Opel Astra G: Установка ПТФинструкция с картинками
#73
Опубликовано 06 Июнь 2010 - 17:30
Да простит меня топикстартер! В начале темы фотки уже не доступны, поэтому ниже выложу свои. Прочитав тему, так и зробыв! Ток пошёл по более лёгкому пути, микрокнопку выпаял с заднего ПТФ и впаял на место передних, то же случилось и скнопкой! По ходу за всё время езды на авто, задним ПТФом пользовался пару раз, так шо подождёт недельку пока найду донара "мышь"! Бампер по контуру насверлил сверлом на 3мм, потом им же прорезал как фрезой. Поравнял напильником! Всё прерасно подошло!В идеале конечно покупается оригинальный блок уже с кнопочкой, хорошо что он стоит копейки... Но для энтузиастов - только паять
Вот у меня вопрос: Для чего используется реле №3, №4?
#74
Опубликовано 06 Июнь 2010 - 17:56
Да, жаль, фотки давно уже пропали А я так старался )Да простит меня топикстартер! В начале темы фотки уже не доступны, поэтому ниже выложу свои.
Вроде как очиститель заднего стекла (для неседана) и обогреватель зеркал, но я точно уже и не помню )меня вопрос: Для чего используется реле №3, №4?
ЗЫ. Таки нашел часть фоток. Первый пост обновил )
#83
Опубликовано 06 Июль 2010 - 02:28
Противотуманки не запотевают? Купил "ZKW" и не обнаружил в них вентиляционных патрубков, а на ваших есть?
Пока не потеют. Вентиляционные отверстия прикрыл от прямого попадания воды из под колеса! Но случился конфуз! Потоком воды сбило резиновую крышку! Поколхозил!ALEXAШКА, у меня Депо. Проблема с потением была и есть,пока не поборол
#84
Опубликовано 07 Июль 2010 - 10:01
Уменя тоже установленные "ZKW" и емеют вентиляционные патрубки, ИНОГДА ПОТЕЮТ, незнаю что делать может их селеконом замазать - (вентиляционные патрубки)
В кнопку пружина от шариковой ручки не влазит.Слишком толстая.Идеально от самой дешовой зажигалки.Нужно 2 штуки.
Ребята у меня остался родной блок с ондой кнопкой под задние ПТФ . Может с нево можна взять пружинки микровыключатель и саму кнопочку и поставить в идентичный блок. Если кому надо, договоримся в пределах розумного (грн.)
#92
Опубликовано 07 Июль 2010 - 13:50
Врятли замазывание силиконом поможет, должна быть вентиляция. Как они (патрубки) выглядят?
С зади фары выходят две трубочки которые закрываются крышечками - типа заглушечек ну как пробочки . На каждой фаре по две стоит. пробовал по разному , снимал сначала одну, потом обе, нету ефекта
#93
Опубликовано 10 Июль 2010 - 09:16
Кстати о регулировках фар ДЕПО - в них регулировки ужасны, люфт коллосальный, причем в обеих фарах... но отрегулировать в принципе можно.Маладец!
Не забудь отрегулировать свет от ПТФ.
По по воду пружинок для переделки заглушку в кнопку - От Зажигалки крикет рулят 100%
Микрик для впаивания нашел в блоке от поломанной китайской ёлочной гирлянды
кто б еще придумал где взять кнопку с пиктограммой для передних ПТФ для истинной автентичности :)
Изменено: pierre, 10 Июль 2010 - 09:17
#94
Опубликовано 10 Июль 2010 - 11:19
Их вобще кто-то регулирует? По-моему в этом нет никакого смысла. Свет и так рассеянный и аж никак не направленный. На то они, собственно и противотуманки, чтобы давать такой свет при плохой видимости.Кстати о регулировках фар ДЕПО - в них регулировки ужасны, люфт коллосальный, причем в обеих фарах... но отрегулировать в принципе можно.
#97
Опубликовано 10 Июль 2010 - 19:29
Изменено: jenya574, 10 Июль 2010 - 19:30
#99
Опубликовано 11 Июль 2010 - 09:21
..Правая поборолась после первого герметика..ALEXAШКА, у меня Депо. Проблема с потением была и есть,пока не поборол
..Левая поборола меня..(потела, а потом потерялась заглушка)..на ебеу нашел оригинал б/у и поставил
#100
Опубликовано 11 Июль 2010 - 20:56
Вчера вечером как включил возле стены - офигел, светят как Дальний!
опустил обе.... по меткам на стене, остались когда регулировал в Астре Ф/Кадете Е (обое были с родными ПТФ)
Нормальные ПТФ (базовые) не светят выше линии своей установки. Только ПОД ТУМАН.
ИМХО . ПТФ без тумана -" колхоз на выезде" или " блонда обиделась."
#101
Опубликовано 14 Июль 2010 - 08:52
По поводу "не светят" я думаю можно накрутить как угодно, и если б оригинал стоил скромнее, брали б.Нормальные ПТФ (базовые) не светят выше линии своей установки. Только ПОД ТУМАН.
ИМХО. странное
ночью ежжу с туманками, видно лучче то что под носом, и край правый обочины,
Днем да, ето не нужно, включаю фары только когда РЕАЛЬНО тороплюсь
#103
Опубликовано 10 Август 2010 - 10:43
Изменено: Virus99, 12 Август 2010 - 10:43
#104
Опубликовано 01 Ноябрь 2010 - 10:47
в таком случае тебе мультитаймер нафиг нинада ,делай отдельную кнопку (ну скажем под пепельницей)Прошу просветить. У меня АСТРА 1.4 украинка, базовая пустая. Вопрос по поводу мультитаймера, как его разобрать, чтобы добраться до силовых контактов реле ПТФ, у меня их нет, собственно как проводки. Если кто-то ставил ПТФ на такую машину, просьба поделится опытом.
