16996 ответов в теме
#9871
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 08:41
Если с давлением всё в норме, значит порядок, вентилятор так и работает!
ЗЫ: А сколько вентиляторов 2 или 1? Можешь проверить Оп-Комом работу вентиляторов?
Вентилятор один - задний со стороны двигателя, а у кого их 2? перед радиатором место есть - но есть ли смысл ставить второй?
Оп-кома нет, работу вент. не проверял,  на что нужно обратить внимание при проверке оп-комом?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 08:48
Перед радиатором ставили отдельный вентилятор кондиционера, после модернизировали и начали ставить один, большей мощности, 3-х скоростной. Может реле первой скорости умерло? Чтобы не гадать найди в своих краях оп-ком и проверь, это самый простой способ отремонтировать или успокоиться :sm13_:
Но мне кажется что всё в порядке, я конечно могу и ошибаться :blush: лечить по фото не умею :ad_new:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#9873
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 09:09
Подскажите плиз парт номер фильтра салона и его физические размеры.Влияет ли на выбор фильтра наличие кондиционера?Стоит ли переплачивать в 2,5 раза примерно за угольный фильтр?
#9874
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 09:22
Хороший угольный фильтр задерживает дым листьев полностью, выхлопные газы вонючек-почти полностью.
Сам в этом году буду брать тоже что-то хорошее, типа Делфи. В том году повёлся на угольный Делло, оказался не больше чем просто фильтр, в позапрошлом брал Делфи, эффектом был доволен! :sm302:
#9875
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 09:23
и еще где он установлен и как его менять. Плизз :sm12_:
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 09:33
Опупеть! Делфи на Экзисте угольный 280грн :blink:
Я вчера повелся на Делло - 70грн :))
под лобовым стеклом пластик поднимаешь(справа от аккумулятора), и он на тебя смотрит. если на цди, конечно, так же, как на обычном Di
Изменено: elfopupok, 24 Апрель 2014 - 09:36
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 09:52
Я тоже повёлся на такую цену в том году :sm12_:
На цдти так же как и на ди, открываешь капот, снимаешь резинку от аккумулятора и примерно до середины, откручиваешь саморез, который соединяет две половинки пластика что под лобовым стелом и видим фильтр салона, он на защёлках.
#9878
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 11:16
а всё таки есть у кого размеры и опелёвский номер?
#9879
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 12:17
330 х 164 х 30
звичайний 68 08 601
вугільний 18 08 624
(С. Вакарчук)
#9880
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 12:37
Петро, дуже дякую!
#9881
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 13:00
Ребята!!! Нужен совет! После покупки авто поменял задние колодки, смазал направляйки. Пока было прохладно никаких проблем, но месяц назад при активной езде начался появляться писк из под заднего правого колеса, причём не в момент нажатия на педаль а наоборот, приходиться иногда на 1 щелчёк ручник натягивать чтоб переставало пищать когда смотрят люди(( Я уже разбирал всё заново чистил, проточил диск, перевернул колодки(с внеш-на внутр. и наоборот) всё напрасно. Начинается писк примерно после 5-10мин.езды и восновном когда температура выше +10. Чё делать?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 13:15
Вдруг кому надо  грили на динамики http://www.opel-club...menyayu-na-sok/
#9883
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Combo 1,7 DTI 2004
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 13:24
Всем привет!
подскажите у кого какой аккумулятор?
у меня стоит Амега 74А, (на нем написано не обслуживаемый)спустя 3 года начинает барахлить(
Стоит менять?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 13:52
Всем привет!
Стоит менять?
На лето может и хватит, а может и нет! Смотря что ты подразумеваешь под словом барахлить, может банка закорочена, а может банально нужно зарядить на стационарном зу :sm3:
#9885
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 14:11
да как-то начал через раз заводиться с напрягом(, на самом аккуме вроде 12В, при работающем 14,2, вроде все норм.
на выходные договорился отдать на диагностику может чето с ним сделают.
если менять аккум, у кого что стоит, что посоветуете на Комба дизельного?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 14:20
продіагностувати варто не лише акумулятор, а й стартер. Може й в ньому бути проблема
(С. Вакарчук)
#9887
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 14:27
стартер диагностировали осенью, поменяли щетки, паяли контакты,  тест- норма
Изменено: R_Men, 24 Апрель 2014 - 14:29
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 14:40
по каталогу вроде как от 60А/Ч до 74А/Ч
#9889
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 15:28
Ок. Будем искать. Большое спасибо за информацию.
