Магазины, разборки, сервисы...Контакты, пароли, явки, скидки...
1691 ответов в теме
#1541
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 19:56
люди, присоветуйте электрика по климату, холодно))))
климу победил) а никто кстати с оп-комом не уделит полчасика?)) продиагностировать хочется, а где не знаю
hellboy86
hellboy86
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Astra G Classic 1,4 twinport Z14XEP 2006 г.в.
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 12:28
Всем привет, вот и настало мое время обратится к гуру мотористам, и так пробег на бензин 118 родных тыков, нужна полная диагностика по мотору с последующим ремонтом, я так понимаю Виталик Luft не приделах? Эх а такой спец пропадает в огурцах и помидорках:) ну вообщем прошу совета товарищи куда приехать и остаётся довольным!
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9197
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 14:15
и что такого на этом пробеге?
поламать шо нибудь? :sm13_:
#1544
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 18:21
Езжай к Близнюкам.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 20:16
я на других грядках урожай собираю
Вот обратись сюда, тоже зовут Виталик, очень толковый 066 329 4692
Изменено: Luft, 28 Февраль 2017 - 20:17
#1546
doker
doker
    • Сообщений 1816
  • Авто:Santa и шкода )))
Опубликовано 01 Март 2017 - 10:15
Огородник  :sm13_:
hellboy86
hellboy86
    • Сообщений 15
Опубликовано 01 Март 2017 - 14:26
У меня течёт масло с боку в низу, ща 8 Тыков утекло так что осталось на последней риске, ну и глянуть что да как с мотором, а то он начал плохо звучать:)) Спаибо за контакты, Виталик удивил:))
hellboy86
hellboy86
    • Сообщений 15
Опубликовано 01 Март 2017 - 15:19
С левого боку течь, и с права подтекает
sherif xxx
sherif xxx
    • Сообщений 524
Опубликовано 05 Март 2017 - 00:07
Насоветуйте где в Харькове реставрацию наконечников , опор хорошо и качественно делают !
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9197
Опубликовано 05 Март 2017 - 00:47
вентиляцию проверь. Может и перестанет течь.
#1551
ЯГД
ЯГД
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель Астра классик
Опубликовано 11 Март 2017 - 17:54
Всем привет. Подскажите где можно сделать диагностику ходовой, стуки после зимы появились.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52233
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 11 Март 2017 - 18:00
На Карсис через Валеру Джана. Трусить на стенде.
#1553
Amon
Amon
    • Сообщений 4
  • Авто:OOB 2.5 мех. седан.
Опубликовано 20 Март 2017 - 17:13
Посоветуйте пожалуйста хорошего специалиста по омегам (мастера или СТО) в Харькове который сможет комплексно обслужить лошадку, а то после зимы накопился список проблем :(.
Собственно список критичного что нужно сделать:
1. Победить жор бензина и слабую тягу. Раньше после 3х тысяч был ощутимый подрыв, сейчас динамика хуже да-же если в той же ситуации наваливать сильней и на передачу ниже да и моментальный расход показывает раза в полтора-два больше от того что было + с утра появилась вибрация движка при разгоне (особенно сильная при 2000об + на холостых, усиливающаяся при включении эл. оборудования), как будто 1-2 цилиндра не работают.
2. Дым из-за двигателя который сильно тянет в салон (то бензином, то выхлопом/горелым маслом, в зависимости от заправки). Грешу на прокладку/трещины в выпускном коллекторе, но есть вероятность что давит на него масло хз откуда (крышки от вектры, не в масле, но потеют) раньше давило из заливной горловины, но сейчас сухо. Видно на солнце, особенно если газануть. Появился после того как на пустой дороге услышал звук как-будто пневматика продулась у тормознувшей рядом фуры.
3. Стук под ногами !водителя на неровностях, особенно ощутимо при снятом коврике. Грешу на рулевой редуктор/рулевую стойку (остальное по ходовке смотрели сказали все норм)
4. Проверить состояние бензобака:
 - после заливки до полного, пару дней воняет бензином + один раз, на утро, увидел несколько капель бензина на снегу под бензобаком.
 - не могу выкатывать весь бак: если выкатать до оставшегося пробега в районе 100км (больше одного деления на приборке), начинает глохнуть и приходится заправятся на остатке >150км т.к. последний раз когда заправился на остатке 120км, то завелся с четвертой попытки (заводился и сразу глох).
