16996 ответов в теме
#5636
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
  • Авто:Opel Combo Z17DTH
  • Гос. номер:АМ4658ВІ
Опубликовано 19 Март 2013 - 22:23
Повторюсь, кто может помочь с размером!!! Если кто то в районе Академгородка, то за пакет сока, предоставте доступ к запаске я сам замеряю.
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 19 Март 2013 - 23:17
всем привет.
малая беда, у всех на сливной крышке масла "звёздочка", ни кто не срывал в последствии не менял эту крышку-пробку (06 52 457) ?
спасибо.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 19 Март 2013 - 23:25
Ребята! А никто не слыхал про Чип Бокс тюнинг для наших авто? Просто увидел, что начали продавать на аукро эти чипы по 1200 грн на все наши диз. моторы и обещают повышение мощности, увеличение крутящего момента и меньший жор топлива. Может кто-то себе уже пробовал ставить? Я бы себе взял, но мне что-то стремно, т.к. говорят, что такие из-за таких тюнингов мотор быстрее гробится. Если у кого-то есть опыт - поделитесь пожалуйста.
всем привет.
спасибо.
Как по мне, так лучше менять масло у мастеров вакуумным способом (трубкой высасывают масло) и не надо мудохаться со снятием защиты (в моем случае) и дерганьем этой пробки. Раньше сам мучался, а сейчас беру свое масло и фильтра и еду к мастерам, они берут у нас за замену 30 грн.
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
Опубликовано 19 Март 2013 - 23:55
Конфуций держи фото.
Благодарствую а то запаска в салоне уже запарила!!!
Изменено: Конфуций, 19 Март 2013 - 23:55
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 20 Март 2013 - 08:38
всем привет.
спасибо.
Буває зривають люди. Це не велика проблема, спробуйте знайти від бензинки 6 52 477 (або по неоригіналу Febi 04572 чи Topran 205 110), розміри ті ж самі, різьба М14х1,5-10, зовнішній діаметр 25 мм, загальна довжина 13,5 мм. Гадаю мають бути в кожному опелевському магазині, або на ринку.
  • Прикрепленный файл  screw.jpg   89,21К   1 раз скачано
(С. Вакарчук)
#5641
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 20 Март 2013 - 09:25
всем привет.
спасибо.
Можно посмотреть на рынке от советских авто, на крайняк выточить у токаря под обычный ключ. Я когда-то бате на мерсе поставил от советской техники.
а куда они этот вакуумный шланг втыкают?
#5642
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 20 Март 2013 - 09:58
Если ещё нужно, я в Коцюбинском.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 20 Март 2013 - 10:19
Я на Академгородке!!! звони 097 823 27 09
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 20 Март 2013 - 11:06
Да во все дыры :sm13_: : туда, где вставляется щуп, потом туда, куда заливают масло, и потом еще откручивают маслянный фильтр и там все высасывают. И это все вместе с заменой масла и фильтра занимает минут 15.
Народ, так кто что знает про Чип бокс?
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:17
И сразу через час работы масло становится черным. Немецкие СТО сливают как положено через пробку . Они шо , тупые ? Или шото знают ? :ac:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:30
Просто классическим методом замены масла (сливом через пробку), из поддона гадость вместе с маслом выливается, а так....
#5647
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:41
Спасибо огромное, так и думал поставить замену, купил за 10грн. Теперь осталось только как-то выкрутить старую ))))
В наших краях замена масла выходит около 100грн это раз, защиты у меня нет это два, дуть в отверстия смысла нет это три(всё равно останется масло в движке).
За совет, конечно спасибо :sm56:
Опубликовано 20 Март 2013 - 14:38
У меня что-то запахло пылью в салоне. Грешу на салонный фильтр. Где он находится, подскажите? В инструкции есть описание про его замену по Корсе и Мериве. Мне на какую модель ориентироваться?
И вообще,кто менял его - был результат от замены? Потому, что в некоторых случаях проблема его заменой, насколько я знаю, не устраняется.
Для замены .
Открыть капот . Снять резинку с моторного щита .
