31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 48452
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 20:33
Мля!!! Уточнил - прокладка клапанной крышки. Думаю, что между рулём и сиденьем что-то иногда случается не то :blush:
    • Сообщений 51143
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 00:15
:sm17_2:
за 100 грн менять маслосЪемные колпачки (без разборки ГБЦ) - :rofl: :sm302:
Держите мну ТРОЕ . :sm13_:
И меня тоже держите
Это вентиляция картера забита ,а не колпачки.
#4308
эдуард
эдуард
    Серьёзный дядька
    • Сообщений 3061
  • Авто:VECTRA С 2.2
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 00:24
Только както всё равно смущает пробег, 100000 это мало.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 00:33
Поточнее, что необходимо делать в этом случае?
    • Сообщений 51143
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 01:14
На 70 000 начинается обычно. у кого больше у кого меньше.
Чистить.
#4311
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 09:32
у меня также на пробеге 72 тыс начал потеть двигатель над натяжителем цепи. на стыке клапанной кришки и головки. заменил прокладку клапанной кришки.
хотя родная была на вид хорошая без трещин и эластичная. я тоже грешил на вентиляцию картерных газов. мастер проверил каналы в клапанной кришке- все чито, от чего так рано начинает течь родная прокладка? какие есть мнения?
    • Сообщений 51143
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 09:49
мастер проверил каналы в клапанной кришке- все чисто,
Если каналы будут грязные , то проще крышку поменять. Чем он её проверял? :ad_new:
#4313
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВХ2778АР
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 10:20
У себя тоже поменял прокладку правда где то на 95 тыс.... начала подтекать
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 18:37
Люди скажите где можно купить консоль с подлокотником? и кто себе ставил?
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 18:46
Чистить.
Rek, а как чистить?
#4316
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 07 Декабрь 2011 - 10:40
vladkrot, лучшая тема по чистке была то ли на российском вектра-клубе то ли на тлубе Трафиководов. Там народ рассверливал заклепки и разбирал клапанную крышку + доводил до состояния нового всю внутрянку (а она там не очень сложная), и в конце концов ставил дополнительнй маслоуловитель вместо трубки которая соединяет клапанную с трубой между корпусом воздушного фильтра и дросельной заслонкой.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Декабрь 2011 - 10:45
тоже на шестидесяти пяти тысячах на бывшей 2.2 начало запотевать между блоком и клапанной крышкой . Подтянул малехо крышку , вытер насухо - вроде меньше стало . А через пять тысяч опять запотевать начало . Купил новую прокладку ( такая резиновая интересная) - но так и не поставил , так как продал машину . Прокладка так и лежит в упаковке в гараже .. На 2.8 не подойдет да и не нужна пока ... :blush:
#4318
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 15:32
Хачю в ближайшем будущем купить ОВЦ_у, отговорите?
ЗЫ: Фабко- подано! )))
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 16:14
Не покупай! За 15тон - АКПП, кожа-рожа, АФЛ (может быть) или ксенон, куча ништячков. Не, г@вно! Лучше Октава или Суперб в комплектации ШБ.
З.Ы. Автомат или механика? У меня друг сейчас продаёт АКПП Элеганс-2 2006 года, если интересно - в личку.
Изменено: Zachariasz, 08 Декабрь 2011 - 16:15
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 18:09
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 18:12
Ты шо, в сосну бабахнулся? Нафик те это надо? :sm12_:
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 21:22
Не бери !!! Перечитай , скока у неё болячек !!! :ad_new:
Пы.Сы. Катаюсь на второй овце подряд - что происходит со мной - не пойму !!! Шо за на ??? Мож кто то заколдовал меня на "ОВЦу" ? :blush: :sm13_:
Забыл о лансере ... Главный конкурент !!!
#4323
    • Сообщений 51143
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 00:45
Ты шо? :blink: Она в ремонте , как Бентли. Цены на запчасти ни с чем не сравнишь и по работе дорого. Не бери.
#4324
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 00:51
решил, что пора поменять свечи :). 90тыщ проехала
Какие брать?!
    • Сообщений 37558
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 07:33
Sashko Авторитет сообщений 7?777
Такие же как стояли.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 08:52
поменял вчера прокладку клапанной крышки (104182км), на след. неделе под замену термостат. Радует, что стоит всё это "смешные" деньги.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Нифига себе интервал замены :blink: ,я через 30 меняю.
Бери лучше оригинал
#4328
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 09:05
я по регламенту меняю - каждые 60. т.е. уже сделал 2 замены )) оба комплекта вполне живые и лежат на всякий пожарный в багажнике. ))
Бери лучше оригинал
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 09:17
Предлагй варианты, Луаз некатит! )
Быстрее всего ручка, я ак ней привык как- то, а АКПП пугает расходом и дороговизной ремонта, хотя хз если за гуманные деньги, то можно рассмотреть как вариант!
Бери лучше оригинал
Я на шкодо менял тож через 30 тык.
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 09:35
я на своей тоже поменял на 90 тыс и свечи были довольно таки в хорошем состоянии.
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 09:39
СубарУ? :blush:
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:00
СубарУ? :blush:
Самый лучший ипонский автомобиль- нимецкий! Хотя против субы ничё неимею.............. но ДоРоГо!
ЗЫ: Шо можете сказать про двиг 1,8?
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:02
1,8Т на шкоде или опелевский 1,8?
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:08
Я ж на опелевском форуме! О-о, про шкодные 1,8т я знаю, а вот опелевский- загадка!
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:12
140 л.с - экономичный и надёжный.
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:15
СубарУ? :blush:
Та легаси, которая на аве отрезана 8388 вроде, по чене овечки забираю!
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:16
Vik_77, вот тема (можно назвать БортЖурнал) по ОВЦ седан 1,8 http://www.opel-club...showtopic=59988
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:22
На 2,2 регламент на свечи 120000 км, не вижу смысла менять их чаще.
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:27
Спс, ну я думаю брать с пробегом, по расходу она мне больше нравица чем 2,2
Опубликовано 09 Декабрь 2011 - 10:30
Тот Аутбэк, который 8388, для тебя обойдётся в 25 с разумным торгом. :sm13_:
    Google (2)
