16996 ответов в теме
#16486
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel combo 2009 1,7 DTH
Опубликовано 07 Май 2018 - 09:31
Посоветуйте масло на замену.
Канистру выбросил, не помню что на ней написано было...
Сколько литров нужно 5 или 6?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 07 Май 2018 - 09:34
Нужно 5 л. У меня по мануалу 4.7
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 07 Май 2018 - 12:44
:sm17_2: трохи залишається
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 08 Май 2018 - 00:39
Победил я наконец-то рейку. Когда снял, то увидел, что контргайка ослаблена где то на четверть оборота, а сама гайка, которой подтягивают рейку можно головкой на 22 рукой докрутить. С каким усилием затягивается гайка?
Также обнаружил раздолбаную рулевую тягу и наконечник. Тяга стояла Delphi. Может не стоит разбирать рейку для замены втулки? Могут стучать тяга с наконечником вместе. Какая длина должна быть тяги? Сейчас затирает правую арку при вывороте вправо.
Затянуть до упора и потом вернуть назад чуток.
Так проверь, есть ли люфт во втулке!
Изменено: kornysheff, 08 Май 2018 - 00:40
#16490
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 08 Май 2018 - 07:43
Подергать вал со стороны пассажира? Если втулка плохая, то будет люфт между валом и корпусом рейки. Правильно?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Май 2018 - 11:45
Правильно.
#16492
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 08 Май 2018 - 20:10
Нет ли у кого лишнего крюка буксировочного? Куплю.
Отправлено с моего XT1585 через Tapatalk
#16493
    • Сообщений 18459
Опубликовано 09 Май 2018 - 01:06
У bernard'а спроси
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 09 Май 2018 - 21:48
https://www.olx.ua/u...html#305ce23b40
    • Сообщений 18459
Опубликовано 09 Май 2018 - 21:49
Почему просто Бернарду не написать? Все равно ведь его объява :)
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 09 Май 2018 - 21:54
:smile44:  :sm13_:
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Май 2018 - 15:47
Подскажите пожалуйста, при программировании ключа оп-комом, программируется только иммобилайзер или и кнопки пульта тоже должны одновременно? В-общем, я второй ключ запрограммировал, он машину заводит, но вот на кнопки пульта машина не реагирует.
    • Сообщений 18459
Опубликовано 10 Май 2018 - 17:23
Попробуй вставить ключ в замок, нажать кнопку закрытия и, удерживая кнопку провернуть до включения зажигания. На дверях должны закрыться и открыться замки
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Май 2018 - 08:39
Не помогло. Пробовал и так и еще другими методами, но машина никак не реагирует. Как еще можно кнопки запрограммировать?
Изменено: Jpurs, 11 Май 2018 - 08:41
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Май 2018 - 20:14
Не, на комбо так не пройдет. Кнопки пришиваются отдельно, опкомом.
Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16501
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Май 2018 - 21:39
А как именно? Подскажи. Куда надо заходить? Чип я оп-комом прошил через раздел иммобилайзера. А кнопки через какой раздел?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Май 2018 - 07:31
Точно не помню, где то в модуле кузова.
#16503
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
Опубликовано 12 Май 2018 - 14:22
Хочу решить старую проблему: плавают холостые, провал газа на низких оборотах (1000 - 1500).
Где-то писали, что такое бывает, когда неисправен регулятор давления топлива. Как по нему понять нормальный он или нет, заменить на новый?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 13 Май 2018 - 21:09
После ремонта рейки, руль стал не ровно. Можно баранку переставить по шлицам или рулевыми тягами выровнять руль?
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 14 Май 2018 - 09:42
лучше тягами выровнять,а еже попробуй карданчик под педалями перекрутить.
смотря насколько стал не ровно
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 14 Май 2018 - 10:50
Так карданчик под педалями ставится только в одном положении (там паз есть, который не дает переставить). Вот и думаю, что если не получится тягами после развала-схождения выставить ровно руль, можно ли снять подушку и переставить саму баранку?
