16996 ответов в теме
#14946
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 15 Январь 2017 - 09:37
Угу, я посмотрю как ты её туда внедришь :sm13_: Особенно возле рычага кпп.
Фена у меня нет,а так бы поигрался.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Январь 2017 - 14:12
А ни у кого нет доступа к задним воздуховодам от вектры а? Визуально вроде может подойти с некоторыми доработками.
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 16 Январь 2017 - 12:33
день добрый господа хорошие
Подскажите, какой, в сегодняшних реалиях,поставить топливный фильтр.
Предложений конечно много, хотелось бы понимания практиков.
Спасибо
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 16 Январь 2017 - 14:59
Спасибо
Purflux
Есть Opcom ? - заходи =>
#14950
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Январь 2017 - 17:19
Purflux
Я тоже за эти фильтры (бумага хорошая), но ставя даже себе этот топливный фильтр и видя, что резиновых уплотнений по краям нет, невольно скребу зубами... О каких 2-х микронах может идти речь?
Это я за 1.7, а вот в 1.3 резинка присутствует.
Изменено: kornysheff, 16 Январь 2017 - 17:20
#14951
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
  • Авто:Opel Combo 2004, 1.7 DI
Опубликовано 16 Январь 2017 - 20:26
Привет. по поводу контактов и замыканий. Выскакивала иной раз ошибка 1120 (Ошибка педали газа). Загорается машинка с ключиком двигатель держит обороты 1500, на педаль не реагирует. Замечалось в дождливую погоду, на прогретый двигатель. Бывало заглушишь/заведешь все становится на свои места. Бывало просто на следующий день утром как ни в чем не бывало. Терпение кончилось на днях в длительной поездке. Еле доехал домой. Слава богу есть круиз. Педаль газа практически не трогал. Кстати, не знаю почему но иногда помогало если вытащить разьем с датчика массового расхода воздуха и постоять заглушенным 5 минут. И потом с отключеным разьемом можно ехать.  Короче решил начать ремонт не с педали, и так до нее и не добрался. Думаю дело не в ней, так как неисправность плавающая и зависит от мокрой погоды. Открыл блок кузовного оборудования (ну тот который под трапецией), вроде как контакты в порядке, пока не поднял серую площадку с когкатами и проводами(она подмимается вверх после снятия черного большого блока и поднятием вверх зеленого фиксатора) которая ближе к двигателю. А ТАМ СТОИТ ВОДА!!! Уплотнитель на крышке сгнил местами. Приколхозил новый уплотнитель, просушил все феном. Все. ошибка стерлась. Пока полет нормальный. Рекомендую всем провести ревизию этой прокладки. Не ждите пока застанет врасплох. С уважением.
Здравствуйте. А с чего новый уплотнитель (куплен или самодельный)? После дождя на ноги вода капает, потеплеет нужно будет себе там ревизию сделать.
Спасибо
на оил клубе есть обзоры фильтров....почитав выбрал Purflux (пока купил только маслянный, топливного не было в наличии)
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 16 Январь 2017 - 22:07
Purflux  у нас идеально на масло,т.к. и сама колба у нас Purflux,а вот топливо - Ufi H2o и сама банка для фильтра системы Ufi, он лучше всех отделяет воду,ну и грязь - соответсвенно
но сам я пользуюсь Purflux на воздух/масло/топливо, про Ufi узнал недавно
Изменено: X3mStorm, 16 Январь 2017 - 22:08
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 17 Январь 2017 - 01:14
Отвечу на вопрос по прокладке. Она там получается довольно толстая но узкая. Я сделал из холодильной теплоизоляции на липкой основе. Она называется kflex st. Ну я думаю можно что то придумать из другого. Просто взял то, что было пол рукой.
#14954
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Январь 2017 - 01:21
Уплотнитель самой крышки не спасает от течи воды в салон. Нужно герметизировать еще и корпус с кузовом, стопицот раз говорили. Ээмм, нужен FAQ по Combo.
#14955
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 17 Январь 2017 - 09:38
Спасибо за ответ. Теплоизоляция похожа на ту, которую на потолок клеил)) Так не хотел снимать этот блок, но видать придется((
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 17 Январь 2017 - 11:32
нужен FAQ по Combo.
+100500
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Январь 2017 - 12:08
Очередная зима и снова ошибка, когда холодно машина глохнет и выскакивает ошибка Р1219. Все показатели работы двигателя в норме, что посмотреть ? (Авто 1.7, регулятор стоит новый были с ним проблемы)
#14958
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Январь 2017 - 23:11
Vestos, температура топлива в норме? Может датчик барахлит. Он тоже на ТНВД.
Надо писать лог и смотреть что не так в тот момент, когда глохнет.
Изменено: kornysheff, 17 Январь 2017 - 23:15
#14959
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 18 Январь 2017 - 00:16
мої вітання панове, питання вслідуючому хтось міняв собі плафон освітлення в машині? той що спереді стоїть. я так розумію в мене заводський стоїть без кнопок і тумблерів, відкриваю двері світло засвітилось закриваю погасло, так от хочеться щоб світло можна було регулювати коли йому засвічуватись а коли ні, бувають моменти коли воно не потрібно. був би вдячний за наводку де його можна взяти. дякую
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 18 Январь 2017 - 08:19
там кнопкою вмикається, тею що фари вмикаються.....просто на неї натискати потрібно
Изменено: YyyR, 18 Январь 2017 - 08:20
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Январь 2017 - 08:30
Есть у кого-то электроусилитель без мозгов? Купил бы.
