16996 ответов в теме
#11341
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 13:33
Я вылечил ошибку заменой реле за 200 грн. на разборке. Тоже сразу на свечи грешил, но потом почитал о проверке свечей, произвёл проверку и понял что это реле.
Я свечи проверял омметром, если сопротивление регулярно растёт, то свечу в утиль.
А само реле проверить как можно?много возни?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 14:01
Скидывать провода со свечей, один включает и выключает зажигание другой мультиметром меряет напряжение на проводах
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 14:37
http://auto.ria.com/...z_13330762.html
Симпотный комбик, хочется ещё одного в грузовом варианте взять, но с нынешним курсом((
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 15:54
Хтось може стикався останнім часом: скільки автоскло коштує на комбіка? Потоібно по 2 бокових і задня розпошонка
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 16:01
Сландо в помощь http://lutsk.vol.olx...html#89cd3e0879
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 19:44
А чем он симпатичен кроме передней оптики? Обогрева задних стёкл нет, нет также задних стеклоочистителей, а это не хорошо. Двигатель Y17DTL 65л.с. с кондёром разгоняется туго, по трассе норм. Чип ему в помощь :sm13_: вот тогда он даст прикурить твоему 1,3
Изменено: Andre.dp, 01 Декабрь 2014 - 19:45
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#11347
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 21:15
Ехал недавно на 1.7 CDTI, ухоженный, движок в порядке, знакомый постоянно следит за всеми агрегатами. Так вот едет он конечно иначе, чем чипованный 1.7 DI, но последний не хуже шпилит.
Адлер, менял я и реле накала и толку не было, свечи новые все поставил. Проводку прозванивал, чего только не делал... Оказалось в итоге вот что - когда новые свечи закручивал, руки были чуток замасленные, вот там то и гулял контакт с колпачком. Зачистил и вуаля, все заработало. Я уже и не знал что делать, как-то случайно допер. И такое бывает.
Еще и двери боковой нет.
#11348
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 22:00
Валера, а реально ли выкрутить нормально свечу? Себе поменял пока две свечи, но выкручивание их заканчивалось высверливанием. Думал еще две поменять, но боюсь уже трогать, т.к. каждая замена с высверливанием стоит 300 грн. Одну (нерабочую) сломал я, а вторую (как только ни старался аккуратно и с ВД-шкой ее выкрутить) сломал мастер. Оставшиеся две вроде рабочие (омометром не проверяли, только искрой), но все равно выдает ошибку. Уже и реле менял и контакты (колпачки) чистил. Куда еще смотреть? Заметил, если перед заводкой сначала включить зажигание 2-3 раза, тогда ошибка не загорается. Но как-то напрягает каждый раз так делать :smile275:
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 23:04
1 в 1 ситуация....Ну если проблема действительно в реле....Как с заводкой двигателя будут обстоять дела?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 00:44
Эти движки прекрасно заводятся и со всеми нерабочими свечами в сильный мороз. Важно какая поршневая и плунжер. Свечи это так, вспомогательное устройство. То форкамерник фиг заведешь без свечей, даже летом.
Не знаю, все свечи, что я откручивал, крутились нормально, откручивал всегда на горячую, когда двигатель ДОЛГО поработал, не просто прогрели и все. Было дело один раз на мерсе сломалась резьба контакта свечи (там нет колпачков). Из-за того, что контакт сильно окислился. ХЗ, может мне везло тогда. Я их всегда  смазываю и всем советую медной пастой.
По реле накала, надо смотреть, бывает выходят из строя тиристоры.
Но в большинстве случаев 0380 это либо свеча дохлая, либо контакта нет.
#11351
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 00:48
либо контакта нет.
У меня был такой вариант
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 09:57
форумчани що ніхто не допоможе фото чистки впускного колектора, дуже потрібно готовий провести дані роботи але не знаю що мене чекає. хочаб одним оком глянути або детальну інформацію як проводити дані роботи.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 10:58
Впускной и кусочек ЕГоРки
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:02
Вчера подключил электрохромное зеркало :sm302: ещё одной плюшкой больше. :sm13_:
Работает зачётно, даже в тему ненавязчивая подсветка ручки КПП, Но пришлось добавить диод в цепь на сигнал от светильника салона, без диода при выключенном зажигании было заметное свечение выключенной светодиодной подсветки салона.
