16996 ответов в теме
#5671
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 22 Март 2013 - 23:14
Блин... друзья.... помогите найти демпферный маховик. Можно БУ но в хорошем безпретензионном, рабочем состоянии. Новый - шибко дорого (
1,3 цдти комбо 2005г.
Изменено: Nabludatel, 22 Март 2013 - 23:15
Контакты под спойлером
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 22 Март 2013 - 23:30
новый в пределах 4000-5000 смотря у кого.
купить б/у это потратишь пол сумы нового. но какие гарантии сколько он отходит?
реставрация исключена-даже и не думай про это
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 22 Март 2013 - 23:34
:ac: На разборках надеялся есть не дорого
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 22 Март 2013 - 23:36
могу по узнавать. б/у с польши.
но сам понимаешь -это кот в мешке
Изменено: sergiys, 22 Март 2013 - 23:36
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 22 Март 2013 - 23:38
М да... Если не трудно конечно... А то такая фигня получается
Маховик двухмассовый Luk 415 0232 10 - Цена 5089 грн при сроке поставки 1 день и 4112 грн при сроке поставки 3 дня
Маховик двухмассовый Opel 06 16 037 - Цена 7422 грн. Срок поставки 7 дн
:sm12_: :sm12_: :sm12_:
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
  • Авто:Opel Combo Z17DTH
  • Гос. номер:АМ4658ВІ
Опубликовано 23 Март 2013 - 01:29
у меня печалька за два месяца (4т.км) дигатель схавал до 2л. масла, провтикал установить прокладку на сливную пробку, а также заметил потекание масла на трубопроводе идущем в низ к турбине, но больших луж под машиной не замечал.
что может бить причиной такого расхода масла?
Зарание благодарен за любой полезный ответ.
Изменено: Конфуций, 23 Март 2013 - 01:34
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 23 Март 2013 - 12:37
Цей патрубок йде від турбіни до пластикової трубки, яка далі йде до інтеркулера. В місці з'єднання патрубка з трубкою часто помічається помокріння, це некритично. Там стоїть гумове ущільнення на металевій обоймі патрубка, воно від часу та під впливом горячого потоку повітря від радіаторів починає потіти. Якщо ж там дійсно потьоки, то схоже що турбіна "кидає" масло.
А взагалі 2 літри за 2 місяці - це багато, якби десь настільки підтікало, то мало би бути помітно. Якщо масло так вилітає через турбіну або поршневі кільця, то це сумніше. На працюючому двигуні можна відкрутити маслозаливну кришку і покласти на маслозаливну горловину - вона не повинна підстрибувати. Якщо підстрибує - то її виштовхують надмірні картерні гази, це привіт кільцям, а скоріш за все поршневій.
  • Прикрепленный файл  piping.jpg   97,98К   34 раз скачано
(С. Вакарчук)
#5678
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
Опубликовано 23 Март 2013 - 19:04
Є такий момент, відчувається потік тих самих газів, на холодному то точно. І яка ж ціна питання???
Изменено: Конфуций, 23 Март 2013 - 19:08
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:53
Треба заміряти компресію. Якщо вона дійсно не в нормі, то світить ремонт двигуна. Лише після того як двигун розібрано і проміряно циліндри, буде зрозуміло, чи достатньо заміни кілець, чи потрібно розточувати блок і ставити ремонті поршні. Думаю в такому випадку запчастини можуть потягнути євриків 500-800, плюс робота моториста, розточка блоку, десь плюс-мінус в районі тисячі євро може обійтись.
Але ж рідка штука капіталка на цьому моторі. Або в нього вже пробіг тисяч за 400, або масло непідходяще лили чи невчасно замінювали, або регулярно "під хвіст" йому давали.
(С. Вакарчук)
#5680
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:07
Да ладно? У всех нет управляющего +12? Провод не идёт прямо от замка, да он идёт через БУ и напряжение появляется на нём при повероте ключа в первое положение АСС, для плюса памяти и плюса управляющего(он же силовой) используется два цвета: жёлтый и красный, иногда наоборот в зависимости от производителя авто.
На Комбо управляющий до магнитолы не доходит! Открываем ТИС и смотрим блок-схему "Радио". Управление по КАН-шине. А на ней 12В ну никак быть не может. Так что если ставить неродную магнитолу, то надо тянуть управляющий провод, однозначно.
#5681
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:21
Ну, здрасте всем!.Вот решил присоединится к славному опчеству "комбоводов". Всю тему не осилил и поэтому есть вопрос. Подбираю себе грузовой КОМБО и попадается автомобильс бензиновым двигателем 1,6. Сегодня немножко проехался на нем - понравилось. Итак сама постановка: кто сталкивался с подобным мотором, как он себя чувствует? Есть шум выжимного подшипника - сколько стоит замена и настолько это сложно и дефицитно? На руле присутствуют потертости и коцки - если брать, то желательно менять - где брать и реально ли поменять "баранку" и оставить подушку в рабочем состоянии? Заранее спасибо за подробные ответы. :smile:
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:30
Доброго времени суток! Настораживает состояние руля... Какой там пробег заявляют?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:34
Бензиновий 1,6 - самий рідкісний на комбо, ставився з 2001 до 2004 року. Але по суті звичайний опелевський вісьмиклапанник, досить простий і неприхотливий моторчик, ставився в різних модифікаціях на різних легкових моделях. Вижимний на всіх комбо йде в одному вузлі з робочим циліндром зчеплення, коштує орієнтовно 300-1100 грн (в залежності від виробника). Якщо то вижимний взагалі, бо може підшипник кпп шуміти, адже пробіг у таких років машини скоріш за все значний.
