16996 ответов в теме
#2941
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 23 Май 2012 - 11:26
ок.! а цепь менять надо при покупке б-у авто обезательно ? скоко стоит такая процедура?
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:46
Если оборвёт цепь, на ремонт влетишь, как говорят практики, тысяч на 12 грн.
Менять цепь не объязательно. :smile:
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:50
а я понял, не обезательно, ... просто надо возить с собой 12 шт грн.... :sm13_:
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 23 Май 2012 - 13:12
Ага.
По поводу 1.3 и 1.7
Когда я выбирал, получилось, что 1.3 я купил 2010 года за 10 у.е. (считаю, что пробежала 80 штук, знаю, что была битая ) А 1.7 2008 года мне предлагали за 12 000.
Ну както так я подумал, что лучше потерплю и не буду влазить в долги. Хотя хотел именно 1.7
Теперь скажу так. 1.3 мне и моей семье - за глаза.
Но. Надо пробовать.
Цепь по нормативам меняеться на 150 000.
Но есть прецеденты, когда лопнула на 80 000.
А есть, что и на 300 000 не поменяли.
ДУмай сам. Замена, я так думаю, будет стоить не менее 1200 грн.
roadkill
roadkill
    • Сообщений 52
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti 2005
Опубликовано 23 Май 2012 - 14:03
только что менял масло в коробке.. (похоже первый раз масло менялось) с крастного стало почти тёмно коричневое, слилось 2л.300гр. если на зоводе решили что надо заливать выше метки, залил туда также 2л.300гр. 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W" ...Подсказали технари, что лучше залить выше метки так как и было чтобы 5-я не голодала. Я думаю, кто жаловался, что после замены греметь коробка начинает - это наверное из-за того что наливаете 1л750 до метки, масла мало, вот и завывает понемногу!
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 23 Май 2012 - 14:39
А яка причина заміни масла в коробці?
Zenano
Zenano
    • Сообщений 16
Опубликовано 23 Май 2012 - 14:58
продолжу тему ремня. Машина из германии. 2006 год. 1.7 cdti . 150 тыс. пробег похоже родной. история обслуживания до 125 тыс. Следующее плановое т.о. предназначено на 155. под капотом бирка с указанным временем последнего то и пломбой
по сервисной книжке, ремень грм не меняли. Правильно ли я понимаю, что он по немецки называется "zahnriemen und spannrolle".
если да, то может ли быть, чтобы за 125 тыс не поменяли ремень грм, при условии, что он, как я понял, должен меняться каждые 60 тыс.
или на 1.7 cdti цепь ?
или я чего не понял???
Изменено: Zenano, 23 Май 2012 - 15:00
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 23 Май 2012 - 15:32
НА 1.7 cdti = Ремень. Цепь на 1.3
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 23 Май 2012 - 15:37
ето наверное я запутал народ по не знанке.. где цепь а где ремень... с ремнем мне кажется проще, в том плане что дешевле....
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 23 Май 2012 - 15:38
Вот ерундень, по мурзилке 1,55л., где-то еще в умных документах смотрел 1,74л. А по факту получается что вообще 2,3л. Кому верить????? :ac: :blink: :private:
#2951
Zenano
Zenano
    • Сообщений 16
Опубликовано 23 Май 2012 - 15:51
и как могло получиться, что немцы не меняли ремень 125 тыс?
это на официальных сто. все с печатями, и т.д.
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 23 Май 2012 - 16:11
Не стоит идеализиовать немцев. Тем более, что между нами ещё поляки.
Я вот например точно понял, что моя машина битая, когда понял, что у пасажира нет подушки безопасности. А по ВИНу должна быть :)
Ясно, меняли торпеду.
Но зато движка хорошая. Для меня это более важно.
Относительно Ремня - менй сам. ДАже если там будет написанно, что меняли 3 дня тому назад.
Zenano
Zenano
    • Сообщений 16
Опубликовано 23 Май 2012 - 16:14
дорого?
кстати, подскажите, плиз нормальное сто для комбика. желательно левый берег.
надеюсь, это не запрещено правилами? можно в личку
Изменено: Zenano, 23 Май 2012 - 16:15
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 23 Май 2012 - 16:16
кто что может сказать про оптимальный скоростной режим и потребление топлива 1,7DI? Мной пока замечено что это гдето 110-120км/ч при загрузке двое взрослых и двое мелких, очень мелких. По трассе чтото около 5 литров.
