16996 ответов в теме
#15191
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 25 Март 2017 - 20:34
Валерка, kornysheff!
С Днем Рождения тебя!
Будь здоров и счастлив!  :sm54:  :sm56:  :sm54:
Присоединяюсь!!!!!!Желаю здоровья и творческих успехов  главному Кулибину нашей ветки))) :bo:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Март 2017 - 20:40
Присоединяюсь к поздравлениям!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15193
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 25 Март 2017 - 23:36
Присоединяюсь к поздравлениям!?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 26 Март 2017 - 00:44
а что именно нужно искать,Сможешь подсказать? компрессор,радиатор - это я понимаю, но вот что там еще стоит - хз)
P.S. С днем Рождения!!!
Да, спасибо всем за поздравления!
На выходные махнули с женой в Киев, дорог местами просто нет. А так прикольно, тратить деньги очень легко сцуко).
По кондеру - за полный комплект без радиатора я отдал 200$, радиатор примерно 80+/-. Работа и мелочи. Ну плюс еще 100$ на дорогу и всякие неожиданные мелочи. Хз, на разборки надо звонить.
#15195
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 26 Март 2017 - 07:56
А подскажите, может кто в курсе, сколько литров масла влезает в сам поддон?
А то мне дебилы одни свернули резьбу на нескольких болтах, теперь немного стекает когда машина стоит. Хочу понять, на сколько критично, двиг Z13DTJ по книжке 3л масла норма в двиге, а сколько именно вмещает в себя сам сьемный поддон?
Изменено: olvrick, 26 Март 2017 - 08:02
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 26 Март 2017 - 20:09
Всім привіт. Давно не заглядував сюди, так як продав комбіка.
Поставити кондиціонер не проблема. Памятається що Петру з Чернівців обійшлося дешевше чим 1000 дол три роки назад. Десь в районі 650 вроді по курсу 8. Зараз ще дешевше. Робота нині вартує до 150 дол з заправкою, комплект 250-350 дол. Рахувати думаю вміють всі.
Изменено: Alex, 26 Март 2017 - 20:51
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#15197
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 26 Март 2017 - 20:18
сегодня решил вопрос выпадения замка зажигания.В рулевой колонке паз под крепеж замка зажигания был выломан в купе с механизмом блокировки рулевого колеса.Заказал узел(назовем его ПАУК) на который вешается замок,переключатель поворотов,дворников, шлейф и пластик рулевой.Прислали вместе с куском трубки на которую ПАУК ставится(скорее всего ПАУК садится на горячую на эту трубку).Снял подушку,руль,иммо,зажигание,переключатели,пластик рулевой,шлейф и понял,что новый узел не имеет регулировки руля по высоте.Ладно,буду без него.И вот всё разобрал а он(узел на котором ПАУК) сидит гад и не слазит.Долго думал а потом взял №3 газовый и минут за 15 стянул узел с оси руля,предварительно сняв стопорное колечко.Натягивал дольше.А потом еще долго парился в понимании того,почему замок не садится в нужное место.Причин 3.
1)паз на конце личинки должен входить в зажигание в определенный момент проворота ключа.
2)паз,который запирает цилиндр замка в ПАУКе "работает"на запирание личинки только во 2 положении поворота ключа.
3)вытягивая личинку из ПАУКа срабатывает блок руля-нужно отверткой ковырнуть в посадочном для замка чтоб спрятать "запор".
Короче е.....я я часов 7 вспоминая инженеров-проектировщиков наших прекрасных авто :smile275: .Но все сделал.Рад как слон :flag_opel:
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Март 2017 - 16:31
Привіт! Шкода, що продав. Знайшов щось краще? А ти клімат таки поставив на комбіка, чи так і не дійшов?
Так, дійсно, мені тоді обійшлося десь в районі 650 баксів. Все працює як треба, фреон ще не дозаправляв, немає потреби. Ще раз дякую!
Валера, здоров'я тобі і багато різних ідей!
Изменено: Jpurs, 27 Март 2017 - 16:32
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 27 Март 2017 - 20:06
Дякую!
