16996 ответов в теме
#16661
appiss
appiss
    • Сообщений 338
  • Авто:опель комбо 1.3 2005
Опубликовано 27 Июль 2018 - 16:26
Народ, какие мысли?
мандарин
мандарин
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti Z17DTН
Опубликовано 27 Июль 2018 - 19:16
Я ставил от пассажира оригинал с разборки то они были тоньше и длиннее. Намного мягче моих грузовых.
Народ, какие мысли?
Надіслано від мого SM-J710F, використовуючи Tapatalk
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 27 Июль 2018 - 20:22
Шановні, немає на Opel Combo такого поняття як вантажні чи пасажирські пружини. Випускалося два варіанти вантажопід'ємності: базова (близько 600 кг) та підвищена (близько 800 кг). Також були комплектації з пакетом "погана дорога" (в основному на машинах, які офіційно продавалися в Східній Європі).
Загалом було застосовано 9 модифікацій передніх пружин, якими з заводу оснащувалися Opel Combo в залежності від комбінації наступних критеріїв: двигуна, наявності чи відсутності кондиціонера (для деяких двигунів), варіанту вантажопід'ємності (600 чи 800 кг), та наявності пакету "погана дорога". При цьому немає жодної згадки про вантажну (F25) чи пасажирську (F06) версію автомобіля.
Згідно оригінального каталогу Opel, застосування виглядає наступним чином:
Остання колонка - це власна статистика: скільки яких варіантів передніх пружин зустрічалося у переглянутих 655 комплектаціях авто.
Всі пружини мають різну товщину дроту і висоту у розпрямленому стані, що забезпечує різні робочі характеристики. Але при цьому, приблизно однакову усадку на авто, тому підняти машину більш "потужною" пружиною навряд чи вийде, скоріше за все підвіска просто стане більш жорсткою; для підняття потрібно щось проставляти між пружиною і автомобілем.
(С. Вакарчук)
#16664
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 28 Июль 2018 - 08:42
Спасибо за инфо. Пользуясь тем, что буду менять пружины, хочу заодно  поставить проставки в пределах разумного . Какие можно использовать, чтоб не навредить?
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 29 Июль 2018 - 15:38
Всем привет!У кого-то была проблема с нижним креплением сдвижной двери.У меня слетело(или разломалось по окружности(????)пластиковое колечко на самом ролике(который ездит внутри направляющей).Кто как лечил?Мож у кого есть?
P.S.Климануло коробочку(5 передачу),пришлось заменить F13W418 на F17W374.На 1 и 2 похуже с динамикой,но начиная с 3 чуть повеселей в плане экономии топлива.....Вот так)А еще наши "Европейские дороги" отломили по витку с каждой задней пружины :faceoff: В итоге заказал б.у.с маркировкой AADP(Astra J ???).В пн поставлю,отпишусь.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 30 Июль 2018 - 12:09
У меня было нижнее крепление,если нужно,то сегодня посмотрю
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 02 Август 2018 - 14:38
Привет,коллеги. Я уже 2 дня как не комбовод. Продал своего верного коня. Забрали на месте за 5600. Он2004года, тур, 1,7 дти, оригинальный пасажир. На щитке 296000км. Я накатал 96000 за 4 года. Всегда следил за машиной,пытался улучшайзингом и модернизацией заниматься,благодаря некоторым товарищам по клубу. Чиповал её, благодаря чему она реально получила второе дыхание,поставил ЗДТ,линзовал и без того линзованные фары,поменял КПП на Ф17W355, переобулся в 15- е титаны,докупил ролету багажника,подлокотник,коврик в багажник поверх оригинального,передние кресла под рекаро с Корсы Ц. Всего не помню уже. Менял ТНВД из-за гербицида в канистре с топливом 2года назад, поменял рейку месяц назад, поставил поджимные шаровые опоры. Но только хорошие эмоции остались после машины.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 02 Август 2018 - 16:47
Вітання :drinks:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 02 Август 2018 - 18:30
Андрюха 1981,
Нормально продал. Поздравляю. Що планируешь брать взамен?
Надіслано від мого FIG-LX1, використовуючи Tapatalk
Изменено: Yuri2012, 02 Август 2018 - 18:32
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 02 Август 2018 - 18:34
Марке не изменяю. Присмотрели Зафиру 1.8 с ГБО у одноклубника в Никополе 2007года но реальным пробегом 60т.км. Завтра забираю.
