Z16XE, большой жор масла. Изучение проблемыЧасть I, II и III. Сборка и обкатка
166 ответов в теме
#71
LYNER
LYNER
    • Сообщений 33
  • Авто:KadeTT
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 14:41
по словам знакомого.он ездил на машинах с клапаном и без и ему показалось(субъективно),что на его машине(без клапана) разгон до 3000 об происходит динамичнее,а после 3000 двигатель как будто упирается и надо больше давить на газ,чтобы сохранить динамику разгона и поэтому(теоретически) увеличивается расход топлива...?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 14:48
LYNER, пройдись поиском по форуму ........ ключевые слова ЕГР или EGR - и сам все поймешь. :sm20:
#73
LYNER
LYNER
    • Сообщений 33
  • Авто:KadeTT
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 15:36
поискал,и вот чё нашёл:
Какие плюсы есть в работе этой системы? Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива - в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется , в основном, при помощи датчика кислорода.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 15:59
LYNER, ЕГоРка , как и катализатор - это нормы ЭКОЛОГИИ :sm15:
Смотри , простой пример = Есть ЕГР , - на низах тупит (потому что перепускает выхлоп во впуск, дабы дожечь топливо ) - ключевое слово ДОЖЕЧЬ , ибо топливо форсунки УЖЕ выплюнули..... так как "тупит" - ты давишь тапку сильнее - бенз рекой ......... :sm20: экономии нету., зато выхлоп "пережжен" ДВА раза (ну эт образно естессно) :sm15: - экологи спокойны :sm15: на верхах - (не насилуя мотор) может "дожиг" таки компенсирует немного потерю топлива - то есть на 90-110 (2800-3500об/мин)по идее сгорание оптимально - ну и КПД повышается .
Нет ЕГР - на низах подхват ЧУТЬ Лучше, а значит разгон быстрее и топлива жжем меньше , но при "верхах" - возможно вылетание части топлива в трубу (недогорев) - и снова экономии нету :sm15:
эт просто мысли .......... :sm15:
#75
LYNER
LYNER
    • Сообщений 33
  • Авто:KadeTT
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 17:29
значит,нет ЕГР-надо ездить на низах :sm20:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 20:22
на 8 клоповом - можно........
на 16-ти ...... нет .... он живет только после 2800-3000 об/мин - там его стихия ! :sm20:
#77
Terminator
Terminator
    • Сообщений 184
  • Авто:Opel Vectra B X16XEL
  • Гос. номер:у310сс57
Опубликовано 01 Март 2009 - 11:06
Блин, я-то думаю, чё оно у меня не едет нифига.....
Привык к 8-ми клапанным моторам....
А вот чё она у меня тупит на первой передаче?
нажимаешь педальку, задумается на сеунду, а потом как даст под жопу..
Let there be rock!
#78
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 02 Март 2009 - 16:39
Terminator, Это НОРМАЛЬНАЯ реакция на газ у наших моторов . :sm31:
#79
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 02 Март 2009 - 18:46
у меня та же картина... сначала жмешь ничего ничего... потом с ростом оборотов аж вырывается из под тебя :)
Terminator
Terminator
    • Сообщений 184
Опубликовано 13 Март 2009 - 00:45
ЛЮДИ!!!
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Разрешите подытожить!!!
Пол вечера искал инфу в нете!
Жор масла на X16XEL, X16XE и Z16XE обусловлен конструктивным просчётом GM.
Поршня имеют снизу юбки отверстия для слива масла, а не проточки. Отверстия очень быстро закоксовываются, маслосъёмные кольца не омываются как следует маслом и залегают в каналах. Компрессия-то при этом в норме!!!
Это первая причина жора.
Вторая, более существенная - клапан-направляющая!!!
Зазор между клапаном и направляющей не должен превышать 0.03 мм на впускных клапанах и 0.04 мм на выпускных...
На деле же...на абсолютно новых моторах зазор на впуске достигал 0.07 мм !!!!!!
В результате чего: жор масла, ранний выход из строя клапанов, направляющих, маслосъёмных колпачков, сёдел и гидрокомпенсаторов!
Самое главное, что капиталка с заменой на стандартные размеры ничего не даёт!
Либо миримся с жором и пытаемся подобрать масло, которое двигатель не будет сильно забирать, либо капиталим двигатель с соблюдением "теоретических" допусков на зазоры клапанов и втулок и будет счастье!
