16996 ответов в теме
#13021
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 07 Ноябрь 2015 - 09:48
Мужики зацените весь цинизм ситуации. Поехал сегодня на СТО менять выжимной. Поменял, сцепление работает ок. Я надеюсь никому не надо рассказывать цены на сам выжимной и его установку? итак я весь в счастье, отдал все что нажито непосильным трудом, мчу на работу, там километров 7. потом с работы еду домой и тут у меня загорается лампочка аккумулятора. Доехал до дому, тестер в руки. все понятно - нет зарядки.
генератор делал в июне.
Эта машина проклята. при том я делаю одно и тоже. за этот год я сменил уже 3 выжимных и вот поеду второй раз делать генератор.
хотя бы ломалось бы что-то новое, я не знаю. было б хоть какое-то разнообразие. а так замкнутый круг какой-то.
зы разобрали тот выжимной что подтекал. там оказалась металлическая стружка, явно забытая там при изготовлении, она процарапала там все.
и ломается та то к чему сложнее всего добраться. обзвонил пол города в свое время с этим генератором - все бегут как от чумы.
тому кто придумывал компоновку узлов и агрегатов в подкапотном пространстве под этот двигатель уже разогревают отдельный котёл в аду.
все выговорился. вроде полегчало даже.
ззы никто отличную машину купить не хочет :sm13_: ?
Какой пробег у машины есле не секрет,мне в 12году 6летку, тоже из Швеции но мне пригоняли, непосредственно сам выбирал на автодоске  пробег был 185тш, сцепа пока в норме как пригнали сразу поменял 2рул наконечника, и 1рул тягу, банка глушителя в хламе была, помен на бу оригинал 3года полет норм,в процессе моей эксплуатации поменял торм диски с колодками по кругу, сал-блок переднего рычага *шайбу* и фильтра масла.тфу-тфу-тфу.
Изменено: виталий05, 07 Ноябрь 2015 - 09:53
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 07 Ноябрь 2015 - 21:14
Генератор тоже смотря как ремонтировали. Он там хитросделанный.
Если выходит из строя мост либо реле, то менять надо сразу парой. А то могут не подружится новый мост и старое реле и наоборот. Подшипники если не менялись, то под замену, даже если внешне и наощупь хорошие.
Да и вообще это же железо, хз когда ему вздумается поломаться.
Еще мое личное мнение - хочешь сделать хорошо - сделай это сам. :drinks:
P.S. Да, геморно снимать этот генератор, понимаю, на много труднее, чем на 1.7 di/dti. Знаете почему? Потому что какого-то буя в 1.7 cdti весь движок с коробкой смещены вперед на 3-4 см, и поэтому достать генератор проблемно.
#13023
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 00:01
Парни кто сталкивался с проблемой течи масла с под крышки масляного
фильтра. Сначало потело а шас рекой льется. В независимости от марки фильтра и их комлектующими резинками. Что цуко износилось корпус чтоли.
Z17dth
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 21:19
Подскажите кто знает, поехал в гараж ставить машину (5 км.), в гараж заехал слышу движок цакатит сильно, капот открыл- движок горячий температуру глянул за 90 перевалюет.Вопрос1-это помпа? вопрос2-ее сложно менять и что для этого нужно, может кто сам менял, что сливать что снимать? Двигатель 1,3 цдти
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 21:45
Вот ей богу, было бы что-то заработано нечестным трудом или украдено не ездил бы я на комбо 2005г в грузовой версии (естественно мне приятно думать, что это не грузовик двухместный, а купешка, но от правды не спрячешься))) и может она действительно была из Швеции. А вот судя по состоянию салона там на ней вполне могли ездить именно цыгане))).
и мой тесть уже брызгал ее святой водичкой)))
ну, тут либо водичка была недостаточной святости, либо проблема в тех спецах, что перебирали мне генератор.
Скорее проблема в тех спецах, поменять-поменяли а первопричина неизвестна!!!