И того что хотелось бы сделать учитывая масшабы разборки в пунктах выше:
а. локализовать течи масла и по возможности пофиксить. Сверху максимум запотевшее (крышки от вектры), кушает ~1л/1000 но:
- если смотреть справа-спереди двигателя то под чехлом ГРМ прямо лужа диаметром ~7см которая отмыла грязь до чистого метала;
- лужицы масла на защите под вентилятором;
- если смотреть с ямы, вся коробка в масле, как будто стекает откуда-то с задней части двигателя.
- после стоянки под машиной, в упомянутых местах, несколько капель масла, при чем в последнее время количество значительно увеличилось в передней части.
- ! вчера (после небольшого дождика был влажный асфальт и жена тренировалась парковаться т.е. ездила по одной траектории), заметил что в местах под двигателем разводы как от бензина заляпали всю парковку. При этом, учтивая что останавливалась она в одном и том же месте, капает из-под двигателя, а не с коробки (возможно причина почему масло отчистило грязь под чехлом ГРМ).
б. почистить, продуть, проверить что обычно забивается, лопается, ломается у омеги с 300к+ пробегом
в. посоветовать/сделать какие-нибудь оптимизации (типа удалить EGR клапан, систему продувки катализаторов и т.п.).
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9197
Опубликовано 20 Март 2017 - 23:50
Та тебе уже перекупа искать нужно! :sm13_:
#1555
Amon
Amon
    • Сообщений 4
Опубликовано 21 Март 2017 - 09:51
А смысл искать? Во всем остальном машинка полностью меня устраивает, а найти аналогичный вариант на 150+ лошадок (где на задний ряд влазит 3 детских кресла и в багажнике куча места, несмотря на шторку которую все не соберусь выкинуть) в более живом состоянии не факт что получится. Уж больно моделька старая ;)
Novichok.
Novichok.
    • Сообщений 6277
Опубликовано 23 Март 2017 - 09:42
Когда-то и я так думал, а ещё первая машина, и куча прочих "соплей" была. Потом пришло понимание что машина должна возить и получать должный уход, но не более )))
mtr
mtr
    • Сообщений 304
  • Авто:синий
Опубликовано 11 Апрель 2017 - 17:24
Посоветуйте, плиз, толковую малярку/рихтовку?
Надо отрихтовать крыло и покрасить вместе с бампером. Машина домашняя и в ближайшее время меняться не будет, поэтому надо качественно.
Zdorov7
Zdorov7
    • Сообщений 121
  • Авто:Saturn Astra XR
Опубликовано 05 Май 2017 - 21:22
Всем привет! Приобрел Опель Астра G 1.6 74 квт 2003 год, был на диагностике, приговор) Посоветуйте где в Харькове лучше сделать замену и  заказ ( адекватные чтобы цены) : радиатор (течь), Передние амортизаторы, втулки стабилизатора, подшипник ступицы прав. перед., рулевой наконечник правый, рулевая тяга лев., ну и развал-схождение?
Изменено: Zdorov7, 05 Май 2017 - 23:34
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9197
Опубликовано 05 Май 2017 - 22:18
Zdorov7, есть раздел. Там есть фсё. http://www.opel-club...apasnye-chasti/
В этой теме есть все ответы.
#1560
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 18 Май 2017 - 10:30
подскажите, где поехать поменять ВВ провода на в6? или может кто то из одноклубников поможет за какие то деньги?
Изменено: eugen.eugeny2011, 18 Май 2017 - 10:44
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
  • Авто:Opel-Vectra-B (кольору травневої трави :)).....вбили два менти((
Опубликовано 18 Май 2017 - 14:46
eugen.eugeny2011,
позвони 0677473497, Андрей....  скажи от меня :ad_new: ...он тебе в общем по Омеге... во всем поможет... :sm17_2:  закрытыми глазами.. :sm12_:  :sm13_:
Изменено: magistr, 18 Май 2017 - 21:40
#1562
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 18 Май 2017 - 18:07
eugen.eugeny2011,
позвони 06777473497, Андрей....  скажи от меня :ad_new: ...он тебе в общем по Омеге... во всем поможет... :sm17_2:  закрытыми глазами.. :sm12_:  :sm13_:
спасибо, обязательно наберу :drinks:  а то уже грешным делом сегодня подумал опять к Сергеичу ехать))
п.с. в номере цифра какая то лишняя.7 ?