Vetal1991
Vetal1991
    • Сообщений 2
  • Авто:OPEL COMBO
Опубликовано 14 Май 2018 - 12:07
Кто может подсказать, что-то стучит в рулевой колонке на неровной дороге. По звуку - сантиметров 30-40 от руля. На ямах очень сильный и раздражительный цокот. Что может быть? Карданный вал рулевой колонки?
Изменено: Vetal1991, 14 Май 2018 - 12:18
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 14 Май 2018 - 12:18
крестовина рулевого вала
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 14 Май 2018 - 13:42
Спасибо. Как раз там, в разделе программирования, и нашел пункт привязки дистанционного ключа. Прикол еще в том, что когда я запрограммировал второй ключ, то оригинальный сбился. Так вот оригинальный уже синхронизируется как написано в мануале, т.е. включаешь зажигание и нажимаешь кнопку на ключе.
Баранку переставить можно. У меня лет 8 назад был прикол. Руль в машине стоял ровно, но немного тянуло вправо. Поехал к развальщикам, они там чето накрутили, что машину уже не тянуло, но руль стал где-то на 60 градусов левее. Спрашиваю: чё за фигня, а они мне, что типа так должно быть. Вот и пришлось баранку откручивать и переставлять.
Изменено: Jpurs, 14 Май 2018 - 13:43
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 14 Май 2018 - 14:35
Jpurs, спасибо.
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 14 Май 2018 - 14:52
"Поехал к развальщикам, они там чето накрутили, что машину уже не тянуло, но руль стал где-то на 60 градусов левее. Спрашиваю: чё за фигня, а они мне, что типа так должно быть. Вот и пришлось баранку откручивать и переставлять"
Так не должно быть... у меня была похожая история просто туда где сказали что так должно быть не нужно ездить...поехал на другой развал и руль выровняли без откручивания самого руля и развал сделали как положено
Изменено: dima77953, 14 Май 2018 - 14:53
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 14 Май 2018 - 19:31
В мануале написано, что руль ставится по меткам, чтобы работала контактная группа.
Так и есть. Сейчас руль на 90 градусов вправо стоит. Поворотники некоректно работают.
Прийдется опять снимать рейку.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Май 2018 - 22:47
Метки на рейке нужно было ставить перед разборкой. Читай внимательнее, все не раз описывалось. Я уже и без меток помню как выставить, чтобы было ровно. Тоже не раз забывал пометить.
Изменено: kornysheff, 14 Май 2018 - 22:50
#16514
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 15 Май 2018 - 07:01
Ставил, но когда ставил вал с подшипником, немного сдвинулась рейка. Не хотелось переделывать, времени не было.
Читал внимательно. Просто спрашиваю, может по другому можно руль ровно поставить.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 15 Май 2018 - 21:56
Братья,  у кого то осталась1 передняя пружина, маркировка NP. Куплю
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Май 2018 - 23:38
Ipn, спроси у Андрюха 1981. У него есть.
http://www.opel-club...-andryuha-1981/
Можно и тягами, если хватит длины. Но тогда выворот колес в одну сторону будет больше, а в другую меньше. Что не есть хорошо. Либо переставить руль, но тогда повороты будут неправильно выключаться. Шлицами на карданчиках не выйдет, там пазы ориентированные.
#16517
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 16 Май 2018 - 08:26
Так и есть. Буду опять снимать и переставлять.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 17 Май 2018 - 11:09
Выскочили сегодня ашипки 1105 и 0105. Сначала машинка с ключиком светилась, теперь двигатель. :faceoff: Едет, но нервирует. Датчик наддува? Или куда лезть в первую очередь?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 19 Май 2018 - 06:47
Комрадн, де фізично в бензиновому Combo C - захований ECU двигуна?
Всю будку облазив, нема
appiss
appiss
    • Сообщений 338
  • Авто:опель комбо 1.3 2005
Опубликовано 19 Май 2018 - 21:12
Вот вспомнил, что как то писал про  страное стрекотание в двигле при оборотах 1,6-2,1. Вот нашел, может кому пригодится. Умирал натяжитель ремня. После того как начал рвать и сбрасывать ремни я натяжитель заменил. Посторонний звук исчез.
