16996 ответов в теме
#6231
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 16 Май 2013 - 07:44
Там гудеть нечему . Мотор ЭУРа работает только при повороте руля . Если предохранитель вытащить - то ничего не именится , только загорится лампа EPS и руль будет  крутиться как на Зил 157. Я неделю до замены  эл.мотора тренировался . Ну его нах ...
Зато человек на 120% будет уверен что гудит не ЭУР
#6232
Опубликовано 16 Май 2013 - 09:42
shivatel а чувствительность (отзывчивость) педали газа регулируется???
Это достигается навыками  .  Электронный газ  требует привыкания. и в дальнейшем не напрягает.
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 16 Май 2013 - 21:00
да как бы ощущения такие есть- дотронулся до педальки и обороты поднимаются
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Май 2013 - 21:28
Интересно, а кого нибудь кроме меня посещали мысли из кондиционера сделать климат? Пусть он будет только для поддержания заданой температуры, ну или вдобавку с регулятором оборотов вентилятора, направление потока не важно, можно и вручную выставлять. Ну так что у кого какие мысли? Делитесь!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6235
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 16 Май 2013 - 21:37
Тут мысли посещают про кондиционер... который на заводе забыли поставить. :blush:
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 16 Май 2013 - 21:49
:sm13_: Человек стремится к лучшему- у кого не кондиционера- мечтает о нем, у кого уже есть- мечтает о климат-контроле. Здается мне ето нелегкое занятие- нужно чтобы кто-то разобрал свою Корсу( если они конечно есть с климой) и нам выложил что там да как
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 16 Май 2013 - 22:04
так у Андрея кондея изначально тоже небыло......
#6238
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 16 Май 2013 - 22:35
А как впихнул то? Подробности в студию. Ну и конечно же - цена вопроса?
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 17 Май 2013 - 07:28
+100! :smile:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 17 Май 2013 - 09:02
+1 000 000  :sm12:
#6241
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 17 Май 2013 - 09:56
Мій знайомий має свою невелику фірму по ремонту кондиціонерів, минулого літа довелось провести там пару тижнів. До того ніколи з кондиціонерами не мав справи, а тут прийшлось в цьому всьому розбиратись.
Сам думав поставити на своє Комбо кондиціонер, але великий об"єм роботи мене зупинив. Ідеально дістати знятий комплект з аналогічного авто, але це не обов"язково.
Щоб доставити на авто кондиціонер є наступні проблеми:
- перша і найбільша це треба знімати торпедо щоб поставити внутрішній радіатор кондиціонера в салон.
- розібрати весь передок щоб поставити зовнішній радіатор і мати доступ до встановлення компресора.
Трубки не проблема, паяється все і шланги вальцуються любі.
З електрикою можна обійтись одною кнопкою на включення системи, не рахуючи звичайно датчиків які мають бути по замовчуванню.
Радіатори бажано ставити нові, фільтр осушувач, також, компресор перед встановлення перебирати обов"язково, все остальне може бути вживане.
Бюджет такої операції буде значний і як показує досвід дешевше купувати таке авто з заводським кондиціонером ніж доставляти його.
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 17 Май 2013 - 10:10
Недавно був замінений бендекс. Майстер сказав, що це ненадовго. Напишіть чи є ймовірність поломки бендикса за рахунок його закидання з диску  щеплення через отвір. Як даний дефект лікувати або усунути? Чув Що це є типова проблема для Комбо.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Май 2013 - 10:44
Не совсем так. У меня он был но в нерабочем состоянии( когда ездил на смотрины, то он был жив), а когда машинка приехала ко мне, досталась с переломанной трубкой.
Далее было покупка нужного куска трассы(т.к. сломано в плохом месте), промывка системы, замена осушителя, мойка-чистка конденсатора(радиатора), вакуум и заправка по весам и УРА ЗАРАБОТАЛ!!!
В этом году купил новый конденсатор, скоро надумаю менять сальник компрессора тогда и поменяю конденсатор.
Из сложностей установки кондея с нуля так это разбор торпеды, больше сложностей не вижу, всё становится на штатные места, я думаю может быть даже частично проводка заложена, что нужно учитывать так это подбирать со своего двигателя т.к. на 1.7DI и 1.7TDI разные по высоте конденсаторы, у CDTI другой компрессор и магистраль. Я не уверен,но возможно потребуется замена всего болка печки, замена блока управления климатом, ну или отдельную кнопку на включение кондея.
Сложности снять передний бампер нет, больше с переди ничего снимать не надо!
ЗЫ: Скорей бы уже поменять конденсатор, а то интеркулер припал пылью :sm13_:  хочется проверить как оно будет.
