Opel Astra G: Установка ПТФинструкция с картинками
114 ответов в теме
skier
skier
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Июль 2009 - 15:00
Ну не такой уж он и простой... Управляющие контакты реле задней ПТФ вставлены непосредственно в мультитаймер и управляются по "-", а при включении габаритов на последние поступает "+". Лично я все-таки ставил бы отдельное реле, а еще лучше - воспользовался бы штатным местом...
Вобщем я смотрю, все придется переделывать :sm16: Я посмотрел, разъемы проводки ПТФ, о которых вы писали, у меня не задействованы. Только, если я правильно понял, под правую фару почему-то разъем большего размера?...
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 21 Июль 2009 - 18:56
Не... То ты по-ходу какой-то еще разьем нашел... :sm16: Разьемы на ПТФ одинаковые....
skier
skier
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Июль 2009 - 12:33
Вобщем целая проблема...
Первое - свободные разъемы под капотом есть, но все же они разные: один овального сечения, другой прямоугольного. И их только два, больше нет. Может ли быть, что разводки нет?
Второе - в гнездах V (под реле) и 12 (под предохранитель) нет контактов. :sm5:
Что ж такое и как быть?...
Т.е. есть фары (уже стоят, работают при ближнем свете) и есть желание подключить правильно, но не хватает знаний :sm16: Даже кнопку уже припаял на место...
Изменено: skier, 22 Июль 2009 - 12:42
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 24 Июль 2009 - 16:14
skier, уточнил бы, какая именно астра Ж... Наша, украинка? Вроде у нашей сборки на каждой машине есть эти разъемы и контакты под реле. :sm17:
#40
skier
skier
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Июль 2009 - 09:40
skier, уточнил бы, какая именно астра Ж... Наша, украинка? Вроде у нашей сборки на каждой машине есть эти разъемы и контакты под реле. :sm20:
Да, думаю, украинка. 2005 года, двигатель 1,4 классик. Совсем простая, никаких наворотов. Контактов на щитке для реле и предохранителя и вправду нет.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 25 Июль 2009 - 19:38
Для реле управляющие контакты должны быть - мультитаймер у всех одинаковый, а остальное и доставить можно...
#42
ViCo2
ViCo2
    • Сообщений 53
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport
Опубликовано 31 Июль 2009 - 23:25
По ходу вопрос, облазил весь передок, нашел разъем только с права на ПТФ, а с лева НЕТ !!! Может так быть? АСТРА 2007 года, наша сборка. Если его там нет то как быть??? бррррр...
Sid
Sid
    • Сообщений 1255
Опубликовано 02 Август 2009 - 21:43
Если у тебя пустышка ( без кондера ) то проводки у тебя нет . А разьем то что ты нашел это на сигнал .
vovvan
vovvan
    • Сообщений 422
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4
  • Гос. номер:АА7354ВС
Опубликовано 02 Август 2009 - 23:14
Так в "базе" стоит сигнал, правда однотонный или этот разъём для 2хтонального
#45
Sid
Sid
    • Сообщений 1255
Опубликовано 03 Август 2009 - 15:47
Правельно мыслишь :excl:
UAN
UAN
    • Сообщений 32
  • Авто:Астра классик 1,6 XEP
  • Гос. номер:КОЛЯН
Опубликовано 10 Август 2009 - 07:20
Народ, помогите снять ЦПС, буду очень благодарен. В Киеве, могу подъехать в любое время.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Август 2009 - 07:56
UAN, там вроде нетяжело, сам за 5 минут снимешь. :sm37: Отключи акум. Включи на ЦПС свет салона, снизу этой ручки включения увидишь дырочку. В нее что-то засунь, слегка поднадави, потом включатель на себя - он снимется.
Ну и там уже увидишь две петли, которые держат эту штуковину. Эти петли нужно поддеть сразу обе какими-то двумя самодельными крючками из проволки :sm37: Поддел, сдвинул их чуть ближе к центру и чуть на себя - потом тянеш эту ЦПС и она выскакивает почти сама :sm37:
Вобще, на сколько она легко выскочит, будет зависеть от колчества яиц, которые пооткладывали в ней тараканы :cool1:
#48
UAN
UAN
    • Сообщений 32
  • Гос. номер:КОЛЯН
Опубликовано 10 Август 2009 - 11:47
UAN, там вроде нетяжело, сам за 5 минут снимешь. :sm16: Отключи акум. Включи на ЦПС свет салона, снизу этой ручки включения увидишь дырочку. В нее что-то засунь, слегка поднадави, потом включатель на себя - он снимется.
Ну и там уже увидишь две петли, которые держат эту штуковину. Эти петли нужно поддеть сразу обе какими-то двумя самодельными крючками из проволки :sm16: Поддел, сдвинул их чуть ближе к центру и чуть на себя - потом тянеш эту ЦПС и она выскакивает почти сама :sm16:
Вобще, на сколько она легко выскочит, будет зависеть от колчества яиц, которые пооткладывали в ней тараканы :sm16:
Ручку снял легко, а петли не могу найти. Они расположены в прорезях стенки колодца или где? Cнаружи петли не видно. Есть две плоские металические пружины расположеные в верхней части дырок стенки колодца, они легко отгибаются в сторону центра. Это те петли?
