні. То я сам притирав, бо дуже "горбата" плоскость була, та ще й глибокими рисками і вм'ятинами
    • Сообщений 51352
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 16:49
У нового теплообменника горбатая и в ямах?
#436
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 18:03
Отож. Перетягнута на краях і глибоких рисках і ямах.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 18:12
Новый в смысле новый или с разборки б/у?
#438
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 18:46
Казали новий. Той, що стояв на машині - був заварений
    • Сообщений 51352
Опубликовано 04 Декабрь 2024 - 18:47
Кажу ж , брешуть курррви
#440
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 10:25
И снова здравствуйте. Вопрос днепрянам - посоветуйте хорошее СТО, я уже задолбался воевать с системой охлаждения. Кипит при 105+ градусах и какая то пена в расширительном бачке. Заодно хочу натяжной ролик поменять и ещё кое-что
    • Сообщений 27922
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 12:13
Система герметична?
Кришка розширювального працює правильно?
Термостат відкривається повністю?
#442
    • Сообщений 51352
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 12:25
После всех "ремонтов" вряд ли поиск причины закипания будет результативным. Учитывая квалификацию сервисменов.
#443
    • Сообщений 4563
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 15:59
С сто в Днепр немного напряг конечно, с адекватными имеется ввиду...
+ К тому что бы начать с крышки
У меня год назад так было , еду с Новика никого не трогаю начинает гнать температуру, хорошо что у Антона смог купить оперативно новую
Изменено: bzhasso, 16 Декабрь 2024 - 16:01
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 16:06
Кришка розширювального працює правильно? Термостат відкривається повністю?
На предыдущей странице уже лечили эту проблему.
#445
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 16:07
Система герметична?
Термостат поміняно 2 рази, кришка - 3 рази...може так співпало...
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 16:16
     На мою думку робота з адекватними як ви кажете має певні нюанси.
Власника цікавить надійність якості робіт, та вміняємі ціни, гарантія якась, на якусь тисячу км раз по 10-20.
     Але ви усі прекрасно розумієте, що ці мотори геморні.
     Так, як це не було би прикро вважати, та вже і власник розуміє, що питання теплообмінника вирішує новий теплообмінник, і він (оригінал) коштує більше сотки-півтори єнотів,
плюс посадкове місце на блоці яке воно рівне, плюс прокладки, плюс технологічність проавильного монтажу з усіма моментами затяжки, а не скоріше бігти додому, бо маршрутка скоро.
     Питання скільки вилізе в затратах оте все оригінальне і чи воно того коштує? Якщо на ущільнення резинові чутно хай, бо вони підробка, заварений теплообмінник виявляється може бути
витвором мистецтва майстра або унилим Г.
     Взагалі в мене таке враження, що старий власник перехрестився коли продав машину.
dzhaith, на скільки стане переробка машини без теплообмінника, мінус термостат 105, евро шотам два-чотири, чіповка? Як не крути, шо так шо так гроші проситимуть добрі. :smile423:
Изменено: baton45, 16 Декабрь 2024 - 16:17
    • Сообщений 51352
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 20:09
На оригінал поміняно?
#448
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 20:48
Де той оригінал ... запросили vin - надав. Прислали що термостат, що кришку явно не GM, а що було робити? Що прислали, те й поставив. У нас перебирати ні з чого було ...
    • Сообщений 51352
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 20:54
А у наших продавцов регилия не дозволяет покупать?
Азианкарс, Магистр.
Сегодня заказал завтра получил.
И цены в нормальном диапазоне.
#450
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 21:15
Религия позволяет ...по этому и спрашиваю совета по адекватному СТО в Днепре. Сейчас в Днепре - могу заказывать , а раньше ближайший автомагазин - Белицкое ( за Покровском в сторону Доброполье) вот и выкручивались ...
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 21:46
    Враховуючи, що мій досвід з авто досить малий (з 2010 року), перші роки висів на астра.ру, ну і ореl.ua, натягувався усяких вмілок і страшилок. Почав шукати де знайти правильні запчастини. Взнав шо такоє EXIST.RU потім перейшов на УА звичайно. Там знайшов посилання на оригінальний каталог типу http://www.elcats.ru, а далі маючи свій він код можна знайти всі правильні деталі. Ці каталоги є і у інших продаванів, чи мабуть якийсь там диск Автодата (мабуть). Але на нормальному відкритому оригинальному каталозі зі свом ВІНкодом ти як на паруснику у морі. Є номер деталі і всі магазини перед тобою вже  розкриті в інтернеті.
    Якось на третій рік руля взяв я вже Комбіка і опинився біля якогось автокіоску, там тільки чел сидів з компом, навіть без запчастин на поличках. Кажу мол така діталюха, а він давай вінкод, і бачу лізе у EXIST. Ну я трохи побалакав і досвідання. По факту я сам можу знайти собі деталь по оригінальному каталогу, сам замовити по країні, а не сподіватися що дядя Вася купить через кума зелєжалий товар. Бог з тими 300грн, що вони зароблять, алеж привезуть хрін зна що. Нє ну справді...
   WINcod, ссилка но оригінальний каталог і усьо. Вибирай із купи аналогів чи оригіналу, не хочеш ЕКЗІСТ (його вже і в нас поругують, і може інколи за косяки і правильно), але ж каталог не підробиш, номер знайшов і замовляй по Новій пошті, хочеш пошукай відгуки. Та навіть тут на УОК спитати тільки номер деталі (GM чи Opel, вони різні та база пошуку знайде). Ця інфа першочергова. І наші хлопці ніколи не відмовлять у номері. Можуть бути ньюанси по двигуну чи там ще якомусь пакету, так це треба дивитися по рідному коду у каталозі, там багато що цікавого записано по цій машині.
   Вибачаюсь за багато літер та не варто довіряти пошук номеру деталі майстру, він може і аналоговнети у кума пошукати. В крайньому випадку не давати  діло на савмотьок. Маєте оригінальний номер, від нього і стрибайте. Але рішення за власником, він платить, він і танцює.
Изменено: baton45, 16 Декабрь 2024 - 21:52
    • Сообщений 51352
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 23:00
На СТО тебе оригинал точно не предложат. Очередные грабли ждут.
#453
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 16 Декабрь 2024 - 23:48
Звичайно запропонують те до чого дотягнуться через годину, бо машина вже розібрана.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 17 Декабрь 2024 - 07:36
Теплообмінник(корпус в зборі) по термотеку вирішує проблему не гірше оригіналу....
ну і міняти звичайно в комплексі з прокладкою маслонасоса якщо туди не ступала рука чєловєка
Не певен що це врегулює температурний режим і перестане закипати двигун
4431.105D має в коробці запиляний оригінал
#455
    • Сообщений 51352
Опубликовано 18 Декабрь 2024 - 09:23
Религия позволяет
Заказал крышку оригинальную крышку?))
