16996 ответов в теме
#16136
appiss
appiss
    • Сообщений 338
  • Авто:опель комбо 1.3 2005
Опубликовано 05 Январь 2018 - 07:33
Пару недель назад помер датчик температуры наружного воздуха. Не звониться совсем. На табло пробелы, в сырую погоду минус 40 до минус 29. Явно влага на контакте играет. Купил на радиорынке термистор за 2 грн, установил на родной датчик сверху, заляпал герметиком от сырости. Работает.
При нагреве термистор уменьшает сопротивление. Значит если температура ростет значит сопротивление датчика уменьшается или влага подкорачивает его. При 25 градусах 4,7кОм.
можно фамилию термистора
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 05 Январь 2018 - 12:48
Опель комбо 2005. Стала плохо закрываться боковая дверь. Вижу ,что провисла и цепляет вверху кузов кронштейном. Кто ремонтировал такое, поделитесь опытом. Что там меняется?
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 05 Январь 2018 - 13:45
регулируется. Удара не бьіло?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 05 Январь 2018 - 14:02
 По термистору. 4,7кOм. можно  MF11 или аналог. В ОЛХ за них 50-60 грн дерут. На радиорынке 2-3 грн.
http://www.opel-club...entry1072723492
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 05 Январь 2018 - 17:25
всем спасибо за инфу по датчику.
Еще вопрос есть по синхронам 1 и 2 передач. Коробка Ф23  (хруст при включении)
Где их можно купить?
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 05 Январь 2018 - 17:27
Прикрепленный файл  IMG_20180104_1359081.jpg   126,26К   38 раз скачано
удара не было.колесико кувылят.  фотка не удачная.  если взяться за открытую дверь снизу и потянуть вверх, то есть люфт.
Изменено: appiss, 05 Январь 2018 - 18:19
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 05 Январь 2018 - 21:50
По каталожному номеру в интернете. Недешево. Да и замена тоже.
#16143
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 05 Январь 2018 - 21:56
сдох.после ямки. тряхнуло и все. раньше было такое ,когда отходил нижний разьем управления тнвд наверное. там защелка отломанная. я даже замутил скобу на болтиках  для крепления.завтра подключусь опкомом или лаунчем.
скажите,если дотронуться до клапана на насосе,чувствуется когда он срабатывает??
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 06 Январь 2018 - 09:53
Может кто номера их подскажет?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 06 Январь 2018 - 11:12
лаунч показал В  3805-0 U 2105-00  B 3040 B3059  121  171
нет связи с CAN шиной и т.д. таки какой то разьем выеживается??!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Январь 2018 - 13:32
Проверь все предохранители!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16147
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 09 Январь 2018 - 21:38
Это какой то триллер!! я то предки проверял сразу.но после совета Андрея,взял распечатку и .... 15А ПП на мозги не было!!!Я понимаю что глюкнуло после ямы, НО ЧТОБЫ ПП выпал??? НУ то хрен с ним .поставил поехал. два дня пень через колоду(НЕСКОЛЬКО РАЗ ГЛОХ!!) ездил. Ну и сегодня заглох крепко. и тут наверное момент истины-вылезла ошибка Р0251! короче надоело.сниму блок,На возможную пайку.и хочу его уже на кузов перенести.может кто делал ,подскажите. может фото на вайбер ( 0972742902), или в теме ГДЕ ЕГО ПРИТУЛИТЬ?? удлинять нам надо провод с дпкв и еще какой то?
Изменено: Богдан_92, 09 Январь 2018 - 21:40
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Январь 2018 - 22:02
И вот после такого блок ТНВД не всегда подлежит ремонту, лечить нужно как только появляются симптомы, первые дёрганья. Возможно блок коротит на массу, там от задней крышки до контактов совсем ничего, а возможно уже пробит один из силовых транзисторов. А вообще нужно присмотреть место на кузове для него, там может быть хватит родного кабеля.
#16149
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2018 - 18:41
может уже поздно пить боржоми ... .потому как эти припадки месяцев 7 уже. но я грешил на разьем .там защелки не было.ну на первый взгляд пару транзисторов ,резистор какой то .наши электронщики пасуют.завтра на область повезу. б.у блок нашел за 150  уев.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Январь 2018 - 19:15
Бери с гарантией
#16151
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 11 Январь 2018 - 16:40
Бери с гарантией -три штуки покупал,150,200 и 220 уев,все как бы с гарантиейй и не вскрывавшиеся типо-все три по факту уже паяные были,и после м есяца -полтора работы уже хрен кому что докажешь. дольше всего проходил блок что Андрюха делал-3 мес и почти 40 т\км
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 12 Январь 2018 - 12:53
подскажите,может кто сталкивался:
появился у меня стук странный в двигателе,не могу поймать откуда, звук явно от вращения, выстукивает ритм: тюк - тюк-туктуктук - тюк - тюк-туктуктук - тюк - тюк-туктуктук и так по кругу
при увеличении оборотов скорость постукивания увеличивается,но после 2000 об/мин пропадает
на холодную стука нет,только на прогретом двигателе
какое-то время пропадал при нажатии на педаль тормоза на 2-3 сек, погрешил я на вакуумный насос и взял с разборки,поставил,стук не ушел
куда копать?