Открутить и снять дворникию
Откуртить саморезы крепления пластиковой решетки , которая лежит на стекле и снять.
За моторным щитом находится корпус фильтра .
Осторожно отсегнуть защелки . Они ломаются на раз .
Вставить новый фильтр учитывая стрелку направления воздуха.
Все собрать назад .
Имхо . Угольный фильтр - это понты ненадолго . При вашей загрязненности воздуха проще два раза в год поменять обычный за 80-100 грн.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:01
Понты не понты, а толк есть, когда тянешся за каким-то камазом(кразом), вони дизеля нет, да это не навсегда, раз в год менять, а то и чаще, никто не говорит что они вечные.
ЗЫ: себе поставил угольный фильтр, по дороге на работу заехал в облако ,как думал туман (у нас возле озера частое явление летом), но когда вышел из машины, то чуть не задохнулся от такой концентрации дыма. Лёгкие у нас ОДНИ, а фильтр нужно менять.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5650
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:16
Для изоляции салона при проезде вонючих участков предусмотрен режим рециркуляции.
Тот тонкий слой черной краски , типа " активированного угля" нейтрализуется за 1000 км пробега и остальное его действие - только самовнушение . :sm17_2:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:52
В городе в пробках особенно в дождь на рециркуляции сильно не протянешь, и спереди тебя попадётся какой нибудь представитель советского автопрома заправленный бензином собственного приготовления :sm33: . За 1000км не скажу, но менял в конце весны, откатался лето, осень и зиму, где-то с середины зимы заметил что эффект не тот, пора менять. на машине каждый день на работу, даже если на пол года будет хватать я согласен
#5652
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 20 Март 2013 - 20:06
Сегодня подключал магнитолу и оказалось, что в у меня в штатном разъеме нет провода от зажигания (чтоб магнитола выключалась при вынимании ключа) и решил проложить отдельно. Снял обшивку руля и слева нашел разьем зажигания. На фото этот разъем с 4-мя проводами: два правых (красный и черный) - постоянный ток, левее них - тот провод который нужен. На фото видно куда я подключился. Может кому-то понадобится (для магнитолы или еще чего...), поэтому выкладываю.
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
Опубликовано 20 Март 2013 - 20:46
Благодарствую, мне уже сбросили фотку с размером.
Благодарю, уже есть размер!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Март 2013 - 21:05
А что ж так что не было провода? Он там должен быть, может где-то трабл с проводкой? Ведь это не модная фича, а правило!!! Для этого и есть первое положение ключа.
Вот нашёл, завтра проверю
Включение освещения дороги 1) *:
ключ в положение • и вынуть,
открыть дверь водителя,
повернуть рычаг указателя
поворота к рулевому колесу
Ближний свет будет гореть в течение
30 секунд после закрытия двери
водителя.
Если дверь водителя не будет закрыта, то
свет через две минуты гаснет.
Вставив ключ в замок зажигания или
повторно подав рычаг указателей
поворота к рулевому колесу, можно
преждевременно выключить освещение
дороги.
#5655
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 20 Март 2013 - 23:09
Нет, с проводкой все в порядке. В замке зажигания все на месте. Я имею ввиду, что небыло провода от зажигания именно на разъеме для подключения магнитолы. У меня стояла штатная магнитола СС20, так у нее даже на распиновке нет провода от зажигания (как правило желтый), только прямой от аккума (красный), земля, провода от колонок и еще какие-то два, но не то, что надо. Хотя в настройках магнитолы был пункт автовыключения при вытаскивании ключа (каким макаром, не знаю), поэтому решил не париться и провести отдельный от зажигания.
Изменено: Jpurs, 20 Март 2013 - 23:12
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 21 Март 2013 - 14:20
И у меня стоит, но не работает :blush: Как её снять? Нужна какая-то хитрая приспособа, или можно подручными средствами.