П.С. спасибо за ответ.
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP
    BMW e90 318i
  • Гос. номер:AM0501AO
Опубликовано 10 Август 2009 - 11:58
А нафига акум отключать? :sm16:
Мне как ставили туманки ничего не отключали... просто вытащили и все...
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Август 2009 - 12:02
Ну да, это то самое. Их отгабиаешь в центр, а потом тянешь рукой за этот блок ЦПС.
Я не знаю, может и не обязательно отключать. Но загвоздка в том, что тот блок даже при выключеном зажигании может включать освещение, например, свет в салоне, или габариты. А это значит, что небезопасно изымать его из раъема с включенным акумом. По крайней мере я так думаю.
Изменено: jenya574, 10 Август 2009 - 12:04
#51
UAN
UAN
    • Сообщений 32
  • Гос. номер:КОЛЯН
Опубликовано 10 Август 2009 - 12:11
За пружины можно тянуть, если схватить их утиками?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Август 2009 - 12:20
Какими утиками? Хватай чем-нибудь, хоть двумя отвертками, а потом зафиксируй и тяни за сам блок руками, немного раскачивая. Только силу надо будет приложить, особенно если он еще ни разу не снимался, все-таки его разъем мог слегка слежаться от времени ))).
#53
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
  • Авто:Astra G Z14XE Notchback
Опубликовано 10 Август 2009 - 13:06
Если Подол удобно, и сам до вечера не справишься - могу устроить показательное выступление.
#54
UAN
UAN
    • Сообщений 32
  • Гос. номер:КОЛЯН
Опубликовано 11 Август 2009 - 06:42
[Спасиба, снял.
Изменено: UAN, 11 Август 2009 - 06:44
ViCo2
ViCo2
    • Сообщений 53
Опубликовано 12 Август 2009 - 22:08
Так, с кондеем у меня и разъем я нашел именно как в ПТФ нужно - МАМУ, а в фаре папа, только вот один он с права, а с лева нету разъемов !!!
Sid
Sid
    • Сообщений 1255
Опубликовано 13 Август 2009 - 12:55
Плохо искал
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 13 Август 2009 - 16:52
Sid, по-моему наоборот.В фаре мама,от проводки фишка -папа :sm27:
#58
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 13 Август 2009 - 20:48
Sid, по-моему наоборот.В фаре мама,от проводки фишка -папа :sm15:
Нет, Sid прав. Все разьемы, на которых присутствует напряжение по определению мама.
#59
no_fear
no_fear
    • Сообщений 6
  • Авто:opel astra G
  • Гос. номер:BM8690AH
Опубликовано 18 Май 2010 - 11:08
У меня проблема! Вставил фары, подключил разьемы, купил предохранитель, реле все ок. Вставил реле в разьем IV, предохранитель в разьем 12. Замыкаю контакты, а реле не срабатывает. Что может быть?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 18 Май 2010 - 11:11
no_fear, зажигание и ближний свет включены?
ЗЫ. Если память не подводит, то релюшка должна вставляться в гнездо V
#61
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 18 Май 2010 - 13:26
Так и есть, реле в V гнездо, предохранитель в 12.
P.S.
ближний свет не нужно, достаточно включённых габаритов :sm1:
ViCo2
ViCo2
    • Сообщений 53
Опубликовано 19 Май 2010 - 18:58
Второй раз пишу - пропал вопрос!!! Может продублируется. Короче все установил и все работает кроме индикатора передних ПТФ на панели спидометра. Задний загорается - синим сверху. Чего и куда надо докрутить чтоб было как у всех :sm37:
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 19 Май 2010 - 20:11
ViCo2, индикация на приборной шкале: передние ПТФ зеленый индикатор, Дальний свет-синий индикатор,Задняя ПТФ- желтый
Четта ты не то нахимичил
#64
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 19 Май 2010 - 21:21
Там такого нахимичить нереально. Тот индикатор должен автоматом загораться, достаточно только реле и предохранителя.
#65
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 20 Май 2010 - 13:26
При условии что есть проводка и лампочка в приборке на передний ПТФ? Может быть что и нету.
Trofim прав!
Передний - зелёный, дальний - синий, задний - жёлтый
ViCo2
ViCo2
    • Сообщений 53
Опубликовано 27 Май 2010 - 18:32
Загорелась. Не туда воткнул предохранитель. Всем спасибо.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 27 Май 2010 - 21:54
Ты это... того... Втыкать всегда надо аккуратненько и со знанием дела, а то мало ли... :sm1:
#68
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 27 Май 2010 - 22:03
Второй раз пишу - пропал вопрос!!! Может продублируется. Короче все установил и все работает кроме индикатора передних ПТФ на панели спидометра. Задний загорается - синим сверху. Чего и куда надо докрутить чтоб было как у всех :sm17_2:
Перечитал еще раз,нихнипанятна :sm13_: :sm1: Как же у тя все работало,если ты предохранитель не туда воткнул? :sm13_:
#69
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 27 Май 2010 - 22:08
так там ведь ещё кнопочку нужно впаивать,я по крайней мере так делал!!! причём для птф она заблокирована была
Имам Шамиль
#70
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 27 Май 2010 - 22:12
nokiaf, ну там из заглушки делается кнопка-толкатель,а микрик впаивается в штатное место
