16996 ответов в теме
#13091
igorlucky
igorlucky
    • Сообщений 13
  • Авто:опель комбо дти
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 21:50
после прогрева передачи нормально включаются? может быть масло густое и не трансмиссионное.
поменял коробку ф17. залил новое масло бизол +  присадка хадо. Через месяц - два на холодную стала 3-я передача включаться с хрустом, а с первыми заморозками включать 1 передачу надо было двумя руками. Слил масло, залил ДЖиэмовское, 2 проблемы решились
А что тут думать, на алиекспресс етих сканеров море, нужно тока по продавцам смотреть, а именно по отзывам.
Вот к примеру я у етого продавца брал и никаких проблем с прибором. http://ru.aliexpress...opNumber=803871
На прошивке 1.39 отлично работает с нашим комбиком.
Лутшее тока теч2 или MDI тока на них Церник как на машину)
а как ты вшил  туда 1,39??? если продавец пишет 1,45. У меня после перепрошивки стал мертвым.
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 22:00
почти нормально. Масло родное но при замене сцепы долил присадку. До этого включались 1 и 2 с хрустом. А теперь приходится втыкать силой
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 23:33
до замены выжимного у меня приходилось включать первую через вторую. тоже грешил на синхроны первой передачи. сейчас первая втыкается, но туговато. однако человек у которого я делал утверждает что дело именно в кулисе.
и еще попробуй на холодную несколько раз нажать педаль сцепления, а потом воткнуть передачу. у мну когда подтекал выжимной эта манипуляция помогала. хотя в твоем случае врядли в этом дело.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 17:45
Прибор прошивается на нужную вам прошивку очень легко, благо инструкции в интернете море.
Главное запускать китайскую версию софта.
Убить прибор можно если запустить ор. версию программы op com тогда при загрузке прошивается прибор ор. прошивкой и теряется загрузчик после этого его можно восстановить тока программатором.
Также убить прибор можно оборвав связь при очередной прошивке прибора.
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 18:40
всем доброго вечера.мужики вопрос такой подходит задняя часть глушителя на комбик с корсы ц или только свой?
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 19:07
Пробовал выжимать несколько раз - реакции ноль, никаких изменений.
 Еще вариант может сам механизм который возле коробки разбит (где троса крепятся)?
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 20:11
У меня когдато отгнила труба от банки,два дня ездил без нее,пока не приварил. Так звук вообще не изменился. Мне так кажется что банку можно любую приварить.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 20:44
Я вообще глушак год назад выкинул и купил метр тонкостенной трубы за 80 грн. для выхлопных систем взял 2 угла 90 градусов которые подрезал чтобы выйти ровно под вырез бампера, так и езжу и звук не поменялся.
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 21:00
Почти такое же  делал на свою первую астру. Установили банку от мерса подкоротив ее, звук не менялся
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 22:45
спасибо всем за советы! будем мутить с глушителем.  а -то ценник кусается.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 11:26
мої вітання панове, допоможіть з проблемкою, тут на форумі був фотоотчот чи то ссилка на нього по роботах з рульовою рейкою, мої пошуки не увінчалися успіхом а ссилка на корса клуб по даним роботам не працює, дайте працююче посилання на даний звіт буду дуже вдячним.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 15:08
Да, корса-клуб чогось не працює нажаль. Основну інформацію люди скидали туди. Я колись скопіював на всяк випадок собі і зберіг у вигляді документа Word. Тримай, може допоможе.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 22:30
Вот фото моих брызговиков. Универсальные. Ставил два года назад.
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 09:41
Хорошо смотрятся, а задние есть?
Изменено: Адлер, 20 Ноябрь 2015 - 09:42
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 09:55
есть. Полный комплект. Вот какая фирма - забыл. И стоили что-то около 100грн.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 15:13
Всем привет. Предложу комбоводам 2 передних резиновых коврика в состоянии легкого б/у.Коврикам меньше полугода,идеально подходят на Комбо,Корсу, Мериву,германского производства.Себе взял универсальные с высоким бортиком,эти не нужны. Покупал их за 500,отдам за300грн. Фото приложил. 0669477866 0675177656.
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 18:02
А навищо? Снег-лед-соль- муляка будет висеть на этом лопухе.
Да и порог уже покоцан ... :sm17_2:
 Коврики на фотке  годятся для лета . Зимой при малейшей попытке  их вытащить , вода выливается в салон .
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 20:47
Может я и скептичен, но оригинал он и в африке оригинал - намного лучше.
