16996 ответов в теме
#5811
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 30 Март 2013 - 16:42
А какой тогда Выход?
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
По прежнему актуален вопрос о клапане сброса давления в топливной рампе на Z17DTH (DENSO), кто-нибудь сведущь в строении или может готов продать топливную рампу?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 30 Март 2013 - 17:19
поменять магнитолу или фм-модулятор:)
Опубликовано 30 Март 2013 - 17:27
Слушать СД по 8 песен. Или радио Шансон .
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 30 Март 2013 - 17:33
ФМ-модулятор, пишут, не справляется с качеством. Если бы нормально играло радио в 80-ти км от областного центра - не заморачивался бы. В любом случае, спасибо за неравнодушие :drinks: .
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
  • Авто:Opel Combo Z17DTH
  • Гос. номер:АМ4658ВІ
Опубликовано 30 Март 2013 - 20:02
Может у кого то случайно завалялась убитая турбина, и она Вам не нужна, буду рад принять для эксперементов)
zed
zed
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel Combo Z17DTH 2008
  • Гос. номер:АЕ3239НС
Опубликовано 30 Март 2013 - 22:06
Покупаешь любой mp3 плейер, провод с двумя мини-джеками (с обеих сторон), вставляешь один джек в плейер - второй джек в гнездо AUX (если, конечно, он в машине есть) и слушаешь то, что хочешь. :bubu: А не то, что радио-формат предложит. :nono: Это конкретно мой выход из данной ситуации. Но повторюсь же, главным условием здесь является наличие гнезда AUX. На моём Комбике он в районе ручника.
Думающий атеист,живущий по совести,сам не понимает,насколько он близок к Богу. Потому,что творит добро,не ожидая награды. В отличии от верующих лицемеров.
(Г.-Х. Андерсен)
#5818
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Март 2013 - 22:33
Сделать Вход!!! для внешнего источника сигнала, ну или действительно другая магнитола.
Я бы с этой не сильно заморачивался :sm60:  самому в наследие досталась CAR 2002 кассетник, и в первый же день владения авто её удалил и поставил другую, которую кстати тоже успел поменять на получше!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5819
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 31 Март 2013 - 13:26
Решил поменять приборку, столкнулся с проблемой, после замены приборки, не заводиться, такое ощущение, что иммобилайзер срабатывает. Ее нужно прошивать?
Про перепрошивку не скажу, но со снятой приборкой у меня тоже не заводится:-(
#5820
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 31 Март 2013 - 16:36
Підскажіть будь ласка - дзвінкий металевий стук  в районі входження рульової колонки в кузов, поблизу педалей при швидкості 20-30 км по бруківці або камінній дорозі дають хрестовини рульового механізму чи може щось інше?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 31 Март 2013 - 17:49
Тарахтіти можуть хрестовинки, місця котактного зварювання на карданному валу або відкрутитися болтове з'єднання між карданним валом і хвостовиком рульової рейки.
(С. Вакарчук)
#5822
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 31 Март 2013 - 22:07
Найчастіше тарахтить останнє. В мене так вже два рази було, думав спочатку хрестовини, заліз туди, подьоргав і виявилось, що з`єднання. Воно з часом ніби розкручується трохи от і тарабанить.
ukbobik
ukbobik
    • Сообщений 6
  • Авто:1.7 комбо
Опубликовано 31 Март 2013 - 23:24
Привіт.  підскажеш  де в Тернополі відремонтував те тарабанання......ДЯКУЮ....
п.с. В мене теж тарабанить по бруківці - дістає конкретно.......
alexig
alexig
    • Сообщений 205
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti 2006 Z17DTH
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 07:13
Зроби фото, або вкажи на схемі це місце. Туди з салону можна долізти чи ями?
#5825
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 07:23
Так я сам ще не зробив
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 15:21
я уже в этой теме отписывал . где, что и как.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 17:03
Туди долазиш з салону. В самому низу (див. фото, де червоним обведено), нижче хрестовин, там видно місце з`єднання. Треба ключ на 13.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 18:03
кому фонарики и проводочки?
в личке обсудим
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 18:55
в личке обсудим
А фонарики и проводочки куда подходят? В смысле куда ставятся? Фонарики в стандартные отверстия в багажнике станут?
#5830
zed
zed
    • Сообщений 128
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 19:30
Ребята, подскажите пожалуйста, к чему мне готовиться...
Симптомы такие:
Вроде всё нормально, едешь - тут бац! - и тяга резко уменьшается (ощущение как будто турбина отключается). Потом ни с того ни с сего подхватывает и пхнёт нормально!