Изменено: X3mStorm, 12 Январь 2018 - 12:54
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 12 Январь 2018 - 13:25
куда копать?
подушки ДВС?
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 12 Январь 2018 - 13:38
куда копать?
я забил на этот стук. Тоже появляется на 1700 и пропадает выше 2000об/мин. Хороший стук вылезет. Пока не вылазит. Думал цепь. Заменил - все равно есть. При наборе скорости на всех передачах, одинаково от 1700 - 2000. Я думал,  может в катализаторе что.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 12 Январь 2018 - 14:51
подушки ДВС?
нет,звук не монотонный (тук-тук-тук-тук-тук),а как-будто выбивает ритм тук-тутутуту-тук и идет от двигателя,скакал вокруг него со стетоскопом, так и не понял,услышал,как цокотят форсунки (грешил на них), послушал цепь и посмотрел в лючок,натяжитель вылез на 1см и цепь натянута, ее на морозе при запуске сразу слышно первые 2 секунды
у меня он на холостых стучит. я бы не хотел,чтоб это были клапана или еще что там,чтоб полечить,пока оно еще лечится
слушал в ютубе,как стучат клапана,распредвал,рокера,коленвал,поршни - вроде не оно,т.к. там звук у всего монотонное выстукивание с разной частотой
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 12 Январь 2018 - 16:08
На холостых нормально, у меня звук больше похож тррр а потом исчезает. ближе к звуку клапанов москвича при плохом бензине. Если на гашетку давить по чуть-чуть --  почти не слышно, а бывает и не слышно.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Январь 2018 - 16:20
X3mStorm,Маховик слушал?
#16158
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 12 Январь 2018 - 16:29
а как его слушают?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Январь 2018 - 16:30
Это уже не ко мне. :smile44:
#16160
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 12 Январь 2018 - 21:26
маховик уже заменен на одномассовый.
звук не такой и не от туда
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Январь 2018 - 09:19
Запиши видео.
#16162
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 14 Январь 2018 - 12:02
Пропаяли блок гарантий никаких (должно работать) по словам электронщика блок это следствия а причина в дурно дорогом клапане Поставим посмотрим
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 14 Январь 2018 - 16:25
Посоветуйте. Хочу купить электро-грелку на сидения. У кого есть какой опыт? Какую взять, производитель какой?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Январь 2018 - 18:02
В каком? Тот что течёт? Если да, то это клапан угла опережения впрыска(регулирование фаз газораспределения) и он аж никак не виноват! При протечке он может повредить(залить дизелем) "верхние мозги". Если же виной дозирующий клапан(перепускной), то в нём иногда(очень редко) встречается межвитковое замыкание, но при этом ремонт ЭБУ ТНВД не поможет. Следствие повреждения ЭБУ ТНВД является стабилизатор напряжения 9в. Сколько хоть денег взял электронщик, если не секрет?
#16165
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 14 Январь 2018 - 19:21
Если на водителя (одну) то я брал из Китая на алиэкспрессе - там много вариантов. На два сидения нужно смотреть потребляемую мощность и соответственно подбирать двойник на прикуриватель
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 14 Январь 2018 - 19:37
Вот вы какой вариант взяли? Я буду брать пару и переходник. С учетом нагрузки, какой посоветуете?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 14 Январь 2018 - 19:56
Мощность (рабочая) на прикуривателе около 120 Вт. Соответственно нужно и остальное подбирать
Предохранитель на 15 А + 12 В аккумулятора = 180 Вт (максимальное значение)
Изменено: rromeo, 14 Январь 2018 - 20:03
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 14 Январь 2018 - 20:32
предохранитель вроде 20А. заводская установка.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 15 Январь 2018 - 11:55
Всім привіт. Після останнього прибирання в гаражі назбиралось декілька деталей. Можливо когось зацікавить. Ціна на б/у договірні.
Прикрепленный файл  IMG_20170830_145924.jpg   140,14К   26 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20170830_145933.jpg   152,44К   29 раз скачано сайлент блок задній переднього ричага новий 2шт- ціна 100грн за шт.
Прикрепленный файл  IMG_20171228_132507.jpg   109,03К   25 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20171228_132516.jpg   86,29К   19 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20171228_132533.jpg   97,71К   18 раз скачано МКПП F17 на запчастини (причина заміни - почалась виробітка на вторинному валі)
Прикрепленный файл  IMG_20171228_133409.jpg   106,7К   17 раз скачано мехінічний склопідіймач лівий + правий
Прикрепленный файл  IMG_20171228_132119.jpg   96,19К   22 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20171228_132124.jpg   100,58К   22 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20171228_132144.jpg   127,95К   20 раз скачано дві рульові тяги - відреставровані
Прикрепленный файл  IMG_20171228_133616.jpg   195,32К   24 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20171228_133637.jpg   86,09К   18 раз скачано передні подушки для виточування під інший сайлентблок
Прикрепленный файл  IMG_20171228_133735.jpg   104,67К   16 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20171228_133751.jpg   75,75К   22 раз скачано пружини передні на Corsa (на авто стояли тиждень)
Прикрепленный файл  IMG_20171228_134258.jpg   104,54К   22 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20171228_134331.jpg   140,08К   22 раз скачано
Изменено: Svensov, 16 Январь 2018 - 13:36
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Январь 2018 - 13:26
Svensov, В ЛС