#15200
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Март 2017 - 08:01
Вчера убрал вентилятор кондиционера, а основной сделал на три скорости.
Зачем мне это? Затем что вентилятор кондиционера  совсем немного (пару мм) мешал новому интеркулеру.
Замеры тока показали 100вт, 140вт и 230вт потребляемой мощности на первой, второй и третей скорости соответственно. Посмотрим что будет летом. Вентилятор который ставился один на машины с кондиционером не нашёл, все разборщики говорят что они одинаковые, только разъём на 4 контакта, но я то знаю что разные :sm13_:
Для первой скорости пришлось отрезать резистор от вентилятора кондиционера и вживить его в диффузор основного. Собрал по схеме где используется один вентилятор на три скорости.
PS: неожиданностью  стал подшипник вентилятора, а ещё большей неожиданностью стало его отсутствие в запасе. :smile8: Всё израсходовал младшему на самокат :sm13_:  Пришлось просить друга купить и привезти его мне. Подшипник 608.
PS2: на подходе ещё пару проектов, но о них потом.
PS3: заменил магнитолу на pioneer AVIC F940BT. Привыкаю. Ни как не могу отвыкнуть от предыдущего.
#15201
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 29 Март 2017 - 08:21
гуру подскажите, стоит ли бить тревогу ?  :sm13_:
ситуация следующая, когда включал зажигание, горела "машинка с ключиком" - после заводки мотора гасла
а сегодня, заметил, включил зажигание, все контрольные лампочки загорелись, и "машинка с ключиком" погасла до заводки мотора  :sm13_:
слышал что так правильно, лампочка гаснит до заводки мотора, неужели наши дороги провели диагностику машины ))))
P.S. есть кто с Житомира с оп-комом, дабы прочитать ошибки, если таковы имеются ?    :smile44:
Изменено: D1mastuy, 29 Март 2017 - 08:26
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 29 Март 2017 - 08:56
Камрады, купил себе FGTech Galletto 4 Master
У кого есть комбик Z13DTJ с отшитым егр и возможно чип-тюнинг?=)
Хотелось бы попробовать слить прошивку и прошить в другие комбики.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 29 Март 2017 - 10:01
Маньяк :sm13_: :sm302:
Запили еще в своего комбайна мою центральную консоль навороченую от КИА Сид и уабшэ все ровненько :sm12_: :sm13_:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Март 2017 - 10:02
Не, я такое не готов
#15205
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 29 Март 2017 - 10:17
never say never :sm13_:
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 29 Март 2017 - 10:44
Ребят, можете у кого-то всплывала такая проблема по КПП ?
Авто - Комбо С, 2004, 1.7дтл, кпп-Ф13
С правой стороны, где полуось входит в диф разбивало несколько раз сальник. Замены обычно хватало на 20тыс пробега. После последней замены сальник сдох за 5тыс. Полуось болтается внутри дифа конкретно. Стал вопрос ремонтопригодности. Новые запчасти довольно дорогие + нужно ждать. Есть ли смысл заморачиваться с ремонтом или искать бу коробку?
Может у кого есть такая КПП на запчасти?
Изменено: elfopupok, 29 Март 2017 - 10:46
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 29 Март 2017 - 11:13
Чур я первый на прошивку!
ХАТАБЫЧ
ХАТАБЫЧ
    • Сообщений 918
  • Авто:КАДЕТ
Опубликовано 29 Март 2017 - 11:19
Просели конические подшипники в дифференцивле , потому шрус и болтается. Подтяни без фанатизма подшипники .
НЕ ЗЛИ ДРУГИХ И САМ НЕ ЗЛИСЬ, мы только гости в этом Мире, И ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК-СМИРИСЬ! Будь по умнее,улыбнись. ВЕДЬ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО. Зло излученное тобой к тебе вернется НЕОТМЕННО.
