16996 ответов в теме
#5916
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 22:30
у меня уже 10 год пошел, как работает, 3 раза тьфу... :sm13_:
Кто может в Киеве включить функцыю скандинавский свет, или как там правильно называеться, когда заводишь авто а ближний свет сам вкючаеться?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 22:51
оп-комом сам сможешь. если есть карпас
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 23:08
Карпасс (если неизвестен владельцу) оп-комом легко считывается, только оп-ком должен быть версии 1.39. Другая версия не берет. Уже проверено! Также можно узнать реальный пробег, у меня реальный пробег отличался от имеющегося, как не странно, всего на 7 км.!  :sm13_:
Изменено: kornysheff, 13 Апрель 2013 - 23:11
#5919
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
  • Авто:opel combo 1.7 tdi isuzu
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 01:52
помогите советом комбик начал глохнуть и дергатся на холостых и в движении, был на диагностике почитал ошибки показало следующее p0105 (8) датчик давления турбонадува (выход за диапазон). Что это значит? как решить проблему?
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 10:25
Наверное заменой этого датчика, можно решить проблему...
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 11:32
Что может означать "InSP" вот такая надпись на дисплее суточного пробега которою видно до включения зажигания или старта не помню... а потом уже показывает километры пробега....
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 12:36
А как узнать оп-комом карпасс?
Gluk_xxx
Gluk_xxx
    • Сообщений 960
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 12:37
Можно подробнее, где именно искать реальный пробег?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 12:46
http://forum.opel-cl...showtopic=12147
Кто снимал передние сидения? Клему снимали чтоб отключать фишки?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 12:54
Это означает, что пришло время пройти ТО. Оно вылазит по-моему каждые 50 тыс, точно не помню. Надо просто обнулить его.
Вот как нужно это делать:
Счетчик интервалов планового
ТО/обнуление показателей
Данный счетчик устанавливался на моделях выпуска до августа 2003 года.
Он осуществляет отсчет километража с момента последнего обнуления
и при приближении срока очередного ТО при каждом включении зажигания
выдает соответствующее сообщение в поле дисплея одометра/сервисной индикации.
Для обнуления показателей счетчика выключите зажигание, при этом ключ
должен оставаться в замке зажигания.
Нажмите и удерживайте кнопку сброса показателей счетчика.
Затем включите зажигание и продолжайте удерживать кнопку не менее 2 секунд,
после включения зажигания в поле дисплея в проблесковом режиме будет высвечиваться сообщение «InSP»,
а после успешного обнуления показателей - «—».
По завершении операции отпустите кнопку,  в поле дисплея высветятся
показания обнуляемого счетчика текущего пробега.
Кстати, нашел кое-какую инструкцию по оп-кому. Выкладываю, может кому надо. Но там нет, как прочитать карпасс.
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 13:03
Никто не в курсе, какая надежность ЭУРа (электроусилитель руля), сколько бегает? Так для информации.
У меня сгорел после 130 тыс  электромотор . Официалы определили случай как редкий . Обычно меняют колонку  в сборе  за 1200 евро.
Поменяли моторчик за 860 евро. ЭУР - вещь хорошая , но боится перепадов напряжения в бортовой сети и кручения руля на месте.
Обычно забит интервал 15 тыс.  Это нормальный интервал замены масла .  При остатке пару тыс начинает появляться и напоминать . Тушить его должны официалы после сервиса
Если вы его сами потушите , то счетчик пойдет на следующие 15 тыс .
После отключения разъемов  будет гореть ошибка Аэрбек.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 13:28
заходишь в кузов->панель приборов-> EEPROM и там есть "прочитать защитный код"
заходишь в кузов->панель приборов-> EEPROM там есть "читать КМ", где-то еще я смотрел, но не помню где именно, кажется тоже в панели приборов, но в блоках измерений, там где показывает пробег.
В ютубе можно найти и посмотреть, там тоже есть...
#5928
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 13:33
Карпас у меня есть, а вот op-com нет.:(
Надо будет coast написать вродье у него есть op-com.
