16996 ответов в теме
#9731
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 08:27
Думаю, было бы многим интересно узнать.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 08:55
Где взять эти резинки,снять со старого?
На колбе фильтра написано что элемент должен быть Purflux C511(считаю лучше, чем этот, фильтров нет).
В комплекте идут пару резиночек на замену(под крышку и болт), а сам элемент становится настолько плотно(подгонка у буржуев четкая), чтот никаких дополнитрельных уплотнений - резиночек не требуется. Также в элементе есть "верх" и "низ", можно определить по решеточке внутри фильтра.
Изменено: Caisberg, 09 Апрель 2014 - 09:03
#9733
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 09:44
С блоком ПТФ практически разобрался. Даю разные выды. Злосчастную детальку, которая не при делах. Самое интересное,пока всё и так работает, без неё. На плате слева внизу, возле серой резинки есть место для новой резинки или места пайки проводов микрика.
Подскажите я правильно понял - можно докупить "однокнопочный" блок ПТФ и из 2-х собрать один двухкнопочный?
С донора взять саму кнопку и резиновую подкладку на которую нажимает кнопка?
#9734
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 10:01
Кто может подсказать максимальные размеры акума для комбика? А то они у нас разные становятся. У мну на нынешнем акум в полтора раза больше, ччем на прошлом.
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 10:12
Петрушка вот в чем, над чем я уже прошлым вечером начал работать, кнопки в блоке по крепежу зеркально противоположны, так что просто вставить правую кнопку на место левой не выйдет. Нужно немного доработать глухую кнопку (это если хочется оставить её функцию нажима): нужно подрезать в пластике у неё  направляющие пазы, доклеить шток для нажима на резиновую прокладку, вставить трубочку из гелевой ручки для фиксации новой пружинки (такая чудно подошла от зажигалки старой, где не пьезо, а крутишь кремень пальцем), найти подходящую резиновую прокладку для замыкания контакта.
Можно просто вставить микрик в заглушку, а концы припаять к схеме. Если там так критично сопротивление замыкания, то добавить балластный резистор, для имитации угольного контакта. Но это уже совсем колхозно и некоторым не понравиться, по фен-шую.
 Как вариант, найти на разборке полный блок, но ценник вроде как 250-300грн., я за такие деньги "поювелирю". Год терпел, ещё подожду. Вон Микро ДЕ в цене по 800грн. на донеччине, т.к. в Киеве в магазах вообще 900грн., вот это меня интересует больше.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 10:23
Все наверное в курсе, что после снятия клеммы с аккума, нужно обучить стеклоподъемники и эл. усилитель руля. Со стеклами все понятно. А вот что будет если не обучить электроусилитель? Я раньше этого не делал и ничего криминального не замечал. Кто что скажет по этому вопросу?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 10:32
Я не в курсе. Что это?
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 10:34
Сколько аккум отключал, руль, стеклоподьемники, магнитола всегда вели себя адекватно.
Может модель моего года уже доработанная до ума. Хотя стеклоподьемы у меня простые.
Изменено: baton45, 09 Апрель 2014 - 10:37
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 10:45
В мануале написано :sm17_2:
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 10:49
вот и я о том же )
:sm17_2:
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 11:02
Это...Ткните пальцем, как правильно картинки загружать (как со слайдом), нигде на форуме в правилах не вижу мануала, спасибо.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 11:15
Разобрался. Обучать эл. усилитель нужно если есть ESP (не путать с EPS). Методом поворота рулевого колеса справа налево от упора до упора. У меня его нет.)))
Изменено: Yuri2012, 09 Апрель 2014 - 11:15
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 11:19
ESP на комбо ні в кого немає, вона встановлювалась лише на корсі в топових комплектаціях
(С. Вакарчук)
#9744
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 12:17
Это, по видимому не нормально, но вопреки всему движки ходят долго. Растолкуй причину, не жми инфу :smile: , для ОРЛОВ.
Ходят нормально из-за качества деталей, запаса прочности.
Причина? Да не проблема растолковать. Вопрос в том будет ли кто это решать, так как "движки ходят долго".
Ну да ладно.
Так вот - обратный клапан, который не дает стекать маслу обратно в картер, перестает функционировать. Почему? И почему на абсолютно всех без исключения Y17DT и Z17DTH ? Ответ! - Все просто - Тот самый обратный клапан работает в системе ДО фильтра, соответственно имеет место быть грязь на нем. Ставится корпусный фильтр вместо штатного. В корпусном же фильтре имеется такой же клапан (ну не точно такой, но выполняющий ту же функцию). Так вот при замене корпусного фильтра мы через каждые 10 000 км (при смене масла и фильтра) имеем фактически каждый раз новый клапан. Вот и все. Ща вот катаюсь с корпусным фильтром и нарадоваться не могу лампой давления - работает как и должна работать.
Вы должны понимать, что это не просто лампа тухнет быстро, это система смазки работает так, как ей положено - при холодном пуске масло быстро заполняет все каналы, соответственно нет масляного голодания для шеек коленвала, узлов трения в головке цилиндров и т.д. и т.п., турбинка от этого вам скажет только спасибо, да и вообще весь движок в целом.
