#4202
Опубликовано 23 Июнь 2011 - 13:50
#4203
Опубликовано 23 Июнь 2011 - 16:43
Проблем с машиной никаких не было, меняли только стойку. Согласен со Славой, лампочки перегорают достаточно часто
#4204
Опубликовано 24 Июнь 2011 - 06:33
#4206
Опубликовано 24 Июнь 2011 - 15:48
#4207
Опубликовано 24 Июнь 2011 - 20:40
Томозная в идеале через 2 года. Редко ... А охлаждайка - по желанию. Имхо.Ну и тормозную тоже хочу поменять. Вроде и охлаждающая и тормозная меняются через три года эксплуатации
Колодки на Корсу ДДонецкий Гратиум опять представил своих сотрудников-дебилов во всей красе. Позвонил сегодня, отвечают - да пришли колодки на корсу д, приежайте. Приежаю, - давайте, говорю, колодки. Дебил за стойкой отвечает - Ой, а мы вам не сказали, что это колодки от корсы Ц. Но вы попробуйте, может подойдут
В очередной раз убеждаюсь насколько конченная контора этот гратиум
http://shop.ebay.de/...-All-Categories
#4208
Опубликовано 28 Июнь 2011 - 22:07
Textar - это не какие-то, а самое оно. :) а бош у нас просто необоснованно дорог.таки да.. есть 2 вида.. 40мм и 38мм..
1605458 КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ, В СБОРЕ, ОСЕВОЙ КОМПЛЕКТ, 203 X 38MM Применение: Z10XEP, Z12XEP КОМБИ L08
1605459 КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ, В СБОРЕ, ОСЕВОЙ КОМПЛЕКТ, 228 X 40MM Применение: Z10XEP, Z12XEP КОМБИ L68
снять барабан и замерить, чтоб не попасть на ненужное :) ну или ехать к официалам, и не париться.. оригинальные на экзисте 994 грн стоят.. бош - 797грн, какие-то textar = 428грн.. я пока еще даже передние колодки не стёр идущие с завода ))
#4210
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 08:02
Заинтересовала эта трубочка.. какого она идёт в коллектор, и тупо заглушена в коллекторе, я думал она забилась, а на самом деле там даже изнутри пластик коллектора, и никаких намёков что должно быть отверстие.. Кто-то знает нафига такая типа вентиляция? подсушивать воздух? или для сбора конденсата??
1.JPG 32,26К
23 раз скачано
#4213
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 12:44
Victim, кроме тебя так глубоко в машине никто не лазит. так что если ты не знаешь ответа, то врядли кто-то из нас тебе его даст.только вот нафига она надо-то? :) в чём смысл с крышки клапанов отводить в тупиковую трубку что-либо??
Изменено: Nadushka, 29 Июнь 2011 - 12:44
#4215
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 13:25
Victim, бери магнитолу - не мучь машину - не мешай ей ездить.на российском корсо-клубе подсказали ) там таки должно быть отверстие.. видать всё спеклось так что уже не отличишь пластик или нагар ) просверлю значит дырочку, чтоб под клапанной крышкой давление не создавалось газов на холостых
Изменено: Nadushka, 29 Июнь 2011 - 13:26
#4217
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:43
А попробуй вместо 10 литров на сотню 92 по 9 грн залить 95-го Евро по 11, но с расходом 7 литров в на сотню. По деньгам должно получиться выгоднее (90 грн против 77 грн), да и весь мотор и топливная почище будут.у меня по городу сейчас 9-10л 92го... при 205х60 Р16 колёсах стало
на 185х70 Р14 было в пределах 8 )) по трассе с боксом на крыше, + кондей + скорость в пределах 90-100км-ч вышло 6 л на 100км... причём очень редко кручу мотор выше 3000 оборотов... 51 тыща пробега.. менял 1 раз стойки стабилизатора поперечной устойчивости, поменял пару раз свечи, и модуль зажигания(сам виноват, убил катушку на 2м цилиндре, т.к. зазор на оригинальной GM свече был больше 1мм как оказалось :( теперь все свечи перед установкой проверяю щупом :) заправляюсь там где все местные, на нонейм заправке, но более-менее нормальной
кстати "обороты от 1500 до 2000 слышен звук как у дизельного двигателя, после 2000 звук проходит, "
ИМХО это и есть растяжение цепи... при нагрузке начинает маслом выдавливать успокоитель цепи, и звук поэтому пропадает.. я б к 120к пробега таки цепь поменял.. не ремешок конечно, прослужит еще, но таки растягивается жжжж... планирую на осень таки поменять тормозуху, на ТО-4 уже не поеду. не вижу смысла после 3х лет на гарантии, схождение сделаю на местах, а масла-фильтра да жидкость тормозную, может и колодки таки сменю
Изменено: Gagarin, 29 Июнь 2011 - 15:01
#4218
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 20:19
я бы попробовал, но у нас тупо нет нигде нормального бензина 1-2грн погоды не делают же. :(( на окко шмурдяк, на шелле тож не фонтан, лукойл в топку.. мне кажется это наши на местах уже бодяжат...
