16996 ответов в теме
#9696
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 21:33
у пурфлукс в комплекте не было резиночек?интересно, у меня всегда были
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 21:41
в комплекте есть а по коемкам отверстий нет,пластмас
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 21:45
Уплотняється за рахунок того, що резінки ставляться на штирю, на який надівається фільтр.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#9699
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 21:47
С блоком ПТФ практически разобрался. Даю разные выды. Злосчастную детальку, которая не при делах. Самое интересное,пока всё и так работает, без неё. На плате слева внизу, возле серой резинки есть место для новой резинки или места пайки проводов микрика.
6746a5b8b40cdf09e00de90f8247208813968995
6746a5b8b40cdf09e00de90f8247208813968996
6746a5b8b40cdf09e00de90f8247208813968997
4c0815927b1f868b5b74e4dbc4a43e8113968997
4c0815927b1f868b5b74e4dbc4a43e8113968998
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 21:54
Где взять эти резинки,снять со старого?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 21:55
Уря , открыл, помогли акционные пластиковые карточки от одной из сетей АЗС. Второй вопрос: выпала деталька при открывании, ума не приложу куда ставить, по центру бубочка выпуклая для контакте, где-то. Даю эскиз.
Вот эта что-ли (фото1)? Это фиксатор ручки положения наклона фар, т.е. когда ручку крутишь, она щелкает и фиксируется в положении. Вот где она должна быть (фото 2,3).
Кстати, а зачем какие-то микрики паять? Легче из заглушки сделать кнопку: подрезать в нужных местах, чтобы она свободно ходила; приклеить кусок пластмассы, которая будет нажимать на кнопку; подставить пружинку; и найти кнопку, подходящую по сопротивлению. Я это все был сделал, кроме кнопки. Когда ее искал, случайно нашел на разборке блок уже с ориг. кнопкой ПТФ за нормальную цену, а мой блок лежит уже без дела. Если надо, скину фото, что делал.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   164,42К   62 раз скачано
Изменено: Jpurs, 07 Апрель 2014 - 22:11
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 22:32
Jpurs, спасибо большое! :sm302: Уже к какому только месту не прикладывал... :sm13_:
Изменено: baton45, 07 Апрель 2014 - 22:33
Vladimir...
Vladimir...
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Combo 1.3CDTI
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 22:49
 Подскажите кто в курсе дела!!! Поставил мульти руль,но кнопки управления магнитолой и подсветка не работают. Проводка к шлейфу подходит, шлейф-рабочий,клавиши-рабочие. Сканером TECH-2,специально обученный человек,пытался активировать функцию кнопок, но всё оказалось безрезультатно.Может кто ставил себе мульти руль,дайте дельные советы.
 И ещё,какой из контактов на магнитоле идёт на управление клавишами??? Фото прилагаю:
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 23:59
Подскажите пожалуйста код задних тормозных колодок - дисковые 5*100.
Спасибо!
Как окозалось они намного меньше передних...
Ребят,доброго времени суток подскажите по установке топливного фильтра на 1.7сдти приобрел оригинальный дивайс в упаковке Пюрфлюкс,КАК он ставиться если нет резиновых уплотнителей по коемкам отверстий до этого ставил Мейле с резинками attachicon.gif001.JPG  был такой attachicon.gifimg.png
Ставлю wix 8300 бумажный, из Purflux подходит только C492 - инфо с каталога.
У тебя на втором фото бумажный а на первом "алюминиевый" - врядли первый подходит на место второго...ИМХО
Вот в сравнении...
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 07:30
Спасибо!
Opel 16 05 625, 16 05 085
GM 93169143, 93176117
(С. Вакарчук)
#9706
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 08:51
сам наразі розбираюсь з тими кнопками. шукаю правду.
було сд70, і кнопки працювали. але зараз борюсь із новою магнітолою щоб вони працювали.
без екрану (бортового, або простого годинника) кнопки взагалі мовчать і не світяться. від керма провода йдуть до екрану, а від екрану уже 2 дроти КАН шини до магнітоли (зелений та білий)
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 09:04
Вот в сравнении...
По каталогу этот фильтр должен становиться,и покупался как оригинал GM
                           http://optimal-auto....rflux_c511_3928
Vladimir...
Vladimir...
    • Сообщений 39
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 09:54
Назар,спасибо за ответ. Не мог бы ты сфоткать разъём магнитолы,хочу увидеть в какие ячейки идут провода управления (зеленый и белый). Хочу сравнить со своим разъёмом,может у меня вообще этих проводов нет.И было бы не плохо ещё сделать фото разъёма информационного дисплея,куда куда входят эти провода (зеленый и белый)
  Заранее спасибо!!!
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 10:12
Когда я выбирал фильтр - полез в каталог - подобрал аналог оригинала kx78d
Когда открутил колбу - выяснилось что kx78d длиннее стоявшего wix 8300 - пришлось заказывать wix 8300, а kx78d так и валяется...
Перед покупкой посмотри - что конкретно стоит
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 10:22
Значить колба нерідна стоїть, скоріш за все з Vivaro. По написам на ній можна встановити точно.