#15209
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 29 Март 2017 - 13:38
есть у моего друга с отшитым егр и сажевиком,в Харькове
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 29 Март 2017 - 13:58
Это не подшипники, не вводите человека в заблуждение. Сателлиты в дифе износились. Совет - найти другую кпп. Проходили, поверь.
Теоретически поремонтировать можно, но сделать это толково очень сложно.
Изменено: kornysheff, 29 Март 2017 - 14:00
#15211
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 29 Март 2017 - 14:31
у меня есть новые сателлиты и шестерни диффа+вставка пластиковая (шарик) от F17 коробки новые,надо смотреть,подойдут ли, смогу отдать по цене,которой покупал,если подойдет
93174576 - комплект ремонтный, кто может подсказать,встанет ли он на F13? 93174576
Изменено: X3mStorm, 29 Март 2017 - 14:40
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 29 Март 2017 - 14:55
Это Самгор, наверное, может подсказать
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 29 Март 2017 - 19:58
Ребята, грядет замена задних пружин (обломан самій первій виток, даже неполная его часть) Вопрос, какие ставить, какие нет? Есть недорогие Maxgear, как они?
Также хочу поставить заднюю подушку двигателя (внизу, вилочка из 2-х частей) Maxgear, что скажите?
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 29 Март 2017 - 20:40
Подушка точно отстой. Посмотри Corteco или Lemforder
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 29 Март 2017 - 22:07
Я подушку брал с разборки. Полет нормальный.
Старая пришла в негодность после полёта с насыпи, как и вся передняя подвеска...
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 29 Март 2017 - 23:37
а ты хочешь обе брать,ну 2 запчасти,У меня есть та,что крепится к коробке, в отличном состоянии (я себе брал с разборки,т.к. мне один умник на СТО приговорил ее), я взял с разборки и заказал новую,чтоб сравнить, были идентичны,а когда снял свою,то увидел,что и она в норме,а вот вторая часть,которая крепится к кузову,вилкообразная, вот она надорвана была(
в магазин вернул,а вот на разборку не смог,т.к. по времени не успел
я думаю на сл неделе снять вилкообразную и подобрать в нее сайлентблок отдельно
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 30 Март 2017 - 06:24
я в Киеве нахожусь=(
разве что если кто-то решит прислать эбу в киев, то можно слить.
Ну что б были в курсе, есть ориг галетто. Брали для ленд ровера, собственно так же с целью слить и расшарить прошивку=)
Вот решил и себе заодно сделать. В идеале конечно б найти с чип-тюнингом, мелочь, а приятно)
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 30 Март 2017 - 11:05
в мене на комбо ЕГР  і сажовий відшито я в Київській області, але на скільки я знаю прошивка не копіюється і якщо її злити з ЕБУ машина буде стоять мертвим грузом
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 30 Март 2017 - 11:14
мне отшили ЕГР програмно, на моей прошивке.
ИМХО чужую ставить не рискну.
предлагали в комплексе и сажевый отшить, но у меня такого счастья нет.
150 долларов ЕГР, если сажевый то еще 50
оригинальную прошивку сохранили на всяк случай.
если что, то  не на Комбо
#15220
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 30 Март 2017 - 11:17
у меня с чипом,но егорыч не отшит)))
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 30 Март 2017 - 13:19
А у нас на 1 странице 2ой именинник!!! :sm56: Поздравляю ХАТАБЫЧа с Днюхой  и желаю здоровья :hi:
ХАТАБЫЧ
ХАТАБЫЧ
    • Сообщений 918
  • Авто:КАДЕТ
Опубликовано 30 Март 2017 - 13:35
Спасибо. Всем удачного дня.
#15223
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 30 Март 2017 - 16:16
Категорически присоединяюсь!
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 30 Март 2017 - 16:17
Обычный контроллер, считали прошивку и забыли. Все равно что файлы скопировали. Можно для сохранности сравить обе прошивки, сток и с изменениями и проверить все ли в норме.
Даже если чужую прошивку залить и что то пойдет не так, что мешает залить назад свою стоковую, сохраненную ранее?
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 30 Март 2017 - 16:18
интересует, сколько? На Киев отправишь?
