Робоча температура двигуна A14Xer Corsa 1.4 2012Яка повинна бути робоча температура двигуна
132 ответов в теме
    • Сообщений 25047
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 22:03
Andre_71,
думаю малось на увазі таки макс.оберти пропеллера .....
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 22:11
Температура двигуна при стандартній їзді 105-108, постійно вмикається вентилятор. Температура падає до 100- 105, потім знову 108 і знову вентилятор.
Щодо швидкості- не можу відповісти, але коли вмикається вентилятор, то такий звукан, що машинка зараз полетить
Тобто вмикається на 108 і при цьому йде на зліт. Тож висновок, що дуже гучна саме перша швидкість.
Звичайно там може бути щось вже нахомутане та перша ступінь вмикається одразу на повну  потужність.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 22:45
Проверить исполнительным тестом скорость вентилятора можно для самоуспокоения,  но вкл он на правильной температуре. Вопрос почему малая рассеиваемость тепла?
#39
    • Сообщений 51338
Опубликовано 16 Апрель 2025 - 22:52
Какая правильнаятемпература для включения вентилятора на моторе A14XER?
Изменено: Rek, 16 Апрель 2025 - 22:52
#40
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 00:00
108-109. Но за открытие термостата отвечает не только механика, но и прошивка. Какой термостат поставили и как правильно работает подогрев неизвестно.
Так же проверить на какой температуре открывается большой контур. На мощностных режимах работает подогрев и до скольки понижает ОЖ.
#41
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 09:45
схема по вентилятору на А14
https://photos.app.g...D7rcRPJH79Vbxm7
Від z14xep відрізняється тим що два, а не три роз"єми на управління.
І більш сучасний алгоритм керування. Діджітал...
Роз"єм лівий дає першу швидкість, правий роз"єм  другу, одночасне вмикання дає максимальну швидкість.
Изменено: baton45, 17 Апрель 2025 - 10:08
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 11:17
Від z14xep відрізняється тим що два, а не три роз"єми на управління. І більш сучасний алгоритм керування. Діджітал...
baton45, а де глянути\почитати, що там за  сучасний алгоритм, наскількі він прогресивніший та чи справді отриманий результат вартий цих змін та втрати  живучості системи? Бо, як на мене, дивне надбання – заощадили  1 ключ з піном в ЕБК та пів-метра дроту. Натомість ортимали потребу у хитровимаханій релюсі першої швидкості (ніфіга не уніфіковваної, на два окремих виходи) та потенційну втрату максимальної швидкості в разі виходу з ладу  цієї релюхи (релюха третьої швидкості безпомічна без живлення з першої). До того ж ще  переписувати\інтегрувати під це шмат коду в ПЗ ЕБК.
Изменено: Andre_71, 17 Апрель 2025 - 11:21
    • Сообщений 15411
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 11:36
в неті є інформація про успішну заміну термостата на luzar lt2133, він на 95 градусів і ніяких прошивань.
не знаю чи в нас такий можна придбати.
    • Сообщений 51338
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 11:57
По сабжу абоо термос глючный або циркуляция нарушена.
Пластиковая крыльчатка покинула рабочее место , но не систему охлаждения.
Было такое.
Более вероятен второй вариант.
Разрушение пластиковых деталей типично при использовании антифризов непонятного происхождения.
#45
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 12:21
помпа тільки замінені
Rek, возможно и помпа даёт малую производительность. Под крыльчаткой разрушается пластиковый вкладыш.
Я бы пошёл от простого/дешёвого. Тест/сравнения с показаниями других датчиков температуры. Открытия термостата. Исправность подогрева термостата. Проходимость каналов ОЖ.
В помпі розвалився пластик
весь пазл собрали? Может и новая уже того?)
#46
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 12:33
Я сьогодні скачав книжку по Корса Д де є двигуни Z.. та  А.... Звідти і схема.
Про температурний режим 92/105С. Всьо. Ніачом. Чимало механіки та про режими термостата нічого. Навіть двигуни 1,0     1,2      1,4   розглядалися як типові,
тільки новіші замінили старіші і накинули трохи коней. А так всьо вінігрет по темам.
Посилання шукайте, сьогодні дав по Літературі тему.
