16996 ответов в теме
#2836
Опубликовано 27 Апрель 2012 - 23:46
Та да!!!!!Жалко что я не купил тогда твою машинку.Может и не тягался по разным маркам,я за год поменял 4 машины.И остановился на Комбо ДТИ.Уже дал задаток другу гонщику,он вчера улетел в испанию за тремя комбами, одну 74 кв.,и две 1.3.Если попадётся дти в хорошем состоянии,он мне забронирует.Хотя надежд мало!!!
Испания - цэ край Европы ! Он ближе не пробовал найти ???
Тут дизеля до 5 лет.
http://www.autoscout...cy=D&ustate=N,U
Кто подскажет, можно ли переднюю сидушку положить (спинку до упора в перед)? А то я чего-то не догоняю как. Колёсико-барашку покрутил до упора, где-то градусов на 75 наклонил в перед и всё. Комбик пасс из грузовика, сидухи родимые.
Если на сидушке справа нет рычажка ,то спинка не ложится .
Изменено: kurt-59, 27 Апрель 2012 - 23:35
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 28 Апрель 2012 - 14:55
Уважаемые форумчане подскажите где находится релле дворников(может фото), не могу найти и всё тут!! :smile275:
#2838
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 28 Апрель 2012 - 20:42
9 62 38 527 РЕЛЕ,БЛОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И СТУПЕНЬ
10 62 38 527 РЕЛЕ,БЛОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА,СТУПЕНЬ 2
Коробка реле, та що під лобовим склом, там є три ряди реле, 9 і 10 реле це середній ряд. 8, 9, 10 по номерах, якщо рахувати від бампера до лобового скла.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 28 Апрель 2012 - 20:49
я даже не догадывался про эту коробку
спасибо завтра посмотрю :hi:
#2840
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 28 Апрель 2012 - 21:03
там поганий доступ, потрібні зірочки щоб відкрутити самонарізи. Якщо самонаріз впаде під коробку то звідти його вже не дістати, так що треба бути обережним.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 29 Апрель 2012 - 21:42
Ну ее накуй ету коробочку, я ели открутил болтики на етой коробке! :(
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 29 Апрель 2012 - 23:09
А как родная магнитола дисковая снимается? Я вставлял штыри в дырки по контуру но снять так и не смог. Нужно снять и запаять разъем, который от передней панели идет. Снимал ее кто?
#2843
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 30 Апрель 2012 - 09:25
Если не получается по инструкции, то можно добровольно принудительно, только так и смог ее достать
#2844
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 30 Апрель 2012 - 12:22
В основному в отворах по контуру закручені заглушки, які треба акуратно викрутити тоненьким шестигранником, а тоді вже вставляти штирі і знімати магнітолу.
:-)))) її і збирати треба дуже акуратно, бо потім через неї може попадати вода в салон.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 30 Апрель 2012 - 22:06
Сегодня стартер накрылся, мастера матерились , что много чего надо розобрать чтобы стартер вынять, все сделали отдал 400 грн...
Mush
Mush
    • Сообщений 10
  • Авто:Combo 1.7 cdti
Опубликовано 01 Май 2012 - 14:22
Видать разные мастера. Заехал на "Генстар",через 2 минуты понесли стартер перебирать. Видать знают как быстро снять.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 01 Май 2012 - 17:41
Я Вам скажу чесно не верю,что сняли за 2 минуты , меняю сам масло и видел какой там плохой доступ...
UA333
UA333
    • Сообщений 17
  • Авто:Combo 1.7cdti
  • Гос. номер:AM8333EE
Опубликовано 02 Май 2012 - 09:22
Какую охлаждающую жидкость лучше залить (в 1.7ді)?
я так понимаю желтый цвет не принципиально. ибо это просто опель красит в свой цвет. Кто какую себе заливал?
3/ч по хорошим ценам!!!
*к микроавтобусам+легковым фургонам...
#2849
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 02 Май 2012 - 15:55
Мне тоже блок щёток меняли - 100грн за работу, но мучались долго пока добрались.
Опубликовано 02 Май 2012 - 18:58
Стартер только с подъемника . Разбирать сверху долго и дорого .
Желтый цвет - не наш. Это универсальный . Оригинальный - красный ( малиновый )
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 03 Май 2012 - 11:10
100 % по мануалу красный антифриз
инженер-геолог
#2852
UA333
UA333
    • Сообщений 17
Опубликовано 03 Май 2012 - 11:15
Понял. Спасибо. Значит антифриз с маркировкой G12+ будет то.что нужно)))
#2853
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 03 Май 2012 - 11:52
А кто знает, как проверить работает-ли турбина?
Всегда замечал на 2-й, 3-й передаче при оборотах чуть более 2000 рывок. Недавно чиркнул задней опорой двигателя о камень - отбил кусок опоры и мне КАЖЕТСЯ пропал рывок при включении турбины. Аварии никакие не выдаёт, мощность не упала ( во всяком случае ощутимо).
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 03 Май 2012 - 13:24
Заливай любого цвета, мне пригнали из голандии с ядовито-зеленым цветом
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 03 Май 2012 - 13:52
Может кому уже надо )))
http://upgrade-auto....etsuzuki-13jtd/
Romik38
Romik38
    • Сообщений 24
  • Авто:Опель комбо 2007 рік 1,7 cdti
Опубликовано 04 Май 2012 - 09:19
Вчора заїхав на діагностику ходової, все гут, але передній правий амартизатор почав мокріти . Майстри сказали готуйся міняти .