В-принципе, Opel рекомендует заменить ГБЦ при расходе масла больше 750 г/1000 км! Не зря же!!!
Ссылка на материал:
http://www.autopro.s...?artun=00000055
За 5000 км сгорело 1.2 л GM 10W40 (т.е. по-идее 3 литра долива на одну замену врят ли превышу)
Оставлю, в-принципе, на лето это масло.
Если под настроение Elf 5W30 не куплю...
Олегу очень многа +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
за детальный разбор просчётов первого в мире (по продажам) автоконцерна
ТЕМА РАСКРЫТА!
Изменено: Terminator, 13 Март 2009 - 00:54
Let there be rock!
#81
Опубликовано 29 Март 2009 - 18:42
ЛЮДИ!!!
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Ссылка на материал:
ТЕМА РАСКРЫТА!
Тема раскрыта.но проблема остается ! Погулял по форумам немецких автолюбителей и охренел от беспредела со стороны Опель-партнеров. Многие владельцы 16ти - клапанников попадают на большие деньги из-за неграмотности сервисменов. При считывании ошибок с троящих и нетянущих движков ,ненормально жрущих масло,определяется как "лечение " последовательная замена свечей,блока зажигания,потом ЭБУ,потом промывка клапанов.И если ошибка повторяется опять,меняют головку. Все это выливается в 5 -6 000 Евро. После замены головки жор масла продолжается. Замена маслосъемных колпачков результата не дает. И тогда Опель умывает руки ! Предлагает купить у них другую машину ,видя,что деньги у тебя кончились! При письменном обращении в концерн АДАМ ОПЕЛЬ АГ ,они отправляют к местному официалу !
Вычитал способ "домашней промывки клапанов: Из бутылки с распылителем ,наполнненной теплой водой (а во втором случае тормозной жидкостью) подавать порции в систему питания при работающем при 1000 об. двигателе. Микровзрывы",последующие за этим, очищают камеры сгорания и клапана от угольных отложений. потом проехать в агпессивном стиле километр И если троение не прекратится,повторить процедуру. Эффект несравним с "фирменной химией".
Изменено: kurt-59, 29 Март 2009 - 18:55
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 29 Март 2009 - 19:02
Друже , а ты ничего не попутал ? Эт тебе не карбовые авто..... :sm10:
#83
Опубликовано 29 Март 2009 - 19:36
Так пишут астроводы и меривоводы,а там Z16XE. именно по этому движку форум и советы "бывалых". Могу поискать ссылку.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Март 2009 - 08:24
kurt-59,
Сделай милость.......... оч хочу увидеть как "прыскают воду" из брызгалки в топливную рампу :sm16: :sm10: :sm16: или в дроссель ? :sm16:
#85
Опубликовано 30 Март 2009 - 12:43
kurt-59, Сделай милость.......... оч хочу увидеть как "прыскают воду" из брызгалки в топливную рампу :flag_opel: :flag_opel: :flag_opel: или в дроссель ? :flag_opel:
Фоток они не выкладывали,но описали подачу воды или тормозухи в распыленном виде именно в воздухоприемный тракт. Начинается активное выделение дыма из глушителя и мотор "выкашливает "всю гадость .
http://www.opel-prob...310-seite2.html
А в каком месте это можно сделать ? Может после воздухана ?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Март 2009 - 15:28
kurt-59, тока воды побольше галивать нада... сразу и гидроудар будет... :sm16: :sm16: :sm16: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#87
Опубликовано 31 Март 2009 - 17:16
Все гениальное - просто ! Это можно попробовать на движках перед разборкой. Только потихоня - помалу !
chits
chits
    Завгар 2012-20013 :)
    • Сообщений 2176
  • Авто:Ланоспикап1.5.Grandis 2.4 at.
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 08:07
кста по поводу белой емульсии в трубке рециркуляции газов.
у автора темы машина на газу!я слышал что такое может быть от газа.
фоток ниодной не видно.....пишет ошибка форума
автор темы молодец.
еслиб у меня была такая проблема с астрой яб не лечил ее а продал нафик.