таки проковырял отверстие под вакуум в коллекторе
#4219
Опубликовано 06 Июль 2011 - 11:59
странно, что на ОККО бадяжат... попробуй выездить тот бензин что есть и залить бак пульса, только на крупной окковской заправке. если не почувствуется разница, значит точно бадяжат.я бы попробовал, но у нас тупо нет нигде нормального бензина 1-2грн погоды не делают же. :(( на окко шмурдяк, на шелле тож не фонтан, лукойл в топку.. мне кажется это наши на местах уже бодяжат...
таки проковырял отверстие под вакуум в коллекторене знаю было ли оно у меня изначально забито, и что изменилось, но если положено - значит сделал
я сейчас много по трассе стал ездить - 200-500 км в день. заправляю только пульс. при режиме "по плохой дороге 80, по хорошей 90-110" средний расход упал до 5,6 литра на сотню (машина не груженная, езжу в машине сам).
#4228
Опубликовано 10 Август 2011 - 10:45
#4229
Опубликовано 18 Август 2011 - 08:11
Масло GM 5w30 5л. - 250 грн.
Фильтр возд. Purflux - 80 грн.
Фильтр масл. Hengst - 65 грн.
ну и схождение сделаю с проверкой балансировки колёс. пусть еще 100-150 грн.
непривычно... обычно ТО мне в 1000+ грн выходило у оффов )) теперь шара )
#4230
Опубликовано 30 Август 2011 - 21:23
но эта проблема рано или поздно всех касается.. и 2007 года корсы и 2011..
подобный топик на корса клубе
http://www.corsa-clu...hp?topic=4152.0
примерно такое
http://radikal.ru/F/...ea48c6.jpg.html
только шириной 1мм, т.е. с полуметра уже и не заметишь что-либо.. когда образовалось - хз.. не обращал внимание как-то..
#4232
Опубликовано 31 Август 2011 - 07:03
У меня то же самое. Уже озаботил страховую.
а я с утра прошёлся преобразователем ржавчины на всяк случай, потом обезжирил и лаком замазал. главное чтоб дальше на мойках не сдирало краску. :) через 2-3 недели проверим :)
ради пятнышка 5х1мм красить всю деталь чтоль? :) а потом доказывать при продаже что не битая и не крашенная, а просто ради красоты перекрасил ? :)
#4233
Опубликовано 05 Сентябрь 2011 - 16:35
Ребята, я ж раньше писал. Это проблема официалов, нам перекрашивали по гарантии. У кого стоят брызговики, эта проблема вылазит раньше
#4235
Опубликовано 05 Сентябрь 2011 - 18:57
поменял фильтра, масла... хотя еще не прошел год и не прошло 15к.. на ТО на гарантию ехать уже не планирую.. )
обезжирил скол, капнул лака из набора для подкраски сколов от GM %) посмотрим как себя ведет дальше
Изменено: ViCTiM, 05 Сентябрь 2011 - 18:59
Гараж →
Ремонт →
Тормозная система →
Задние барабаны с АБС Opel Corsa C 2000не могу найти? Автор: corsaindra • Дата: 13 Февраль 2024 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 14 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик поддержки ремня 15D 15TDПродам ролик поддержки ремня OPEL KADETT E 15D 15TD CORSA A/ B 1 D 15TD ISUZU GEMINI Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 06 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик поддержки ремня JAPAN GM 636730 636747Продам ролик поддержки ремня JAPAN GM 636730 636747 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 04 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
