Opel Astra G 1.4 (2.2)300000 км. - Украинской Астры
#72
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 11:08
.."кака цепь??"...А что цепь не менял еще?
..нет не меняли...
..проблем и звуков от нее пока не поступало (тьфу, тьфу, тьфу)...
..по "мануалу"..вообще никаких действий немцы сказали не предпринимать.., хотя мысли бродят в славянских умах..
#73
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 15:15
Покупалась для работы, частых коммандировок и все такое.... С салона забрал в августе 2007!
Отьездил уже 120 тищь по всем областям нашей "неньки", даже по Донецкому "танкодрому" не один раз доводилось ганять.
Эксплуатация в режиме - на износ - тахометр 3500 - 5000 - в красную .... скоросной режим 140 - 160 иногда по дороге в Одессу 170 - 180 км/час!
Проходил все ТО в автоцентре на Кольцевой - замена масла, фильтров, 3 чистки инжектора, 2 замены свечей, короче говоря стандартные ТО, но своевременно.
За все время експлуатации один косяк - сгорел диод подсветки панели управления подачи воздуха!
Машина суперррр, как для повседневки и коммандировок!!!!!!!!!!
На сегодняшний день собираюсь покупать ОВЦ 2,2
Изменено: oap06, 10 Ноябрь 2009 - 15:16
#74
Опубликовано 16 Ноябрь 2009 - 09:09
Ура товарищи
.."нас не догонишь"(с) тАтУ
Изменено: BuH, 16 Ноябрь 2009 - 09:10
#77
Опубликовано 17 Ноябрь 2009 - 12:40
...,было бы желание, я думаю продал бы, знаю пару экземпляров до 100 т.км. пробега..в более уставшем виде..(все зависит от хозяина)BuH, На форуме машину ты точно не продаш
Шучу конечно
..но у вы такая "буба".нужна самому..
#78
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 11:48
..установлены оригинальные задние ЕСП..
#80
Опубликовано 30 Ноябрь 2009 - 11:29
..цена в личке.Если не секрет, цена вопроса?
Отдельно сами ЭСП с проводкой и кнопочками и ориентир сколько работа стоит.
На передней карте поменял блок управления ЭСП?
..водительский блок поменян..
#82
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 11:26
..у "bodya 24"..он осталси..а он (водительский блок) остался? у меня то всего две двери
#84
Опубликовано 10 Декабрь 2009 - 08:46
..на общеизвестном "сервисе" "Юстас-Авто"..были проведены следующее работы..
..- замена тормозной жидкости..(профтыкали на 180 т.км на офф.сервисе..)
..- замена левого наружного пыльника "шрусса"
..- замена штока выбора передач и его сальника..
..- замена пальцев передних дверей..
..товарищи, если вы еще обслуживаетесь..на "офф".сервисе..следите за смазывание петель дверей..(по регламенту каждое ТО).., причем не внешнее смазывание, а именно внутрь..судя по тем "камням" которые мы выгрызли с петель, ..смазку они видели, только на заводе..
..поехали..дальше..
..пишите МЫ ВАМ ответим..
Изменено: BuH, 10 Декабрь 2009 - 08:49
#85
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 16:46
..к "родному" термостату пришОл "пушной зверек"...
..прогрев до 80С..(и все)..охлаждение про больших скоростях..
..поставлен новый "родной" термостат (171 грн. термостат + 17 грн. прокладка)..
..п.с. спасибо за замену СТО "Юстас-Авто" на Майорова..
#89
Опубликовано 25 Декабрь 2009 - 08:29
BuH, Первый раз про пети слышу, а можно поподробней где их смазывать внутри
..я тоже первый раз слышал..
..снимаешь колпачки с дверных пальцев (мы снимали верхние), чистишь, если надо пальцы (ну по крайней мере мы выколупывали от туда камешки "родной" заводской смазки)..и загоняешь шприцем новую смазку, потом "туда-сюда" и поехал
..."Обслуживание петель и замков автомобиля
Через каждые 15 000 км пробега, или раз в год петли и сборки замковых защелок дверей, капота и крышки багажного отделения должны смазываться несколькими каплями жидкого масла, либо специальной смазкой для замков. Ударники замков подлежат смазыванию густой смазкой с целью снижения скорости их износа и гарантии безотказности срабатывания. Для смазывания замковых сборок лучше всего использовать специальную графитовую смазку, поставляемую в аэрозольных баллонах. "...
...Женя "немцы" еще те оказались.."хозяйственники".., в моей салонной проводке..был маленький "немецкий"..сюрпрАйз.., проводка в самих дверях под задние ЕСП..была..а вот по салону (от водительской до задних) не было..так, что Богдан..со мной провел тоже порядка 5-6 часов..Ты Буха не слушай, у него проводка уже была. А у тебя нет. У меня тоже естественно не было, поэтому целый день Бодя мучался
Изменено: BuH, 25 Декабрь 2009 - 08:25
#90
Опубликовано 12 Январь 2010 - 09:05
...пришел зверек с "перьями"..к нашему генератору...(какие - это, перья были найдены в нем после замены, горелым вонял, что курица).