Пилигримм
Пилигримм
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Август 2018 - 15:44
Добрый день, коллеги! После чистки EGR и впускного коллектора, появилась ошибка P1600. После сброса ошибки было все нормально. Утром выбило ошибку по новой. Сбросил, чек не горит\. но машина то едет в аварийном режиме ( не поднимает обороты выше 2000). то пробивает и едет нормально. Ошибка  висит как неактивная. Opel Comdo 1.3 CDTI 332000 км.
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
  • Авто:Opel Combo 2004, 1.7 DI
Опубликовано 06 Август 2018 - 16:42
Здравствуйте. Кто-то переносил эбу с двигателя в другое место и куда именно? Понесу свой на ремонт и после нужно будет думать об этом вопросе. Неохота перепаивать провода, чтоб в салон выводить (проблема даже не в самом процессе, просто не люблю подобную химию из кусочков проводов).
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Август 2018 - 08:17
Думаю у нас бесполезно, проблема не в расположении блока, проблема в схемотехнике блока. Перенесёшь на кузов получишь проблему жгута проводов.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16674
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 07 Август 2018 - 09:35
комрады, помогите достать один-два оригинальных колпака R-15 :drinks:
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 07 Август 2018 - 09:54
Ну всё равно нужно что-то думать. Может какую-то термоизоляцию снизу сделать, чтоб хоть немного уменьшить перегрев от двигателя. Пока сейчас нет времени, с понедельника всё там рассмотрю, обдумаю. Заодно спрошу у спеца, который мне будет делать, может он что дельное подскажет (стоит или не стоит переносить). У меня ошибка иммобилайзера выскакивала и не заводилась. Приехал к нему, он мне сразу говорит, из его опыта нужно снимать эбу и нести на ремонт (как назло приехал к нему и ошибка не выскакивала). И он так глянул и говорит, что похоже его уже разбирали. Честно говоря не ожидал от немцев такого, чтоб додуматься втулить печатную плату в такое горячее место (хорошо хоть над впускным коллектором поставили, а не выпускным)))
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 07 Август 2018 - 16:47
мы перенесли.где то недавно писал.за фотки не помню.на кузов перенесли. я думаю защита не только от перегрева но и от вибрации.удлиняли по моему 3 провода.из плюсов- убрали тот кронштейн для блока и сейчас доступ ко всем приблудам  отличный.но это по желанию. там немного надо переделать крепление какого то датчика. могу фотки на вайбер кинуть.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Август 2018 - 06:59
Богдан_92, Речь не о ЭБУ ТНВД, речь об ЭБУ двигателя.
YyyR, в первую очередь проверить разъёмы на наличие солярки и целостность пинов
#16678
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 08 Август 2018 - 12:11
Всем привет!Граната наружная ложиться.Какой фирмы посоветуете?Чтобы цена-качество.И еще вопросик.Как долго(примерно)она умирает,т.е. сколько потерпеть можно,и каковы последствия полного выхода из строя?Спасибо!
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 08 Август 2018 - 15:21
я смотрел, там из жгута короткие провода на свечи накала идут, потому максимум (без удлинения) можно перенести на кузов напротив, над масляным фильтром....но там вообще не вариант, так как места там мало, патрубки вокруг, да и сверлить кузов категорически не собираюсь
снимал разъемы, вроде всё целое, чистое (слегка поблескивает, как будто жирное, но явных подтеков не видно).....побрызгал силиконовой смазкой (на ней пишет, что подсушивает электрические контакты), пару раз снял-поставил разъемы, посмотрим до следующей недели, будет дальше ошибка выскакивать, понесу в ремонт....сам эбу не разбирался, герметик снизу целый, ровненький
Изменено: YyyR, 08 Август 2018 - 15:21
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 08 Август 2018 - 16:46
Какие симптомы? У меня когда трогаешься с места в горку такое ощущение что левое колесо буксует.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 09 Август 2018 - 08:18
извиняюсь.таки да.
есть специальная очистка контактов  в спрее.
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 09 Август 2018 - 21:02
Выворачиваю руль влево и трогаюсь ,но не медленно.Появляется треск или клацанье.Проще всего проверить при езде по кругу(руль почти полностью выворачиваем и на широкой площадке круги наматываем).