(С. Вакарчук)
#9711
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 10:54
Ребят,доброго времени суток подскажите по установке топливного фильтра на 1.7сдти приобрел оригинальный GM дивайс в упаковке Пюрфлюкс C511,КАК он ставиться если нет резиновых уплотнителей по коемкам отверстий до этого ставил Мейле с резинками attachicon.gif001.JPG  был такой attachicon.gifimg.png
Колба фильтра Пюрфлюкс с 511.Вот познавательное видео а именно плотность посадки на резинки,
Изменено: виталий05, 08 Апрель 2014 - 11:15
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 16:28
Ура-Ура-Ура!!!
Поздравляю всех кто еще не успел переоборудоваться в пасажира и себя в том числе!)))))
Принят Законопроект № 4238  про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відміни утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу)
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 17:59
Кто подскажет, что это у моего комбика слева по передним бампером висит?
Я имею в виду то, что за бибикалкой виднеется.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 18:29
Очень похоже на Вебасто
#9715
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 18:50
Это штатный догреватель Вебасто или ЭБЕРШПЕЙХЕР у меня такойже и тамже только не работает.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 18:53
Кто подскажет, что это у моего комбика слева по передним бампером висит? Я имею в виду то, что за бибикалкой виднеется.
Автономный жидкостный догреватель(если нет в салоне блока управления) или автономный жидкостный подогреватель(если блок есть) :sm13_: . Короче, Вебасто это.
#9717
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 19:05
Народ, не обращайтесь в контору VTG TUNING для удаления сажевика. Делают за бешенные бабки и очень похабно. Единственное, чем могут похвастаться-тюниг дрифт каров. А так отвратительное отношение к клиентам, цены с небес. Раньше в 550уе входило удаление и глушение всего, плюс перепрошивка с поднятием мощности, плюс стенд. А теперь за четыре сотни только прошивка, а за поднятие мощности заикаются о доп плате. С ума сошел от таких цен. Единственное, почему туда поехал-это у опытных ребят почистить егр и впуск, плюс замер на стенде-это пока думал, что все входит в стоимость.. А так ну их нафиг....
Подход следующий-вы нам ключи оставте и идите там куда нибудь по дальше....
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 19:16
А как оно работет, если пульта никакого не видно?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 19:45
При температурі нижче +5 запускається і виключається коли двигун прогріється до 85 градусів.
#9720
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 19:46
Если рабочий,должен запускаться при +5с и быстро прогревать двигатель.
Изменено: виталий05, 08 Апрель 2014 - 19:46
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Сказано же, атономно! Тут для комлекта смайл поставить надо бы, но нету)))
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 19:59
Как-то незаметно, что бы оно работало. Интересно, как его проверить и запустить?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 20:29
Его сначала поставить надо :smile:
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 20:57
В смысле, на заведеном движке холодном, должен сам запускаться при температуре ниже +5. Проверить только зимой уже наверное. Обычно с улицы слышно легкий гул его работы и уж точно слышно щелканье работы евойного электрического топливного насоса.
#9725
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 21:03
Дык вот зимой и не заметно было... При коротких поездках двигло прогреваться не успевало. Я вон даже картонку перед радиатором засунул.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 21:06
Вопреки мнениям скептиков!
Я решил проблему масляного голодания при пуске. Теперь с утра лампочка давления масла тухнет мгновенно, так как масло обратно не стекает. Пропал стук при пуске во время горения лампы. Заодно и теплообменник выкинул и закольцевал. Теперь еще быстрее греется.
Скажу так - японцами было задумано изначально, чтобы в фильтре постоянно было масло при простое. А вот стекать оно обратно в двигатель должно через задний нижний шланг только в момент откручивания элемента.
Так что те, кто говорили мне тут о том, что это нормально (длительное горение лампы давления масла) и так должно быть - подтвердите, пожалуйста, свои слова фактами, а не предположениями на словах!
Еще отрегулировал клапана!
Делал все сам.
Приезжайте, отрегулирую клапана, решу проблему масляного голодания (все дизели 1.7).
Чиповка Y17DT/DTL, 100 лошадок и 250 Нм крутящего момента просто ошеломляют.
:smile:
#9727
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 21:10
Делал все сам.
:smile:
уже не дождусь пасхи что бы к тебе собираться :-) жди скоро буду)))
#9728
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 21:24
это ЭБЕРШПЕЙХЕР
на комбо не разу не видел ВЕБАСТО
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 22:27
Подскажите плиз на счет проставок под пружины спереди. Хочу поехать к мастеру, чтобы поднял передок на 2 см. Так хочу знать чем запастись сразу, чтобы потом не бегать по базару и не подбирать. Какие проставки, от каких машин подходят к нашим? Если поднимать только на 2 см, то хватит проставок только под пружины? Или надо и под амморты, бить по кузову не будут?
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 06:48
Это, по видимому не нормально, но вопреки всему движки ходят долго. Растолкуй причину, не жми инфу :smile: , для ОРЛОВ.