...машина..на аккумуляторе проехала с Прилук до Б.Церкви..и стала..
...в Б.Ц. на "офф" СТО..назвали сумму за новый..
...с Киева был привезен б/у."родной".на порядок дешевле..
...с нервотрепкой установлен..(их там родных на Z14XEP, 120 ам., 2-вида (по подключению).."офф." стажер не знал как подключать..)..
...проехали
Изменено: BuH, 12 Январь 2010 - 09:06
#91
Опубликовано 26 Январь 2010 - 12:39
..смена..
...- воздушный фильтр
...- топливный фильтр (мона было не менять регламент 30 т.км.)
...- масленый фильтр..(особое внимание на Z14XEP были два масленых фильтр (вставки)...они разные по длине и посадочному месту, у меня короткий)
...- масло..
...задние амортизаторы устали, опоры передних амортизаторов под замену..(весной поменяем)..люфт штока переднего левого амортизатора..(спасибо "отличным" зимним дорогам
..едим дальше..
#93
Опубликовано 28 Январь 2010 - 11:40
BuH, Какое это по счету ТО ты уже походу и сам запутался
Одним словом машинка очень живучая и тебе нравится - зачет!!
..ТО-14
..по сервисной книжке у "УкрАвто"..такого ТО нету, там расписано до 180 т.км., хотя для штампов до 210 т.км, если "официалам" звонить и спрашивать цену и регламент, то они не знают..(бред)..ответ "..у нас нету расписанного регламента на этот пробег."., т.е. если вдруг у Вас пора менять свечи (60 т.км) или тормозуху..то "УкрАвто" - это может и не сделать если Вы им не скажите..хотя ТО проштампуют .как полностью проведенное..
Изменено: BuH, 28 Январь 2010 - 11:47
#95
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 16:16
..." не читайте желтую прессу по утрам - это плохо сказывается на пищеварении"..(с)Саня!!!
ну тебя в пень с такой ТЕМОЙ,я сейчас аж слезу чуть не пустил.Такое ощущение что нашу с тобой жизнь за 3-4годка вспомнил.Сразу соскучился за БУБОЧКОЙ(хотя тока 4часа как тебе отдал)
З.Ы.Никому Бубу не отдадим,забальзамируем как Ленина
#96
Опубликовано 20 Апрель 2010 - 07:33
..и так
..222 т.км...
..масло (GM 5w30), масл.фильтр (Kneht) и воздушный.(Delo).
..замена опорных подушек..(Лемфордер, по коду на самих подушках - это "родные" подушки Опель).., можно было не менять, хотя "диагносты" на "Петровка-Авто" кричали обратное, так же не был найден люфт штока переднего левого амортизатора..
..замена задних динамиков..(сгорела проводка в одном)
..задние амортизаторы сильно устали, но пока едут
..отреставрировали противотуманнку - заржавели контакты за зиму..("депо" и нету нижней заглушки)
..и самое главное замена всех пружин на "родные" без ППД...
...и теперь более комфортно поехали дальше..
Изменено: BuH, 26 Апрель 2010 - 09:27
#98
Опубликовано 26 Апрель 2010 - 09:25
...- это Мы себе цену набиваем...ну Вы блин даете....
..после переобувания, не понравился износ передней зимки, поехали на "розвал-схождение"..под замену попал правый наконечник рулевой тяги..(Лемфордер)...
#99
Опубликовано 11 Май 2010 - 08:11
...пол года собирался установочный комплект "кондера"..
(спасибо Андрею "Юстас", Славе Tiefflieger и Мише "Tiefflieger-Pro")
...за тем 2-а дня установки..
(два раза "ку"..Богдану "bodya24", который проделал 70 % всех робот)
(отдельное спасибо Олегу "nero", который помог с активацией)
... и вот наша Астра уж имеет этот чудный девайс..
... в - это же время был установлен "круиз" контроль (мех.) (еще одно "ку" Богдану "bodya24")
... так же поставили "шумку" родную в моторном отсеке...
..п.с. думаю теперь мона..по пустится с доукомплектованием
Изменено: BuH, 11 Май 2010 - 12:30
#101
Опубликовано 11 Май 2010 - 12:32
..классический ответ...классическмй вопрос...
как велика потеря мощности...???
..так как она не едет с 1,4..
..п.с...терпимо...
#103
Опубликовано 11 Май 2010 - 12:36
...там и так обесшумка внутри салона не плоха.., а так еще чуть тише..Ну а як після шумки відчуття? Звуку мотора в салоні не чути? До речі, яка ціна
п.с. 50 грн...(но без работы, с разбором пол мотора поставить трудно, е если ее одну впихивать то жуть)..
Изменено: BuH, 11 Май 2010 - 12:37
#104
Опубликовано 12 Май 2010 - 12:47
...и так сбылась мечта "идиота"..
вот что можно сделать, Шура, из обыкновенной швейной машинки Зингера..." (С) Ильф и Петров
#105
Опубликовано 12 Май 2010 - 14:28
[/quote]
А можно фотку порогов выложить?