Z17dth
Может дело не в крышке, а в патрубке(тот, что с фильтра в поддон)?
Было такое, тоже сразу грешить на корпус начал, пока в яме все не рассмотрел.
Изменено: Caisberg, 08 Ноябрь 2015 - 21:47
#13026
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 23:24
А еще было, что микротрещина в самой крышке.
#13027
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Ноябрь 2015 - 09:16
реально самому підтягнути рульову рейку, авто 1,3СДТІ  якщо так - інструкцію в декількох словах будьласка.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Ноябрь 2015 - 11:35
Реально, головка на 24, карданчик и вороток-трещетка 1/2. Перед этим отпустить контргайку. Все с ямы.
#13029
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 09 Ноябрь 2015 - 11:48
Я пытался у себя так подтянуть,не получилось , чтото уж очень там тесно. Пришлось снимать лючок.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Ноябрь 2015 - 12:30
Надо отпустить контргайку, иначе не покрутишь.
#13031
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 09 Ноябрь 2015 - 15:00
парни, недавно я писал о проблеме,что иногда тяга пропадала на доли секунды и динамика разгона стала странная какая-то,то нормально,то вроде вяло
сегодня считал опкомом ошибки,вылезло вот такое:
B3805 - неисправность датчика ускорения
(00) - не присутствует
где он находится,как его проверить и т.п.,мож кто в курсе?
Aleksgulyaev
Aleksgulyaev
    • Сообщений 182
  • Авто:Opel Vivaro
  • Гос. номер:СА2950ВС
Опубликовано 09 Ноябрь 2015 - 16:53
sabracadabra
У моего товарища была такая-же ситуёвина,только с главным сцепы.
Первый раз ; купил дешовый, и залил нашу тормозуху - проездил 1,5 месяца.
Второй раз ; главный средней ценовой категории, жидкость та-же - проездил 1 месяц,и + потёк рабочий.
Третий раз ; главный и рабочий - оригинал, жидкость забугорная - прокатался полтора года, и продал авто.
Заменители это - кому как повезёт, а GM - не плата за бренд (как многие здесь считают), а знак качества (бывают у них косяки,но крайне редко).
Из личного опыта ; маховик LUK GM Комбо-Астра1,7 сдти - ездит 230-250 тык (да-же видел с пробегом 270 тык),  маховик LUK (то-ли Болгария то-ли Бельгия) 39 тык а он уже в хлам.
Да и к стати есть гена с реальным пробегом (почти) 50 тык км (ещё никакая зараза туда нос не совала). Кому интересно пишите в личку.
Мой тел 0636173159,с 9:00 до 19:00.
#13033
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Ноябрь 2015 - 20:17
В лс
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#13034
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 14:07
Адлер, з Днем Народження  :drinks:  :drinks:  :drinks:
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 18:41
Спасибо дружище!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 18:46
Присоединяюсь к поздравлениям!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 19:19
Адлер, С Днём Рождения!!! :drinks:  :drinks:  :drinks:
#13038
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 20:10
Адлер! :hi:
Хайырлы яшлар олсун!!! :bubu:
З Днем Народження!!! :bubu:
Разом ми сила! :drinks:
Изменено: Caisberg, 10 Ноябрь 2015 - 20:18
#13039
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 21:27
Спасибо за поздравления!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 20:56
+1 у меня так и было,перетянули при замене фильтра
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 23:00
всем привет. эпопея с генератором завершилась удачно. СТОшники извинились, сделали суровую скидку и вообще повели себя очень хорошо.
вот что хотел спросить еще. решил я поменять антифриз. и сразу передо мной встало 2 вопроса. какой и сколько. если с тем какой вроде все понятно Opel 19 40 663 хотя и не совсем. у меня залит желтый а это розовый. а желтый опелевский я найти не могу.