P.S. Вник я в это дело после замены маслофильтра на VW T5 2.5 TDI у товарища. Там такая же точно система. Так вот, когда я вытаскивал фильтр у него - отчетливо было слышно как именно при вытаскивании фильтра масло в тот момент ПСЫЫК и в поддон. Наша система задумана аналогично, только вот с клапаном япошки все-таки просчитались (удивительно!). Купил я с разборки корпус нашего штатного фильтра специально, чтобы вникнуть в логику работы маслосистемы. Теперь у меня на полке два корпуса фильтра Y17DT :sm13_: .
Кстати, приятно по утрам, когда заводишь и нету тарахтения, которое раньше проходило только после того, как лампа давления потухнет. Двигатель у меня чипован, греться стал быстрее после того, как чиповал и еще быстрее после того, как выкинул теплообменник.
Не трудно догадаться какая температура масла была с теплообменником. Пока что я проверял работоспособность измененной маслосистемы. Следующим шагом будет наблюдение за температурой масла...
Идею, проверенную практикой, я предоставил, можете переделывать.  :smile:
:sm5:
Изменено: kornysheff, 09 Апрель 2014 - 12:22
#9745
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 13:04
kornysheff, а турбина тут при чем? Она же при заводке двигателя не работает.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 13:15
Та ну???
Она работает с первых оборотов коленвала, ну естественно не на всю катушку, но работает.
Давление масла на турбину подается из масляной магистрали.
При старте у нас давления нет некоторое время (пока заполнится фильтр)...
Меня дико удивило, когда я в -20 заводил движок, который стоял неделю на улице при таком морозе и лампа давления погасла спустя 10 сек. Ухх как хорошо ему тогда было, просто зашибись.
Решите сами надо оно вам или нет.
Изменено: kornysheff, 09 Апрель 2014 - 13:20
#9747
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 13:26
видать для красоты общей картины ))
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 13:32
абы поболтать...  :rofl:
#9749
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 14:11
:blush:  ну я думал она начинает крутить только с 2000 тыщ. Налетели коршуны сразу :sm13_:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 14:23
Народ, сколько по времени занимает считывание прошивки???
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 16:14
Если можно поподробней,решетка,или крестообразный выступ который выламывается при установке если я прав, это верх или низ?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 16:48
:faceoff:
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 17:33
3-5 минут
так и не получилось у меня обучить стеклоподъемники
и включал функцию опкомом, мучил и так и сяк,не хочет,мож че делаю не так?
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 18:04
Спасибо за ликбез. Корпусный фильтр, это такой у которого фильтрующий элемент заменяемый, а корпус нет?
А где находиться этот обратный клапан, вне фильтра?  Его нельзя почистить или заменить?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 18:38
А толку его менять или чистить, если он так себя зарекомендовал, тем более он в таком месте неудобном.
Не знаю как правильно, но я называю корпусным фильтр, типа жигулевского.
На сколько знаю, в Комбо Б такой проблемы нет.
#9756
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 19:17
это ЭБЕРШПЕЙХЕР на комбо не разу не видел ВЕБАСТО
Да все равно догреватель. У меня стоял Вебасто. Доделывал его до автономки сам, путем доустановки блока управления в салон.
#9757
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 20:06
3-5 минут
Три раза за день приходилось снимать клему и один раз случайно обучил эти свеклоподъебники.
Короче вроде сразу после подключения клемы надо полностью опустить кокно. Потом оно то ли после заводки мотора, то ли не помню, начало само подниматься от разового нажатия.
Прога считывалась полтора часа, хотя олег неро обещал десять минут.
Родной акум был на 85 амперочасов, длинна-310, высота-190, ширина-175. Намерял 310, но в стандартных размерах 315. Может там еще где то было пять мм...... Поставил на 77 емкостью.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 21:06
так не надо путать две разные фирмы
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 21:07
Так и должно быть.
72 тоже отлично крутит, по паспорту кажется еще меньше, точно не помню.
#9760
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
жмёте на кнопки стеклопод. в низ и держим до щелчка , потом вверх до щелчка  - они обучены
Изменено: sergiys, 09 Апрель 2014 - 21:07
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 21:38
[quote name="coast" Доделывал его до автономки сам, путем доустановки блока управления в салон.[/quote]
А вот с этого места "поммедлленнее, пжалсста, я записсую..."(с)
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 21:46
Ура. Сьогодні похрестив alpine x305s в комбаку. І кнопки на кермі працюють.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 21:52
а это обучение что дает,при закрытии ЦЗ,сами поднимутся,насколько я понял,это должно получится в итоге?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 21:57
не в обиду ,но что это творится?
спрашиваете все одно и тоже по несколько раз, почти на кожной странице про эти стеклопод.
После прерывания электропитания (на-
пример, при отключении аккумулятор-
ной батареи) необходимо произвести
синхронизацию электроприводного
механизма следующим образом:
• Закрыть все двери и включить за-
жигание;
• Опустите стекло водительской две-
ри;
• Нажмите и удерживайте соответ-
ствующую клавишу переключателя
до тех пор, пока стекло полностью
не поднимется и еще в течение не
менее 5 секунд;
• Повторить процедуру для стекло-
подъемника передней пассажирс-
кой двери.
Если синхронизация не приведет к ус-
транению сбоев - обратитесь за помо-
щью на СТО компании-производителя.
Изменено: sergiys, 09 Апрель 2014 - 22:04
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 22:12
жигание;
ри;
менее 5 секунд;
кой двери.
да эту инструкцию я видел в книжечке,я не пойму,что она дает,закрытие окон с ключа при закрытии ЦЗ?
