corsa 2.0 vs kadett turbo
Опубликовано 23 Июнь 2007 - 12:54
А радиатор можно и на бампер передний повесить... если найду, скину одну 2109 3 место по Украине в классе 1.8... там под капотом места не осталось, радиатор перенесли на бампер
Люди вернутся в сентябре (с)
#42
Опубликовано 02 Июль 2007 - 08:53
коробка ф28 требует болгарки...не становится задняя лапа.не подходят дырки под болты и в них нет резьбы...
опора мотора подошла.
старой задней подушке двигателя как всегда звиздец.
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#43
Опубликовано 02 Июль 2007 - 09:13
по кадету несколько косяков...нигде не могу найти расширительный бачек от 16 клап.мож кто продаст?второе-не могу разобратся с разницей радиаторов НЕшки и ХЕшки...
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#48
Опубликовано 04 Июль 2007 - 14:35
Pin Colour Action
Pin 1 = синий/белый- Генератор переменного тока
Pin 2 = белый/черный- To twin pin plug (Motronic) injection loom
Pin 3 = синий/зеленый- давление масла
Pin 4 = не используется
Pin 5 = коричневый/зеленый- уровень масла
Pin 6 = не используется
Pin 7 = не используется
Pin 8 = черный/желтый-To twin pin plug (Motronic) injection loom
Pin 9 = не используется
Pin 10 = не используется
Pin 11 = не используется
Pin 12 = черный- To Single pin plug (Motronic) injection loom
Pin 13 = коричневый- уровень масла-масса
Pin 14 = черный/красный-стартер
Note: разьем со стороны пинов
To Single pin plug (Motronic) injection loom-зажигание
Pin 8 = черный/желтый-To twin pin plug (Motronic) injection loom-2проводка на выключатель фонаря заднего хода
х5 это большой круглый разьем в моторном отсеке...
Изменено: yellow_car, 04 Июль 2007 - 14:37
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#50
Опубликовано 16 Июль 2007 - 10:54
Изменено: yellow_car, 10 Сентябрь 2008 - 20:56
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#52
Опубликовано 21 Июль 2007 - 13:34
вроде пишут обычную хорошую синтетику 75w90 залить 2л... ( по официальным данным 1.9)
вот тут смотрел: http://www.max-boost...has_LET.htm#GOC
#55
Опубликовано 30 Июль 2007 - 18:27
Кто ???????????? Расскажи !!!Если что - то у нас в Николаеве по-моему не плохо делают.
Выкрути свечи и стартером погоняй мотор пока лампочка не погаснет -(давления) . Вкрути и пуск !ок спасибо поеду к раллистам гляну что есть у них...
еще непойму нужно ли перед первым пуском в турбину куданить масло залить?
#58
Опубликовано 03 Август 2007 - 14:06
В Николаеве один человек этим занимался .Калибровскую - не делает - нет запчастей ...У меня знакомый раньше постоянно возил на ремонт из Одессы турбины. К сожалению я с ним потерял связь и теперь нужно сидеть и вспоминать где это было территориально. В памяти что-то вроде Ракетки, хотя с другой стороны вроде бы где-то в районе Морпорта. Вспомню скажу.
#59
Опубликовано 04 Август 2007 - 18:53
из за радиатора фары ваще не лезут...будут круглые фары хелла 2 с одной стороны и 1 со стороны фильтра...одноглазая корса будет ?
варю пока выхлоп...бысто его как оказалось делают только в кино
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#63
Опубликовано 06 Август 2007 - 12:51
Изменено: yellow_car, 06 Август 2007 - 12:51
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#64
Опубликовано 07 Август 2007 - 14:26
yellow_car, чем закончился вопрос с охлаждением НЕ? От чего пропеллер? Радиатор, я так понял, поставили родной от 2.0?
Изменено: Dsold, 07 Август 2007 - 14:19
#65
Опубликовано 07 Август 2007 - 16:01
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#67
Опубликовано 09 Август 2007 - 08:52
Image_216_.jpg 44,49К
333 раз скачано .осталось доварить переднюю часть выхлопа и можно пробовать
Image_218_.jpg 37,86К
149 раз скачано датчик буста пришлось приколхозить пока прям на торпедо....
Image_219_.jpg 32,31К
261 раз скачано очень стремно получилось близкое расположение гофры на фильтр и радиатора но у них так все делают
Image_217_.jpg 30,74К
220 раз скачано
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#68
Опубликовано 14 Август 2007 - 09:39
Изменено: yellow_car, 14 Август 2007 - 09:40
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#70
Опубликовано 14 Август 2007 - 09:59
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