хто які ставив амори на перед. Можливо контакти, щоб заказати.
Опель комбо 1,7 сдті, 2007 рік.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 04 Май 2012 - 11:37
Спереди идут стойки в сборе с аммортизатором.
Ставил Kayaba Excel-G 333756 и 333755 (левая и правая стойки), стояли по 47евро/шт.
Думаю - брать оригинал или что-то дорогое - зря выкинутые деньги, эти работают отлично, по качеству - время покажет.
Заказывал тут у karmen1, Максим (097)278-21-25
По паспорту написано - красную, значит красную и больше никакую!!! Ниже же написано ни в коем случае синюю или зеленую т.к. они содержат какие-то вредные для сист. охлажд. и двигателя примеси.
Если хотите проблем - заливайте зеленую, но по опыту знаю что нельзя!
Изменено: Caisberg, 04 Май 2012 - 11:38
#2858
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 04 Май 2012 - 12:23
Подскажите плиз, что это за разъём. :sm3: А то болтается зря :sm13_:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Май 2012 - 13:18
У меня тоже такой разъем болтается, тоже интересно куда он. :drinks:
#2860
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 04 Май 2012 - 21:41
+1, тот же разьем без дела!
Я думаю ето под подогрев фильтра топливного...
мандарин
мандарин
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti Z17DTН
Опубликовано 05 Май 2012 - 12:09
Мне кажется что это разем под датчик уровня охлаждающей жидкости, хотя я могу и ошибаться.
alexig
alexig
    • Сообщений 205
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti 2006 Z17DTH
Опубликовано 05 Май 2012 - 15:27
Посмотрел у себя, такого разема нету.
#2863
Леня
Леня
    • Сообщений 72
Опубликовано 05 Май 2012 - 18:31
Цвет это производитель, лично катаюсь 3,5 года на зеленом, хоть бы хны...
Это разьем подогрева охл.жидкости, у кого оно предусмотрено, у меня есть и работает четко :blush:
охл.жидкости
прошу прощения, подогрев топлива
Опубликовано 05 Май 2012 - 18:41
Какие бывают антифризы?
По европейским допускам, в частности VW, охлаждающие жидкости делятся на несколько видов:
G11 – этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило, это дешевые антифризы зеленого цвета. Срок службы до 2 лет.
CODEG11 – этиленгликоль с силикатными присадками, которые при эксплуатации покрывают все стенки системы охлаждения очень тонким защитным слоем независимо от того, есть ли коррозия или нет. Силикатный антифриз обычно окрашен в синий, зеленый или желтый цвет. Российский аналог – тосол. Срок службы до 3 лет.
G12/ CODEG12 – этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурно-нагруженных двигателей. Цвет – красный или желтый. Срок службы до 5 лет.
G13(G12+) – полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (быстрее разлагается). Цвет – оранжевый. Срок службы до 5 лет.
Однако большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации.
Достижение оптимальных эксплуатационных характеристик зависит от качества базовой основы охлаждающей жидкости и пакета присадок. Цвет антифриза не является эксплуатационной характеристикой охлаждающей жидкости и может изменяться в зависимости от производителя.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Май 2012 - 08:00
Ну вот, теперь все точки над "И" расставлены.
Я при замене термостата решили поменять и ОЖ, залил зеленую Shell(наобум, просто не знал что заливать).
После поездки 1100км. такого го-мна навымывал с патрубков и расширительного бачка(про радиатор молчу), что ну его на...
Может это конечно Shell такой(см. фото), но после промывки системы охлаждения и замены на красный все гуд!
Изменено: Caisberg, 09 Май 2012 - 15:56
#2866
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 07 Май 2012 - 09:38
Ну вот, стал обладателем Комбо.
После просмотровы и выборов, взял себе комбик 1.3 дизель. 2010 года. С пробегом на спидометре в 80 000, продавец заявляет о 69 000.
Машина, после сенсас ГБО, самолёт.
Теперь вопрос. Надо провести ТО. Заменить фильтра и масло.
Где лучше покупать это всё в Киеве?
Спасибо.
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 07 Май 2012 - 09:39
Мне кажется, что подогрев - это разъем, который вверху подключен (у него и проводка потолще). Да и на фильтре нет места для его подключения :sm3:
alexig
alexig
    • Сообщений 205
Опубликовано 07 Май 2012 - 20:38
Спасибо.
Поздравляю! Ни гвоздя ни жезла! Я кстати с ланоса пересел, комбик тоже самалет в сравнении...
Я почти все расходники брал на екзисте.
#2869
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 07 Май 2012 - 21:17
Вопрос.
Нет плюса на колодке магнитолы. Ни жёлтый, ни красный (стоит переходник). Заведённый и не заведённый.
ОТкель взять плюс и как его протащить в салон?
Спасибо!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Май 2012 - 22:11
Подскажите номера или адрес разборок по комбо в Ковеле. На днях буду там, нужны пару мелочей по обшивке и планка возле лобовухи.
Спасибо!
