16996 ответов в теме
#876
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
  • Авто:Opel Combo 1.7di
  • Гос. номер:ВА0223АК
Опубликовано 08 Январь 2011 - 19:27
чертеж защиты нашел, уже даже распечатал, правда есть некоторые нюансы - то что мне не оч нравится. За основу размеры возьму, но делать буду иначе - из профиля (уголок, квадрат) будем делать каркас, а потом на него настилать металл - это ИМХО надежнее.
метал 3мм и надёжней ничего не будет, проверено уже не нераз + не уменьшает клиренс
Комбовод
Комбовод
    • Сообщений 12
  • Авто:Opel Combo Tour 1.7 CDTi
  • Гос. номер:АК1723ВС
Опубликовано 08 Январь 2011 - 22:57
ну раз так, тада это конечно проще :sm18: так и сделаю.
млин, не парься!!! поставь любой на свой вкус прямоток из нержавейки за 300 грн и не пожалеешь! И дешево и сердито. Я у себя поставил, уже почти год езжу. Шум? А шума никакого нет, как было с родным, так и с прямотоком И деньги целы.
А рёву не добавится? Я вот собираюсь каталик вырезать + совсем прохудилась банка глушителя - вот и думаю, а не будет ли прямоток глушить окрестности? Дизель всё-таки
Alex Say
Alex Say
    • День Рождения!
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 09 Январь 2011 - 00:44
добрался до машинки, начитал вот такого:
Р0403 - неисправность в цепи управляющего электромагнитного клапана EGR
Р0243 - boost pressure control circuit negative deviation (Давление наддува цепи управления отрицательное отклонение)
Р253F - Если параметры моторного масла и уровень моторного масла приближаются к пределу из-за разжижения масла,
индикаторная лампочка DPF мигает, а в PCM запоминается DTC P253F. Кроме того, PCM снижает объём впрыскиваемого топлива,
чтобы защитить двигатель. Однако двигатель может быть повреждён, если автомобиль продолжит движение. В этом случае замените
моторное масло, даже если уровень моторного масла ниже отметки «Х» на масляном щупе. Кроме того, пользователь должен быть
информирован о необходимости изменить способ езды (на такой, как езда на автомобиле при средних или высоких оборотах двигателя
на более длинное расстояние), чтобы способствовать регенерации DPF.
какая из этих трех ошибок стала причиной того, что авто вообще не заводится ?
и что посоветовали бы сделать
инженер-геолог
#879
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 09 Январь 2011 - 00:49
Комбовод, в том -то и дело, что я вместо банки глушака поставил нерж. прмоток, надеялся, что хоть как-то будет рычать... :sm17_2: но, увы... :sm14: Я расстроился. В итоге получил то, что и было, но глушак теперь стоит, прямоток по идее даже пол лошади может добавить... :sm15:
Каталь не вырезал, ну наХ, будет вонять, как от камаза :sm1: Пусть трясется там себе под машиной :sm16:
Alex Say, млин, у тебя ж 1,3... :sm3: Даже и не знаю, что сказать, все же разные у нас дрыглики :sm14:
#880
Комбовод
Комбовод
    • Сообщений 12
Опубликовано 09 Январь 2011 - 09:55
Скорее всего, первая, ибо 2 другие - это уже следствие "завел - поехал - ошибка"
Кстати, встречал уже 2 случая, правда не на Сомво, а на Рено Траффик и Опель Виваро (что по сути одно и то же). Так вот - машина работала, ездила, радовала, потом начались провалы и тупняки, а одним прекрасным утром завелась, погудела с пол минуты и всё... стартер маслает, свечи в порядке, комп подключали, всё вроде норм. А потом хороший чел предложил вырезать каталик. И вот когда мы его вскрыли - это было что-то!!! Тупо черно-восковый кусок непонятно чего. Выбили, вернули банку обратно и вуаля - завелась с пол тыка, да еще и дури по ощущениям добавилось. Так что не заправляйтесь на АЗС типа УкрНафта, где топливо на 50-70 коп дешевле, тем паче, если движок с Common Rail. Кстати, могли и форсунки прямого впрыска засраться, опять же из за соляры.