Изменено: baton45, 17 Апрель 2025 - 12:36
    • Сообщений 51338
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 12:36
Rek, возможно и помпа даёт малую производительность. Под крыльчаткой разрушается пластиковый вкладыш.[spoiler]ypsjnpk1kea275xn8g53nelpi.jpg
.весь пазл собрали?
Один раз пришлось крышку переднюю снимать. Симптомы были похожие.
#48
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 12:39
Вчора відео бачив як таку помпу доставали з двигуна.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 13:29
сучасний алгоритм? А Евро 5 мало?.......... Про температурний режим 92/105С. Всьо. Ніачом. Чимало механіки та про режими термостата нічого.
Я думав, що справді щось добавили та хваляться. А так, виходить, все те, що ще 20 років тому на Z-серії реалізували. В принціпі воно вже й нікуди далі піднімати температуру за існуючих матеріалів масового виробництва. 150-200*С робочої t не зробиш без проривів у  технологіях матеріалів. Будуть потрохи обсмоктувати ті режими малих, середніх та повних навантажень, туди-сюди  совати оберти\градуси.
ЗІ. отой ход з  релюхами реально не второпав, що воно дало, крім ускладнень? Може що не бачу, очевидне?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 14:41
Треба ж людям показувати роботу.... Корса ж принципово "нова".
На даний момент по питанню ТС бачу самий простий варіант, це перевірити вентилятор на швидкості.
Там колодка Х11 якщо закоротити піни 1, 2, 4  буде крутити тільки на максимальній чи середній швидкості в любому варіанті.
Тому діагностика вентилятора і схеми керування (роз"єми, реле).  Мабуть ОП-КОП цю модель вже не  тягне, хоча дивлюсь не факт.
Краще би ТС місто написав, чим той номер.
Изменено: baton45, 17 Апрель 2025 - 14:46
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 14:54
по питанню ТС бачу
так проблема не в работе вентилятора, а в недостаточной потере тепла. То есть ОЖ быстро нагревается. Или не полностью открывается термостат или не достаточный проток. Обломок пластика в канале.
https://www.drive2.r...56488451347272/
Изменено: Дмитрий Владимирович, 17 Апрель 2025 - 14:58
#52
    • Сообщений 51338
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 14:57
#53
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 15:09
Обломок пластика в канале. https://www.drive2.r...56488451347272/
Это (драйв) типа вариант решения проблемы?
Бо про перекрытые каналы там , вроде, ничего...
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 15:35
Не все это поняли
Не всі в цьому впевінені.
Корочше як хіруг ви зразу згодні різати?
Так, я бачив вчора відео
Було би досить прогнозовано, що шматки завалилися в блок.
Цікаво як ту помпу міняли? Чи пробували вимивати тиском?
Там і щілина вузенька... Інженерам під керівництвом менеджерів біс!
Промивати і промивати....
Изменено: baton45, 17 Апрель 2025 - 15:46
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 16:25
вариант решения
нет. Как пример. После решения проблемы с быстрым прогревом можно прошиться и програмно снизить рабочую температуру.
Интересная мысль. Можно и не ХЕРах так же? Или внешним колхозным блоком питать подогрев и добиться желаемых параметров. Понятно что режим для лайт эксплуатации. У меня по маршруту в Ха есть участок, где принудительно вкл подогрев и температура в несколько сек падает до 90С. Ездил там и с не работающим подогревом(с обманкой резистором). Не заметил по торкуе выхода температуры даже до режима вкл вентилятора.
#56
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 16:49
Примусово вмикати підігрів? Жестяк... До чого техніка дійшла...
Приблуд куча, на вихлопі жменька.
LenaZSqqqq
LenaZSqqqq
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Corsa D 2012, Ірпінь
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 16:59
м.Ірінь, Київська обл.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 17:14
LenaZSqqqq, а можно цитировать только нужное, а не весь текст. И если отвечаете предыдущему, цитирование не обязательно. И так понятно.
вмикати підігрів?
ну как пишут на этот ДВС нет "холодных" термостатов(я не искал, может и есть). Только прошивка или колхоз с разбором.
