Робоча температура двигуна A14Xer Corsa 1.4 2012Яка повинна бути робоча температура двигуна
132 ответов в теме
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Corsa D 2012, Ірпінь
Опубликовано 15 Апрель 2025 - 18:54
Добрий день! Прошу допомоги- машинка Corsa D 1.4 2012 р, двигун А14Xer. Температура двигуна при стандартній їзді 105-108, постійно вмикається вентилятор. Температура падає до 100- 105, потім знову 108 і знову вентилятор. Радіатор, термостат і помпа тільки замінені. Це норма чи ні? Бо як вмикається вентилятор через кожні 15 хв- це трошки жосткувато. Порадьте що не так і що робити? Дякую усім!!!
    • Сообщений 51335
Опубликовано 15 Апрель 2025 - 19:25
Не, не норм.
ГБО е?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 15 Апрель 2025 - 20:20
термостат
причина замены?
    • Сообщений 51335
Опубликовано 15 Апрель 2025 - 20:27
причина замены?
На всякий случай меняли всё подряд. Я так думаю.
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 09:30
Перший пішов радіатор, бо антифріз витікав весь. Потім міняли термостат, бо пічка зовсім перестала працювати, ну і далі розсипалась помпа. До заміни всього цього проблем з температурою таких не було
Не, не норм.
ГБО е?
Гбо немає.
Радіатор- витікав весь антифриз, термостат- пічка не працювала, помпу- бо температура піднімалась до 125. Принаймні на сто так казали. Али проблема і наразі актуальна, тому прошу допомоги що треба перевіряти.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 10:28
какое то противоречие. Не пробовали заменить крышку расширительного бачка ОЖ? На исправную. Всё остальное похоже на развод.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 10:45
Ну при неисправной крышке вряд ли удалось бы поднять температуру до 125*С. Из под крышки полезло бы намного раньше.
    • Сообщений 51335
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 11:11
В первую очередь крышку бачка под замену.
По озвученным симптомам начинать с нею нужно было
Оригинал от Инзигнии встаёт, как родной
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 11:34
По озвученным симптомам начинать с нею нужно былоОригинал от Инзигнии встаёт, как родной
Дякую, сьогодні замовлю.
    • Сообщений 51335
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 11:50
В ЧБ е такій Азианкарс.
Торговець цінними запчастинами
    • Сообщений 27922
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 12:59
Зря....
Фізику не обдуриш.....
Якби проблема була в кришці,то вентилятору на 108 не було б чого охолоджувати
Рідина б закипіла і її тупо б вибило з системи охолодження......
Що хвилює в тому що вмикається вентилятор кожні 15 хв?
Якщо на ХХ коли авто рухається в міських пробках-то в системі охолодження двигуна підтримується нормальний температурний режим....
Якщо це відбувається при їзді з крейсерською швидкістю по трасі без надмірного навантаження-можна пробувати шукати наприклад в неповністю відкритому термостаті.....
Так само як при 103-105 чи 108*С
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 13:52
Ну десь до 105 може й було б, бо таки ОР має за атмосферного тиску температуру кипіння  вище, аніж вода.
LenaZSqqqq, а радіатор поставили який? Оригінал\ якісний неоригінал\ відвертий ноу-нейм?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 14:21
крышка похоже держит высокое давление.
если это так, то нормально.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 14:52
Ну при этом она может и даёт  температуре подняться до 125(не сбрасывая давление), но она не причина повышения этой температуры до срабатывания  вентилятора. И если уж мотор греется, то пусть лучше уже крышка держит то давление, бо сброс давления при перегреве - это вскипание сразу во всём объёме, со всеми вытекающими (каламбур bm.gif ).
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 14:56
1. Радіатор розбився? Стукнули?
2. Помпа там з пластиковим нутром. Розвалився пластик?
3. Пічка (так розумію салону) зараз гріє?
Таке враження що двигун спонтанно починає грітися, а вентилятор його переохолоджує. Нема балансу.
Схему хтось на A14XER двигуна надибати може?
Питання до власника.
Ніякого руйнування в моторному відсіку не було?
Вентилятор повинен вроді поетапно набирати швидкість. Можливо щось все  таки з проводкою швидкостей вентиляторя?
Не може ж термростат так нелінійно тупити...
По суті механічні елементи (великий радіатор, термостат, помпа) замінені на нові.
Циркуляція на малому колі і великому нормальна? Патрубки всюди гріються у свій час?
Изменено: baton45, 16 Апрель 2025 - 15:04
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 17:12
Ну десь до 105 може й було б, бо таки ОР має за атмосферного тиску температуру кипіння  вище, аніж вода.LenaZSqqqq, а радіатор поставили який? Оригінал\ якісний неоригінал\ відвертий ноу-нейм?
Радіатор Оpel Corsa d NRF поставили.
Радіатор по ходу був " подмарафечений", бо як я потім дізналася машина не їздила місяці 2 перед продажем.
В помпі розвалився пластик
Пічка зараз гріє і добре гріє.
Якщо їдеш по трасі, температура 105 і вентилятор не вмикається, вмикається якщо зупиняєшся ( пробка, світлофор).