посоветую только одно - отвинти выпускной, глазом посмотри каталик. Если он в го*но - вырезай нафиг. Во всё остальном - толковое СТО, к сожалению, не та у нас машина, чтоб на коленке дома в гараже ремонтировать.
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 09 Январь 2011 - 12:04
Комбовод, так ты вырезал каталик, который стоит примерно под передними сидушками или банку глушака? :sm23: :sm15:
#882
Комбовод
Комбовод
    • Сообщений 12
Опубликовано 09 Январь 2011 - 21:02
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, брат, че-то ты путаешь. Каталик в наших машинах находится прямо на выходе из движка : движок - каталик - тракт глушителя. А то, что под передними сиденьями - это что-то вроде резонатора, а точнее, это (кажется) он и есть. Глушак, кстати, тоже резали. Приехала машина из Голландии, а там соль злая - вся банка в дырку, вот мы ее и перетягивали новым металлом. Но, не помогло - весь антикор и мастика, что на швы мазал от температуры послазили, а на их месте поселилась ржавчина, которая мою банку-то и съела :sm15:
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Январь 2011 - 23:24
Прямоток не знаю.
Я спрашивал от какой машины можно глушак впихнуть.
Через пару недель мой полностью рассыпется, вот будет смеху.
#884
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 10 Январь 2011 - 01:18
Комбовод, да, я просто призабыл, давно под машиной не был :sm15:
Моя тоже пришла из голандии, глушак - такая же фигня....
Но нерж прямоток рулит, рекомендую, не шучу. Ставьте и все будет тип-топ, при возможности выложу фото)
#885
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 10 Январь 2011 - 08:23
Сикоко стоит?
Где купить?
#886
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 10 Январь 2011 - 13:18
Магазинов много, я взял небольшой с прямой трубой такого же диаметра как у нас труба. Цена вопроса 300грн за нерж. Он раза в 3 легче родной бамбулы. Варили с корешом сами :sm15:
#887
Комбовод
Комбовод
    • Сообщений 12
Опубликовано 13 Январь 2011 - 23:46
Доброго времени суток. Подскажите ка такие ответы:
1 - сколько антифриза входит в систему охлаждения?
2 - когда нужно менять свечи накала и как определить их состояние?
3 - нужно ли менять вместе с ремнем ГРМ и попмпу? Говорят она 2 ремня не выхаживает...
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 14 Январь 2011 - 17:35
Антифриза до 5,5 литров, а поп помпе смотри, я уже третий ремень натянул, а она не течет :sm24:
#889
Комбовод
Комбовод
    • Сообщений 12
Опубликовано 14 Январь 2011 - 20:59
Антифриза до 5,5 литров, а поп помпе смотри, я уже третий ремень натянул, а она не течет :sm12:
Ясно, странно, правда - у меня в охлаждение девятины почти 7 литров влезло, а тут 5,5???
А по свечам накала кто что скажет?
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 15 Январь 2011 - 10:37
Я тож был накупил, теперь только доливаю.
#891
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 15 Январь 2011 - 12:15
рукой люфт помпы попробуй
Mush
Mush
    • Сообщений 10
  • Авто:Combo 1.7 cdti
Опубликовано 15 Январь 2011 - 16:46
Есть рекомендация раз в год выкручивать и смазывать резьбу, чтобы не прикепали.Решил выкрутить и первой же свечке скрутил голову, теперь езжу на трёх. Остальные не решился выкручивать.
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 15 Январь 2011 - 18:39
главное закручивать без фанатизма, и буит все куль
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 20 Январь 2011 - 12:27
Все перевел авто на 15-е 185*65
#895
Retvizan
Retvizan
    • Сообщений 170
  • Авто:Opel Vectra C 2008 Opel Combo 2004 Volvo s80 T6
  • Гос. номер:АН7168ЕК
Опубликовано 20 Январь 2011 - 12:38
Ребята нет времени все перечитывать - у всех стук в рейке или только у меня одного? Сервисмены грят что типа так и есть и ничего не сделаешь - дажи замена оной не на долго меняет обстоятельство вещей! Машину пригнал с дойчланда - нашел ее в салоне в том городе где живут предки - пока пригнал поменял стойку стабилизатора подушку переднюю ДВС и втулки стабилизатора - у нас в Донецке на Гратиуме. Немец предкам все эти затраты вернул, после предоставления бамажки с сертифицированного сервиса, но [CENSORED] стук уже заколебал!