(С. Вакарчук)
#5684
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:38
Пробег 137тищ.,но коцки от неаккуратного обращения, это явно видно. Когда подошел впервые к машине. из нее смачно валил дым - сидел дедушка и меня ожидал с сигаретой. Блин, ну хоть топор вешай! Просто, налицо совершенно неаккуратное отношение к авто. А пепелац понравился - не затяганый, мотор чистый и работает как часы.. Вот и спрашиваю совета.
Gluk_xxx
Gluk_xxx
    • Сообщений 960
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:41
TORX, а по цене и комплектации что?
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:45
Дело в том, что шумит именно когда выжимается сцепление (с техникой связан почти 25 лет, вроде не должен ошибиться). Я так думаю.
Комплектация: Мультимедиа :Магнитола
Безопасность : ABS, ESP, Иммобилайзер, Подушка безопасности (Airbag), Серворуль, Сигнализация, Центральный замок
Просят (очень) 6500 зеленых бумаг.
Gluk_xxx
Gluk_xxx
    • Сообщений 960
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:48
TORX, тоесть комплектация "бубен"... фотки есть?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:54
Пробіг не дуже реальний, але на всіх скручують, ще як приганяють в Україну. Подобається - беріть, якщо влаштовує ціна, стан і витрата палива на бензиновому моторі. Комбо сама по собі машина хороша, практична. А щось ремонтувати/міняти прийдеться колись, машина ж не нова. Щоб мотор в нормі був, там компресію поміряти, а все інше робиться порівняно недорого в разі чого.
Звичайна базова комплектація, хіба що АБС для тих років опція. ESP на комбо не ставили, плутають з EPS (Electric Power Steering) - власне і є серворуль
(С. Вакарчук)
#5689
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:13
Вот такой. Нравится именно бензин простотой и неприхотливостью против 1.3HDI, которые тоже стоят в списке на перспективную покупку. Но против дизеля бензин очень уступает по комплектации и выигрывает по надежности. Вот и чешу репу.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:14
лучше уж чуток добавить и купить свежопригнаный 1,6 с заводским метаном.
а не этот полностью голый комбик
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:20
Газ не приемлю принципиально, да и по деньгам не шибко располагаю. Есть дизель 1.3 в наааааамного лучьшем состоянии и дороже на 500 американцев, но там уже горит "машинка с ключиком" плюс сажевик - будь он неладен. На "АВТОДИЗЕЛЕ" предлагают удалить его к чертям.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:23
и за сколько $ предлагают сделать эту процедуру?
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:28
Цитирую: " Удалим сажевый фильтр физически и програмно. Будете ездить и радоваться, забудете об этой проблеме навсегда. Стоимость процедуры 5000гр."
YAREMKO
YAREMKO
    • Сообщений 172
  • Авто:мерсесес
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:30
комбат был у меня.трактор но тяговой 1.7ди 2002г.
первая всё таки машинка :flag_opel:
Мечта творящего,быстрее настоящего!!!
#5695
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:31
не хило, учту себе ценовую политику,
буду за пол цены предлагать :sm13_:
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:32
Есть и такой. Пробег 250000. Кузов чистый, заменена правая фара. Не заводил, не слушал, не сидел. Был беглый осмотр. На "АВТОДИЗЕЛЕ" все советуют 1.3 против1.7.
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:36
Я б навпаки радив би, на користь 1,7
Придбавши 1,3 ви напевно для них більш перспективний клієнт будете :ph34r:
(С. Вакарчук)
#5698
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:39
+100
хоть едет правильно. а цены на запчасти одинаковые
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:44
Старенький он по годам. Есть намного моложе, но 1.3. Если уж брать дизель, то считаю, нужно сделать одну полную диагностику у специалистов, все наладить и пробовать езить.
Жорш
Жорш
    • Сообщений 36
  • Авто:газированный v6
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:47
Ребята, нужно внутрисалонное зеркало на Combo, или номерок на него, или разборку по комбику в Киеве
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
  • Авто:Volvo S60 2.4
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:50
Тоже такой принципиальный был. Но в итоге выбрал то что в профиле. Не жалею пока :smile: Комплектация полная, кроме подогрева и электрорегулировки зеркал.
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:54
Бензиновых очень мало, равно как 1.7 по моим возможностям. Остается несколько вариантов 1.3. Будем дальше думать.
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:57
ул.Жмеринская 0930514878 Витя, слышал что еще есть в Гостомеле, номера не знаю.
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:58
Якщо немає лишніх грошей на це діло, і не гнатися за комплектацією та динамікою двигуна, то бензиновий 1,6 - імхо нормальний варіант. Кожен хто бере комбо з моторами CDTI як мінімум повинен тримати в умі заміну маховика зі зчепленням (орієнтовно 6-8 т грн плюс робота), а цей момент настає обов'язково в районі 200 т пробігу, в когось раніше,в когось пізніше, але настає, бо це частини які мають свій ресурс. Та й дизельна паливна в разі чого - не дешеве задоволення. А в моторів 1,3 CDTI ще й свої додаткові таракани водяться, і не тільки сажові фільтри. Бензиновий 1,6 попростіше буде, але прийнятніше якщо немає лишніх коштів.
(С. Вакарчук)
#5705
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
Опубликовано 23 Март 2013 - 23:00
Как узнать ма моём стоит сажевый или нет 25.10.2004 дата выпуска.
    Google (1)