PS: продам недорого механическое зеркало(салонное).
#11355
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:44
И сколько же там гадости собирается
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:49
Я Егорку вырубил :cool1:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 12:59
А фотоотчет будет?  :blush:
#11358
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 13:14
затыкнул просто или отшил?
Изменено: X3mStorm, 02 Декабрь 2014 - 13:15
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 13:41
прокладка там есть или просто на герметик садить или вообще ничего ненужно?
какие есть нюансы по роботе?
и самое главное после чистки было заметно разницу до и после?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 13:42
И что никто неможет снять показания расхода воздуха (ДМРВ) на 1,7 CDTI?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 14:57
есть прокладка впускного,егорка без прокладок
ньюансы - хз,не я делал,мне было ОЧЕНЬ лень,попросил на СТО,мне за 150 грн почистили
разницу,ну настолько несущественно увеличилась динамика,что может это вообще был эффект плацебо))) (у меня комбо чипованный)
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 15:18
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 15:25
Велике дякую!!! w00lfik а ти часом проїздом через Тернопіль не буваєш? А то я вже на своєму комбіку пробував 4 різних (але б/у) розходоміра і всі показують в межах 45-55 кг/год
Изменено: Seronya, 02 Декабрь 2014 - 15:26
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 15:28
Неа. Нажаль туди не їжджу..
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 15:34
И отшил и под соленоид егорки (по его форме) с 5-ки метала вырезал прокладку для успокоения души :sm13_: , и на входе во впускной тоже заглушил.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 15:43
ну у мене не чіпований але 1,3 СДТІ  2007р. ЕГР не відключав але майже рік катаюсь з заглушеним, міняв термостат зняв патрубок на колекторі впускному так срані там було ооогггооо майже весь забитий був, викруткою виковиряв поки діставав тай по всьому, після того закралась думка зняти впускний почистити, ось такі справи зроблю відпишусь що дочого. )
ну і як враження?
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 16:54
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,куда подключается патрубок охладителя?Один идет на термостат,а другой куда подключается,на патрубок салонного отопителя?Фото не мое.Прикрепленный файл  0_0_productGfx_3f87fe015fbcf61f8aa8b1b17ed43490.jpg   232,85К   18 раз скачано
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
а ошибка висит?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 18:27
а ошибка висит?
висит )).
может как то соберусь и перепрошю ЕБУ на небо за звёздочкой ) заодно и сажевого отошю ато задолбал своими регенами зимой )
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 18:32
http://www.aliexpres...2218079158.html
 В кого яка думка на рахунок такого девайсу в авто, бо зранку поки салон прогріється, та й вікна розмерзнуться...
саме більше цікавить навантаження на генератор
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 19:36
Брав подібний, але толку 0. Шумить як фен, а вихідне повітря ледве тепле.  Може потрапив на такий екземпляр. Кажуть, що є й хороші моделі, які добре гріють, але спробуй знайди, їх же в продажу багато видів. Собі брав такий http://www.aliexpres.../723339981.html
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 21:00
А чё там отчитывать :sm13_:  Не, я конечно сделал пару фото для такого вопроса, знал что спросят. Жгут проводов за магнитолой не фотографировал, уж больно их там много :sm13_: . Ну а так расскажу что куда и как подключил.
Как по мне нагреватель от которого может быть толк это начиная от 500вт, 150 вт это ни о чём, а электричество жрёть.
Если кто не знает у Опеля есть электрические подогреватели воздуха, квик хэт. Устанавливался на Астру Н и Вектру С, его мощность 1 кВт :smile8: Мощность регулируется ступенчато, мозги на нём. Цена :faceoff:  :flag_opel:  :sm13_:
#11373
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 21:06
и как оно повлеяет на электрику авто? особенно генератор
Изменено: Seronya, 02 Декабрь 2014 - 21:06
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 00:27
Если 500 вт, то это примерно 35 А, если учесть что гена 100-110А , то это как бы и не мало, во всяком случае для холостого хода. В любом случае если будет просадка по напряжению в бортсети, то ЭБУ поднимет обороты двигателя. Подключать понятно что напрямую от аккумулятора.
#11375
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 09:12
А кто и что думает по этому поводу http://podogrev-by.narod.ru/index/0-7
Мой кум поставил год назад на Т4,зимой нарадоваться не может.
    Google (1)