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 20 Январь 2011 - 13:13
не обращай внимания.
Лучше стучать чем перестукиваться.
#897
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 20 Январь 2011 - 13:18
О знакомая история, не обращай внимания.
#898
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 20 Январь 2011 - 13:33
У мну зимой вообще все стало тарабанить :sm20:
#899
Retvizan
Retvizan
    • Сообщений 170
Опубликовано 20 Январь 2011 - 18:31
Понял - Вам верю и успокаиваюсь) :sm13:
Комбовод
Комбовод
    • Сообщений 12
Опубликовано 20 Январь 2011 - 20:39
185/65 съест передние подкрылки. На собственном опыте убедился.
А по поводу стука - сначала тоже такое было, особенно на лежачих недочеловеках и кочках. Пригнал паровоз на сервис, разобрали подвеску и мягко О,,,,ЕЛИ!!! Вдаваться в подробности не буду, вобщем отдал ребятам около 3000, за что они мне полностью реставрировали подвеску. А стук, в основном, появляется из-за убитого шруза (в моем случае был правый). Рукой берешь и дергаешь, если люфт более 0,5 см (в моем случае ходил ходуном где-то 2-3см), то это оно!!! Надо в ремонт иначе: разбитый шрус+ наши дороги+ неравномерное тормозное усилие = сами догадались...
Retvizan
Retvizan
    • Сообщений 170
Опубликовано 20 Январь 2011 - 22:00
Не нашрус не грешу -100% - что такое шрус слышал не один раз когда на Сто в отделе запчастей и мастером приемщиком работал) Это совершенно другая песня.
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 21 Январь 2011 - 16:06
у всех стучит не парься
maxim
maxim
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:ВА4524АО
Опубликовано 23 Январь 2011 - 17:40
Я менял рулевую рейку. Порадовался полгода и опять слушаю! Раздражает но менять задол.... так что терплю
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 28 Январь 2011 - 21:16
у мня тож стучит время от времени. Гупает не по детски - меняю стойки стабилизатора. Ставлю Делфи, в АТЛ в районе 100 грн. и все проходит. Тыщ на 40 хватает. Они не ремонтные, не реставрируются. Но помоему стук из-за них.
#905
Retvizan
Retvizan
    • Сообщений 170
Опубликовано 30 Январь 2011 - 08:57
Первое фото нового Комбо - по крайней мере тематика дизайна новой машины.
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 30 Январь 2011 - 10:20
Сомbo - Doblo нам не друг, теперь мы исчезающий вид, берегите свои Комбы.
#907
Retvizan
Retvizan
    • Сообщений 170
Опубликовано 30 Январь 2011 - 12:29
Пишут что платформа своя - но делать будут на заводе FIAT - трындят я думаю! Поеду к предкам в Дуйсбург - там до Бохума недалеко - видел Опелевские заводы (там их 3) заеду спрошу - зачем хотят Самобытность Комбы угандошить :sm19: :sm13: :sm11:
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 30 Январь 2011 - 12:50
По фото видно что там все кроме морды от Долбо, я то думал раз все переводят на базу Зины то и комбик будет соответствовать, но видать не выгодно это GM.
#909
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 31 Январь 2011 - 18:20
полностью согласен :sm22:
#910
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 02 Февраль 2011 - 16:38
Вопрос. Кто что слышал за мастеров по переоборудованию в Белой Церкви?
Бердычевские самородки их хают очень, типа после них переделывать часто приходиться, а мне как раз бердычевский потолок надо переделать. Вот в БЦ цену неплохую говорят, и ехать ближе. Может кто слышал как у них качество,
