16996 ответов в теме
#5881
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 21:30
Ребята, помогите! когда купил авто не работал один стеклоподйомник- пасажира., причем со стороны водителя окно открывалось только кнопкой правого(пасажира) стеклоподемника. Зимой не хотел етим заниматся, а вот вчера полез разбиратся, итог - уменя уже не работает два стеклоподемника...... предохранители проверил, все ок. пробовал принудительно подать питание на правый моторчик стеклоподемника - ничего не получилось.. (вот тут я неверное лоханулся... и перестало все работать). розбирал левою карту двери  - все проводка целая ничего не крутилось до меня....
что еще входит к узлу стеклоподемников - предохранители, моторчик, кнопки, провода.... что то еще???
и еще не горят часы, то есть они горят только тогда когда включаю габариты - горят постоянно. или нажимаю на кнопки управление часами, но после 5 сек. тухнут, но время показывают правельное...
bugimen
bugimen
    • Сообщений 4
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 17:00
доброго дня всім комбоманам.приймайте в колектив.я вже 2 роки власник опель комбо 17cdti 2006 р.сьогдні чисто випадково натрапив на форум і рішив долучитися.
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 19:30
Правильное решение! Одобрям!!! (с) :drinks:
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 09:40
Здравствуйте, уважаемые. Сегодня утром завел двигатель и сразу начали плавать обороты от 800 до 1200 и был слышен какой то непонятнотихотарабанящий звукчек под капотом. Все утихало по мере прогрева минут за 5. Чек не горит, не дымит, едет нормально. Че за хрень?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 09:54
Так зразу й не скажеш... Але якесь тарахкотіння під капотом не є гуд. Та ще й оберти плавають. Якщо немає помилки, то певно щось з залізом пов'язане. Можна припустити, що щось підклинює злегка на холодну (скажімо генератор, водяний насос, компресор кондиціонера), і двигун ловить холості оберти. Або як варіант підглючує декілька компенсаторів. Бажано моторитсту показати.
(С. Вакарчук)
#5886
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 09:59
А где в Днепре найти толкового моториста?
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 10:24
И еще вопросик: сильно просели передние пружины, чем заменить?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 12:59
Да наверное новыми, хорошее б.у. это редкость.
#5889
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 13:13
Если новые то только оригинал, я себе ставил lesjofors? та за 2 месяца сели больше чем надломаные оригиналы
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 13:24
Оригінал собі не кожен може дозволити, близько 140 євро за пару. Цікаво чи залишився номер тих Lesjofors, буває що з бензинової впарюють, вони майже в два рази дешевші, і звісно слабші, або взагалі з іншої моделі.
(С. Вакарчук)
#5891
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 13:28
Та я сам вибирв з оригінального каталогу Lesjofors, по авто і розмірах. # 40 634 81
мандарин
мандарин
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti Z17DTН
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 13:41
Посмотри как вариант: http://lutsk.vol.sla...9cf66a5f4;r:;s:
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 14:58
Спасибо, но бу не хочу ставить точно. Предлагают КАЯБУ по 360гр, но чето слабо верится. Хотя все может быть. :gy:
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 15:06
Если брать заменитель, то тогда выбирать пожоще.
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 15:35
Слабо верится . Их могли отпилить типа потюнить . Смеряй клиренс и сравни с заводским до поддона.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 15:41
Я також думаю, що заводські просісти не могли, хіба що трісли. (Я вже писав в мене зоводські із відломаним 1/3 витка стояли вище ніж нові Lesjofors після 2 місяців використання)
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 15:43
Вот серийный вариант передних . Хром-ванадий порошковое покрытие . Соответствует первой комплектации по качеству .
http://www.ebay.de/i...#ht_1748wt_1016
bugimen
bugimen
    • Сообщений 4
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 16:58
пів року тому я собі поставив suplex,купляв в венгрії скільки коштують не памятаю.
що чотів сказати,що не просіли взагалі.коробка залишилася бо в ній одну уцілівшу рідну зберігаю.
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 19:34
Пока суть да дело, поменял масло в двигателе, воздушный и масляный фильтры. А также две передние покрышки - поставил Toyo Teo Plus. С пружинами пока повременю. Чтото внизу легонько постукивает - определил как рейка. Ко мне едет внутренняя перегородка, буду устанавливать. Но больше всего беспокоит запуск на холодную(проблема описана на этой странице). Пока все.
P.S.Выражаю огромную благодарность всем откликнувшимся на вопросы. очень приятно с вами общаться - нет флуда, все четко и лаконично. Самый нормальный форум. :drinks: Спасибо!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 08:41
Спаял вчера схемку круиз-контроля для своего комбика. Сегодня с утра опробовал даже - все работает отлично.
