Магазины, разборки, сервисы...Контакты, пароли, явки, скидки...
1691 ответов в теме
#1051
dbabko
dbabko
    • Сообщений 244
  • Авто:OOB X20XEV 1999 РКПП
  • Гос. номер:AX0778ЕЕ
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 09:10
На запчасти сделаем))) я думаю 5-10% легко....я дам задание менеджеру ....смышленый Максим Ганушевич...можно к нему обращаться...контакты на сайте
А можно чуток поподробнее? Речь о шинмонтаже или СТО? Мне они просто через дорогу.
Романыч
Романыч
    • Сообщений 77
  • Авто:Купил Вектру Ц и радуюсь...)))
  • Гос. номер:ах0035ми
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 09:31
Романыч, есть нюанс,я лично рекомендую везти ремонтировать к вам и сам вожу, все вроде и неплохо, но имело место быть два случая, совсем недавно, что ваша контора вкосячила, а переделывать  свой косяк незахотела.... как быть?
СаняРосс, жди.......... :sm13_:
В каждом случае надо рассматривать индивидуально....если кто-то реально вкосячивает из мастеров- то за свой счет покупает запчасти и бесплатно переделывает....вычетаем из зарплаты..Но случаи такие редки..но бывают..обычно я знаю о них и мне жалуются люди.....В работе с такими геморройными вещами как стартер и генератор- головняки- обычные вещи...Надо разобраться..мож запчасть какая-то -брак- из партии которые приходят из Кореи и Китая - 1-3% брак...возможно и с машиной что-то не так.... Строим свою станцию на метро Киевская..там будет хорошая диагностика... Главный приемщик -Александр Оринчак(т0637612744)... к нему можно подойти ..но сделать осмотр и диагностику авто под нашей мастерской у автоэлектрика "Автолакцентр" CТО Bosch Александра (т0632230453) (все сотрудники СТО - бывшие работники Укравто Опель на Песочине ) -к ним по предварительной записи. В спорных случаях можно к нему или на Карсис к Борис Ивановичу т0577381288. Обычно если мы обнаружили свой косяк - приносим извинения ..но в спорных всегда слушаем спецов... К нам через день приходят люди..купили новый стартер..или отремонтировали его...а он не работает....привозят на эвакуаторе...а там...все лишь севший аккумулятор))))В прошлом месяце приходил человек и три раза делали стартер... у него на венце маховика..оказалось...не хватало нескольких зубьев..и т.д.
Нет ...только о правильном подборе запчастей к стартерам и генераторам...Максим..подберет правильный и недорогой аналог(если оригинал не по карману) и сделает скидку при продаже.. отправит запчасть Новой почтой ...например в любую точку Крыма..если там у Опелиста случится беда с стартером или генератором...
Изменено: Романыч, 10 Июнь 2013 - 09:32
Купил Вектрушу С 2.2 фул..
#1053
sever 103
sever 103
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Rekord 2.3D
  • Гос. номер:AХ6508ЕА
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 16:01
sever 103, плохая карма....
по ТНВД с ремонтом глухо???
Goryan
Goryan
    • Сообщений 360
  • Авто:OPEL VECTRA A
    c16nz
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 13:43
подскажите пожалуйста где проточить тормозные диски и стоимость? <br />
Изменено: gorik, 17 Июнь 2013 - 14:49
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 15:09
у Джана на сто....
#1056
Goryan
Goryan
    • Сообщений 360
    c16nz
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 15:35
<br /><br />подскажите пожалуйста где проточить тормозные диски и стоимость? <br /><br /><br /><br />у Джана на сто....
<br /><br />Виталик ,а цену знаешь?
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 15:54
неа............
#1058
Goryan
Goryan
    • Сообщений 360
    c16nz
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 16:35
неа............<br />
<br />Знать позвоним,узнаем. Спасибо.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 17:00
попробуй.............. :sm13_:
#1060
Goryan
Goryan
    • Сообщений 360
    c16nz
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 17:36
попробуй.............. :sm13_:<br />
<br />Попробовал.ищу дальше.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 20:43
Игорь, звони с 21-го. не раньше :smile:
Goryan
Goryan
    • Сообщений 360
    c16nz
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 20:56
Игорь, звони с 21-го. не раньше :smile:<br />
<br />Я туды ,на сто, уже звонил и цену от 80-100 за диск, мне озвучили. Может дешевле есть, поищу еще,а там видно будет. Спс.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 08:52
...там хоть есть еще куда точить? Диск вентилируемый?
#1064
Goryan
Goryan
    • Сообщений 360
    c16nz
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 09:13
вентилируемый , есть кромка меньше мм. точнее тощину не мерял, штангеля нет.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 09:28
там 2мм со стороны, и в утиль...
Можно конечно поискать дешевле, проточить, поймать нехилое биение диска(проточка дисков штука хитрая и требует оснастки и навыков)... и купить новые диски.
может сразу новые диски рассматривать?
Твои диски повело или смущает банальный буртик меньше 1мм?