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Август 2018 - 17:46
Всем привет. Ищу задние пружины на combo от астры н, кто ставил и где брал? Передние катаю от астры уже давно
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 15 Август 2018 - 19:36
Люди,отпишитесь,пожалуйста,кто ставил рейку msg?Какой пробег,как себя ведет?Спасибо!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Август 2018 - 16:36
Не ставь. Это китайская фигня из пластилина. Знаю уже 3 случая, когда у людей вырывало маленький вал и руль крутился свободно от колес. По пробегам не знаю, уже были с машинами. Лучше сделать оригинальную Delphi, если она не ржавая. Там хоть металл хороший.
#16686
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 17 Август 2018 - 15:34
+1 Писал здесь ранее, что поставил эту китаевщину и через 20 с лишним тыс. пробега вырвало вал к чертовой матери. Хорошо что хоть до работы доехал. Машина всю дорогу до работы была немного непослушная, носило слегка, думал колесо приспустило. Эта рейка непонятно из чего сделана, влетаеш в ямку побольше и она трескает.
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 17 Август 2018 - 20:27
Понял,спасибо!
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 19 Август 2018 - 21:58
Здравствуйте. У кого-то была такая проблема: авто не заводится, мигает чек, ошибка 1612. После снятия клеммы или разъема на антенне (приемнике) иммобилайзера на некоторое время, ошибка пропадает и заводится. Как назло, приехал на диагностику и в тот день заводилась, ничего прибор не показал. ЭБУ носил на проверку, говорят всё нормально. Грешу на саму антенну. Купил бы её, но вдруг не оно, зачем мне две?)
Проверял опкомом, так вот когда мигает ошибка, он иммобилайзера не находит. После снятия клеммы иммо определяется и никаких ошибок.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 19 Август 2018 - 22:19
Да, это еще людям повезло, могли и приехать навеки. Я изучал эту рейку, первым там пострадал верхний подшипник, тот что большой. Он рассыпался и вал при повороте ушел вверх, такого на оригинальных рейках даже убитых в хлам не встречалось. Теперь о расходах - эвакуатор, быстро найти рейку, замена рейки, обнаружение порваной рулетки-шлейфа на руле (надеюсь понятно почему). А если это все случилось вдали от гаража в воскресенье поздно вечером, то еще и тариф двойной на все. Ах да, пыльники на китайской рейке тоже быстро рвутся.
Изменено: kornysheff, 19 Август 2018 - 23:40
#16690
Константин Красников
    • Сообщений 2
  • Авто:Mercedes-Benz W124
Опубликовано 20 Август 2018 - 09:52
  • При соблюдении всех гарантийные, покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену непригодного агрегата, а в случае невозможности первых двух вариантов - на возврат денежных средств. Вы обращались к продавцу после поломки?
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 20 Август 2018 - 10:56
была похожая проблема. иммобилайзер отваливался на ходу. и машина глохла. так вот проблема оказалась в блоке электроники что стоит по капотом со стороны водителя. туда попала вода. после того как там все просушили и побрызгали контакты какой-то штукой типа вэдэшки, что очищает контакты от окислов все прошло.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 20 Август 2018 - 16:04
Рейку тогда брал на базаре. 20 тыс. я пробегаю примерно за год и 3-6 месяцев. О каких гарантиях и возврате средств может идти речь спустя полтора года? Тем более на базаре? Да и спустя месяц после покупки кто что докажет продавцу? Спишут на ямы и метод езды.
Creative
Creative
    • Сообщений 314
  • Авто:был Opel Kadett-Vectra А
    Сейчас Opel Combo 1.7TD
Опубликовано 23 Август 2018 - 11:05
Всем привет!
17dtl
Дисбаланс турбины, звук как у тралейбуса)
масложера нет, и едет нормально.
Кто где и почем решал такую проблему? нужно отбалансировать турбинку...
звук похожий как на видео
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 12:06
комбоводи мої вітання, довго ігнорив проблемку, думав в неті все найду але не знайшов, тому допоможіть хто чим може ))) - суть така не включається в  першому положенні вентилятор охолодження тільки вразу в другому, де знаходиться датчик/реле включення вентилятора або що з ним можна зробить????
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 13:13
А з чого ти взяв, що це проблемка? По логіці так і має бути - для швидкого охолодження має включатись по максимуму. В мене взагалі ще не включалась ні 1 ні 2-га. Це ж дизель..
    Bing (1)