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 21 Март 2013 - 14:25
Помогите пожалуйста найти номер топливной рейки на комбо Z17DTH (DENSO), а лучше её фото - а то я мозг себе сломал
Изменено: BartonJ, 21 Март 2013 - 14:47
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 21 Март 2013 - 15:41
Спереди есть четыре дырки, я туда засунул четыре куска железной проволоки подходящего диаметра и длины и потянул магнитолу на себя.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 21 Март 2013 - 15:47
Спасибо :drinks: Сегодня конфискую у жены вязальные спицы и буду пробовать
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Март 2013 - 15:55
Иногда в этих отверстиях вкручены винты под шестигранник, вот их нужно закрутить почти до предела и вытащить манитолу, а если нет то таки да проволока поможет!!!
#5661
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 21 Март 2013 - 16:16
У моей люфт есть милиметров 6-8. Шатается взад-вперёд. То есть она в шахте не наглухо закреплена. Спасибо за подсказки, попробую снять.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 21 Март 2013 - 18:09
Провода от зажигания там и не должно быть было. Управление идет по тем двум "еще каким-то" через блок управления по CAN. (Там нет 12 Вольт!!!)
#5663
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 21 Март 2013 - 18:17
Так получается, всем, кто хочет, чтобы магнитола (не штатная) выключалась автоматически от зажигания, надо тянуть провод, как это сделал я?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 21 Март 2013 - 20:33
Ошибка P0105
Датчик наддува пару недель назад промывал. Что смотреть еще? :sm12:
#5665
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Март 2013 - 21:47
Да ладно? У всех нет управляющего +12? Провод не идёт прямо от замка, да он идёт через БУ и напряжение появляется на нём при повероте ключа в первое положение АСС, для плюса памяти и плюса управляющего(он же силовой) используется два цвета: жёлтый и красный, иногда наоборот в зависимости от производителя авто.
Изменено: Andre.dp, 21 Март 2013 - 21:49
#5666
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 21 Март 2013 - 22:37
Opel 8 24 123
GM 97313863
Denso HU095440-0411
  • Прикрепленный файл  Rail.jpg   70,24К   4 раз скачано
(С. Вакарчук)
#5667
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 21 Март 2013 - 23:56
Ошибка P0105
TIS пише, що блок управління видає помилку Р0105 у трьох випадках:
- якщо напруга на вході блока управляння від датчика наддуву більше ніж 4,4 В
- якщо напруга на вході блока управляння від датчика наддуву менше ніж 0,9 В
- якщо сигнал на вході блока управляння від датчика наддуву має переривчастий або стрибкоподібний характер
І дається методика перевірки, яка першим пунктом пропонує зробити наступне: вимкнути запалення - зняти роз'єм з датчика наддуву - ввімкнути запалення - заміряти напругу на роз'ємі проводки між контактом 3 й масою. Має бути 4,8...5,2 В. Відповідно до того відповідає чи ні ця напруга номінальній пропонується наступна послідовність дій, крок за кроком до виявлення несправності.
В кінці кінців може бути несправний датчик наддуву, пошкодження проводки, несправність блоку управління, негерметичність впускних патрубків, несправність турбіни, несправність вакуумного клапана управляння турбіною (або його електропроводки чи вакуумних магістралей)
(С. Вакарчук)
#5668
Neronero
Neronero
    • Сообщений 21
  • Авто:опель combo 1.7 DI
Опубликовано 22 Март 2013 - 00:00
Для замены .
Все собрать назад .
а чи на всіх комбо є фільтри салону? в мене1.7DI 2004р без кондиціонера сьогодні виявив бажання замінити той самий фільтр але мені сказали на сервісі що в авто без кондиціонера його і немає)
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 22 Март 2013 - 00:03
на всіх
(С. Вакарчук)
#5670
Опубликовано 22 Март 2013 - 15:06
Это не фильтр кондиционера , это фильтр салона . Включение вентилятора обеспечивает приток воздуха снаружи и он должен быть очищен от пыли . Фильтр стоит перед корпусом печки и закрыт черным пластиковым щитком от попадания воды со стекла . Если открутить пару крайних саморезов (с пассажирской стороны ) на пластиковой решетке под дворниками , то можно заглянуть внутрь и увидеть.
