ок, вот так с мира по нитке....)))Shusha, только один диск есть... если надо, забирай)
Димы, они такие....)))... у тебя один, еще у одного Димы еще два.... у обоих заберу... отзвонюсь...
дякую...
Опубликовано 29 Март 2013 - 21:03
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 21:48
а если бы купил, то еще лет 20 проработала бы....)))))подаренная сирена приказала долго жить...
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 14:15
Рассчитан на 2 кВт, покупался для работы подогревателя в авто, вытягивал с напряжения 160-170В до стабильных 225В.
В связи с переходом на новую электролинию утратил смысл, лежит без дела.
Может кому надо для надёжной работы бытовой/компьютерной техники или в деревню, где проблема с напряжением.
Отдам за 450 грн.
Сервоприводный стабилизатор напряжения SERVO 2000 стационарного подключения - это лучшее решение по стабилизации напряжения для нескольких устройств. Рекомендуется устанавливать в сетях с плавно изменяемым напряжением от 160 до 250В. Точность выходного напряжения (+3%) подходит даже для самого "капризного" оборудования. Плавная регулировка напряжения (без ступенчатая) исключает мерцание ламп накаливания и очень комфортна для большинства устройств. Для сетей с большими перепадами напряжения предусмотрена защита от повышенного и пониженного напряжения. Защита от пониженного напряжения крайне необходима для устройств с электродвигателями, насосами и компрессорами.
Стабилизатор устойчив к кратковременным перегрузкам. Если нагрузка превысит допустимую, сработает автоматический выключатель (для включения стабилизатора, взвести включатель "РЕГУЛЯТОР").Рекомендуется для работы с холодильниками, кондиционерами, скважинными насосами, котельным оборудованием, бытовой и орг. техникой. Стабилизатор подключается в сеть кабелем с кабельным наконечником. Система подсоединения/отсоединения надежна, исключает разогрев контактов и не требует никакого инструмента.
Технические данныеВходное напряжение фазное 160 … 250В
Выходное напряжение фазное 220В ± 3%
Частота 50 Гц
Скорость регулирования напряжения 15 В/с
Защитное отключение при повышенном напряжении 242 ...264В - задержка 1с
больше 264В - без задержки
Защитное отключение при пониженном напряжении 198В - задержка 1с
Защитное отключение при перегрузке 1,0 ...1,2*In - задержка 60с
1,2 ...2,0*In - задержка 5с
более 2,0*In - без задержки
Защитное отключение при разогреве трансформатора 90°C
Время задержки включения 3c / мин.
Напряжение изоляции 1500В / 1 мин.
КПД > 90%
Коэфициент искажения формы сигнала 0 (полное повторение)
Рабочая температура -5°C .... +40°C
Технические характеристики Элтис Servo Модель Стабилизатор Элтис Servo 2000
Мощность, (кВа) 2
Количество трансформаторов 1
Функция "Транзит" Есть
Защита "Пониженного напряжения" Есть
Защита "Повышенного напряжения" Есть
Защита "Тепловая" -
Размеры (глубина х ширина х высота) 300x225x250
Вес нетто, кг 10,2
Изменено: stas_mk, 08 Апрель 2013 - 14:17
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 09:23
Это разве отдам? Это продам.......)))))Отдам за 450 грн.
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 09:42
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 14:51