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG 2006г. (метан)
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 14:39
Посоветуйте, пожалуйста, домкрат для Opel Combo 2006 г.в.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 15:08
Себе лично с авторынка китайский взял за 90 грн., у меня с машинкой его не было, а ездить надо было, уже больше года пользуюсь им.
#5931
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 15:10
хорошо бы по-конкретнее какой китайский.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 15:43
кто менял передние стойки? опорный подшипник и отбойник сильно изнашивается или терпимо...
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 15:55
http://www.opel-club...rodam-domkraty/
а это дефицит ???
#5934
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 16:10
а это дефицит ???
Да какой дефицит,  на аукро их полно (там я и брал) от 200-х сот грн.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 16:15
Клему отключать не обязательно, но вот зажигание должно быть выключено и при снятых фишках лучше его не включать(вылезет ошибка по подушкам).
#5936
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 16:36
если кому нужно смогу вытянуть карпас, включить (дневные ходовые огни), отматать-подматать пробег,
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 20:29
что-то типа такого http://www.vpo-progress.ru/page599008
лучше заменить сразу, опорные подшипники по 15 грн./шт., отбойники около 100 грн. за пару, смотря какие...
опорные подшипники не сильно изнашиваются, я бы сказал замусориваются, отбойник у меня левый был живой, а вот правому капец был на момент замены.
Изменено: kornysheff, 15 Апрель 2013 - 20:31
#5938
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 20:56
Вот случайно нашел http://www.ria.ua/b_...tt-4546364.html
На Комбо почти такой
#5939
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 21:10
А мой Комбик мне с таким достался, нормальный домкрат!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5940
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 21:21
написано, что у этого домкрата максимальная нагрузка всего 550 кг. Достаточно?
Neronero
Neronero
    • Сообщений 21
  • Авто:опель combo 1.7 DI
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 22:32
комбоводы помогите советом.поломали рычажок с помощью которого складывается спинка водительского сидения вперед(у меня стоит родное ).можно ли его заменить  ? сидения только перетянул,как новые а тут така халепа...спасибо
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 09:00
Итак, проблема с самопроизвольной подгазовкой решилась сменой заправки с WOG на НЕФТЕК. Вот так вот.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 09:24
У меня товарищ тоже заправляется на на какой то ANP... (9,80 грн/л) и говорит что машинка лучше себя чувствует на ней.... я то пока стремаюсь менять ВОГ, ОККО, КЛО - на что то другое
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 10:40
по просьбе трудящихся
и
Изменено: kornysheff, 16 Апрель 2013 - 16:38
#5945
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 17:21
Достаточно! Вы же им не будете авто целиком поднимать.
Можно заменить на новый!
Каталожный номер 72 62 851 "Ручка, рычаг де блокиратора, переднее сидение, цвет - антрацит" Цена 41грн. в Экзисте.
или 22 62 558 "Ручка, рычаг де блокиратора, переднее сидение, цвет - серый" Цена 104грн. в Экзисте.
#5946
Neronero
Neronero
    • Сообщений 21
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 21:47
Большое спасибо!А   саму замену рычага как правильно произвести,так чтобы не доломать все сидение)
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 22:37
подскажите кто ставил резину 185/70/r14. Будет ли затирать?может кто уже катался на таких размерах?
У кого какие еще есть мысли? Может у кого была подобная проблема? Как решали?может кто знает сколько стоит данный датчик?
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 17 Апрель 2013 - 07:37
Тоже интересен ответ на данный вопрос. Есть 4 зимние покрышки, практически новые, достались при покупке автомобиля. Прежний хозяин говорил, что немного затирают. Првда-ли? Продавать жалко.
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Апрель 2013 - 10:02
дэбильный форум млять  :sm6:  с этой постоянной авторизацией.
Это для вас народ ...
http://corsa-club.co...__1
от вылета и ширины диска много зависит.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Апрель 2013 - 10:43
А где пропал фото отчет по установке передних ПТФ??? Ткните носом!
Все что нашел про них это 135стр.
    Google (1), Bing (1)