#13109
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 21:36
Народ, никто себе не ставил воздушные подушки в задние пружины? Я сегодня поставил, стали нормально. Но меня немного смущают торчащие сверху и снизу отбойники, которые давят на пневмобаллоны. Вроде эти пневмобаллоны должны ставиться на ровную площадку или нет? И сколько качать? Накачал 0,9 бар - жесткости не добавилось, такое ощущение, что и не ставил. Посмотрим, как будут себя вести при загрузке.
И такой вопрос: как снять верхние отбойники?
Изменено: Jpurs, 20 Ноябрь 2015 - 22:41
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 22:24
[quote name="kurt-59" post="1074386902" timestamp="1448035368"]
Наоборот. Порог защищён. Две зимы, полёт нормальный. Намного лучше чем было без них.
Согласен, что оригинал лучше. Но конкретно, что касается банальных брызговиков, в чем извините заключается "намного лучше"?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 22:51
 Всегда я думал - нах тот оригинал брызговиков за такие деньги.
А теперь когда купил оригинал - почувствовал разницу. Когда все именно четко, качественно. Подходят, без подрезов, подгонок и т.п. Установил за 5мин. и все(крепление в комплекте). А главное - какой эстетический вид.
Банальные брызговики - именно банальные, да дешевле.Через 2 года завернулись.
#13112
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 10:09
Где купил?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 12:09
тебе не повезло. Мои стоят, не заворачиваются (сам фигею) :sm13_:
Где купил?
Цена?!
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 12:35
Если втулка в рычаге разбита, то плохо включается
Где-то видел отчет по замене втулки в рычаге КПП, но сейчас не могу найти. Люди добрые, дайте ссылочку.
#13115
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 14:58
Помогите советом. Примерно неделю назад появился легкий гул при движении на 2,3,4 и 5 передачах напоминающий звук торможения двигателем только тише, на нейтрали тишина. Грешу на подшипник вторичного вала, только что проверил масло в коробке и долил аж 500 грамм, хотя 15 тыс. назад при замене сцепы масло заливал до упора новое.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 18:54
Где купил?
В раиси - в переводе на наши 300грн.
#13117
Михаил 83
Михаил 83
    • Сообщений 10
  • Авто:Опель комбо 1.3 ctdi
  • Гос. номер:8172
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 20:22
Всем привет. Предложу комбоводам 2 передних резиновых коврика в состоянии легкого б/у.Коврикам меньше полугода,идеально подходят на Комбо,Корсу, Мериву,германского производства.Себе взял универсальные с высоким бортиком,эти не нужны. Покупал их за 500,отдам за300грн. Фото приложил. 0669477866 0675177656.attachicon.gifФото-0113.jpgattachicon.gifФото-0114.jpgattachicon.gifФото-0115.jpgattachicon.gifФото-0116.jpgattachicon.gifФото-0117.jpgattachicon.gifФото-0118.jpgattachicon.gifФото-0119.jpgattachicon.gifФото-0120.jpg
Коврики еще есть? Если да-заберу.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 21:51
коврики лежат и ждут нового хозяина. Набери завтра или дай свой номер.
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 23:00
Доброго времени суток,пришло время менять маслице в двиге,12тыш намотал на ХАДО 5V30,пробег перевалил за 200000тыш глянул ценник этого же масла :smile8:  :smile8:  :smile8: 1050гр 4литра,так вот вопрос к ГУРУ можно ли в наш двигло заливать полусинь хорошую 10В40 тогоже ХАДО?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 09:27
Лучше ездить на синтетике
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 10:45
Мастера с которыми я общался, тоже не советуют лить что-то другое.
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 11:03
а чем тебя вот это не устраивает? http://www.exist.ua/...ds/7/3/8430842A
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 11:52
Чето цена какая то подозрительно-смешная,кто на таком ездит,у меня у знакомого НИВА  2123 с первых километров на хадо масле 400000 без ремонта двигателя правда на газу-пропан.
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 11:54
я на таком езжу))
RomanHuliGan
RomanHuliGan
    • Сообщений 3
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 16:29
ХАДО творит чудеса..... если кому надо что то с СOMBO заводского пассажира : http://www.opel-club...hihsya-detalej/ пока все есть.
Есть кузов в хорошем состоянии, передние двери в сборе с ЕСП, заводской диван, форточки "жабра", демпферный маховик. Заводской потолок.
P.S. надеюсь не помешал вашей беседе :sm302:
