5960 ответов в теме
#4131
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 10:33
А кто-то делал в Ессентии противотуманки на родную крутилку?? мож я чего-то не увидел??
а у тебя BCM подходящий?? т.е прошиваються в нем ПТФ передние??
если да то тогда в блоке переключателя света нужно два провода замкнуть..
если же нет тогда понадобиться тебе
1. шттаное реле и предохранитель
2. дополнительное реле
в корсе ПТФ передние правляютьс массой , т.е ты нажимаешь на кнопку вкл ..на выходе блока что под рулевой колонкой появляеться минус... минус идет на реле.. прийдя на реле -реле срабатывает(вторая лапа на + подключена ) потом идет соединение контактов через плюс аккумка на птф ...
задние птф сразу идут от блока на лампы по ним идет плюс...
тебе нужно будет в блоке предохранителей один провод отрезать и подключить реле чтоб когда на задней птф появлялся плюс замыкались контакты и дальше масса шла на включение передние ПТФ..
вот тебе схемка что и как проделать..все будет включатсья от штата...
#4132
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 10:53
На мой взгляд, это моя безопасность - машину намного лучше видно на дороге. При этом туманки никого не слепят и стоят дешевле чем ксенон в фарах.
Имхо ПТФ пусть для тумана будут ,а для безопасности больше такое подходит.
Картинки ниже по странице .
http://cgi.ebay.de/L...=item2c5b680785
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 11:06
kurt-59, А в чём разница?
#4134
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 14:08
BCM гляну.. но вроде не видел там про туманки ничего.. только тесты для передних и задних.. :) разве это важно? ведь мне на заднюю подцепить надо-то.. за картинку спасибо.
а куда этот проводок 1 уходит в блоке дальше?? может не нужно отрезать его, а найти где он выходит дальше, и туда реле подключить??
#4135
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 14:55
кстати в блоке предохранителей под капотом есть еще одно место для реле.. вот туда его и поставить хотелось бы, чтоб не висели сопли..
#4136
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 14:59
Ха-ха, не сліплять :ydirol:
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 15:07
Нормальные туманки не должны слепить, они светят ПОД туман.
#4138
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 16:57
кстати как их настроить? :) у меня светит права на обочину :) задрал повыше, обочину теперь правую всю видно, а левую опустил вниз, луч где-то 5-7м перед собой всего-лишь, чтоб встречку не слепила.
#4139
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 19:41
всё разобрал.. и первая проблема - в X11 - НЕТУ 3го проводка :) как раз того, что идёт от реле туманок.. :(
#4140
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 20:33
в разьеме нет или в блоке??
#4141
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 21:14
в разъёме.. в блоке ножка есть.. не прозванивал её.. нужно к блоку цепляться? Х11 это разъём же а не место в блоке куда цеплять??
Изменено: ViCTiM, 06 Апрель 2011 - 21:14
#4142
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 08:36
в разъёме..
ну тогда смотри дальше по схеме Х2\4
#4143
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 12:15
В том ,что это будет "дневной светт" ,который не будет перегорать и слепить ,как на фотке .
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 12:23
Ага и будет стоить дофига.
#4145
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 10 Апрель 2011 - 14:41
вообщем спасибо, еще сегодня разобрав разъём и позвонив управляющий провод от реле туманок, таки нашёл его в разъёме, теперь у меня туманки на кнопке туманок штатных :) Схемка твоя верна, и всё работает.. :blush2:
цена вопроса:
реле 10грн, колодка реле 3 грн, термоусадка 2 грн..
поковыряться и припаяться к двум проводкам, - это гораздо дешевле чем покупать крутилку с кнопками под передние и задние туманки отдельно за 500 грн на разборке или за 800 грн новую на экзисте :)
Изменено: ViCTiM, 10 Апрель 2011 - 20:00
#4146
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 18:41
:sm302:
п.с. я ее под тебя рисовал ....
Изменено: nero, 16 Апрель 2011 - 19:20
#4147
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:12
:sm15:
сегодня захотелось включить заднюю правую противотуманку.. разобрал стоп задний, посмотрел куда идут проводки.. в жгуте тупо нет опять проводка под заднюю правую туманку, на разьёме стопа есть, а дальше в проводке нету :( короче облом.. :)
#4148
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:18
Вчера поменяли передние тормозные колодки и сразу переобулись на летнюю резину. Поставили колодки ТРВ, пока прикатываем. Толщина тормозного диска 19,9 при 19 уже надо менять. Думаю поставить большего радиуса. Будет ли толк? И еще вопрос. Сколько ходят задние колодки?
П.с. В выходные предстоит 4 ТО
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 21:37
б
будет большой толк..поймешь что машина умеет тормозить...
только все нужно делат ьс оглядкой на диаметр колес на которых ты будешь ездить....
ну и плюс в зеркало смотреть чаще над..а то ж не все так как ты смогут тормозить...
у тебя сейчас какие тормозные стоят ?? 260 ??
#4150
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 11:13
переобулся с зимы R14 185x70
Прикрепленный файл  Фото0207.jpg   304,33К   14 раз скачано
на лето R16 205x50 :love_opel:
Прикрепленный файл  Фото0208.jpg   298,9К   27 раз скачано
#4151
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 11:17
У меня другой вариант. Зимой 195/65/15, летом 205/60/15. По нашим дорогам - самое то.
#4152
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 11:18
ну эта резина шла на дисках... мишлин еще на сезон хватит, так что будем пилить её )) в запасе есть 2 комплекта бу лета в Р16 - 205х55 и 205х60 :)
#4153
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 11:20
ViCTiM, Ну тогда понятно :sm16: А я 14е диски с резиной продал сразу в автосалоне :love_opel:
#4154
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 12:10
ViCTiM, Ну тогда понятно :sm13_: А я 14е диски с резиной продал сразу в автосалоне :sm15:
у меня на них зимка :) а те что с салона шины - еще в подвале лежат ) надо таксистам спулить ))
#4155
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 12:38
вроде 260. Увеличение диаметра тормозных дисков какой диаметр колесных дисков потребует?
на лето R16 205x50 :sm302:
поздравляю с обновкой, классно смотрится
Изменено: Paho, 26 Апрель 2011 - 21:23
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 13:12
я давно хотел не китай, не турцию и не россию, но диски типа OPC :) а это родные опелёвские, не нужно не колец, не вылет рихтовать.. всё чётко и красиво :)
#4157
Опубликовано 26 Апрель 2011 - 19:14
вроде 260. Увеличение радиуса тормозных дисков какой радиус колесных дисков потребует?
Радиуса нет в понятиях размеров ! ДИАМЕТР ! :sm15:
Сам подумай - при радиусе 260 диаметр будет какой !?
Изменено: kurt-59, 26 Апрель 2011 - 19:16
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 26 Апрель 2011 - 21:22
Радиуса нет в понятиях размеров ! ДИАМЕТР ! :ydirol:
ну ошибочку сделал, не страшное. Главное суть вопроса поняли. Верхнее сообщение отредактировал :sm15:
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 08:46
Вчера прошли ТО-4, получилось самым объемным и з-за перечня выполненных работ
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 09:33
Еще вопрос. Когда менять охлаждающую жидкость?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 09:38
Paho, красная - раз в три года
#4162
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 09:51
Вот и я так читал. И теперь ответьте на вопрос, какого мне ее не поменяли? И почему сказали что ее меняют раз в 5 лет.
П.С. Кто-то уже менял?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 10:53
Paho, Вполне возможно, что заводской - раз в пять
#4164
Югослав
Югослав
    • Сообщений 1025
  • Авто:Opel Corsa D 5dr
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 16:01
вот и я немного усовершенствовался
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту... Оптимист не тот, кто первый кричит"Ура",
а тот, кто последний говорит: "3,14здец"
#4165
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 18:00
Все просто.
При замене помпы ,которая по -нормальному вместе с ремнем ГРМ раз в 100 тыс меняется ,меняется ( по заказу хозяина) и ОЖ. А так по-ходу только доливают до уровня.
И при этом пишут полную замену. А шо делать ?...
У всех дома диточки ... :sm6:
Я бы утвердил на форуме правило пожизненного бана для всех клубней , кто избавляется от эмблемы марки.
:sm21:
