Всех с наступившим Новым Годом!Здоровья Вам и Вашим Комбикам! ![]()
#14914
Опубликовано 03 Январь 2017 - 23:16
#14915
Опубликовано 04 Январь 2017 - 08:10
Порешал я свой шланг к генератору. Отнес в контору, там пережали. На мою голову, бл..ть! Видели бы вы что с ним сделали - в тиски зажимали, зубилом разбирали, уплотнительные поверхности под медные кольца покурочили... И это серьезная контора. Мудаки. Я как увидел, аж присел. Часа 3 потом доводил напильником после них. Даже не поленился видео заснял чего наделали, если кому интересно. Ведь такая мелочь - надо было просто аккуратно перепрессовать обыкновенный шланг. Офигеваю просто.
есслишо знаю у кого крышка на твой гену есть
а по теме не все то качественно что дорого
#14918
Опубликовано 04 Январь 2017 - 15:07
#14919
Опубликовано 04 Январь 2017 - 21:55
Подскажите какое-то нормальное пшикало для чистки контактов. У меня походу закисают контакты, так как за 7 лет мыл подкапотное на мойках раз 10. Бывает, машина ужасно тупит, совсем не тянет, на холостых если выжать газ, то выше 2 тыс оборотов не подымает, передергиваю все контакты под капотом - все нормально, затем через недельку опять... Хочется чем-то запшикать контакты, чтобы снять окисление и типа, законсервировать. А то вручную чистить каждый нереально.
Если хорошее то Nano Protech (оригинал) на нем написано :"защитное покрытие для электрики от влаги,окисления и короткого замыкания" у меня знакомый тоже мучался как и Вы пока всё не почистил и не побрызгал этим
У него Опель Комбо 2002 г/в 1.7 дизель
#14921
Опубликовано 05 Январь 2017 - 11:36
dima77953, спасибо! Для защиты теперь знаю. А есть средство для чистки? А то механическим путем, типа отшлифовать, почти что нереально, как пройтись по всем этим "щелям" и зубам контактов? Может есть что-то вроде пшикнул-подождал и готово?
Вот https://www.drive2.ru/c/2539072/ там человек делится своим опытом
Всё зависит от степени загрязнения контактов. Обычно на начальной стадии когда разъём не герметичен и туда попадает вода образовывается белый налёт на контактах. Если из подручных средств то вооружаются старой зубной щёткой с жесткой щетиной и всевозможными "тыкалками" зависит от разъёмов и доступа к ним. Есть спрей для чистки контактов нужно погуглить, что сейчас есть из доступного в продаже, я когда то чистил польским Контактолом(спрей для контактов).
Если подручными жидкостями то что есть под рукой: нашатырный спирт, чистый спирт и т.п. и смотреть что и как отъедает, после очистки желательно продуть сжатым воздухом, ну а потом уже забрызгать Nano Protech для электрики и забыть об этой проблеме как минимум на год
Некоторые электрики используют даже растворитель для чистки контактов и говорят что разъёмы сделаны из такого пластика что им ничего не будет но я честно боюсь такого способа....
Изменено: dima77953, 05 Январь 2017 - 12:20
#14922
Опубликовано 06 Январь 2017 - 11:57
Приветствую.
На днях подбирал масло для новой машины своих знакомых. Начитавшись всякой информации немного уперся рогом.
Вопрос заключается в классе качества API для дизельных двигателей - какой он должен быть для Z17DTH?
Т.к. Комбо С выпускались до 2011г. включительно, новые требования(классы с 2011г.) к маслу не рассматриваю.
Я заливаю Q8 Formula Excel Diesel 5W-40, на сегодня как бы претензий нет.
По его характеристикам все сходится - допуск GM LL-025B, класс ACEA B4, а вот класс API здесь CF(на сегодня самый распространенный).
Расшифровываем:
Класс API CF (CF-2, CF-4) - моторные масла для дизельных двигателей с непрямым впрыском. Классы введены начиная с 1990-го и по 1994-й года. Цифра через дефис означает двух- или четырехтактный двигатель.
Класс CF описывает моторные масла рекомендованные к применению в дизельных двигателях с непрямым впрыском, а также других видах дизельных двигателей, которые работают на топливе различного качества, в том числе и с повышенным содержанием серы (например, больше 0,5% от общей массы).
Моторные масла, сертифицированные по классу CF, содержат присадки, способствующие более эффективному предотвращению отложений на поршне, износа и коррозии медных (с содержанием меди) подшипников, что имеет большое значение для двигателей этих видов, и могут прокачиваться обычным способом, а также с помощью турбонагнетателя или компрессора.
Нестыковочка!
Как известно Z17DTH - современный дизельный двигатель, кроме турбонаддува имеет системы Common Rail(прямой впрыск) и рециркуляции выхлопных газов(EGR).
На Комбо начали устанавливать с 2004г., и по всем "признакам" масло для него должно быть по Классу API CI-4(расшифровку гуглим), который введен в 2002году.
Масло с классом API CI-4 - дорожестоящая редкость.
Необходимая реальность или Маркетинг???
Изменено: Caisberg, 06 Январь 2017 - 12:19
#14923
Опубликовано 08 Январь 2017 - 22:20
Привет. по поводу контактов и замыканий. Выскакивала иной раз ошибка 1120 (Ошибка педали газа). Загорается машинка с ключиком двигатель держит обороты 1500, на педаль не реагирует. Замечалось в дождливую погоду, на прогретый двигатель. Бывало заглушишь/заведешь все становится на свои места. Бывало просто на следующий день утром как ни в чем не бывало. Терпение кончилось на днях в длительной поездке. Еле доехал домой. Слава богу есть круиз. Педаль газа практически не трогал. Кстати, не знаю почему но иногда помогало если вытащить разьем с датчика массового расхода воздуха и постоять заглушенным 5 минут. И потом с отключеным разьемом можно ехать. Короче решил начать ремонт не с педали, и так до нее и не добрался. Думаю дело не в ней, так как неисправность плавающая и зависит от мокрой погоды. Открыл блок кузовного оборудования (ну тот который под трапецией), вроде как контакты в порядке, пока не поднял серую площадку с когкатами и проводами(она подмимается вверх после снятия черного большого блока и поднятием вверх зеленого фиксатора) которая ближе к двигателю. А ТАМ СТОИТ ВОДА!!! Уплотнитель на крышке сгнил местами. Приколхозил новый уплотнитель, просушил все феном. Все. ошибка стерлась. Пока полет нормальный. Рекомендую всем провести ревизию этой прокладки. Не ждите пока застанет врасплох. С уважением.
#14927
Опубликовано 12 Январь 2017 - 13:49
Кому нужна хорошая КПП F17 W374 без дефектов с гарантией, обращайтесь.
Мне нужна кпп но по деньгам не получается...
Подскажите, какую 4 ступку можно впихнуть в комбо?
Так получилось что я купил машину не проверив сколько скоростей в кпп.
Когда уже купил, включаю 5ую газую, обороты поднимаются а машина катится...
Или шестерню сняли или че не пойму.... :(
#14929
Опубликовано 12 Январь 2017 - 20:46
Если не получается сразу с деньгами, могу предложить рассрочку без проблем, на то и одноклубники. На разборках хотят по 4000 грн. или 150 баксов. Свою отдам в рассрочку за 3800 если гарантируешь возврат денег. Повторюсь, коробка без дефектов вообще, заменена мною на скоростную за 200 баксов. Эта пока занимает место в гараже. Подумай, если шо, звони. 067 517 7656 или 066 9477866 ![]()
#14930
Опубликовано 13 Январь 2017 - 10:40
спасибо подумаю.
#14931
Опубликовано 13 Январь 2017 - 16:57
#14932
Опубликовано 13 Январь 2017 - 17:36
Друзья, а кто нибудь заморачивался обогревом задних пассажиров в салоне.? Ну реально же мерзнут ноги в грузовиках. Хоть я и в скором времени буду продавать любимого орла, но это скорее всего будут близкие люди, для которых не жалко и заморочиться.)) Просто реально жалко машину отдавать в рынок за копейки. Я в неё душу вложил.
Читал что вроде как в оригинальном пассажире нет обогрева ног задних пассажиров, наверное подбирать воздуховоды и мостырить их под центральным пластиковым тонелем где рычаг кпп и ручник
#14934
Опубликовано 13 Январь 2017 - 18:02
Я находил статью вроде бы на драйве,там кто то на корсе делал,Прокладывал электрическую гофру в центральной консоли,вышло вроде ничего.
#14936
Опубликовано 13 Январь 2017 - 20:05
кто что умного подскажет
менял я себе рычаг правый после бордюра, болт крепления рычага к подрамнику видимо уже потянут уже 2й раз открутился,хотя затягивали его первый раз по мануалу в 3 приема,второй раз просто до усеру
предложили мне этот болт купить новый с гайкой,так вот GM,которые в оригинале стоят 150 грн болт+60 грн гайка
можно ли купить обычный болт на рынке или там какой-то волшебный болт с гайкой?
#14938
Опубликовано 13 Январь 2017 - 20:31
X3mStorm,Купи оригинал и не парься
спокойней будешь спать!
Давно хочу так сделать, все руки не доходят.
Эта гофра у меня лежит года 4 наверное ![]()
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#14939
Опубликовано 13 Январь 2017 - 20:39
+1 на счет оригинала болта и гайки
не помню куда ,но тоже по ходовке брал-мастер сказал только оригинал.если есть разборка рядом можно там подобрать...
Андрей,а что за гофра такая?Где брал,почем?
Туплю...4 года назад цены были другими...Ну да ладно,где брал то?
#14940
Опубликовано 13 Январь 2017 - 20:49
Де взял, там уже нету ![]()
Когда-то видел такую в эпицентре, это гофра для кабелей, только дорогая, она внутри гладкая, если взять ту которая ступеньками внутри будет "петь"
Но наверное я с диаметром погорячился, думаю 4 по 20мм было бы оптимально.
#14941
Опубликовано 14 Январь 2017 - 14:59
В Корсе разве нет ? В Мериве есть . В виде жабер на боковой стенке туннеля прям у ног задних пассажиров .
А направить воздух на " стекло + ноги " разве салон не греет понизу?
#14942
Опубликовано 14 Январь 2017 - 15:38
Когда-то видел такую в эпицентре, это гофра для кабелей, только дорогая, она внутри гладкая, если взять ту которая ступеньками внутри будет "петь" Но наверное я с диаметром погорячился, думаю 4 по 20мм было бы оптимально.
4х20мм - это на каждую сторону?
Тоже каждой зимой собираюсь по теплу положить что-то чтоб пассажирам задним в ноги дуло, но как тепло приходит, все некогда (до морозов далеко:-).
Гофра ребристая - не вариант. Издает много посторонних звуков. Есть мысль использовать трубу металлопластиковую 3/4 или дюймовую.
#14944
Опубликовано 14 Январь 2017 - 23:40
Тогда уж лучше 25 канализационную,одни плюсы - стоит недорого,тройников,уголков разных полно и если греть феном можно придать трубе любую,нужную форму.Единственный вопрос как облагородить выход, и где,чтоб было красиво и тепло
#14945
Опубликовано 15 Январь 2017 - 06:55
Угу, я посмотрю как ты её туда внедришь
Особенно возле рычага кпп.
Тема закрыта
