16996 ответов в теме
#15156
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 19 Март 2017 - 17:29
если снять только верхнюю крышку и засиликонить, то это не решает проблему, надо снимать весь корпус. Каждый комбо имеет эту болячку.
три  раза снимал и силиконил верхнюю крышку, разные уплотнители разные силиконы......... потеплеет буду полностью снимать ........и торпеду тоже  :faceoff:
#15157
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 19 Март 2017 - 18:55
Ну, я до винтов крышки добрался с помощью гибкого удлинителя, заменил уплотнитель и всё гут.
Повезло,мне пришлось весь блок снимать
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 19 Март 2017 - 20:31
Народ подскажите, где можно в Киеве найти части торпеды: нужен бардачек не коцаный
Тебе бардачек в сборе или только крышку?
задние пружиньі- на одной отсутствует самьій первьій мальій нижний виток. Даже не видно, забить или поменять? Взять с разборки одну или новую пару?
Была та-же история. Одну на разборке не нашел моей жесткости. Пришлось взять новые.Одна б\у осталась. Если интересно пишем в личку.
Жесткость QH.
#15159
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 19 Март 2017 - 22:14
А с торпедо что? Я снимал свою когда кондишн ставил. Кагбэ ничего сложного, но возни там хватает. За день можно управится. Причем снимал и ставил в одиночку, те кто собирался помочь как всегда сразу заняты.)
#15160
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 21 Март 2017 - 09:39
Устранил проблему западающего флажка пер.пасс.двери.Снял карту,достал замок.Чтобы раскрыть замок нужно немного рассверлить ось которая является одновременно заклепкой-она в центре корпуса.Еще сбоку защелка и 2 винта.На этой слегка рассверленной оси видим колечко из пластика--вот это грё...ное колечко толи подстерлось толи усохло :sm12_:  но уплотнять тягу флажка перестало..Вырезал чуть большее(по высоте)вместо старого кольца и АЛЛЕ)))На все про все минут 40.Рад! :smile44:
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 21 Март 2017 - 13:30
Кто знает,какая мощность моторчика печки салона?У меня вроде не родной стоит в корпусе valeo????Хотя дует добротно...
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 21 Март 2017 - 18:07
А с торпедо что?
вроде с под вакуума может тоже течь, потому будем посмотреть,
#15163
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 21 Март 2017 - 22:01
Кстати у кого-то в Киеве есть Оп-ком?
Академгородок - ВДНХ. Можно и на метро пересечься если нужно
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 22 Март 2017 - 01:53
После того, как я установил кондер, начала затекать вода на ноги переднего пассажира. Странно. Не мог понять куда, но понимал, что где-то что-то нарушил. Залез с фонариком изнутри, а помощник лил воду из фляги, и вот - жгут проводов я проложил давно на сигналку, туда и проливалось. Видимо нарушил, когда торпедо снимал.
Изменено: kornysheff, 22 Март 2017 - 01:56
#15165
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 22 Март 2017 - 19:21
у кого есть опыт установки боковых стекол жабра и эксплуатации?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 22 Март 2017 - 20:23
опыт эксплуатации был. Открывались всего несколько раз за пару лет. Как бы и норм, но на кочках крепеж гремел))) Эффект какой то есть, но как по мне не настолько значителен дабы заморачиваться с монтажем оных открывачек :ad_new:
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 22 Март 2017 - 21:26
Форточки зимой добавляют не очень приятные звуки. Плотность закрытия регулировал замками но при морозах сверчки оживали. Но мне попался оригинал,а заморачиваться на самостоятельную установку нет смысла однозначно,поддержу Тура.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 22 Март 2017 - 23:39
то-есть нет смысла их ставить особо?
хочется,чтоб и сзади воздух детям шел летом,кондера-то нет
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 23 Март 2017 - 06:06
Если кондёра нет, то надо. Сзади действительно жарко.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15170
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 23 Март 2017 - 07:45
А если есть кондей, то лучше не ставить? У меня жабры в гараже пылятся уже три года. Все никак руки не дойдут. Не знаю как аккуратно срезать стекла, они у меня с завода идут.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 23 Март 2017 - 07:53
За три года я ими непользовался для проветривания ни разу. В открытом положении они тарабанят довольно громко. Как по мне их наличием обычно пользуются только для повышения цены при продаже авто и особой практичности не вижу в них.
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 23 Март 2017 - 12:52
Я устанавливал сам жабры,сложного нет ничего.Когда искал стекла на машину оригинальные стоили на разборке столько же сколько и новые в магазине,купил оригинальные.У них было два комплекта стекол 2003 и 2005 года - с абсолютно разными замками. Может в этом и скрывается причина шарабана замка на кочках . Летом часто пользуюсь и ничего не скрипит и не шарабанит.
Изменено: Ali Maestrovich 7180, 23 Март 2017 - 12:55
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 23 Март 2017 - 13:55
от них хоть есть какой-то толк? а то ребята выше меня подрасстроили ( а может и обрадовали,чтоб бабки не тратить)
у меня 2 варианта:
1) повесить вентилятор сзади на полку,чтоб дул на задний ряд (может даже 2 шт,отдельно на лево и на право)
2)поставить жабры,но вложится по нынешним временам нужно не мало
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 23 Март 2017 - 14:57
ПыСы: никто не хочет поменяться пружинами от грузового на пружины от пассажира?