у меня его не было(1.7DI)
ЗЫ2: Если у кого какие вопросы(кроме стоимости установки и зч) относительно кондиционера, спрашивайте, это часть моей работы!!! Правда больше по бытовым и промышленным :blush: , ну а авто только привод компрессора другой :ad_new:
Изменено: Andre.dp, 17 Май 2013 - 11:57
#6244
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG 2006г. (метан)
Опубликовано 17 Май 2013 - 10:52
ЗЫ2: Если у кого какие вопросы относительно кондиционера, спрашивайте
Во сколько, хоть примерно, обходится установка кондиционера с нуля?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Май 2013 - 11:56
Во сколько, хоть примерно, обходится установка кондиционера с нуля? я
Я имел виду работы кондиционера, установка автокондея безпонятия :sm3:
Я же к авто отношусь косвенно, т.е. принцип работы работы, или какие-то проблемы рассказать могу, а так по стоимости установки не знаю
Пост поправлю.
#6246
Опубликовано 17 Май 2013 - 13:01
У нас бы это стоило полмашины. Проще другую взять взамен.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 17 Май 2013 - 14:10
что лучше взять из пружин на перед КAYABA или LESJ?FORS цены конечно разные, но стоить ли платить больше?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 17 Май 2013 - 14:12
я б радив б/у оригінал (або з цих але щось із запасом по товщині витка, бо просядуть за 2-3 місяці)
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 17 Май 2013 - 14:28
достойного оригинала не нахожу.... а б/у брать с другого города как то не хочется... уже взял одни....
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 17 Май 2013 - 14:44
Да как-то прикипел уже, что-ли... :rolleyes:  Вполне себе удачная машинка попалась, только вот комплектация простенькая.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 17 Май 2013 - 20:06
как-то интересовался расценками на комплект кондера на разборке.
просят от 1 до 2тис.  у.е.
+установка. кто не сможет сам это сделать
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Май 2013 - 21:35
Народ, подскажите по усилителю бампера!!!
Сегодня слегка припечатался задним бампером с столбику. Пластиковый бампер подвыгнулся, слева у арки даже  пластик  порвало (но то не страшно, пластик черный от грузовика), назад вмятина вернулась.
Снял я бампер задний, чтобы глянуть на усилитель, т.к. бампер с левой стороны  на место не возвращается.
Так вот, усилитель погнулся, но сам усилитель просто примитивен. Прямоугольный профиль з плавным загибом по краям, есть ещё отверстия для крепления пенопласта для мягкости, все. Крепится двумя дебелыми болтами к крепежу.
Ни ребер жесткости, ничего. Думаю кувалдой подрихтовать, т.к. аналов я в интернете просто не обнаруживаю.
Вот фотография кошерного усилителя, прямо произведение искусства http://www.ria.ua/ku...uz-5545039.html
Я понимаю, что ослабленный усилитель не выполнит сполна свою функцию, заменю позже.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 17 Май 2013 - 21:46
а что ты хотел, что бы он выдерживал нагрузки?
тогда нужен танк
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 17 Май 2013 - 22:03
Да просто примитивный профиль с дырками, если так нормально, то тогда молчу, но в инете более хитрые экземпляры только вижу. Но ведь под пенопласт есть отвестия... :sm12_:
Изменено: baton45, 17 Май 2013 - 22:03
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Май 2013 - 23:17
Если стоимость до 2т :faceoff: . то за такие деньги можно много чего нового прикупить.
Я так понимаю что если чел просит на разборке комплект, то его хотят нагреть, мож по частям дешевле будет?
#6256
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 18 Май 2013 - 01:04
Порвался пыльник рулев-рейки. На какого производителя заменить?
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 18 Май 2013 - 19:44
Есть два задних усилителя (остались после установки фаркопов) если нужно звони
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Май 2013 - 21:54
странно. но усилитель ставится обратно после установки фаркопа,они друг другу не мешают
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 19 Май 2013 - 11:30
Ребята, подскажите где можно не дорого купить вкладыш левого зеркала с подогревом? Снимал свое и оно треснуло. И старался же блин, аккуратно. Я так понял, что если решил снимать зеркало, то сразу готовь второе на замену.
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 19 Май 2013 - 12:11
Тута встречал
 http://zap4ast.kiev.ua/zerkala/catalog/opel_combo_20012011
Изменено: TORX, 19 Май 2013 - 12:12
Vladimir-mv6
Vladimir-mv6
    • Сообщений 16
Опубликовано 19 Май 2013 - 13:28
На "Exist.ua" c подогревом- 94грн.
http://www.exist.ua/...&sr=81&Cat=Opel
Опубликовано 19 Май 2013 - 14:01
У некоторых мастеров  после ремонта всегда "лишние" части остаются .
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 19 Май 2013 - 17:18
какими маслами пользуетесь моторными?
я лично таким
Motul 8100 X-clean 5W-40 - C3  http://motul.org.ua/...an 5w40-big.jpg
Изменено: sergiys, 19 Май 2013 - 18:42
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 19 Май 2013 - 17:35
я лично таким
Я собі таке беру
PROFESSIONAL HUNDERT High Tech 5W-40
 за досить хорошою ціною (425 грн за 4л+1л банки) http://images.prom.u...ech5w404300.jpg
Изменено: Seronya, 19 Май 2013 - 17:36
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Май 2013 - 17:44
Я заливаю Comma 5w-40 Syner d
    Google (1)