Изменено: Andre.dp, 23 Май 2012 - 16:17
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#2955
alexig
alexig
    • Сообщений 205
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti 2006 Z17DTH
Опубликовано 23 Май 2012 - 16:49
А так что по книге ремень надо менять через 150тис.км., а 60тис. взялося исходя из качества запчастей купленых у нас, и по традициях с книг по ланосах, вазах и пр.
Учитуюя качество топлива на Украине отличный результат!
#2956
Zenano
Zenano
    • Сообщений 16
Опубликовано 23 Май 2012 - 16:56
т.е. запись в сервисной книге, где рекомендуемое плановое т.о. датируется 155 тыс. км. можно считать авторитетным?
т.е. до этого рубежа можно не трястись что я попаду в 12 тыс. грн.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 23 Май 2012 - 17:03
Повторюсь:
Это фортуна, или 50/50. Например, когда я свою взял, продавцы сказали что все поменяно и все гуд(дураком был-поверил), а не тут то было.
Началось с того, что как-то раз не доехал 100км. домой - не заводится и все тебе. Причина - топливный фильтр забит до предела, чуть ли не "нефьтяной" жижой какойто. Дотянули домой, сразу все фильтра смотрим, были чернее черного, срочно на замену, ну а с ГРМ не шутят - разбираем, смотрим, поликлиновый ремень на замену(еще чуть-чуть и капец, о последствиях разрыва поликлинового рассказывать не буду). Ремня ГРМ еще хватило бы на пару тысяч(это приблизительно, а то может и меньше), ролик один нормальный, один уже все.
Мой совет разобрать, посмотреть состояние ремня и всех натяжителей, требуется - значит заменить.
Все фильтра - по состоянию, но лучше заменить. В идеале масло с фильтром тоже, но если по сервисной есть отметка и еще рано, можно повременить.
Кстати запись в книге на следующее ТО у меня была150000км.(не верю, там все 250 или 350, может более)
Изменено: Caisberg, 24 Май 2012 - 08:05
#2958
alexig
alexig
    • Сообщений 205
Опубликовано 23 Май 2012 - 21:36
Не доверяйте сервисной книге, ее гонщики давно научились рисовать сами, хорошо что она у Вас вообще есть, покладите ее в бардачок и забудьте про нее.
У меня ее вообще нет и я рад.(не вводит в дурные мысли)
После покупки б/у авто(а особенно комерческого тр-та) надо менять все: ремни(цепь), ролики, фильтра-масла. Ето как закон. Если нет тогда как было подмечено - лотерея 50/50.
#2959
Zenano
Zenano
    • Сообщений 16
Опубликовано 23 Май 2012 - 21:43
а если пригнал я сам? :)
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 23 Май 2012 - 22:28
И в правду, кому верить, везде пишут 1.7 литра, все таки думаю скоро тоже поменяю масло в кпп...
Попробую слить акуратно, буду смотреть сколько выльеться, столько же и залью...
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 24 Май 2012 - 08:01
А где гарантия что те, у кого Вы брали свое авто(немцы, поляки, голландцы, испанцы или др.) нас также не дурят???
Мне кажется они думают, что мы балбесы и ничего не понимаем(типа нисшая раса, менее образованная), или я не прав?
Как вариант - там по месту ехать на диагностику!!!
Изменено: Caisberg, 24 Май 2012 - 08:15
#2962
roadkill
roadkill
    • Сообщений 52
Опубликовано 24 Май 2012 - 08:48
думаю каждое масло за года теряет свои свойства, почему же не поменять... да и мне начало казаться что появляться начал небольшой шум и не чёткое включение передач, но еле заметно; вобщем главная причина 6 лет эксплуатации! и сливал старое масло с красного цвета оно стало тёмно коричневым с слабым оттенком красного.
а ненадо никому верить) слушай что советуют и делай свои выводы! я обычно учюсь на своём опыте, но прислушиваюсь ко всем советам, да и думаю если на заводе в коробку залили 2л300гр - 2л400грамм. то они явно что-то знали. А что касается 1л750гр. то это уровень до уровнего(мерочного) болта., закрыл его и сверху ещё один болт в него долил остальное до 2л300грам. Второй день только езжу, кажется всё очень хорошо, недельку хоть покатаюсь тогда скажу что-то точнее, пока доволен!