остались от Комбика пассажирские пружины Lesj?fors
ставил на замену грузовым
через полгода снял, лежат в гараже без дела
могу дать, попробуешь, понравится купишь, нет, то вернешь
цену не знаю, предлагай
в личку
#15175
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 23 Март 2017 - 15:04
у меня 2 варианта:
Какой толк от вентилятора,будет гонять горячий воздух. Да еще и продуть может. Как по мне так лучше купи одно стекло на дверь,только обязательно с резинкой (должна идти в нагрузку к стеклу),без нее не поставишь.Для установки две гайки и два болта,тоже в комплекте к стеклу.Дырки в машине есть под жабры.
Изменено: Ali Maestrovich 7180, 23 Март 2017 - 15:19
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 23 Март 2017 - 15:06
есть вот такой ремкомплект кулисы
только тяжку использовал
кому надо стучитесь
Изменено: Толик13, 23 Март 2017 - 15:07
#15177
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 23 Март 2017 - 16:59
ИМХО Жаброй пользуюсь:
1. На ходу в машине без кондиционера( оч помогает дышать сидящим сзади).
2. На парковке под присмотром оставляю открытой для проветривания.
3. И очень помогает, когда сзади курят. Вытягивает отлично.
#15178
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
у меня 2 варианта:
3) поставить кондер как надо и будешь белым человеком. Поверь, оно того стоит, каждая потраченная гривна за него того стоила.
Я так сделал и ни разу не пожалел.
Изменено: kornysheff, 23 Март 2017 - 17:00
#15179
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 23 Март 2017 - 17:24
Так для интереса сколько стоило поставить кондер,все вместе работа,детали?
Меня иногда посещают злые мысли врезать хороший люк,единственное что останавливает у меня потолок оригинальный,а в нем не получится спрятать шторку люка
Изменено: Ali Maestrovich 7180, 23 Март 2017 - 17:48
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 23 Март 2017 - 17:47
та вот я еще слишком афро для этого, нужно 1к зелени "вкруг" на кондер и двиг у меня самый слабый - Y13DT
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 24 Март 2017 - 00:01
Согласен с Валерой на все 100. Да, цена кусает, но оно того стоит. А на моторе особо не сказывается. У меня z13dt и особой разницы не ощущаю, что с включенным, что без.
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 24 Март 2017 - 00:40
я давно уже ищу жабры, но до сих пор нигде не видел...
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Март 2017 - 02:58
200$ комплект с разборки без радиатора, 100$ все мелочи и радиатор. Ставил сам. Перед этим ничего не знал о кондиционерах. Читал, вникал, изучал схемы. Много подсказал Andre.dp и Алекс из Ровно. Работает уже третий сезон скоро будет. Я сам по себе жару не переношу, поэтому кондер у меня летом работал очень часто.
Установка кондея по работе знаю стоит 200$, это если по заводу делать. Возни там конечно хватает.
Люк тоже хорошая штука, сам хотел, и врезал бы, но не нашел нормальный. То, что на базаре, гауно.
Изменено: kornysheff, 24 Март 2017 - 03:01
#15184
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 24 Март 2017 - 08:20
Я 2 года назад смотрел цены и на 1.3 получалось 1к$, месяц назад друг мой на 1.3 с кондером начал меня подпиливать, чтоб я на разборке взял,что оно херню стоит, повторно покрылся и опять 1к$ с установкой (200$ включено), если б оно стоило 500$, я бы уже жабу сам задавил бы)))
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Март 2017 - 10:11
Круто) Я бы в комбо так запилил бы))) Опыт пилять комбо уже есть))
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 24 Март 2017 - 10:43
О да,слежу за твоими работами на драйве. Переживаю как за себя,сколько всего переделано.
Раньше на Жмеринской была хорошая разборка,в 13м. году покупал у них салон оригинал и стекла.На тот момент у них было несколько разобранных комбо,было с чего выбирать.Недавно решил к ним заехать посмотреть что есть интересного,а они переехали.Пацаны с боксов где была разборка сказали что они переехали  на окружную в район софиевской-петропавловской борщаговки,Куда точно не знают. Может кто знает где они сейчас напишите.
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 24 Март 2017 - 15:50
[quote name="coast" post="1074846134" timestamp="1489948267"]Тебе бардачек в сборе или только крышку?
Только крышку, то свою покоцал и муляет глаза
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 25 Март 2017 - 00:56
Если хорошо искать, то можно найти и за 500 с установкой)
#15189
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 25 Март 2017 - 10:51
Валерка, kornysheff!
С Днем Рождения тебя!
Будь здоров и счастлив!  :sm54:  :sm56:  :sm54:
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 25 Март 2017 - 11:59
а что именно нужно искать,Сможешь подсказать? компрессор,радиатор - это я понимаю, но вот что там еще стоит - хз)
P.S. С днем Рождения!!!