097 521 28 46.093 662 64 07.332-57-12
Андрей
#89
puh1911
puh1911
    • Сообщений 11
  • Авто:opel frontera
Опубликовано 18 Август 2009 - 07:58
жрёт масло это не проблема,или поршневая или головка.вот уменя проблема,масло пошло в тасол и никто не может понять откуда,прокладку поменял,головку сделал,непомогает,мотор 2,3 тди :sm12_:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 23 Август 2009 - 13:21
:sm15: вчера поборол масложор на своем авто.........мучился с ним год .........но поборол ! :sm15:
#91
NaZaR-Lviv
NaZaR-Lviv
    • Сообщений 397
  • Авто:Astra F HB -> Astra G HB -> Astra H HB -> Insignia HB -> Grandland X
Опубликовано 28 Сентябрь 2009 - 09:37
:sm16: вчера поборол масложор на своем авто.........мучился с ним год .........но поборол ! :sm15:
Як поборов???Продав машину?Замінив мотор??
Чи інший спосіб є???
Розкажи будь-ласка!!!!!!!!!!!!
Изменено: NaZaR-Lviv, 29 Сентябрь 2009 - 13:33
Опубликовано 28 Сентябрь 2009 - 21:23
полу-офф, а полу - нет...
Топикстартера цитируют однако... Рылся в просторах Инета и надыбал это...
ТЫЦЬ
От так... Горжусь...
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 07:31
капремонт головы с выточкой НОВЫХ направляющих клапанов . :sm12:
#94
n0kia
n0kia
    • Сообщений 424
  • Авто:Opel Vectra С
Опубликовано 26 Октябрь 2009 - 11:56
извините за офф.)), но собираюсь покупать машину (OVB). присмотрел OVB 2000 г.в., обьем двигателя 2.2 л. бензин.
созвонился с хозяином и узнал горькую правду - жрет 1-1,2 литра масла (не узнал только какого) на 10000 км. В остальном машина в хорошем состоянии.
Незнаю что делать: ехать на СТО, мерять компрессию и определять в чем проблема (и душить хозяина на скидочку)) или заняться поисками другой машины? Хотя не факт что кто-то еще скажет что его опель жрет масло...
Короче, хз. Кто что посоветует?
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 23:20
А если начнешь душить хозяина ,то он признается ,что это расход масла на ТЫСЯЧУ ! Вот и продает...
RuslanAO
RuslanAO
    • Сообщений 1232
  • Авто:Astra G 04 Z16XE
  • Гос. номер:AE9910CВ
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 23:41
неужели никто ничего не посоветует будущему опелеводу?
Тебе надо про свой двигатель искать информацию
Есть да вида людей: одни катят этот мир, другие бегут рядом и ворчат: "Куда этот мир катится?!" (с)
#97
n0kia
n0kia
    • Сообщений 424
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 08:58
я так понял что на машине стоит Z22SE. пробег - 150 т.
в интернете говорят, что масло тоже любит...
Изменено: n0kia, 28 Октябрь 2009 - 08:58
Monstеr
Monstеr
    • Сообщений 82
  • Авто:овасчь
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:02
Ремонтируешь "зазор" между ногой клапана и втулкой удобным/возможным способом, и скорее всего забываешь о проблеме.
n0kia
n0kia
    • Сообщений 424
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:10
а сколько $ примерно стоит этот ремонт?
всетаки прийдется скидочку выбивать у хозяина авто, т.к. не хотелось бы купить машину и сразу снимать ГБЦ за свой счет...
vadozz
vadozz
    • Сообщений 1045
  • Авто:Laguna 3
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:16
kurt-59, тока воды побольше галивать нада... сразу и гидроудар будет... :bubu: :bubu: :wavey: :bubu:
Я на Таврии лил и прилично лил. И ниче, тока пар из глушака.
Monstеr
Monstеr
    • Сообщений 82
  • Авто:овасчь
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:37
Звонишь в ВМС и узнаешь. Думаю дороже некуда. :sm13_:
Плюс затраты на работу и мелочи типо прокладок.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:49
воды пажалел... до гидроудара... :sm13_:
воопще те сюда http://www.opel-club...h...ic=70051=
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#103
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:57
литр от замены до замены, это не жрет, особенно если наступать на него (я, к примеру, люблю наступать)... :sm13_:
а вот если окажется, как kurt-59 говорит, по литру на тысячу... :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:59
lame, :sm13_: а у тя скока "жрёт"? :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#105
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 10:09
lame, :sm3: а у тя скока "жрёт"? :sm3:
точно не замерял и не запоминал, но, думаю, грамм 500-600 от замены до замены наверное уходит