то на вопрос сколько - ответил вот этот сайт http://avto-flot.ru/...opel/combo.html там пишут, что 7,1л. верится слабо. Подскажите сколько же его и правильно ли я выбрал концентрат?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 23:13
sabracadabra, у меня красный.
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 00:43
sabracadabra
 у мну зелёный :sm17_1:
кол-во спрошу у ребят которые двигло капиталили
Изменено: Combo, 13 Ноябрь 2015 - 00:45
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 07:06
А почему не верится? Много или мало?
Так и есть, весь не сольёшь, максимум 5 литров, систему нужно промывать дистилированой водой и не раз, а затем разбавить раствор с учётом той воды что осталась в системе.
#13045
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 09:05
у меня залит желтый а это розовый. а желтый опелевский я найти не вилед
у меня был залит красный опелевский ,потом со временем он стал жёлтый.. ...
Желтого оригинала не видел  :smile44:
#13046
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 10:00
в те далекие времена, когда у мну был вито. я менял в нем антифриз. там и было что-то около 7-8 литров, поэтому мне кажется, что 7,1 для опелька это много.
а по поводу промывки и т.д. я тогда менял на пересечении улиц Гагарина и Казакова. там стоит чудо-аппарат, который врезается в контур охлаждения автомобиля. В него (аппарат) заливается свежий антифриз. Ты садишься в авто и начинаешь жмакать газульку, пока не откроется термостат, а когда он открывается, то этот чудо аппарат начинает в одну сторону подавать новый антифриз, а с другой стороны забирать в себя старый. таким образом происходит полное замещение антифриза в авто без всяких промывок. тогда сия процедура обошлась сколько-то недорого, а сейчас я не знаю сколько она стоит. хочу подъехать узнать).
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 11:17
У меня так же при сливе вышло литров 5. До того все думал сколько надо будет брать жидкости. Ранее был зеленный. Промыл дистиллированной водой, залил приблизительно столько же
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 17:37
Настоящий опелевский со временем  остается малиновым.
Продал Мериву с заводской охлаждайкой  нормального малинового цвета  в возрасте 12 лет . НИ РАЗУ НЕ ДОЛИВАЛ  .
А чо ей будет ? Ну да ... дети СТОшников молока хотят ... :sm13_: с икрой  . :sm17_2:
Самые доверчивые меняют эту фигню каждые 2 года  вместе с тормозухой .
Кста  ! ТЖ тоже ни разу не менял. При замене суппортов доливали  стопарик .. Оттормаживалась с 150 в ноль лехко  на. 40 метрах.
Изменено: kurt-59, 13 Ноябрь 2015 - 17:39
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 18:09
Мериву свою продал?
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 19:56
))) ТЮ так я своей ВАЗ 21073 за 10 лет вообще ниче ненял и не доливал так и продал .......с родним пробегом 30000
#13051
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 20:40
kurt, масло хоть менял?  :smile423:
#13052
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 14 Ноябрь 2015 - 13:02
Народ всем привет, интересует меня один вопрос, а именно кто какие себе ставил брызговики на нашего опелька, на просторах интернета я нашел тока универсальные от 75-145 пара задних или передних, но я не знаю как они будут выглядеть на машине и не будет ли мешать установке черная вставка по кругу крыла.
На просторах интернета нашел фотки и выглядит оно не очень эстетично)
Недавно выдел в городе комбика и на нем походу были оригинальные брызговики и смотрелись они очень красиво.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 14 Ноябрь 2015 - 13:18
это не оригинальные, у меня такие же, когда то платил 60 грн за пару
здесь немного видно
Изменено: Seronya, 14 Ноябрь 2015 - 13:20
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 14 Ноябрь 2015 - 13:50
Я пакупал за 100 грн пара(неделю тому)
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 14 Ноябрь 2015 - 14:42
А каков от них ефект, сильно помогают? (Особенно пороги не так пачкаются болотом?)
Изменено: seruy94, 14 Ноябрь 2015 - 14:48