#1066
Goryan
Goryan
    • Сообщений 360
    c16nz
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 10:10
на скорости при торможении  идет  вибрациия на руль,отпускаю тормоз вибрация пропадает,а на меньшей скорости при торможении как бы дергает машину . вывешивал колеса и крутил,так в одном(правом) слышно как диск переодически чиркает об колодку ,а левое норм. провел ревизию суппортов ,колодок вроде в норме.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 10:29
Одно дело убрать 1мм бурт с каждой стороны, другое убрать биение диска... может оказаться после проточки что уже ездить не на чем. Посмотрел бы диски новые, не из брендовых.
#1068
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 10:37
+1. позвони Магистру, узнай что он может предложить из того, что есть в наличии.
sever 103
sever 103
    • Сообщений 26
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 10:12
Виталик Благодарю за телефонную консультацию-дело пошло!!!
Good_father
Good_father
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Agila
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 20:57
А у кого есть Tech2 ? нада помощь....
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 21:06
удачи тебе..... :sm13_:
#1072
scuba
scuba
    • Сообщений 2
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 23:45
Здравствуйте. Прошу помощи - попал в ДТП, нужно в краткие сроки помотаться по разборкам. Подскажете недорогие в харькове? Спасибо
Novichok.
Novichok.
    • Сообщений 6277
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 06:49
к сожалению нет у нас недорогих разборок,если будет решено не очень срочно(3-4дня) скупиться,то раздел продаж в помощь.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 11:15
scuba, а какое авто, все должны догадатса :sm13_:
#1075
nerve
nerve
    • Сообщений 670
  • Авто:Opel Omega-B 2.2 Auto 2000
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 11:32
опель же:)
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
#1076
scuba
scuba
    • Сообщений 2
Опубликовано 22 Июнь 2013 - 17:21
Опель Астра G, седан, 2007 г.в., 1.4 мотор
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 14 Июль 2013 - 22:48
Романыч, добавляю.......................
пост 40........
http://www.kadett.in...09.30;topicseen
#1078
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
  • Авто:ООB V6 Irmscher '97 X30XE
Опубликовано 21 Июль 2013 - 19:29
Когда то давал координаты СТО ГРАНИТ (проспект Героев Сталинграда 5) - НЕ СУЙТЕСЬ ТУДА НИ ЗА КАКИЕ КОВРИЖКИ, поменялись люди - одни ПИ-ПИ-ПИ-ПИП после их развала и комментариев развальщика.
В ЧЕРНЫЙ СПИСОК!
Московский проспект 200 - Толик, все исправил с первого раза, без лишних слов и комментариев. Выехал из бокса - и уехал довольный.
Изменено: Vamax, 21 Июль 2013 - 19:31
Уметь слышать тишину-значит быть способным услышать бесконечность…
#1079
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 01 Август 2013 - 19:53
Всем привет!
Ребят, кто подскажет толковых мастеров или может сам посмотрит, хочу  машину посмотреть в Харькове? Сам хочу приехать 7.08
К кому можно подъехать?
Клубный опель :ph34r:  :sm1:
Ну что... Вам жалко что ли? :ac:
Изменено: Стрекоза, 02 Август 2013 - 22:09
#1080
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 04 Август 2013 - 18:23
Стрекоза,и чей это?
#1081
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
  • Авто:daewoo royal salon был. Сейчас газированный японский трупик 2.6i 90г
Опубликовано 04 Август 2013 - 20:50
Если клубный опель, то мы тебе и так расскажем по машине (можем в личку). Не омега Бе зеленого цвета?
Подъехать можешь и ко мне и я думаю и к Люфту. Скрывать недостатки не будем. Говори чей опель.
Изменено: djan, 04 Август 2013 - 20:54
Я не злой! Я справедливый!
Отчет с Х-Крым трофи 2013
#1082
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Luft, АлекСашка :smile:, мне б кузов снизу посмотреть и ходовку
Изменено: Стрекоза, 04 Август 2013 - 20:52
#1083
СаняРосс
СаняРосс
    Админ по Шинам
    • Сообщений 5201
  • Авто:Электро
  • Гос. номер:4547
Опубликовано 04 Август 2013 - 22:17
Стрекоза, ты алексашкину машину хочешь посмотреть?
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
#1084
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 04 Август 2013 - 22:27
Да, Мы с ним в Киеве пересекались, но он был в командировке, спешил домой.... сверху машину видел, поднять-не успевали :ac: , буду в Харькове 07.08.
Что б не метаться по городу, ищу с кем можно договорится. Вот :smile:
#1085
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
Опубликовано 04 Август 2013 - 22:41
Будешь в городе- звони. Помогу. С Алексашкой созвонюсь и запишем машинку на осмотр (что бы ты присутствовал). На сколько записывать машинку? Тем более Алексашка знает где я на СТО и на каком. Если надо посмотреть с низу и проверить ходовку, то это одно- а если что то хочешь проверить еще, то заранее мне свистни. И лучше в личку, что бы не за..рать эту тему болтовнёй. Если знаешь Женечку, то огромный ей привет!!!
