16996 ответов в теме
#15086
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 09 Февраль 2017 - 17:30
Vestos,
Я ж не спорю я просто написал, что в моем авто его нет
Ничего личного не имею, всего лишь информация для общества.  :drinks:
Есть Opcom ? - заходи =>
#15087
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Февраль 2017 - 20:49
YuriyK, какой значок на приборке? Покажи "живое" фото!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15088
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 09 Февраль 2017 - 21:00
А как без опкома определить наличие данной системы? По винкоду возможно?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 09:10
Андрюха 1981, да возможно, а на приборке должен работать значок "пьяная дорога"
Эта опция на корсе мега редкость, за комбо молчу.
#15090
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 09:37
Згідно з оригінальною програмою EPC по підбору запчастин для Opel, блок ABS з функцією ESP застосовується лише для кузовів F08 (Corsa хетчбек) та F68 (Corsa фургон). Для кузовів F06 (Combo Tour) та F25 (Combo фургон) застосовуються лише блоки ABS без функції ESP.
Відповідно, висновок, що ESP на Opel Combo не встановлювалося.
P.S. Дійсно часто плутають ESP (Electronic Stability Program) з EPS (Electric Power Steering), яке встановлене на всіх без виключення Opel Combo.
(С. Вакарчук)
#15091
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 10:10
<p>Да и вроде, если есть ESP, то и обязательно должна быть кнопка отключения этой функции. Если кнопки нет, то соответственно такой функции нет.</p>
<p>Так что скажет, в чем плюсы дифференциала? Пока что в зимний период вижу только минусы.</p>
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 10:23
Повторюсь, заваріть диференціал.  :sm302:
Якщо коротко, диференціал потрібен для руку в повороті. Коли внутрішнє колесо та зовнішнє мають різний радіус, та й відповідно кількість обертів - тоді працює диференціал. Саме тому неможна на більшості позашляховиків ( не плутати з кросоверами) іздити з заблокованим повним приводом.
Показано на картинці: http://www.auto.msk.ru/rus/htm/4wd.gif
Изменено: Vestos , 10 Февраль 2017 - 10:36
#15093
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 10:26
В тому, що колеса не міняєш декілька разів на рік
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 10:36
В якому плані?
І що, дійсно краще? Це собі таке зробив?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 10:39
В нього немає плюсів чи мінусів, він просто повинен бути і він є на всіх машинах, тракторах і т.п. Це аксіома, так само, як колесо має бути кругле, а не квадратне, чи трикутне.
Тому що, як тільки транспортний засіб входить в щонайменший поворот, то з'являється різниця в обертах правого й лівого коліс. Тому що відстань яку проходить колесо, що йде по зовнішній траекторії більша, ніж на внутрішній. Якщо колеса з'єднати намертво, то в повороті з'явиться розриваюча сила, яка шукатиме найслабше місце в лаці "контакт з дорогою (пробуксовка колеса) - кріплення колеса до вісі (відрив колеса) - сама вісь (деформація/руйнування вісі)". Диференціал якраз і забезпечує колесам можливість обертатися з різною швидкістю.
(С. Вакарчук)
#15096
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 10:40
А в такому що в поворотах завдяки диференціалу вони крутяться з різною швидкістю, одне колесо йде по більшому радіусу, інше по меншому і відповідно проходять різний шлях
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 11:15
В якому плані?
Ребята это не троллинг случаем?  :sm12_:   Уже две страницы обсуждений того, что в старших классах знают  :faceoff:
Изменено: elfopupok, 10 Февраль 2017 - 11:15
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 10 Февраль 2017 - 15:11
ну че в старших-то, я вот только на первом курсе это учил в ХАДИ,думаю,что многие об этом даже не подозревают.
Мне больше интересно то,что у меня при движении по люду,но без тормозов АБС загорается,т.е. он видит,что колеса крутятся с разной скоростью,зачем это,ведь он не помогает мне ничем?
или,если поставить докатку,он через время загорается,а опкомом можно прочитать ошибку - разная сокрость колес,даже,Если поставить назад.
alexig
alexig
    • Сообщений 205
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti 2006 Z17DTH
Опубликовано 12 Февраль 2017 - 17:54
разьем на топлевный фильтре залепи герметиком и встав разьем. Может быть !
Дякую. Дійсно був підсос повітря через один контакт клеми кришти паливного фільтра. Тому зранку і глохла.
Розібрав кришку, все було чисто, проте один контакт трішки був підгорівший і відповідно грівся, тому і проплавилась
трохи одна клема. Все почистив, проклеїв моментом, зібрав, поки все ок. Вже два ранки завожусь люкс.
Доречі класно пригодився нещодавно куплений гравер типу дремеля, пропиляв на саморезах кришки канавки під просту викрутку так і розібрав, а то вони круглі як заклепки не зацепитись було!.
Ще одне питання, хотілось би збільшити кліренс спереду, хто робив і як краще? Ставити проставки (500грн зараз коштують), чи міняти пружини на посилені (не знаю від чого), чи різати якійсь прокладки з транспортерной ленти під стойку? Хто як робив?
#15100
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 12 Февраль 2017 - 19:16
Проще всего подобрать резиновые проставки передних пружин с жигулей. Они без переделок становятся на наши пружины. Проставки брать из хорошей резины,изнутри они должны быть цельными,без зубьев. Эфект проверенный 100 процентов.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 07:43
http://www.opel-club...st&p=1074051431
Тут я писав, що собі ставив. До цих пір так катаюсь, задоволений. А ще перейшов на 15-й діаметр.
