#106
Опубликовано 15 Сентябрь 2008 - 14:00
#107
Опубликовано 04 Октябрь 2008 - 10:39
Уже почти год получаю от нее удовольствие. Накатал 25 тыс + к 105 тыс с которыми она приехала в 5-ти летнем возрасте из-за бугра. Серьезного ничего не было. Езжу каждый день включая выходные. В городе очень маневрена, легко рулится, отлично разгоняется, в кабине комфортно, великолепная обзорность, отличная музыка стоит с завода, расход в смешанном цикле до 6л (двиг 1,7 DT 16V 55Kw). По трассе идет как обычная иномарка С класса. Быстро не езжу, но чисто субъектиные скоросные ощущения одинаковые что при 110 км/час что при 140км/час. Благодаря удачной аэродинамике, высота машинки (а она приличная -более 1,8м) практически не влияет ни на расход топлива ни на разгон при езде по трассе. Вместительность машинки -это отдельная тема разговора и я считаю , что это основной ее козырь. Для примера (у меня грузовой вариант), длина абсолютно ровной площадки за передними сидениями 178см, что позволяет мне и супруге коффортно спать в машинке при вылазках с ночевкой на природу. Внизу под этой площадкой (вернее под той ее частью, которую обычно срезают при переделки грузовика в пассажира) находятся два закрывающихся сообщающихся между собой грузовых отсека куда спокойно помещается все, что может когда-либо пригодиться в пути и на отдыхе
(вот примерный перечень того что я там вожу -набор головок, ручной насос, знак аварийной остановки, антифриз на доливку 1л, масло на доливку 1л, WD40 200г, набор запасных ламп,буксировочный тросс, аптечка, зонт, большой топор, пила, набор шампуров с разборной подставкой для них, разборный спининг в чехле 1,2м и зачем-то бухту капронового каната длиной м50 и объемом л10). Над головой водителя и пассажира огромная антресоль, которая не мешает обзорности и куда можно море всего вместить (туалетная бумага, кепки, дорожные атласы, фонарик и пр. есть даже мысль туда поставить 2 диновый 7 дюймовый двд центр). Задние распашные фиксирующиеся в открытом положении двери и правая боковая сдвижная- очень удобная вещь при загрузке машинки. Оптимально продумана высота загрузки тратишь минимум усилий на эту процедуру. Что-то негабаритное можно загрузить по деревянной доске-трапу зачастую без посторонней помощи. Уже есть опыт загрузки и перевозки вещей, которые без прицепа не на всякой машинке перевезешь, например бетономешалка, печь булерьян №1, бочка масла 200л.
Потихоньку переоборудую машинку в пассажира тоже уже есть кое-какой опыт...
#108
Опубликовано 09 Октябрь 2008 - 18:44
машинка куплена для работы, но под себя. (строительная фирма). выручает, просто счастлив. приходилось возить 4м. пластиковые трубы. ниче так 100м. влазит аж бегом, только вот из окна открытого дует и в затылок
видел такой у нас в Днепре. действительно - первая мысль - Опель-пирожок 3-го поколения.Это чудо Китайского тазокопирования ничего не напоминает
Chery Karry (2008)
наполовину обречено...
#114
Опубликовано 08 Январь 2009 - 08:30
Мож ктото уже занимался проводкой, просмотрел предохранители вроде целые, но буду смотреть каждый в отдельности, холодно при -18.
#117
Опубликовано 18 Январь 2009 - 00:50
БЕСПОЛЕЗНО С 2002 ГОДА ЧИП-КЛЮЧ ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АВТОСАЛОН, ЦЕНА ПРИМЕРНО 180 ЄВРО, МОЖНО СДЕЛАТЬ ДУБЛИКАТ КЛЮЧА, А ЧИП НАКЛЕИТЬ НА РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ (ТОГДА СМЫСЛ В ИМОБИЛАЙЗЕРЕ?).
у меня с машинкой было портмоне(с надписью OPEL), там весь сервис бумажки,чеки + карточка код магнитолы и номера иммобилайзера.... мож както мона купить болванку и запихнуть етот код??!!
#118
Опубликовано 19 Январь 2009 - 14:13
В нас у Львові я теж довго шукав де можна зробити дублікат ключа на таку машину і знайшов.у меня с машинкой было портмоне(с надписью OPEL), там весь сервис бумажки,чеки + карточка код магнитолы и номера иммобилайзера.... мож както мона купить болванку и запихнуть етот код??!!
Роблять, якщо маєш ключ і знаєш код, який записаний у сервісній книжці це коштувало до кризи 100 у.о. Причому це не клон а нормальний ключ який прописується в машині і витирається загублений ключ.
Без ключа і кода майстер казав що зробить за подвійну плату.
Роблять у нас це на автобазарі, думаю що в кожному великлму місті це можуть зробити.
#119
Опубликовано 20 Январь 2009 - 13:54
Езжу на Комбо 2005 года с мотором 1.7 CDTI. Очень доволен, тяга потрясающая, не перестает удивлять. Очень вместительный и приятный в управлении автомобиль. Тормоза отменные. В городе жрет порядка 7 иногда 8 литров. По трассе, сложно сказать так как меньше 140 на нем не ездим, как то раз перли 180, можно было и больше.