Активировал оп-комом, позже все распишу как именно. В общем порадовал машинку и сам доволен как дитя малое  :sm13_:
Вывод - круиз-контроль работает и на 1.7 DI/DTI и не пришлось покупать "дорогущую" и дефицитную ручку переключателя поворотов...
P.S. Прикольная цацка  :sm12_:
Могу сделать такое же желающим.
Кстати, есть еще две втулки в рулевую рейку!
Прикрепленный файл  1.jpg   70,64К   52 раз скачано Прикрепленный файл  2.jpg   71,84К   51 раз скачано
Изменено: kornysheff, 10 Апрель 2013 - 11:24
#5901
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 18:18
Народ хтось знайшов де взяти по нормальним цінам передні підкрилки? Мені треба поміняти лівий.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 20:47
Сегодня установил крепления для родного багажника. Был у меня уже давно багажник на крышу, а креплений не было.
В этом мне помог Caisberg (за что ему отдельное спасибо), у которого есть знакомый токарь, кто выточил эти крепления (фото 1-5). Кстати, уважаемый Caisberg еще и нашел мне фиксаторы груза именно для этого багажника (и еще раз спасибо:)).
Я их покрасил, правда не очень удачно, но сойдет:).
Так как у меня потолок оказался несъемным, решил сделать следующим образом:
1. Снял заглушки сверху и просверлил через верхнее отверстие насквозь дырку в потолке тонким сверлом, чтобы видеть проекцию отверстий (фото 6)
2. С салона просверлил отверстие побольше (около 2-х см в диам.) (фото 7)
3. Крепил болтами с конусовидной головкой, подставив при этом под крепления резиновые прокладки, и гайками с расширенной основой (чтобы не играться с шайбами) (фото 8)
4. С салона вставил заглушки в отверстия. Заглушки брал в Эпицентре, они предназначены для труб (фото 9)
Ну и собственно, что получилось, видно на фото 10 и 11. На болты еще приклеил на герметик заглушки для защиты от воды.
На фото 12-13 уже с установленным багажником. Делал именно так для удобства - вдруг, если надо снять крепления, снимаешь заглушки и откручиваешь и не надо при этом дергать (срывать) потолок.
Вот, на всякий случай делюсь информацией. Может кому надо.
P.S. Извиняюсь за качество фото, фоткал телефоном.
Изменено: Jpurs, 10 Апрель 2013 - 20:50
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 21:21
Полезный отчет
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 21:32
желательно отчеты делать здесь http://corsa-club.co...rum/42-combo-c/
а то в этой теме это без толку :sm12_:
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 11 Апрель 2013 - 09:02
Петр наконец-то появился в продаже оригинальный "Комплект, монтажные детали, комплект для грузового основания" код 67 32 252, цена радует - 560грн., 16 дней ждать!
Отчет Супер!
Изменено: Caisberg, 11 Апрель 2013 - 09:04
#5906
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Апрель 2013 - 16:26
Ну цена не особо радует. Все-таки многовато только за крепления.
Кстати, ни у кого нет заглушек на эти крепления? Я бы купил за приемлемую цену. Или может кто-то знает чем их можно заменить?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 11 Апрель 2013 - 20:58
может у кого валяются шаровые опоры или рычаги передние в сборе?
приму в дар или за пиво
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 11 Апрель 2013 - 22:30
Всем привет. немного выше писал про електростеклоподемники, которые не работали... один оживили, а вот со стороны пасажира ждал превет от прошлого хазяина - механизма вообще не было, а стекло подперто палкой....
Тепер ищу електростеклоподьемник передний правый (пассажирский). Куплю!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 08:22
sergiys, я себе выточил из капролона новые сухари в шаровые, они ведь разборные и поджимаются (родные), прекрасно ходит, вот уже 30 тыс. на них проехал, полет нормальный. Если хочешь - могу сделать. И не надо рычаг снимать, все на месте разбирается. Пыльник тоже подобрал... :sm12_:
#5910
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 12:23
мне на эксперименты
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 17:05
Никто не продает трапецию стеклоочистителей без моторчика? Блин, свою сломал по неосторожности.
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 17:16
Наверное , дюралевый кронштейн крепления у стойки хряпнул ?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 17:43
kurt-59,  здесь сломалось.
Изменено: Jpurs, 12 Апрель 2013 - 17:46
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 18:55
Я теперь понял, что лучше туда не лезть, раз оно такое там все хрупкое!
#5915
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 21:18
Никто не в курсе, какая надежность ЭУРа (электроусилитель руля), сколько бегает? Так для информации.