Изменено: eugen.eugeny2011, 18 Май 2017 - 18:09
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
Опубликовано 18 Май 2017 - 21:41
одна из трех... :sm12_:  :sm12_:
#1564
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52233
Опубликовано 19 Май 2017 - 08:56
eugen.eugeny2011, не все провода нормально на этом моторе живут/работают. Бери BERU у Виталика, они же в оригинале, "остальное - поделки"(с)
#1565
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 19 Май 2017 - 09:01
понято, спасибо, учту.а беру и так в основном все у Виталика)
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 11 Июль 2017 - 21:54
и снова здрасте))) нужен отважный механик для замены рулевого редуктора на ООБ в6))))
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52233
Опубликовано 12 Июль 2017 - 08:50
Мне Валера Djan, на Карсисе менял.
#1568
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 12 Июль 2017 - 18:48
спасибо, наберу.а чего стоило по теньге?)можно в л.с.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52233
Опубликовано 13 Июль 2017 - 08:51
Он тебе и скажет, я не помню, но не бюджетно, точно... гемор еще тот. Можно еще на Сигнале попробовать сравнить цену.
#1570
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 13 Июль 2017 - 11:53
та я их чего то опасаюсь)))
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 13 Июль 2017 - 12:27
я на сигнал больше ни ногой-поехал с проблемой по коробке-в пятницу сутра привезли а в понедельник только к обеду задефектовали какието пружинки , нашел -поставили собрали ,приехали и ах. :faceoff: .ли . Машина вся замазана и засран салон(перед ними была отполирована ,отхимчищена и отмыта до состояния из салона :sm302: )заведя машин выскачила ошибка АФЛ ,на что они сказали ,что они ничего не трогали и у них закончился трудовой день и электрик будет в понедельник -включили мороза.Но после убедительных слов :sm13_: ,что машина не уедет от сюда,и ни кто живым не выйдет,пока они не посмотрят как минимум разъемы и было выявлено ,что отломан датчик положения кузова на переднем рычаге,короче скрутили,намотали-датчик потух .Уехали и через 10 км началась таже проблема с коробасом , Вообщем созвонились и
решили повторно снимать делать-за это время авто был продан ,но на мне висел гарантийный ремонт ,машиной занимался уже купец -вроде сделали,но в итоге их директор -упырь снял с него еще 1500 грн за то,что было оплачено ранее.
К слову,Рома менял мне комплект сцепы перед ними за 4 часа,а там целый день только снимали коробас,еще и рейку рулевую,что сбило развал :smile275:
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 13 Июль 2017 - 18:49
у меня тоже от сигнала только теплые воспоминания)))а, ну и еще дыра в кармане)))и еще периодически устраняю косяки от их трудов... упыри, бабки берете-хоть делайте на совесть...
Zahar34
Zahar34
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Vectra B 1,6
Опубликовано 21 Июль 2017 - 13:43
Могу рекомендовать интернет-магазин на котором очень много запчастей на Опель - Автокузов плюс на ул. Девичья, 10 (р-н горбатого моста): https://avtokuzovplus.com.ua/ Можно торговать, цены ниже рыночных.
Автозапчасти на европейские, японские и корейские автомобили. Низкие цены на масла: VATOIL, KROONOIL, ZIK
(098)100-77-50; (099) 328-55-91 (viber); (093) 142-50-56
Интернет-магазин автозапчастей АвтоКузов Плюс: https://avtokuzovplus.com.ua/
#1574
Опубликовано 25 Июль 2017 - 11:05
Народ, кто у нас Жигулями в виде 9-к и 99-к занимается? Дадтите контакты?
Астранавт:)
Астранавт:)
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra Classic, 2006, Z14XEP
Опубликовано 25 Июль 2017 - 16:26
Одноклубники, добрый день,
кто поможет приболевшей Астрочке?
Вот тут в теме описал проблему, и народ, конечно насоветовал заочно (за что огромное спасибо), но хотелось бы взгляд и помощь специалиста очно.
В идеале если это будет на Салтовке или в районе метро Масельского.
Кто сможет помочь?
И второй вопрос - арки ржавеют... :(