Из неприятного это дорогой ремонт связанный с заменой маховика и сцепления.
Еще меняли втулку на р.рейке, а в остальном пока тфу тфу.
Пытался найти устройство мотора - z17dth, не выходит. Может кто то подскажет.
Мотор двухвальный или с одним валом (16 или 8 клапанов)??
Помимо ремня грм, есть ли там цепь распределения на распредвалы?
Вопрос злободневный потому что появился новый шумок при работе, подозрения на цепь, но нет мат части для подтверждения.
Заранее спасибо.
#120
Опубликовано 20 Январь 2009 - 14:23
Хіба є мотори 1.7 CDTI ? При об"ємі 1.7 там йшли DI (він же DTL) та DTI (він же DTH)Внесу свою лепту в отзывы.
Заранее спасибо.
Двигун Y1.7 DTH isudzu є 16 клапанним, ланцюга там наскільки я знаю немає.
#121
Опубликовано 20 Январь 2009 - 15:27
"ты суслика видеиш? нет. А он есть"
Движок о котором я говорю называеться Z17DTH oн же 1.7 СDTI - 100л.с., 240н.м. Система комон рэйл, аналогичная мотору 1.3 CDTI
Вопросы все еще актуальны.
#123
Опубликовано 21 Январь 2009 - 11:40
тут є зсилка на каталог запчастин по ньому
http://www.elcats.ru...37&...=E:8&vin=
#124
Опубликовано 21 Январь 2009 - 17:04
... обойдемся без этого. Лазить хрен знает куда за биркой мне на не на. Если очень надо, могу зафотать подкапотное.Фотку бирки с двигла в студию, требуем доказательства.
Тем не мение ответы на свои вопросы выше заданные я уже нашел. Мотор этот от ISUZU, цепи там нет ни какой, просто ремень ГРМ, клапанов 16, но распредвал вроде как один. Топливная от DENSO.
Если что, спрашивайте.
#125
Опубликовано 21 Январь 2009 - 18:05
Ісудзу мають в індексі помоєму букву Y перед об"ємом, а німецькі дизеля букву Z.... обойдемся без этого. Лазить хрен знает куда за биркой мне на не на. Если очень надо, могу зафотать подкапотное.
Завтра гляну в сервісній книжці.
#127
Опубликовано 31 Январь 2009 - 09:06
куплена с пробегом 20000 за 4000 у.е. расход 7.6 на сотню(полуспорт режим) в январе был тоесть за етот месяц.
по спидометру на трассе 165 км в ч. в реале наверно 155 км.ч.
обогнал 21099 инж.....там 2 пацана очень удивились.
короче не вижу смысла для работы покупать чтото дороже.вместимость одинаковая!
Андрей
#128
Опубликовано 31 Январь 2009 - 20:47
#131
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 23:21
ну ты дал...Ето все фуфел вот настоящее чуда украинского автопрома -таврия пикап 1.2. карб.
Дело каждого конечно, таврия - машина со своими "+" и "-", но с Комбо она и близко не стояла, а "смысл покупать"... его не будет, пока ты сам на машину по лучще не пересядещь. Каждый свое болото хвалит, просто есть очевидные вещи.
#132
Опубликовано 06 Февраль 2009 - 21:15
все почемуто ездят на кедди партнерах берлинго и тавриях. а комбо рас два и обчелся.ну ты дал...
тю та я по приколу написал а вы всерез.
просто я комбо(корса) тоже не догоняю в европе 8 лет назад появилась а у нас тока продавать начали....в 4 раза дороже таврии с такойже будкой.
у меня ланос таврия ето рабочая машина.
Андрей
#133
Опубликовано 07 Февраль 2009 - 12:38
#134
Опубликовано 16 Февраль 2009 - 02:09
#137
Опубликовано 16 Февраль 2009 - 12:13
Не радив би таким займатись.А какой он по факту подымать как-то не пробывал
На один сантиметр можна підняти поставивши колеса 175/70 14" ( в мене такі на зиму стоять)
А щось придумувати по ходовій не варто бо це вилізе боком. Та і не є ця машина для болота, вона розрахована на хороші дороги.
Для поганих доріг треба було брати китайського позадорожника.
#138
Опубликовано 16 Февраль 2009 - 12:38
Изменено: Rcarlos, 16 Февраль 2009 - 12:41
#139
Опубликовано 16 Февраль 2009 - 13:04
Подскажите пожалуйста !!! Как все происходит? Автомобиль пересекает границу как грузовичек, проводится процедура переоборудования получается "Висновок" или "Дозвіл", потом Акт тех.експеризы и автомобиль регистрируется как пассажирский. Или его нужно сначала поставить на учет, а потом заниматься процедурой переоборудования. Спасибо за помощь.
Сначала нужно зарегистрировать автомобиль как грузовой, потом получить проект на переоборудование из грузового в пассажирский, после чего ставят сидушки и уже регистрируют как пассажирский.
Bing (1)
Тема закрыта