И чем больше ездишь - тем чаще такое происходит.  :ac:
У меня раньше не было ни дизеля - ни турбины, не знаю на что грешить. :sm4: Этой машиной пользуюсь 2 месяца, намотал 4000 км. :hi:
(Г.-Х. Андерсен)
#5831
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 21:00
фонарики хоть в багажник . хоть в бардачок
провода для круиза, бк. и т.д.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 21:04
Симптомы такие:
Возможно это специфика дизеля, к которой ты пока не привык, так званая турбояма, как вариант. :smile:
По оборотам смотрел? На каких конктретно оборотах это происходит, как на холодную-горячую...
#5833
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 21:17
Симптомы такие:
А дизель какой заливал? У меня такое было на Лукойловском...
German I
German I
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Combo 1.3 tdi
  • Гос. номер:ВВ 9050
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 22:48
Дорогие комбоводы! Вопрос таков: не могу найти схему предохранителей на комбо?! Исполнительные есть, но предохранители ?!
zed
zed
    • Сообщений 128
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 06:33
Ну это точно происходит на горячем (разогретом до нормальной рабочей температуры) двигателе. А обороты... Вот конкретно сегодня ехал, включил вторую, жму на газ - а она еле-еле набирает (с 1200 до 3000). Так само и на 3-й и на 4-й. А на 5-й уже "пробило" и поехала,как положено.
Jpurs,
Заправляюсь исключительно на WOGе. На ней дизель стоит 10,49 на всех остальных - 9,80...
(Г.-Х. Андерсен)
#5836
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 07:26
http://corsa-club.co...рооборудование/
тут есть.
а на этом форуме вся полезная инфа находится в мусорном ведре, которое нужно перебирать,
да и еще форум тупит по полной
Изменено: sergiys, 02 Апрель 2013 - 07:27
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 09:01
zed, а ты возьми и попробуй смени заправку, мне wog не понравился, хотя у меня и не коммон рэил, а твой двиг более требователен к топливу, ну и топливный и воздушный фильтр как давно был заменён и на какой?
Ошибки проверял?
Изменено: Andre.dp, 02 Апрель 2013 - 09:12
#5838
zed
zed
    • Сообщений 128
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 09:13
zed, а ты возьми и попробуй смени заправку, мне wog не понравился, хотя у меня и не коммон рэил, а твой двиг более требователен к топливу, ну и топливный фильтр как давно был заменён и на какой?
 Я даже и не знаю, какая в нашем регионе заправка для Common Rail самая приемлимая. Думал, что WOG (цена и реклама дают своё). Фильтра менял все,как только купил (январь 2013). Не помню марку, но не оригинал точно.
Так что, на ТНК заправляться? Или на Авиасе? Или ещё что нибудь?
А может действительно преславутая турбояма... Но мотор и после 3000 об/мин. иногда не хочет пхнуть.
(Г.-Х. Андерсен)
#5839
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 09:17
Значит на диагностику, пусть посмотрят ошибки, но можешь и сам считать "ногами" (надеюсь знаешь как). А то долго гадать можно...
После 3000 оборотов он должен лететь...
Изменено: kornysheff, 02 Апрель 2013 - 09:35
#5840
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 12:17
 Попробуй ОККО. Я перебробовал все заправки (wog, shell, lukoil, anp, thk, clo и т.д.) и заметил, что мой опелек лучше всего себя чувствует на ОККО и меньший расход, чем на других. Да и визуально, когда меняю топл. фильтр, то он чистый даже после пробега в 20000 км. Попробуй дизель по дороже, типа pulls на ОККО.
TIMUR 68
TIMUR 68
    • Сообщений 335
  • Авто:Ситроен Берлинго 1.6 EHDI.
  • Гос. номер:BE2800BT
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 13:32
блин или я туплю но не могу опять найте где отписывались какие сидушки назад лучще всего становятся)?
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 13:49
Симптомы такие:
Можна попробувати погрішити на розходомір повітря, в мене коли він "навернувся" тяги теж не було ні на яких обертах, можливо в тебе він глючить (контакти окислились і т п) ИМХО. Комп. діагностика в принципі повинна показати шо і як.
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 14:57
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с приборкой?
Потухли часы и пробег. Дверь открываю - показывают, но только тени, но не светятся, включаю свет, тоже не светятся.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 15:04
Для начала лампочку подсветки посмотри
#5845
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
У меня такое было - сгорела лампочка подсветки, снимал и выбирал подобную по креплению в магазине
    Google (2)