Если умерло реле - оно ремонтопригодно, замена или только смериться с 1 скоростью вентилятора?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 15:32
Если реле висит на вентиляторе и запаяно в коробке, то оно мало ремонтопригодно .
#9891
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 15:41
Возникла проблемка. Пропало напряжение на красном плюсовом проводе  от магнитолы.  Вынимал магнитолу, отсоединял проводки, может случайно коротнуло, но все предохранители  пересмотрел -  целы. Где еще искать? Может где еще есть предохранитель?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 17:20
Вчера при проверке кондера (на включеном) нарисовался вопрос - вентилятор работает рывками включается на полную мощность 5-7 сек.  и останавливается, спец говорит что у вентилятора должно быть 2 скорости - присутствует проблема с электрикой.
Кто сталкивался - подскажите с чего начать устранять.
Спасибо!
Це не поломка. В мене завжди, коли включаєш кондеціонер, то вентилятор, так як ви кажете включається на 5-7сек на макс.оборотах. Правда інтервал між включенням, можливо, залежить від температури двигуна. Тому, що якщо включити зразу після пуску, то він набагато більший, а коли двигун працює майже на 90-93градусів, то влючається набагато частіше.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 18:58
реостат у вас накрився медним тазом, тому і немає першої швидкості. Реостат стоїть в будові вентилятора. Попробуйте ще перевірити реле на вентилятор, які стоять в релейній коробці біля розширювального бачка. Зелені реле мають бути. На малюнку видно. Розпакуй реле і перемикни контакти 87 і 30. Одне реле за 1 швидкість, друге за другу швидкість. Якщо 1 швидкість вентилятора не запускається, проблема в реостаті.
Маленьке чорне реле на компресор кондиціонера.
Изменено: Alex, 24 Апрель 2014 - 18:59
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#9894
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 20:30
Сегодня заправил кондёр другу не Астре Н, у него включился сначала основной вентилятор, а через несколько секунд кондейный. Видел там то самое запаяное реле :blink: . Вечером уезжал с работы и решил наконец-то выяснить как работает у меня обдув кондиционера, так вот кондейный не работал, а вот основной потихоньку крутился на первой скорости, до сегодня на него не обращал как то внимания :sm3:, так что Alex прав!
#9895
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 21:37
... так вот кондейный не работал, а вот основной потихоньку крутился на первой скорости, до сегодня на него не обращал как то внимания :sm3:, так что Alex прав!
А кондиціонерний мав би працювати, він також двошвидкісний, також три провода іде. Перевір його.
P.S.: я так поняв ти також кондиціонерами займаєшся? Колега?
#9896
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 22:15
Alex, Коли можна на заправку кондиціонера заїзджати?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 23:30
В будь який час з 9 до 18 год на мототрек
#9898
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 08:04
Неделю назад проверял оп-комом, всё было в порядке :sm3: , а то что он двухскоростной знаю, видел на нём проволочный резистор.
Да, коллега, только больше промышленная вентиляция и кондиционирование и бытовые кондиционеры.
#9899
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 10:35
Если не изменяет память, то предохранитель возле аккумулятора под пластиком.
Ок. Будем искать. Большое спасибо за информацию. Если умерло реле - оно ремонтопригодно, замена или только смериться с 1 скоростью вентилятора?
Возможно буду в Чернигове в это воскресенье. Могу взять с собой ОпКом.
#9900
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 12:02
Народ, кого стоит БК с индикацией расхода моментального на 1.3 - подскажите на каких оборотах начинается неоправданное поджирание соляры? Имею в виду например на 2200 - 5.0 л, а на 2700 уже, скажем 7.5 л.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 18:25
парни,после ремонта ТНВД и чистки EGR не слышу турбину,как проверить,работает или нет,Есть OP-Com
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 18:31
Я на тек2 свой наддув увидеть смог
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 18:40
короче ехать только на сервис какой-нибудь?
так вроде машинка бодрая очень,Все гуд,но просто раньше слышал свист,а ща нет, хотел бы убедится
насколько я знаю,кстати,Сань,ты ж без турбы катался, авто тупое сразу становится?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 19:18
Оп-ком показывает наддув.
#9905
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 19:49
Я без турбины не катался. Турбина работает тем сильнее, чем вжимаешь педаль газа-как мне показали на приборе. Когда смесь полная, как при педали в пол, тогда и наддув максимальный. Так же на приборе увидел диапазон максимального наддува 2500-3000об. Может это после перепрошивки, но мне понравилось! У мну дует 1.35бар, то есть-2.35бар полного наддува.
