16996 ответов в теме
#15016
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Январь 2017 - 19:38
Можно ли их подружить с мозгами комбо?И второй вопрос:из-за замены сидух есть ли связь с подушкой что на руле?Горит лампа на приборке типа пристёгнутого силуэта,мне один человек сказал что горит потому, что пиропатронов родных нет, а через них идет связь на модуль который командует к раскрытию подушки во время аварии.Это так?Спасибо
1. Боковые подушки просто так не подружить! Для начала нужен блок с корсы с боковыми подушками и если не ошибаюсь датчики бокового удара(в двери)
2. Нужны родные преднатяжители (пиропатроны) ну или что бы с одинаковым сопротивлением. Сработает или нет подушка хз, но преднатяжитель нужен для того что бы минимизировать потери от встречи с подушкой, т.е. натянуть ремень, если он конечно же пристёгнут :sm13_:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15017
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 21 Январь 2017 - 21:20
Продам отличную КПП ф-17 на Комбо W374 . В нагрузку отдам маховик, корзину сцепления и выжимной подшипник, всё в хорошем состоянии. Цена вопроса 3500 грн.
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 21 Январь 2017 - 21:25
Есть на продажу немного запчастей
Подробней здесь
http://www.opel-club...entry1074797392
http://www.opel-club...entry1074797158
Так же есть защита двигателя, покупалась в салоне вместе с авто - цену тоже предлагайте
Изменено: Dream, 21 Январь 2017 - 21:28
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 21 Январь 2017 - 21:47
Чтобы не дублировать сообщение - создайте подпись о продажи коробки.
Есть Opcom ? - заходи =>
#15020
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 22 Январь 2017 - 14:41
создавал 2 раза,не помогло. Здесь больше шансов,надеюсь. Пока не банят и спасибо. Периодически буду напоминать про КПП,может кому понадобиться хорошая коробка с гарантией.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 23 Январь 2017 - 08:51
Господа, всем привет. Товарищ в поисках дешевого бензинового Комбо С. Можно проблемный, лишь бы дешево) Очень желательно пяти местный.
Если есть что предложить - велкам ту приват :ukr:
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 24 Январь 2017 - 14:07
ни у кого не завалялся колпак лишний (серый,который на болты идет с металлическим кольцом -креплением)?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 25 Январь 2017 - 00:47
подскажите,перерыл инет и мнения разнятся 50/50
зазор между тарелкой и стаканом стойки амморта должен быть?
у меня тарабанит справа,зазор есть,менял опору амморта летом,уже просела,поменял в это воскресенье опять,но зазор остался,тарабанит не так сильно,но есть ощущение,что из-за этого зазора,есть ли он у всех?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 25 Январь 2017 - 01:12
в мене на комбіку є, теж думав що тарабанить він але ні. причина була в іншому а зазор казали повинен бути
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 25 Январь 2017 - 01:19
не могу найти тарабанщика(
звук такой глуховатый,как резиновое что-то бьется (вроде)
заменены: втулки стаба,стойки стаба,шаровая,тяга,наконечник,РЕЙКА!, задний сайлент рычага, опора амморта,все,больше кандидатов нет,а все-равно тарабанит,особенно на мелких неровностях,Уже сил нет
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 25 Январь 2017 - 01:28
в мене така ж історія задовбав 3 ходовщиків перебрали всю ходову, причину звуку так і не найшли причом в мене тарабанить тільки з однієї сторрони . літом менше як холодає більше. висновок у всіх трьох був один замінити стойку аморта хоча б для експеременту щоб усунути можливість дефекту або підтвердити. але купляти нову стойку не захотів а БУ робочу для експеременту не знайшов так і катаюсь. причому тарабанить почало після заміни стойок аморта
Изменено: Demoment, 25 Январь 2017 - 01:29
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 25 Январь 2017 - 08:57
обрати внимание на кронштейн кулисы кпп( крепится к подрамнику одним болтом), если болт послабился то кронштейн будет гулять, и создавать звук,   У меня такое на 1,6 было, по моему на 1,3 такое же крепление, Выматал нервов тогда тоже.....
#15028
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 25 Январь 2017 - 10:30
аналогично,сам смотрел 100500 раз,все шатал и так и сяк,эпизодически психовал и ехал на СТО (3 разных),итог - ходовая в идеале,только "гадание" на гуще
на одном пол дня провели, нашли отломанное крепление интеркулера, закрепили - стучит, отсуствие стопорных колец на вертолете, поставили - стучит, передергали все,что вообще может хоть какой-то звук издавать - все в порядке. Предположили рейку,но что-б не влетать на деньги, то наконечник и тягу,т.к. был еще звук на "стоячей" машине,если подергать за тягу. Заменил вначале втулку рейки, стук не пропал, на развале определили,что в рейке выработка большая и она гуляет, заменил всю рейку со снятием подрамника и осмотром каждого миллиметра подрамника и его креплений на предмет стука - ничего не нашел. Собрал все - стучит. Заменил стойку стада,уже "на всякий" - стучит. в декабре влетел в бордюр и погнул рычаг, заменил рычаг с шаровой и сайлентами - стучит. Опять поехал на СТО на вибростэнд,чтоб проверить амморты и диагностика ходовой - приговорили правую опору,заменил - тише,но один хрен стучит и прям явно справа,если правой стороной еду по неровной дороге,а левая по ровной - тарабанит глуховато так явно справа, если еду левой по неровной,а правая по ровной - стуков нет,только "нормальные" звуки работы подвески. У меня кончились все препдоположения,на СТО разводят руками, пишу сюда,может кто,что скажет
там вроде все ок, все болты перетягивались по 5 раз, а кронштэйн этот на 1.3 крепится пальцем и стопорным кольцом. ДУмаю,что если б гулял сам кронштэйн,то звук шел бы из под ног,ближе к центру и как-то отдавало в кулису.