#59
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 17:45
Ну программно - это ж будет просто перманентно включен подогреватель термоса. На сколько хватит его ресурса? И главное - зачем иметь высокотемпературный термостат и постоянно его держать в режиме принудительного открытия?
 Как по мне, то  лучше
колхоз с разбором.
если недоступен для замены низкотемпературный термостат.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 19:26
если недоступен
есть холодный термостат. Без прошивки вентилятор включается как и раньше на 108С.  При обдуве рабочая температура 90С.
Магазин как пример. https://avtoopt.in.u...GvvNub_v27htpzg
#61
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 20:35
В смысле?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 21:26
в движении 90. Стоим летом в пробке 105-108. Подогрев есть, но его нужно прошить под 95С. Чтоб не было таких резких качелей по температуре.
 Если пробок нет то можно забить. Например у меня вентилятор за лето не более пяти раз включается. Кондей не в счёт. Только лютую жару.
Куда ж без колхоза. При желании можно и эбу обмануть выдавая 95 как 108))
#63
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 22:05
в движении 90.
А, понятно. Так ты ж так и пиши - при достаточном обдуве радиатора. А то  я тут почитал  пост на Драйве и посмотрел видос, так там прям интересные вещи происходят в ЭБУ и смысл слова "обдув" немного по другому звучит.
Вот этот сюжет(с каментами) на Драйве как раз про кастомные прошивки криво сделанные. Чувак по итогу вернулся на штатную прошивку бо доигрался до замены прокладки ГБЦ. Там рассматривается A14NET, в нём, конечно, режимы по-жестче будут и требования к температурному режиму соответственно тоже, но  концепция  понятна -  целевое значение температуры ОЖ в движках с регулируемым термостатом изменяется в зависимости не только от нагрузки, а и от  установившейся температуры в радиаторе и внешней температуры воздуха. Последнее было реализовано уже в прошивках ОАН Z16XEP, меняется температура ОЖ на 90*  при 40*С+ на улице  и включенном кондее. Про радиатор не скажу, не было возможности мониторить целевое значение темп. ОЖ. А когда движок нагретый в пробке до 113-115 и постоянно работает карлсон, то там фиг поймёшь открыт термос принудительно или нет. Надо искать по ОБД параметр сигнала управления нагревом термоса, но оно не до этого как-то.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 23:28
особо ничего нового не почерпнул. Единственное добавить, к холодному термостату отключать подогреватель и ставить обманку. Не получить в холодное время вборос холодной/недогретой ОЖ при "педали в пол".
#65
    • Сообщений 51338
Опубликовано 17 Апрель 2025 - 23:53
А зачем это ТС?))
#66
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 18 Апрель 2025 - 00:45
это уже просто флуд с Андреем. ТС нужно брать эндоскоп и захват гибкий. Собирать пазл).
#67
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 18 Апрель 2025 - 06:47
  Ну що ти таке непристойне пропонуєш?!! Вона ж дівчинка))
 пс. "- Вася, а где твой курвиметр?
 -  Товарищ полковник, я этим не увлекаюсь..." (С)
Изменено: Юрий Сергеевич, 18 Апрель 2025 - 06:49
ПТН ПНХ
#68
    • Сообщений 51338
Опубликовано 18 Апрель 2025 - 07:31
Злые вы(с)
#69
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 18 Апрель 2025 - 08:04
       В мене досі теплиться сумнів, що могли неакуратно виловити шматки пластику від помпи.
Але коли СТО працює на потоку, там майстрів  декілька, черга у 10 машин, і начальник СТО головний і він же підганяє, то таке буде щЄпЄтільне і відношення до роботи. Хоча і одинак може "не заморачуватися", "впаде в радіатор на дно".
       Явно десь не знайшли шматочок пластику, тепер воно чудовим образом стало поперек. Враховуючи, що помпа тягне із блоку і штовхає до радіатору, то у вузьких місцях і шукати.
Косяки з електрикою малоймовірні, це траба би було п"яному електрику сбирати схему після ДТП. Не дай  Боже.
       От вона ціна за зменшення металу у деталях.
Изменено: baton45, 18 Апрель 2025 - 08:06
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 18 Апрель 2025 - 09:49
Вона ж дівчинка))