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 24 Май 2012 - 09:14
В Комбо, як і в багатьох інших сучасних авто, масло в коробці передач не потребує заміни і розраховане на весь термін експлуатації авто. Є тільки один випадок коли його треба міняти, це тоді як проводився ремонт коробки.
А причиною не чіткого переключення передач є куліса, яка досить недовговічна.
alexig
alexig
    • Сообщений 205
Опубликовано 24 Май 2012 - 10:35
А в чем собственно смысл? Сэкономить на расходниках и ничего не менять, бо Вы сами ж пригнали авто?! с Вашых слов получаеться именно так.
П.С. Люди Вам рекомендуют правильно, но что делать со своим авто решать только Вам.
#2965
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 24 Май 2012 - 10:55
Буду ждать от Вас ответа, мне кажеться главное чтобы с сальников масло непоперло, если все таки лишнее ...
roadkill
roadkill
    • Сообщений 52
Опубликовано 24 Май 2012 - 11:13
сколько я в опель-клубе, заметил что у тебя, во всяком случае как для меня, - самые дельные советы, и за это прими моё искреннее спасибо! но эта фраза "розраховане на весь термін експлуатації авто" в Германии этот термин составляет 5лет, дальше они меняют машины, им замена масла в коробке действительно не нужна, но у нас машины живут порой дольше чем люди, так что как не крути менять масло думаю всё-таки надо! :ad_new:
с сальников масло точно не попрёт, я залил его туда столько сколько там было. может даже на 50-100 грамм меньше, так как пока наливал немного разлил)))
за 7 лет если не розпёрло, то и сейчас никак не должно))
если ты пригнал сам, а если ещё и для себя, то тем более советую сменить все расходники (масла, фильтры, ремни, натяжные ролики) и будешь как Я, на 100% уверен что твой комбик довезёт тебя туда куда надо и привезёт обратно без всяких проблем!
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 24 Май 2012 - 12:02
Хотел сегодня поменять втулки стабилизатора и офигел :sm12_: Подобраться нереально, мало того, что места там нифига нет, так еще и надо головку Е16 (для суппорта надо Е18) :smile275:
Нашел инструкцию http://www.autoprosp...bilizatora.html
Таки надо снимать подрамник :sm12_: ???
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 24 Май 2012 - 12:26
Хотел сегодня поменять втулки стабилизатора и офигел :sm12_: Подобраться нереально, ...Таки надо снимать подрамник :sm12_: ???
Можна поміняти без зняття підрамника, тільки треба накидний ключ зірочку з тріщоткою. Мені так поміняли на сервісі, хоча можна і самому з ями, якщо мати ключ.
... Германии этот термин составляет 5лет, дальше они меняют машины, им замена масла в коробке действительно не нужна, но у нас машины живут порой дольше чем люди, так что как не крути менять масло думаю всё-таки надо!
Як кажуть діло хазяйське :smile: в мануалі про це чітко написано, "заміни не потребує".
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 24 Май 2012 - 12:29
Ура, приехал мой датчик Denso тот что в топливном насосе, наверное завтра буду менять!
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 24 Май 2012 - 12:33
Можу поспівчувати, на незнятому насосі це конкретний гемор. Там швидше всього прийдеться підрізати Г-подібний шестигранник до потрібного розміру, інакше просто не долізти до болтів кріплення клапану.
Успіху!
maxjet
maxjet
    • Сообщений 3
  • Авто:opel combo1.7di
Опубликовано 24 Май 2012 - 12:44
опель комбо 1.7di при повороте рулем хрустит в чем проблема?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 24 Май 2012 - 12:57
Если при движении, то граната.
Zenano
Zenano
    • Сообщений 16
Опубликовано 24 Май 2012 - 13:02
масло и фильтра уже поменяны, естественно. А ремень грм с роликами постараюсь поменять завтра
а чегож может быть руль тугой? накрылся усилитель, или могут быть другие причины?
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 24 Май 2012 - 13:04
Можуть бути опорні підшипники на передніх стійках.
maxjet
maxjet
    • Сообщений 3
Опубликовано 24 Май 2012 - 13:52
при движении не слышно только когда стою или начинаю движение .
извините что много спрашиваю у кого большой опыт експлуатации 1,7di если можно телефон очень много вопросов а пишу два слова в минуту
желательно киевстар