#14962
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 18 Январь 2017 - 10:40
та я в курсі що він вмикається таким чином, питання в тому як зробити щоб світло не засвічувалось коли двері відкриваєш, та кнопка проблему не вирішує.!!!!
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 18 Январь 2017 - 10:46
зняти провід з кольцевика на дверях))
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 18 Январь 2017 - 10:54
УГУ з таким успіхом можна і лампочки з плафона повиймати, але це не вирішення проблеми, тому цікавить чи був в когось досвід заміни ПЛАФОНА
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 18 Январь 2017 - 11:07
Спасибо датчик температуры посмотрю. Записать лог когда глохнет невозможно, кто его знает когда заглохнет.
#14966
Creative
Creative
    • Сообщений 314
  • Авто:был Opel Kadett-Vectra А
    Сейчас Opel Combo 1.7TD
Опубликовано 18 Январь 2017 - 11:08
номерок клипс на накладки арок не подскажите?
elm327 к комбикам не конектится?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 18 Январь 2017 - 11:12
0122920 - передняя арка
1400976 (часть 1) и 5164900 (часть 2) - задняя арка
#14968
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Январь 2017 - 11:30
Коннектится, я юзаю. Но оп-ком лучше.
#14969
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:04
А нащо зразу плафон міняти? Можна врізати кнопку по центру плафона, під'єднати в розрив провода любого і виключати собі. Видів кнопок повно, вибирай яка більше подобається.
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:05
на авторынке посмотрите.
У себя в городе на авторынке взял, есть разные диаметры, размеры, виды, выбирай .....
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 18 Январь 2017 - 13:01
ну, вимкнути кольцевики і повиймати лампочки, це трохи різні речі)) без кольцевиків можна буде вручну вмикати-вимикати світло, якщо так не подобається автоматика.....та й не розумію навіщо це? я собі навпаки додатково встановив 3 плафони (тепер в салоні 6 штук) і за 2 роки ніразу не пожалкував....щось вночі виймаєш, чи хтось залазить-вилазить - все добре видно.....а як непотрібно, нажав кнопку і світло погасло.....але, кожному своє
только что случайно наткнулся на фото колбы топливного фильтра (когда первый раз менял, фотографировал), пишет Purflux....правда у меня 1,7 DI
Изменено: YyyR, 18 Январь 2017 - 13:02
Creative
Creative
    • Сообщений 314
Опубликовано 18 Январь 2017 - 14:03
Спасибо
я вчера воткнул, на elm загорается красная лампочка, а блютуз его не находит.... горит не зависимо повернул я ключ или нет!
Может ее завести надо?
Изменено: Creative, 18 Январь 2017 - 14:05
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 18 Январь 2017 - 14:11
ельм коннектится, но вроде только читает ошибки по двигателю.....и если покупать, там есть два вида чипа, грубо говоря один хороший, а второй плохой)))
да, нужно завести.....программа вроде норм Torque
Изменено: YyyR, 18 Январь 2017 - 14:10
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 18 Январь 2017 - 15:09
Спасибо
Конечно надо завести. Красная будет гореть постоянно, а как сконектится по блютус - блымают три лампочки. Езе зависит от устройства, с которым коннектишь. У меня, например, с мультимед. магнитолой на WinCE коннектится раза с 5-го-8-го раза, а с андроидфоном с первого раза.
V.K.S
V.K.S
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel Combo 1.7 DTl
Опубликовано 18 Январь 2017 - 16:55
Доброго времени суток.
Прошу помощи в консультации.
Есть желание и возможность приобрести Opel Combo 1.7 DTl 2002 года.
Пробег машинки уже 250000 км.
Так как страниц в данной теме очень много, меня хватило лишь на первые страниц 20 прочтения. Поэтому прошу написать о проблемах данной модели, её ходовой и кузова. На что стоит смотреть при покупке?
Насколько в наше время реальна её ремонтноспособность? (цена и распространенность запчастей)
Что обязательно нужно сделать после её покупки? какой именно ТО?
Дам ссылку на видео именно этой машинки, оно и скудное но всё же может профессиональный взгляд что то заметит.
Заранее большое спасибо!
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 18 Январь 2017 - 17:29
По кузову уставшая, что это за черно-красные облезшие пороги? Низ дверей(правой) уже коррозия, Вы сами то верите что у этого авто пробег 250 000? Дело конечно Ваше, но по моему это покупка гимороя...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Январь 2017 - 17:42
V.K.S, мне интересно, а сколько за него просят? У него живого места нет на кузове, при том что кузов не является проблемным местом. Ну хоть мотор не в солярке, так немного масла из под заливной крышки.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#14978
V.K.S
V.K.S
    • Сообщений 11
Опубликовано 18 Январь 2017 - 17:47
Дело в том, что нужен именно фургончик. Цена на него не высока. То что он чуток помят - не очень важно так как машина нужна для ежедневной работы (км крутим как на такси)
Важно что бы машина была надежной, кузов если что доделаем сами если не очень серьезно. А что за красные "штуки" на порогах под дверями - не знаю, самому интересно. Машина была продана Банку и это видео вся инфа по машине, а находится она от меня в 700 км. Узнать больше подробностей удаленно не могу. Вот и узнаю всё что можно заранее стоит ли ехать а если и ехать то на что смотреть при "встрече".
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
Опубликовано 18 Январь 2017 - 17:49
Это уже труп а не фургончик, Вы хотите работать на нём или на него?
V.K.S
V.K.S
    • Сообщений 11
почти 4к долларов