Якщо їдеш на невеликі ділянки- вмикаєттся через 10-15 хв. Мотор дуже швидко набирає температуру.
На сто , де міняли помпу і термостат кажуть це робоча така температура цього двигуна А14xer, але я так не думаю, тому шукаю що не так.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 17:14
тогда о чём мы тут говорим если всё штатно работает?
Якщо їдеш по трасі, температура 105 і вентилятор не вмикається, вмикається якщо зупиняєшся ( пробка, світлофор). Якщо їдеш на невеликі ділянки- вмикаєттся через 10-15 хв. Мотор дуже швидко набирає температуру.
это нужно писать в первом посте.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 17:30
Якщо їдеш по трасі, температура 105 і вентилятор не вмикається, ............... На сто , де міняли помпу і термостат кажуть це робоча така температура цього двигуна А14xer, але я так не думаю, тому шукаю що не так.
Для мотора 105*С температура  робоча,  саме так налаштований термостат.
вентилятор      вмикається якщо зупиняєшся ( пробка, світлофор). Якщо їдеш на невеликі ділянки- вмикаєттся через 10-15 хв.
Якщо радіатор не підробка, то норм. Але  поведінка  вентилятора натякає на недостанью ефективність радіатора.  Як на мене  увімкнення  за 10-15 хв по цій порі року - то занадто. З потеплінням буде вмикатися кожних 3-4 хвилини.
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 17:39
тогда о чём мы тут говорим если всё штатно работает? это нужно писать в первом посте.
Тобто температура двигуна 105-108 для відстані в 15-20 хв часу це норма? Норма, що двигун за 5 хв набирає температуру 105?
    • Сообщений 51335
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 17:44
Нет
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 18:03
кондиционер есть?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 18:11
Від якого стану? З холодного пуску?
В якому режимі? на х.х. чи  одразу після пуску активний драйв?
Навіть важчій на 15кг Z16XEP гріється у помірному русі до робочих 105 за  10-15 хвилин.
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 19:06
кондиционер есть?
Так, є, клімат
Заводиш машину, починаєш рухатись і температура через 5 ха вже 100- 105, потім і 108
    • Сообщений 51335
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 19:08
А історія у Корси е?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 19:18
Якщо драйв при цьому дінамічний, то цілком можливо. Взагалі цей двигун(як і взагалі серія "А"), відноситься до температурно навантаженних.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 19:27
Чисто гіпотетично....
Не заради поржать, але всяке буває у житті, і ТС вже орієнтується у температурах.
Зараз мене прокляне ще одна людина без збоченого відчуття гумору...smile8.gif
А руЧнік перед початком руху зазвичай знімається з робочого положення?
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 19:36
Не хотілося би ображати власницю.:blush:
Зараз мене прокляне ще одна людина без збоченого відчуття гумору...:smile8:
Я в сенсі гальма  не труть десь типу того...:unsure:
Авжеж знімається, таке собі питання
    • Сообщений 27922
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 19:40
В мороз авто при русі прогрівається за 10хвилин до робочої температури
Саме тому(на цьому двигуні) термостат обладнаний додатковим підігрівачем для швидшого повного відкриття
Як на мене все працює в штатному режимі
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 19:42
Яка саме? Не бита, не фарбована, я другий власник, пробіг 150000, але можливо і є ще якась історія, але попередній власник щось напевно недоговорив.
В перші три тижні експлутації такого не було, але було не активне використання машини, потім пішли і поїхали " сюрпризи".
    • Сообщений 51335
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 20:00
Люди вони таки, різні ))
Температура по БК? Датчик температуры не менялся?
#31
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 20:16
датчик ОЖ можно с утра сверить с уличной и датчиком температуры впускного воздуха. для достоверности.
є, клімат
радиатор не загрязнён?
#32
    • Сообщений 25047
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 20:50
я б добавил еще охлаждайку-какая залита и какая ее реальная темп замерзания?
Может залили банально концентрат?
Яка швидкість вмикається?
швидкостя всі працюють?
На цей мотор не тулять термоси більш "ранні/холодні"?
де ви бачите саме ці цифри?На БК?Стрілці на щитку приладів?Сканері?
Якщо вент дуне в правильному напрямку  та є циркуляція ОР скрізь радіаторsmile44.gif
Якщо таки був перегрів-гарного для мотору мало....можуть бути наслідки в майбутньому
цікаво чи не навалили попереднікі стоптечі (у вигляді порошку)в систему ОР на продаж...
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 21:02
Темп движка на панельці, я її виставляю кожного разу, щоб бачити.
Щодо швидкості- не можу відповісти, але коли вмикається вентилятор, то такий звукан, що машинка зараз полетить.
Якщо вент дуне в правильному напрямку  та є циркуляція ОР скрізь радіатор:smile44:
Може й так :sm13_:
    • Сообщений 25047
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 21:13
раджу перевірити всі швидкостя у автодіагноста
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 21:53
Якщо вмикається на 108, то це перша швидкість.
Щодо  гучності, то треба дивитись на вентилятор\крильчатку, балансіровку.