Еще вот обратил внимание на зазор между тарелкой (ограничителем хода аммортизатора) и стаканом,может в нем дело,хотя такой-же зазор на левой стороне и тишина
Изменено: X3mStorm, 25 Январь 2017 - 10:32
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Январь 2017 - 10:37
X3mStorm, электроусилитель руля может доставить массу удовольствий, сам бы на него и не подумал, но после замены подшипников стало тише, но где-то остался такракан. Амортизаторы поменял стук не ушёл.
#15030
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 25 Январь 2017 - 10:50
но эл. усилитель в салоне,а звук "извне" идет со стороны правого колеса и возникает только при наезде на ямы
а про эл. усилитель пока-что молюсь,т.к. видел отчет на драйве,вроде как-раз твой про замену подшипников этих и сам поиск
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 25 Январь 2017 - 12:10
Может суппорт тарабанит? У меня немного тарабанили, то мастер прижал дополнительно пружиной. Еще есть версия, что какая-то хрень попала и болтается внутри крыла. Когда-то видел видео, что тоже все перебрали, а стук остался. Оказалось, внутрь крыла упала отвертка и грюкала.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Январь 2017 - 12:17
Не, точно не моё, но в замене нет ничего сложного!
Я тоже так думал, стук в руль не отдавался.
#15033
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 25 Январь 2017 - 12:21
Вот нашел видео про суппорта. Там про Авео, но у нас аналогично.
https://m.youtube.co...h?v=G8GDUYtihIk
Народ, а какие болтики могут подойти для крепления колпачков литых опелевских дисков? Ни у кого не завалялось случайно два колпачка на литье (звезды) от вектры А?
Изменено: Jpurs, 25 Январь 2017 - 17:47
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 25 Январь 2017 - 19:13
добрый вечер господа хорошие
Просевшие пружины у меня были, присматривал и настраивал себя на замену, но решил пок ане лопнет, туда не лезть.
И вот это случилось. лопнула, передняя.
Смотрю на эту - https://www.autoklad...sjofors_4063481
Кто что скажет ? посоветует ?
Заранее, благодарен  :smile455:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Январь 2017 - 20:20
Опять стартер :girl_devil:
#15036
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 25 Январь 2017 - 20:30
Хорошие пружины, подбирали согласно ВИНа ?
#15037
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
Опубликовано 25 Январь 2017 - 22:45
И по вину и коду.
Нашел описание их - 310 высота, толщина витка 12
В данной теме писали что вроде служат нормально.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Январь 2017 - 17:54
У меня, на другом авто, все пружины поменяны на Lesjofors или Kilen(одна и та же контора), пока нареканий нет.
Изменено: Caisberg, 26 Январь 2017 - 18:07
#15039
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 26 Январь 2017 - 20:51
X3mStorm, а если легонько нажать тормоз по ямам, стук есть или пропадает?
Сзади у меня Lesjofors с постоянным витком, вроде ниче так, не просели.
Изменено: kornysheff, 26 Январь 2017 - 20:52
#15040
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 27 Январь 2017 - 22:04
И у меня справа тарабанит на мелких неровностях. Что за болячка такая.? К холодам сильнее. Втулки стабилизатора новые стойки его же, тоже. Опорный не может стучать?
#15041
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Январь 2017 - 20:28
С новым стартером :jump:
#15042
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 28 Январь 2017 - 22:01
Тарабанящие комбоводы, проверьте затяжку рулевого вала возле педалей. Был случай когда в ногах тарабанило, делали рейку, оказалось ослабло соединение рулевого вала.
#15043
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Январь 2017 - 00:11
так суть в тому що тарабанить не в ногах. а з правої сторони.
Опубликовано 29 Январь 2017 - 17:52
смотри  обломок пружины  на последнем витке   снизу.   5-6 см .
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Январь 2017 - 23:24
пружини нові і цілі перевіряв.
ASKONA347
ASKONA347
    • Сообщений 23
  • Авто:COMBO 1.3
Опубликовано 29 Январь 2017 - 23:26
Всім привіт.У мому випадку стук походив від 2 причин.
1 неоригінальна опорна подушка при амортизації просідала і била в чашку опорного підшибника.Причину стуку візуально визначив тільки при повністю розібраній стойці.Фото нажаль немає на телефоні.
2 Причина задній сайленблок переднього ричага.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Январь 2017 - 23:28
нажаль не підходять ці дві причини. їх виключено ((( печалька
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 30 Январь 2017 - 08:53
Себе когда то менял крестовині рулевого карданчика, посмотрите их.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 31 Январь 2017 - 23:35
1. опорная подушка сваг,тут из темы,с "правильным номером", замена просевшей сваг на новую почти не дала результат
2. В предыдущем (нанче погнутом и снятом) рычаге стоял сайлет Boge в идеале и правильно,стук был, сейчас стоит новый сайлент,стук не пропал
при замене рейки был этот стук и сразу его услышал,т.к. он был в салоне в ногах,затянул - в салоне тишина,тарабанит в районе колеса (примерно) справа
все витки целые и осматривались по 10 раз
крестовина новая лежит,но повотрюсь - стук идет не из салона
пытался поймать ямку и притормозить чуто -  стук присутсвует
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 31 Январь 2017 - 23:53
А нащо зразу плафон міняти? Можна врізати кнопку по центру плафона, під'єднати в розрив провода любого і виключати собі. Видів кнопок повно, вибирай яка більше подобається.
Собі зробив так:
Собі зробив так:
Фена у меня нет,а так бы поигрался.
Там дійсно більший діаметр не влізе. Плюс треба ставити додатковий ветилятор, самотоком потік дуже слабенький, дуже.