На фото вони подібні до тих, які ставив собі. Тільки мають бути дійсно гладкі всередині, без тих зубців.
alexig
alexig
    • Сообщений 205
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 19:01
Знайшов такі:
jpg_2.800x600w.jpg?d7099f47f9b14bbc36542
490грн. Ніхто не ставив?
#15103
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Февраль 2017 - 23:58
подскажите,такой вопрос: летом я затянул после замены рулевых тяг с регулировкой схождения и пожрало резину с внутренней стороны,стоит ли перекидывать покрышки лево/право,резина направленная,т.е. сделать перебортовку для более равномерного износа?
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 00:08
Направленную- низзя.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 09:15
и можно и нужно! Перебортировать шины на оси, направленность не изменится а срок службы продлит
Изменено: Тур, 16 Февраль 2017 - 09:17
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 11:17
а не будет ее как-то тащить в сторону или еще что-то?
мне развальщик говорил осенью, что еслидля меня комфорт в управлении не важен,то я могу ее перекинуть местами
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 12:37
Так конечно можно...
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 20 Февраль 2017 - 21:18
Всем привет!!! :drinks: Подскажите,посредством чего осуществляется блокировка руля?В астре работало,а в комбо нет :blush: Наверное что-то где-то сломано...И еще :sm12_: :кто-нить снимал узел на котором держаться подрулевые переключатели,замок зажигания,шлейф и т.д. ОКАЗЫВАЕТСЯ У МЕНЯ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ МОЖНО КЛЮЧЕМ ИЗВЛЕЧЬ :faceoff:  Разобрал а там на этом узле посадочный паз для замка выломан...от так от...????
jawcrash
jawcrash
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 24 Февраль 2017 - 22:10
Всем доброго времени суток!
Недавно стал комбоводом. Пока всем доволен, но есть момент: случайно обнаружил осевой люфт руля. То есть баранка ходит вдоль оси примерно на 2 см. если потянуть на себя то легко сдвигается и упирается во что с жестким звуком. От себя с мягким пластмассовым звуком. Такое ощущение что не закручена до конца гайка которая баранку крепит. Собственно вопрос: как разобрать чтоб проверить и стоит ли вообще разбирать? вдруг это норма.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 24 Февраль 2017 - 23:32
сзади руля есть отверстия,там винты,открути их и снимешь подушку,под ней будет винт,который держит руль
еще посмотри,может раскручен болт в верхнем карданчике,т.е. смотри по рулевой колонке к педалям,увидишь,один в районе педалей (нижний),верхний выше,ближе к ногам
jawcrash
jawcrash
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 14:49
Спасибо за помощь! но теперь опять вопрос... нижний кардан  обнаружил и там норма, винт на руле тоже на месте. Как увидеть верхний кардан? Попытка снять с руля пластмассу не увенчалась успехом.  Саморез снизу выкрутил но пластмасска не снялась, что-то держит, боюсь сломать. Может есть у кого то схемы устройства этой техники ? что б было ясно как и что разбирать.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 18:25
https://www.drive2.ru/l/1908510/
Там есть фото , просто подверни отверткой
#15113
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 19:38
Верхнюю половину снимаешь с защелок, а там увидишь еще два шурупа, кот. держат нижнюю половину. И еще надо открутить пластмаску фиксатора руля, а то не пустит.
А вообще скачай руководство по эксплуатации и ремонту. Там много чего интересного, многие вопросы отпадут. Вот, например ссылка http://www.opel-club...corsa-c-meriva/
Изменено: Jpurs, 25 Февраль 2017 - 20:15
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 27 Февраль 2017 - 17:49
Продано
Изменено: виталий05, 11 Март 2017 - 14:06
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Авто:OPEL COMBO 1.7 TD 2002
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 16:45
КОБМОВЛАДЕЛЬЦЫ! Не открылся замок сдвижной двери через сигнализацию, решил открыть вручную, при этом потянул за пипочку на двери изнутри машины и она осталась в руке!(( Подскажите как ее поставить на место, что нужно сделать? Благодарен всем за ответы и советы!
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 20:54
а пипочка одна в руке осталась или с тягой железной вместе?если одна то лучше.Дверь то открыли?Если да,то со стороны пипочки тянем карту двери на себя,при этом отщелкиваются клипсы между картой и железом двери,оттопыреваем карту и накручиваем пипку на шток. :ad_new: Если дверь не открыта предварительно ныряем тонкогупцами или пинцетом в отверстие где была пипка и подымаем шток для открытия двери
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 21:14
Может кому че надо,гляньте  http://www.opel-club...k/?p=1074829861
Если можно бронь на сутки, завтра после обеда буду в гараже и посмотрю какие колодки у меня в запасе есть
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 01 Март 2017 - 07:03
ОК.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Март 2017 - 21:54
Я в поисках ТРЁХ СКОРОСТНОГО вентилятора радиатора, ни у кого нет на примете? Прошу поделится контактами разборок.
И заодно хочу попросить владельцев авто с таким вентилятором снять размеры. Если есть кондиционер и вентилятор только один, то это он. К нему подходит 4 провода. Ставили такие вентиляторы на 1,3 и 1,7 последних годов выпуска(точно не скажу)
#15120
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Март 2017 - 22:26
Всем привет) Сегодня родители ездили на моём комбо в Харьков и когда я забрал машину увидел не активную ошибку 0115. Ошибка по датчику ОЖ как понял я. Если и дальше будет вылазить ошибка и так и ездить, чем это грозит?
